Дата: 08 Окт 2020 20:57:26
В продолжение темы ХРВ.
Если первичный битовый поток последовательно дескремблировать полиномами 15.14 и 15.1, то результат, при
длине строки 37449 бит, будет выглядеть следующим образом:
Т.е. информация в передаче дублируется три раза.
В УПАКОВКУ положил исходный и дескремблированный потоки. |
Дата: 11 Окт 2020 13:59:08
Я нашел в HF (!) кадры, которыми обычно обмениваются в
VHF (SINCGARS) Сигналы на анализ - Страница 185
UHF (TACSAT) 261.500 МГц - Что это?
фактически их структура точно описана MIL 188-220, приложение D.
Поскольку пакеты LDL несут полные кадры 188-220 / D «как есть», похоже, что STANAG-4538 используется как мост v/UHF-HF
https://yadi.sk/d/uXodd0sc6oiLLw
Согласно 188-220 / D # D.5.1.1.2, подполе кадровой синхронизации и индикатор сообщения кодируются с использованием шаблонов Phi:
логический бит данных "1" кодируется как Phi (1) = 111101011001000
логический бит данных "0" кодируется как Phi (0) = 000010100110111
Кадровая синхронизация имеет длину 465 бит и состоит из 31 бита в кодировке Phi:
1111111111111111111111111111110
шаблоны Phi генерируются полиномом x^4+x+1 [начальное состояние 1,1,1,1]: это может ввести в заблуждение, если вы ищете подходящий дескремблер для преамбулы.
(Прошу прощения за мой маленький русский язык) |
Дата: 12 Окт 2020 23:43:33
На частоте 6389 kHz (центральная), сегодня отмечен сигнал, тех. параметры которого достаточно стандартны
для сетей CIS - FSK-2 500Hz/50Bd. Но вот в бит-потоке, после демодуляции и дифф-декодера на периоде 350 бит,
обнаружена 127-ми битовая синхро-последовательность (полином 7,6). Что-то не припоминается такое в форуме.
Ссылка на запись сигнала |
Дата: 13 Окт 2020 12:42:47 · Поправил: cryptomaster (13 Окт 2020 12:47:38)
KarapuZ
У меня получился полином 8.6.1 (ДЕЛЬТА). Как правило, такой полином перезапуска системы наблюдается в ПЕРЕДАЧАХ CIS со скоростью 75 бод, однако при скорости 50 бод данных не было. |
Дата: 13 Окт 2020 14:01:35
Вчера попался сигнал, данными о котором не располагаю. Режим MFSK-4, разнос частот 125 Гц, скорость 125 бод.
После преобразований в битовый поток слабо просматривается период 64 бита:
Запись сигнала с битовым потоком лежит ЗДЕСЬ. |
Дата: 13 Окт 2020 19:09:26
cryptomaster
Это "кастомная" р/любительская мода Olivia, режим 4/500. Примерно следующий текст передавался:
_______________________________________
Nations Contest DX Club" (4U1A) sind bis 31.12. als 4U75A aus Wien auf Kurzwelle QRV, um den 75. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen zu feiern~
Дата: 13 Окт 2020 22:14:15
KarapuZ
Большое спасибо за опознание! Прочитал аналогичный текст с помощью Fldigi.
Дата: 14 Окт 2020 11:59:24 · Поправил: BATONS (14 Окт 2020 14:23:38)
cryptomaster
Приветствую! Подскажите, а чем, точнее как вы открываете мои записи IQ? Я скачал, с сайта SA, но при открытии сових записей IQ - он выдает ошибку о несовместимости формата.
P.S Наверное "баян" уже, но только сегодня наткнулся в интернете на сайт с базой радиосигналов.. очень много всего интересного там, и организовано все удобно. Если кто не знает, вот ссылка на него
SIGIDWIKI.COM |
Дата: 14 Окт 2020 13:54:19
BATONS
Загляните в "личку".
Дата: 14 Окт 2020 22:40:17 · Поправил: BATONS (15 Окт 2020 11:03:05)
Дата: 15 Окт 2020 20:43:18 · Поправил: G305e (15 Окт 2020 20:56:58)
SIGIDWIKI.COM
BATONS
Кому баян, а кому нет. Спасибо
Прошу подтвердить или опровергнуть - это РСБН?
https://yadi.sk/d/vjSORoG41jO4jg |
Дата: 16 Окт 2020 10:20:06
G305e
что-то сломано в этом файле :(
Дата: 16 Окт 2020 12:20:00
ansanto
У меня он открывается в SA. Все ок.
Но я не аналитик... поэтому что либо сказать по сигналу не могу..учусть только :)
Дата: 16 Окт 2020 15:24:05
да вроде цело
Дата: 17 Окт 2020 16:07:57 · Поправил: BATONS (17 Окт 2020 16:08:48)
Еще сигнал на опознание.
частота 868.19 Мгц. Возможно это Z-Wave, но не уверен
Запись IQ
в записи присутствует 3 сигнала, интересует самый верхний на спектре (тот который у меня на скрине) |
Дата: 17 Окт 2020 17:59:49
BATONS
Режим передачи FSK2 с разносом частот 49842 Гц и скоростью манипуляции 3600 бод.
Применен код "манчестер", в котором 1=> 10 и 0=>01. Соответственно, скорость передачи информации в два раза
меньше и составляет 1800 бод. После "снятия" манчестера получается информация с периодом 367 бит:
Видимо, какая-то телеметрия. |
Дата: 17 Окт 2020 19:43:47
cryptomaster
Спасибо! а у вас есть запись Z-Wave? интересует, моя запись относится к нему?
Вот нашел некоторые данные по этому протоколу
 Увеличить |
Дата: 17 Окт 2020 20:03:43
BATONS
Такой записью не располагаю. Я больше специализируюсь по сигналам в КВ диапазоне.
В таблице с параметрами используется скорость манипуляции 9600 бод, значит принятый сигнал к этой системе не подходит...
Дата: 17 Окт 2020 20:54:11 · Поправил: BATONS (17 Окт 2020 20:55:25)
cryptomaster
Нашел я у себя "железку" Z-Wave. вот такую
Там есть кнопка сопряжения, Записал сигнал при нажатии один раз на эту кнопку.
В записи только запрос на сопряжение. (ответа базы нет)
Запись IQ
По идее, теперь он должен соответствовать спецификации, которую выше выложил |
Дата: 17 Окт 2020 21:21:05
BATONS
Режим FSK2, разнос частот 40215 Гц, скорость 19200 бод. Т.к. и в этом устройстве используется код "манчестер",
реальная скорость передачи информации 19200:2=9600 бод:
На строке растра 8 бит кода "манчестер". Вычисляем скорость передачи: 8 : 0.000416682 = 19203 : 2 = 9601.5 бода |
Дата: 17 Окт 2020 22:30:45
cryptomaster
ок. Спасибо. Попробую сам теперь с помощью SA добиться таких результатов
Дата: 23 Окт 2020 18:51:25 · Поправил: cryptomaster (23 Окт 2020 20:52:07)
Сегодня, на частоте 4686 кГц активно работает передача в режиме GFSK (dF=850Hz) и со скоростью 1200 бод. Она встречалась на форуме. Период битового потока составляет 1536 бит. Такой период используется в S4285 для мультиплексного режима с 192 каналами. Судя по структуре битового потока, здесь тоже самое – деление на столбцы по 8 бит:
Единственное, что смущает, так это результирующая скорость в каналах, которая составляет всего 1200 : 192 = 6.25 бода,
а также отсутствие помехоустойчивого кодирования. Возможно, существует проверка в самих каналах.
Запись передачи и ее битовый поток положил СЮДА.
P.S. В столбцах потока присутствуют восьми битовые столбцы в виде счетчика:
В текстовом варианте программы ВЕЕ кодом ASCII7 и 7х30 читается как счет + алфавит:
 Увеличить |
Дата: 24 Окт 2020 15:45:56
cryptomaster
это то же самое, что и 1536-битный поток, используемый в передачах STANAG-4285, используемых Министерством обороны Великобритании и Австралийским MHFCS. Скорее всего используется мультиплексор TDM GA-205.
Сигналы MSK австралийского MHFCS демонстрируют совершенно уникальный знак при проверке гармоник с помощью инструмента «инволюции» SA. В этом случае вы увидите наличие нескольких спектральных линий в степени 7 ^.
Как видите, ваш сигнал показывает эту характеристику. Иногда отмечается передача FSK 50Bd / 340Hz с интервалом 4 кГц, вы это заметили?
Дата: 24 Окт 2020 16:26:38
ansanto
это то же самое, что и 1536-битный поток, используемый в передачах STANAG-4285 - да, но при арности равной 8, скорость в каналах получается 50 бод. А в этом варианте, при скорости 1200 бод, получается всего лишь 6,25 бода, что как-то странно...
Иногда отмечается передача FSK 50Bd / 340Hz с интервалом 4 кГц, вы это заметили? - да, заметил, но не подумал, что это от одного источника.
Дата: 24 Окт 2020 18:29:49
cryptomaster
да я понимаю ваши сомнения. насколько мне известно (из надежных источников) они редко питают ГА-205 с более чем 6 входными каналами (каналов вывода всегда 12, но с разными временными интервалами!).
вы можете увидеть этот пресет, который показывает общую скорость вывода 1200 бод и только 4 входных канала.
Дата: 24 Окт 2020 20:36:30
ansanto
Спасибо за разъяснение! Сегодня на той же частоте работает STANAG 4285 с периодом 1536 бит.
Видимо, проводился какой-то эксперимент.
Дата: 27 Окт 2020 12:39:58
Пакеты фиксированной длины, каждый из которых состоит из раздела TLC 56 мс, за которым следует преамбула 40 мс и 22 блока данных (440 мс).
Каждый блок данных 20 мс состоит из 48 символов: 33 неизвестных символа (данные), за которыми следуют 15 известных символов (зонд).
Нечетный 4-арный PSK: выглядит как pi / 4 DQPSK, но здесь мы видим переходы через нуль: возможно, это связано с различной модуляцией PSK4, используемой для данных и пробников?
https://yadi.sk/d/lHz7lyjrSI8GKA
Дата: 27 Окт 2020 15:59:01
ansanto
Интересный сигнал, проходил на форуме ТУТ.
возможно, это связано с различной модуляцией PSK4, используемой для данных и пробников? - да, очень похоже. |
Дата: 27 Окт 2020 16:29:46
ansanto
cryptomaster
В записи сигнал из состава мульти-режимного модема PSK/MFSK/OFDM. Скорее всего, это зондирование одного
из каналов связи. В теме о "гибридах" мы уже тоже рассматривали данный режим, начиная отсюда.
При наличии нагрузки в данной сети происходит коннект между узлами на одной из частот зондирования (полагаю
возможна работа и на разнесённых частотах) с последующей передачей данных в OFDM и MFSK режимах. |
Дата: 27 Окт 2020 19:28:48
KarapuZ
Да, это правильно, спасибо, что напомнили. Действительно, я уже встречал эту форму волны в упомянутом вами многомодовом модеме.
Эта странная 4-мерная модуляция все еще остается неясной.
