Дата: 22 Авг 2020 20:52:17
cryptomaster
По идее не должен приемник ограничивать.
если не затруднит, можете посмотреть вот этот сигнал на 3486 Мгц.
вот так он на спектре выглядит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/3486.jpg) Увеличить
А это его запись IQ
Запись IQ |
Дата: 22 Авг 2020 20:56:25
Столько в этой ветке сигналов выложено.. и многие остались неизвестны.
А нет программы по типу Shazam, или по принципу работы сигнатурных радар-детекторов?
так бы загрузил в программу запись IQ, и она (как Shazam) по базе сравнила по сигнатурам и выдала совпадения...
Дата: 22 Авг 2020 23:26:59
BATONS
Ого! Чем такие полосы пишите? Запись последняя подозрительно "стерильна", будто источник сигнала
кабелем к входу ресивера подключен.
Дата: 23 Авг 2020 09:40:48
BATONS
KarapuZ
Форма сигнала предполагает режим OFDM. Однако, у меня программа SA на пол-пути зависает (не хватает вычислительной мощности компьютера)...
Дата: 23 Авг 2020 21:47:59 · Поправил: BATONS (24 Авг 2020 10:47:06)
KarapuZ
signal hound BB60C подключенный через Radioinspector RT
данный сигнал писал с подключенной антенной от WI-FI роутера.
Чистый, наверное потому, что в на этих частотах вообще стерильный радиоэфир... мало кто "гадит"тут.
Если что записать нужно - пишите, я запишу и выложу запись IQ. По паспорту можно писать IQ c полосой до 27 Мгц
Дата: 23 Авг 2020 21:57:10 · Поправил: BATONS (24 Авг 2020 10:47:29)
cryptomaster
Нашел, что на этих частотах работает "радиомст", вот например Alvarion BreezeMAX PRO 3,5 Ггц,
IEEE 802.16d там стандарт
Дата: 24 Авг 2020 13:27:48
Неа... 3,5 ггЦ!
Дата: 25 Авг 2020 20:47:08
Странная "жужалка" работает параллельно на трех частотах 6685, 8847 и 11359 кГц.
Биты в сигнале не выделяются. Ниже сигнал после ЧМ демодулятора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/unid_wrk_.jpg) Увеличить
Записи передачи на трех частотах лежат ЗДЕСЬ. |
Дата: 25 Авг 2020 22:48:37
cryptomaster
Желательно еще понаблюдать в вечернее время.
В течении недели у меня был выделен канал под запись частоты 11780 - сработало!
Предположение о недельном цикле сеансов передачи MFSK-9 5000/100 в интервале 21:00-23:00
UTC оказалось близко к реальности. После сеансов 17 и 18 августа, был сеанс минувшей ночью 24 числа. Если всё
верно, то сегодня, 25-го, с 21 по 23 h UTC стоит тоже ожидать передачу на частоте 11780. Источник похоже в Ю-В Азии, или у нас на ДВ.
Ну и запись соответственно сделал, девять частот манипуляции "железно" видны - ссылка на IQ. |
Дата: 25 Авг 2020 22:56:21
cryptomaster
Нужно послушать эти частоты авиаторов, если будут паузы у жужжалки и в них голосовой обмен (поз. Корсар и т.п.), то это шумовой маркер удержания частот. Корсар на 8847 сегодня виден был, работал с бортами.
Дата: 26 Авг 2020 10:55:38 · Поправил: cryptomaster (26 Авг 2020 13:20:47)
KarapuZ
По поводу "жужалки" - тоже была мысль об использовании трех частот какой-то системой связи, на входе которой паразитная модуляция.
был выделен канал под запись частоты 11780 - сработало! - да, в этот раз хорошая запись, ниже параметры:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/9_pozicij.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/rastr_3bita.jpg) Увеличить
Странный недельный цикл передачи. Чем-то похоже на "номерную" станцию. Если удастся, надо будет попробовать сравнить вчерашнюю передачу и ожидаемую сегодня (может совпадут участки кода).
P.S. Сделал статистику по использованию позиций кода. Распределение выглядит странно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/statistika.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Авг 2020 22:38:56
cryptomaster
Спасибо за анализ MFSK-9! Наблюдал вчера на 11780 kHz за этой передачей через удалённые ресиверы (Хабаровск, Фукусима, Осака) - предположение о использовании вещательного передатчика тоже оказалось близко к реальности.
В режиме АМ c максимально доступной на KIWI полосой пропускания фильтра детектировалась вещательная станция, похоже на Китай. Сегодня этот сигнал был замечен в 05:00 UTC на частоте 13850 kHz, снова в вещательном диапазоне.
Из интересного сегодня на КВ - фазовая Акула "заплыла" к любителям, в бэнд 20м., да ещё в 15-ти канальном mix mode исполнении (DBPSK 500 Bd 15ch + FSK2 1000/500):
Запись |
Дата: 27 Авг 2020 12:25:58 · Поправил: cryptomaster (27 Авг 2020 12:28:23)
KarapuZ
Редкий вариант "АКУЛЫ". Однажды отмечалась ТУТ . Текстовое содержание идентично последующей посылке в режиме FSK.
В 15-ти канальном режиме, на Вашей фотограмме, заметно снижение мощности передатчика в связи с ее "распылением" по спектру. |
Дата: 27 Авг 2020 21:15:09
Сегодня активно работала передача в режиме MFSK-4 с разносом между позициями 320 Гц и скоростью 160 бод.
Информация передавалась отдельными сеансами, в паузах холостой ход с использованием только трех позиций:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/rastr_15bit.jpg) Увеличить
После преобразования сигнала в бинарный вид, стало заметно, что перед началами информационных сеансов имеется преамбула:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/160_320.jpg) Увеличить
Запись передачи ТУТ. |
Дата: 28 Авг 2020 02:34:00
cryptomaster
В учетах пока не нашел такой сигнал, интересно. Похоже на работу с Украины из местечка Ривне, часто у них наблюдается подобное, да ещё и с расширением спектра. Но именно с такими параметрами ещё не видел, может это что и другое...
Редкий вариант "АКУЛЫ" Нечто похожее на Акулу и сегодня в спектре КВ встретилось, параметры сигнала
FSK-2, разнос 1000 Hz/ скорость 100 Bd. Показалось, исходя из периода потока в 36 битов, что там есть 5-ти значный
шифр-текст. Фотограмма двух сеансов сего:
Запись сигнала |
Дата: 28 Авг 2020 09:10:35
KarapuZ
Да, все верно - это АКУЛА со скоростью 100 бод. судя по статистике, передавался шифр пятизначный цифровой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/akula_100.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Авг 2020 11:02:56 · Поправил: Ангстрем (28 Авг 2020 12:21:19)
KarapuZ
Ровно, если уж быть точным:) Оттуда же и голосовые номерные станции вещают. Интересны несколько случаев, когда в 2016 году за 10 -15 минут до начала передачи номерной станции S06s в эфир летели разговоры про запуск и прогрев передатчика нескольких людей, предположительно персонала радиоцентра:)
"-Десятый - во внешнее управление
-Один, два, ВМК
-Один два для накала
-Два - для накала
-Точно
-Один
-Один, десять
Потом номерная станция S06s - "371 371 371 00000"
-Девятнадцатый, 8270, перестраиваю"
Дата: 03 Сен 2020 10:35:43 · Поправил: cryptomaster (03 Сен 2020 14:26:54)
Вчера отмечалась активная работа достаточно редкой передачи SUI-MIL 220 Bd FSK-system (TmS-430/Telematik-Set 430 in combination with Crypto device TC-535), которая отмечалась на радиосканнере ТУТ.
Режим FSK2, разнос частот 330 Гц, скорость манипуляции 220 бод. Ниже фрагменты старта шифратора TC-535:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/sui_mil.jpg) Увеличить
Упаковку с записями сигнала можно взять ЗДЕСЬ.
P.S. Как выглядит Telematik Set 430 можно посмотреть ТУТ. |
Дата: 03 Сен 2020 19:43:25
KarapuZ
Сегодня ЭТА передача наблюдалась в двух режимах:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/160__50bps.jpg) Увеличить
При этом, скорость передачи поменялась на 50 бод с разносом частот 100 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/df4x100hz.jpg) Увеличить
По характеру работы напоминает периодический вызов. Запись загрузил СЮДА. |
Дата: 04 Сен 2020 20:50:19
Работа сети Link-11 SLEW в режиме ARQ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/link11_slew_arq.jpg) Увеличить
Ранее в таком режиме не встречал. Запись сигнала ЗДЕСЬ. |
Дата: 06 Сен 2020 11:31:56
cryptomaster
Я думаю, что швейцарская система Mil FSK кодирует начальный сегмент (Session Key? Message Indicator?) на 110 бод, этот блок данных имеет 3 раза повторяющуюся 88-битную последовательность
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/88-bit-mi.png) |
Дата: 06 Сен 2020 16:22:12
ansanto
Да, я с Вами согласен, это я тоже заметил. Но, период 22 бита я выбрал для лучшей наглядности.
Дата: 06 Сен 2020 21:25:46
Сегодня наблюдалась необычная работа системы "АКУЛА", у которой перед "нагрузкой" излучалась несущая длиной
1.77 секунды:
"Концовка" стандартная:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/end_1771.jpg) Увеличить
Запись передачи ЗДЕСЬ. |
Дата: 08 Сен 2020 13:10:23
cryptomaster
Это Роде-Шварц GM857.
Дата: 08 Сен 2020 19:19:45
asv
Спасибо за уточнение!
Дата: 10 Сен 2020 16:09:39
На частоте 7519 кГц отмечается работа, похожая на искаженную морзянку в режиме АМ.
Анализ показывает, что на манипулятор воздействуют две частоты 8.77 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/8.77_hz.jpg) Увеличить
и 11.55 Гц одновременно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/11.55_hz.jpg) Увеличить
Запись сигнала ТУТ. |
Дата: 17 Сен 2020 19:05:12
Вот еще серия сигналов на опознание
ранее на этих частотах работала транковая сеть РусАлтай.. возможно уже что-то другое тут
Центральная частота 339,5 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/339.5_mgc.jpg) Увеличить
Запись в IQ |
Дата: 18 Сен 2020 14:23:46 · Поправил: cryptomaster (18 Сен 2020 14:24:10)
BATONS
Такой сигнал не встречался. Полоса 1 МГц, расстояние между пиками 125 кГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/_spektr_1mhz.jpg) Увеличить
К моему сожалению, ничего толкового по этой передаче сказать не могу, т.к. ни скорость, ни другие параметры не выделяются... |
Дата: 18 Сен 2020 14:50:16 · Поправил: geka (18 Сен 2020 14:52:40)
МАКВИЛ это. |
Дата: 18 Сен 2020 19:21:48
BATONS
Похоже, сигнал не влез в полосу регистрации целиком.
geka
МАКВИЛ это. Пишут, 100% чипов сделано в России!?
