Дата: 16 Ноя 2020 19:34:59
cryptomaster
точно так же! те же результаты при анализе всего спектра :)
Дата: 18 Ноя 2020 19:15:20
Очередная цифра на опознание.
центральная частота на спектре 342,2 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/342_spectr.jpg) Увеличить
IQ запись
Возможно что-то от TETRA..
Сигнал по 4 "канала" двумя группами
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/342_spectr-2.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Ноя 2020 22:26:20 · Поправил: cryptomaster (18 Ноя 2020 22:34:10)
BATONS
Судя по параметрам, это система "КАВКАЗ".
Режим FSK2 разнос частот 14462 Гц, скорость 4800 бод. Период (холостой ход) 37 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t37bit.jpg) Увеличить
На форуме проходил ТУТ. |
Дата: 18 Ноя 2020 23:41:12 · Поправил: DVE (18 Ноя 2020 23:42:12)
Дата: 19 Ноя 2020 10:28:43 · Поправил: BATONS (19 Ноя 2020 10:55:07)
cryptomaster
Спасибо, отметил у себя в базе сигнал.
Все хотел спросить - какой длительности записи IQ достаточно для анализа сигнала?
у меня в настройках по 10 секунд... может меньше выставить, чтоб объем файла IQ меньше был?
Дата: 19 Ноя 2020 10:52:44
Дата: 19 Ноя 2020 17:53:40
DVE
По поводу сигнала радиозонда. Режим FSK2 разнос частот 5022 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/df5022hz.jpg) Увеличить
Скорость манипуляции составляет 2398 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/v2398.68bps.jpg) Увеличить
Применяется код "манчестер" ( "1" --> "10", "0" --> "01"), соответственно, реальная скорость в два раз ниже:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/mantsheser_code.jpg) Увеличить
После преобразования, связанного с кодом "манчестер", полученный битовый поток имеет период 408 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/period_408_bit.jpg) Увеличить
Примечательно, что после 10 - 12 строк вклинивается дополнительный элемент, сдвигающий картину на +1 бит.
По поводу возможности чтения параметров метеорологических измерений - тут нужно знать алгоритмы "расшифровки" полученных данных. А такими сведениями мы не располагаем...
В приложении УПАКОВКА с файлом перезаписи сигнала в режиме AF (USB) и два файла битового потока, один в натуральном виде, второй с коррекцией упомянутого сдвига на +1 бит. |
Дата: 19 Ноя 2020 18:55:21 · Поправил: cryptomaster (19 Ноя 2020 18:56:31)
BATONS
какой длительности записи IQ достаточно для анализа сигнала? - если большие трудности
с отправкой файла, то можно не менее 5 секунд. А вообще, лучше 10 секунд. Если сигналы идут
отдельными сеансами, то запись должна содержать на менее трех сеансов для сравнительного
анализа содержания посылок.
DVE
Есть ли какие-то утилиты чтобы битовый поток получить? - программа SA дает такую возможность.
Дата: 19 Ноя 2020 19:22:33
cryptomaster
BATONS
x^4+x+1 is a suitable polynomial for the 4800Bd FSK signal
Дата: 19 Ноя 2020 20:38:34
у меня рар ошибку выдает,архиватор старый или файл битый?
Дата: 19 Ноя 2020 20:42:02
Ernk
архиватор старый или файл битый? - первое.
Дата: 19 Ноя 2020 20:45:56
KarapuZ
обновил, все пошло
Дата: 19 Ноя 2020 23:56:32
cryptomaster, спасибо. Формат полей данных неизвестен, это да. Какие-то переменные типа gps-координат или высоты может по смыслу догадаться можно, попробую битовый поток на досуге еще посмотреть.
Дата: 20 Ноя 2020 00:06:33
точно передается серийный номер зонда и он известен
Дата: 20 Ноя 2020 00:15:11 · Поправил: DVE (20 Ноя 2020 00:16:27)
С номером должно быть просто, наверно integer, 16, 24 или 32 бита, если конечно поля не зашифрованы. Надо спросить владельца записи :)
Дата: 22 Ноя 2020 14:22:53
Всё что известно о зонде это в документации к нему : http://www.meteo-radiy.ru/files/pdf/%D0%A0%D0%AD%20%D0%9C%D0%A0%D0%97-%D0%9D1.pdf
По структурной схеме видно что сигнал от жпс не проходит мимо. Хотел считать прошивку с STM32 но стандартные выводы под программатор не выходят на сервисный разъём,тыканье наугад нечего не считало. В описании упоминается некий переходник для предполётной подготовки и есть программа. Есть конкретная программа для работы,но она запаролена. |
Дата: 22 Ноя 2020 15:31:03 · Поправил: Mahno (22 Ноя 2020 16:18:29)
Вот эти длинные строки по центру вначале, походу это и есть ЖПС, т.к. они на слух появляются спустя ~20 сек после включения,когда он находит спутники.
Дата: 22 Ноя 2020 23:24:12 · Поправил: DVE (22 Ноя 2020 23:37:42)
Вы не пробовали сопоставить значения координат шара с бинарным кодом? Вопрос в формате данных, который мы не знаем. По идее, широта/долгота может быть либо float (тогда нужно сконвертировать координаты здесь https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html ) либо какой-то вариант integer (например целая и дробная части отдельно), либо это NMEA-строки с GPS "как есть", тогда могут быть цифры в ASCII (перевод в бинарный код даже в виндовом калькуляторе есть).
Если ваша идея что GPS-координаты в центре картинки верна, то там 16 байт. GPS передает много всего, ясно что есть широта/долгота/высота, но может быть еще и скорость (?).
Я пробовал вариант c float, но совпадения не нашел. Дальше двигаться бесмысленно, пока точно не будет известно в каких байтах/смещении что лежит. Как последний вариант, данные могут быть шифрованы, но все же вряд ли имхо. Хотя их "родной" софт как я понимаю, платный, вполне могли и шифрование простейшее добавить, чтобы нахаляву не декодировали.
Кстати, а с какой высоты максимально сигнал можно принять? Интересно было бы высоту/давление сравнить, но для этого нужен IQ записи с летящего шара, чтобы параметры изменялись, например во время запуска. |
Дата: 22 Ноя 2020 23:53:31 · Поправил: Ernk (22 Ноя 2020 23:58:53)
DVE
попробуйте хоть номер зонда найти , я не смог номер Н1001353К и номер блока датчиков 023189
Дата: 22 Ноя 2020 23:57:32
Передается Широта, Долгота, скорость, высота, оценка точности местоопределения, колличество видимых спутников
Дата: 23 Ноя 2020 09:50:15
Дата: 23 Ноя 2020 11:19:49
Программа не продается она чисто ведомственная, выдается только станциям росгидромета. При включении программы выскакивает бан что нужно отправить вот этот идентификатор в обмен получить файл ключа. Она частично работает при подачи звука зонда в звуковую карту происходит оцифровка в прямоугольный сигнал,(фото не прикрепляются). Но нужно подтвердить выбор локального подключения,здесь все и зависает. В жпс точно есть скорость и может передаваться даже акселерометр, эта модель жпс модуля активно используется в ардуино. По крайней мере читал что отслеживается даже раскачивание зонда в 5 метров по спирали.
Дата: 23 Ноя 2020 13:18:04 · Поправил: DVE (23 Ноя 2020 13:22:29)
Да, я пробовал запустить программу по вашей ссылке, она просит лицензионный ключ. Кстати, может без ключа декодирование и не происходит, типа защита такая. Если есть возможность подключить USB-Serial параллельно к GPS и записать не только IQ но и данные NMEA в этот же момент, то можно было бы попробовать найти более точное соответствие полей данных (если они конечно не зашифрованы, тогда облом). Кстати, сигнал довольно узкополосный, писать 2 МГц полосу IQ смысла нет, можно в настройках "свистка" 250 КГц выставить, файл в разы меньше будет.
Дата: 23 Ноя 2020 14:00:55
Это нужно рабочее место на улицу выносить ,в комнате спутники не видит,да и налево будет конкретное . Так то я в поля завозил координаты.
Дата: 23 Ноя 2020 17:13:52
Кстати, данные в NMEA передаются в формате градусы-минуты-секунды, можно еще попытаться поискать совпадение с этой стороны.
Дата: 23 Ноя 2020 17:38:52
Вы хотя бы серийный номер зонда найдите который известен, проще чем координаты которые неизвестны
Дата: 23 Ноя 2020 17:58:33 · Поправил: DVE (23 Ноя 2020 18:00:08)
С ID непонятно что в качестве него используется, как я понял, программа для летной подготовки шара есть, там наверно и идентификатор задается. А координаты Mahno в личку скинул :) Пока их формат неясен, все остальное не так актуально, конечная цель ведь отображение зонда на карте.
Дата: 23 Ноя 2020 19:55:53
Внутри на плате такойже номер что и снаружи,он задан с завода. Вот звуковой файл,в одном канале то что идёт на передатчик,в другом то что идёт с ЖПС модуля (одна из двух шин). на 38 секунде появляются в телеметрии ЖПС.
https://wdfiles.ru/b6wt |
Дата: 23 Ноя 2020 20:51:10
из описание следует, что инфа передается кадрами 2с, в каждом кадре 4 байта доп информации, вся доп инфа складывается из 12 кадров, то есть если я правильно понимаю 1 кадр это 240 байт, в котором 4 байта " лишние "
Дата: 23 Ноя 2020 20:55:50 · Поправил: Ernk (23 Ноя 2020 20:57:57)
удалил,ерунду написал
