На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ Menjo, Dr.Floid, Фотограф]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  230  231  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 27 Янв 2010 19:27:04 · Поправил: Mesh (27 Янв 2010 19:41:35) #
cryptomaster Сигналик искажён, это беспорно, деавйс его добивает в добавку к селективкам. Но предпосылки неверные. Станаг имеет тактовую 2400, а несучка стандартно 1800. :) Ничего не нарушено по Котельникову. Тут другое, несучка не может быть ниже половины всего спектра, тогда да Котельников будет нарушен. В этом сигналике всё в норме, но он распыляется на сильных амплитудах и вниз и вверх. Кстати для идеал режима нессучка не может быть ниже половины тактовой, когда спектр звнимает ровно тактовую полосу, в реале это конечно достигается очень редко. Но юзают спешиал методы снижения полосы, для станага кпримеру тактовая 2400 и спектр где-то 3000, следовательно несучка не может быть ниже 1500, вот дальше уже будут завороты спектра снизу. У этого сигналика тактовая 1500 следовательно нормал спектр должен быть где-то 2000-2100, если конечно его формируют, тогда минимал несучка в районе 1000 гц. А если не формируют, тогда да ниже 1500 не должно быть, но профсигналики все формируют спектр.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Янв 2010 20:07:45 #
Mesh
Спасибо за разъяснение. Я что-то заклинился на том, что несушка, в идеале, не должна быть меньше тактовой частоты...
horizon
Дата: 28 Янв 2010 01:09:54 #
Здравствуйте,
кто с полной версией SA, помогите пожалуйста демодулировать битстрим вот этой тетры.
Mesh
Дата: 28 Янв 2010 01:42:01 · Поправил: Mesh (28 Янв 2010 01:47:12) #
horizon Сигналик конечно классный, правда чего-то конвертится с зеркалкой, непонял счего, ну да ладно, отдеменое сейчас закачаю.
Отдеменное http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tetradem.zip в тексовом формате, как SA выдаёт, чего там дальше с ним делать, это уже вам виднее. А и в начале там пара сотен значений наверно кривые будут, пока дем устаканится, бросок на плоскости происходит вначале, ну оно вроде и понятно,
biv_2
Чита
Дата: 28 Янв 2010 01:46:42 · Поправил: biv_2 (28 Янв 2010 01:48:15) #
Mesh
Ну ладно, сигналик в норме или сигналик искажен, но у кого то есть идеи что это такое?
Скорость то нормально выделяется и она достаточно характерная (в смысле не типичная), кто чего такого знает?
Mesh
Дата: 28 Янв 2010 01:49:12 · Поправил: Mesh (28 Янв 2010 01:51:56) #
biv_2 так имхо Китай. Обмен причём, и вроде три станции так по колбасне несучек, причём странно некоторые друг на дружку налазят, по пилоту видно, может и АКАРС китайский. Но это так, ничем не обосновано, просто чего-то кажется.
horizon
Дата: 28 Янв 2010 01:56:52 #
Mesh
Спасибо! Файл я комплексный в SV импортировал, возможно что-то не так загрузилось. А скажите, почему Вы демодулируете вроде как QPSK? У меня всё это выглядит вот так:
Mesh
Дата: 28 Янв 2010 02:07:53 · Поправил: Mesh (28 Янв 2010 02:14:37) #
horizon Файл я комплексный в SV импортировал А понято, зря, SV я так понял сделало моно и неизвестно как. Вобщем лучше исходинк кидать, а то я и так его и так, уже и конвертилку из пыли достал, а зеркалка висит и висит. Ну так ТЕТРА же pi/4 dqpsk а это относительная мода. Она как psk-8 видится, а демится как и надо в относительной моде. Тут всё правильно. Нужно перекодить углы в дибиты и будет битстрим. Там вроде по Грею обычно кодируют дибиты. Это 0 будет 00, 1 будет 01, 2 будет 11 и 3 будет 10 вроде так. Видите не все переходы заюзаны в пск-8? Это относительная мода так видится.
А можете исходник положить, чёто мне со скоростью непонятки, у вас 18000 у меня 36000 чехарда какая-то.
horizon
Дата: 28 Янв 2010 02:30:21 #
Mesh
То есть, если, например, символ остался на прежнем месте - это переход на соседнюю QPSK констелляцию?
Оригинал (float, 32 Бита, 256кс/с, IQ)
Mesh
Дата: 28 Янв 2010 02:37:24 · Поправил: Mesh (28 Янв 2010 02:45:49) #
horizon Не, на месте там как раз ничего никогда не стоит. Это такая мода специальная у ТЕТРЫ да и не только у неё, это вобще широко распространено. В пакторе 2 так там вобще пск-8 относительная юзается, а видится оно как пск-16. Оригинал уже завтра посммотрю. Да где-то читал я тут в статьях про эти относительные моды, непомню только в какой имено.
А ну да, правильно вы написали если символ стался прежним, то позиция меняется в звезде, и от того какой символ то или на +45 или на -45, или на +135 или на -135 всего четыре хода, как раз на дибиты и разбить поток.
horizon
Дата: 28 Янв 2010 02:43:07 #
Mesh
Я имел в виду если 2 QPSK сложены в одну, как у Вас - ну да ладно, надо будет на свежую голову подумать.
Mesh
Дата: 28 Янв 2010 02:50:20 #
horizon Не, короче, дела так обстоят. Поток бьётся на дибиты, их всего 4 или 00 или 01 или 11 или 10. Каждому дибиту переход на свой угол. Кпримеру 00 на +45, 01 на -45, 11 на +135 и 10 на -135. Вот и выходит, что если например идут 0000000000 то постоянно происходит поворот точки на +45 она не стоит никогда на месте. А в абсолюте это видится как пск-8 но в этой пск-8 нет переходов на 180 и на 90 им взятся неоткуда их просто нет по жизни. Ну вот так примерно.
Mesh
Дата: 28 Янв 2010 14:36:51 · Поправил: Mesh (28 Янв 2010 14:39:46) #
horizon Нормал всё со скоростью 18000, какие-то косяки видно SV внёс когда моно делал. Сигналик вобще бомба, такое впечатление что прямой синтез на компе сделан, просто идеал. Нужно заюзать rrc фильтеринг, тогда звезда вобще как на учебниках.
Правда возня в Кулэдите с переводом в 16 бит для SA ещё та, упарился чесное слово. Но резалт того стоит.
naxom
с окт 2009
Дата: 28 Янв 2010 14:55:29 #
horizon
B этой статье не Ваша ли ситуация?
Mesh
Дата: 28 Янв 2010 15:00:25 #
naxom О, точно имено про эту статью я писал. Вот кому интересно вери гуд запись с исходника iq ТЕТРА идеал запись с iq исходника
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Янв 2010 15:35:16 · Поправил: DEmiurg (28 Янв 2010 15:36:09) #
И впрямь хороший сигнал. Без всякой многолучёвости и прочего. Скорость 18k, 8 фаз. Фаза малость гуляет, смещение ~15k от центра.
Mesh
Дата: 28 Янв 2010 15:49:43 #
DEmiurg Сам сигналик вниз ползёт, где-то на 1 герц в 3-4 секунды. Это скорее приёмник. А фаза гуляет с периодом около 1 секунды, тож трудно сказать кто виноват, приёмник или прд.
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Янв 2010 16:16:45 #
Mesh
А куски несущей фиксированной длительности там для чего?
Mesh
Дата: 28 Янв 2010 16:24:08 #
DEmiurg Это не куски несущей, это серии одинаковых дибитов когда точка движется по кругу, видно на отдеменом потоке. А так нужно протокол читать, не знаю, синхро или чего это значит. Если померять частоту этой несущей то ни какая она не несущая а в стороне. Да это обычное дело, тем боле в таких модах оотносительных.
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Янв 2010 16:47:59 #
Mesh
Ещё вопрос. Если настраиваемся не на центр, а на одну из боковых гармоник (хз, как это правильно называется) то видим только 4 фазы. Для сравнения с станаге при такой настройке останется 8 фаз.
Это следствие того, что А в абсолюте это видится как пск-8 но в этой пск-8 нет переходов на 180 и на 90 им взятся неоткуда их просто нет по жизни. ? Что реально мы видим при такой отстройке, как это правильно интерпретировать?
Mesh
Дата: 28 Янв 2010 16:57:58 #
DEmiurg Да вроде боковые это и есть. Да это походу резалт имено двух развёрнутых звёзд пск-4, как в статье написано. Тут было где-то про это в топике каком-то про демодуляцию этой моды. Правильно это интерперитировать ни как, это кривой метод демодинга. Таких положений два вроде, и будет две пск-4 с разными дибитами, вроде они в инверсии будут, но тогда неоднозначность будет как в любом абсолюте. Эти моды относительные как раз всю эту чехарду с неоднозначностью несучки, с тактовой типо всегда есть, и убирают.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Янв 2010 19:18:33 · Поправил: cryptomaster (30 Янв 2010 19:20:52) #
Mesh
Демодулированный Вами поток "TETRA" преобразовал по Грею, получися период 2040 бит (фотограмма не отражает весь период):
Сам преобразованный поток можно взять тут.
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 31 Янв 2010 00:41:17 · Поправил: _Flan_ (31 Янв 2010 00:41:56) #
Доброго времени суток.
Подскажите, что за сигнал. Принят на 5061 кГц в USB 29.01.2010г, 23:45 UTC
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file9958/
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 31 Янв 2010 11:09:33 #
_Flan_
На Вашей записи две передачи:
В верхней части спектра неизвестный маркерный сигнал в режиме АМ:
Такой же "маркер" был на форуме тут.
В нижней части спектра - работа селективного вызова MIL-STD 188-141B 2G ALE - восьмипозиционная передача (две позиции внизу вышли за пределы фильтра), разнос частот 250 Гц, скорость передачи 125 бод.
naxom
с окт 2009
Дата: 12 Фев 2010 17:46:59 #
Никто не знает, у PSK31 есть режим в 250 бод? Если есть, это не он?
Или это какая-то вариация Globe Wireless?
И еще вопрос. У меня картинки с базы не грузятся. Вчера вообще какие-то ошибки MySQL вылезали. Там что-то творится или со мной какой-то непорядок?
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 12 Фев 2010 20:08:46 #
Приветствую всех.Помогите опознать что за сигнал соединение с позывным СLASS-ROOM
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Фев 2010 20:42:07 · Поправил: cryptomaster (12 Фев 2010 20:45:16) #
naxom
Да, это PSK31 со скоростью 250 бод. Работает "PSK-MAIL".
В обоих посылках текст одинаков: 00uDK4XI-30:72 INTERMAR PSK>APRS 10.147 kHz http://www.pskmail.de 19:34:16
P.S. У меня картинки с базы не грузятся. - сегодня с утра были проблемы с сервером...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Фев 2010 21:01:26 #
Zesty67
Cигнал - это селективный восьмипозиционный вызов MIL-STD 188-141 ALE, подробности можно посмотреть тут.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 12 Фев 2010 22:02:20 #
Cигнал - это селективный восьмипозиционный вызов MIL-STD 188-141 ALE Благодарю за помощь cryptomaster
naxom
с окт 2009
Дата: 13 Фев 2010 06:15:43 #
cryptomaster
А Вы чем его получили, если не секрет и не вручную? Пробовал MultuPSK - не выходит. Потом, вторая посылка явно длиннее. Это квитанция, повтор текста плюс что-то вроде QSL?
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
