Дата: 23 Ноя 2020 20:56:51 · Поправил: BATONS (23 Ноя 2020 20:59:27)
cryptomaster
если большие трудности
с отправкой файла, то можно не менее 5 секунд. А вообще, лучше 10 секунд.
Трудностей нет... я спросил только с целью, чтоб не грузить "не нужные" (избыточные) мегабайты.
ок. буду писать по 10 секунт.
Просьба посмотреть этот сигнал... точнее подтвердить, что это CIS MFSK-17 или CIS MFSK-20
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/spektr.jpg) Увеличить
Запись IQ |
Дата: 23 Ноя 2020 21:00:01
48 байт доп информации,передаются 24 секунды помему так
Дата: 23 Ноя 2020 21:40:04
BATONS
Это р/любительская мода, ROS. Частота, на которой принят
сигнал, "стандартна" у амторов под этот режим. |
Дата: 23 Ноя 2020 21:51:06
KarapuZ
Спасибо! не знал про это
Дата: 23 Ноя 2020 22:29:38
Приветствую!
Сегодня на Нидерландском SDR был выловлен кусок сеанса связи.
Частота 4502 кГц USB.
Ранее не встречал такого.
Запись |
Дата: 23 Ноя 2020 22:59:50 · Поправил: cryptomaster (23 Ноя 2020 23:02:46)
blue_cloud
Подробности анализа данного сигнала можете посмотреть на сайте ansanto по ЭТОМУ адресу. |
Дата: 24 Ноя 2020 08:38:34
DVE
Есть ли какие-то утилиты чтобы битовый поток получить? - программа SA дает такую возможность.
Наглость конечно, но не могли бы Вы по шагам расписать как это сделать,для новичка на примере данного сигнала, или это очень сложно и нужно обладать какими то специальными знаниями и умениями?
Дата: 24 Ноя 2020 10:23:55 · Поправил: cryptomaster (24 Ноя 2020 10:28:08)
Ernk
DVE
Есть ли какие-то утилиты чтобы битовый поток получить? - программа SA дает такую возможность. - подробное описание процесса частотной демодуляции см. в СТАТЬЕ автора программы SA. Кроме того, небольшой урок получения бинарного потока сигнала радиолюбителя можно взять ТУТ.
P.S. Получение битового потока интересующего сигнала радиозонда несколько более сложное, которое рассмотрим позже. |
Дата: 24 Ноя 2020 10:44:18
это из за манчестер 2?
Дата: 24 Ноя 2020 11:16:53
Ernk
Да, верно. Там еще периодический сдвиг на +1 бит. Для декодирования кода манчестер необходимо выстроить информацию в два столбика, которые будут отличаться друг от друга инверсией, и один из столбцов удалить. Оставшийся столбец и есть результат декодирования. Однако, в битовом потоке периодический сдвиг на +1 бит, что нарушает ход такого декодирования. Но, есть второй способ (хитрость), который реализуем в программе SA. Для этого необходимо демодулировать сигнал на скорости в два раза ниже, т.е. измеряемая скорость у нас 2400 бод, а для демодуляции выставляем скорость 1200 и получаем нужный нам результат.
Дата: 24 Ноя 2020 20:39:43
Начал осваивать сигналы на КВ.
Просьба подсказать, принадлежность данных сигналов.
Скорей всего они тут известны... но пролистав ветку, не нашел :(
Сигнал №1. Частота 4,45 Мгц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/spektr4454.jpg) Увеличить
запись IQ
Сигнал №2. Частота 12.89 Мгц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/spektr1289.jpg) Увеличить
Запись IQ
Сигнал №3. Частота 18.74 Мгц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/spektr1874.jpg) Увеличить
Запись IQ |
Дата: 24 Ноя 2020 22:09:04
Это которые на слух грохочут ? Ктото говорил что это натовские модемы.
Дата: 24 Ноя 2020 22:33:15
BATONS
Все три сигнала - это сигналы ЛЧМ, используемые в загоризонтной радиолокации.
Дата: 25 Ноя 2020 16:17:26 · Поправил: BATONS (25 Ноя 2020 16:21:33)
cryptomaster
Спасибо.
Вот еще сигнал на опознание. Центральная частота 14,67 Мгц. полоса сигнала 1 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/spektr148.jpg) Увеличить
Запись IQ
в архиве вложил два файла.. с разным временем записи |
Дата: 25 Ноя 2020 18:22:27
BATONS
Это т.н. "самовозбуд" выходного усилителя передатчика. Результат - бессистемное паразитное излучение с кучей гармоник.
Наблюдал такое вчера через WebSDR из Нидерландов. Выделил одну из гармоник для ПРОСЛУШИВАНИЯ ее звучания. |
Дата: 25 Ноя 2020 19:08:38
cryptomaster
Спасибо, буду знать
на этой же частоте?
Дата: 26 Ноя 2020 21:39:24 · Поправил: DVE (27 Ноя 2020 19:03:52)
Дата: 27 Ноя 2020 09:59:51 · Поправил: BATONS (27 Ноя 2020 10:02:12)
DVE
Написал небольшой туториал по открытию этого же файла в Python.
Большое спасибо вам за труды!
очень доходчиво все написано.
декодирование до битового потока можно рассмотреть в следующей части.
Лично мне было бы интересно.
Дата: 27 Ноя 2020 19:04:45
Вторую часть добавил, ссылка выше. Честно не знаю, почему движок отображает тексты и графику так криво, но это не ко мне.
Дата: 27 Ноя 2020 20:45:53
Может кому актуально. Написал небольшой туториал по открытию этого же файла в Python.
DVE
Подскажите, пожалуйста, сколько времени времени занял весь расчёт файла - частотный сдвиг, фильтрация, децимация. От запуска программы до получения файла весом 50 Мб
Дата: 27 Ноя 2020 21:07:58 · Поправил: DVE (27 Ноя 2020 21:27:53)
Я не занимался оптимизацией кода, да и памяти на компе всего 8Гб, что для работы с файлами по 500 Мбайт не особо много (диспетчер задач показывает 100% загрузку диска во время расчетов). Все вместе, от открытия до сохранения примерно 50с. Лежит планка памяти на 16 Гб в ящике, надо таки поставить :)
Дата: 27 Ноя 2020 21:58:58
Я не занимался оптимизацией кода, да и памяти на компе всего 8Гб, что для работы с файлами по 500 Мбайт не особо много. Все вместе, от открытия до сохранения примерно 50с. Лежит планка памяти на 16 Гб в ящике, надо таки поставить :)
Спасибо.
У меня в нашей вырезалке получается файл весом 8 Мб. Там что-то потерялось? https://yadi.sk/d/yBKe24Av9gD2FA |
Дата: 27 Ноя 2020 23:01:24 · Поправил: DVE (27 Ноя 2020 23:13:35)
У меня цели не было сжать по максимуму. Исходный файл этот https://wdfiles.ru/ju4g IQ 16бит, 510 Мб. Я переношу частоту, затем оставляю только I-канал (остается 255 Мб) и делаю децимацию в 4 раза, остается 63 Мб. Т.к. разнос частот в сигнале всего 5 КГц, можно было сдвинуть сигнал ближе к нулю и сделать частоту дискретизации еще меньше, да.
А что за вырезалка, дайте ссылку если не секрет, может пригодится :) У вас формат float в записи? Наверно и int16 хватило бы, можно еще меньше файл сделать. |
Дата: 27 Ноя 2020 23:13:12 · Поправил: KarapuZ (27 Ноя 2020 23:21:10)
G305e
Исходный файл с именем SDRSharp_20201118_173512Z_403100kHz_IQ (размер 509 МБ)имеет длительность ~1 мин. 50 сек., Ваш, c именем 1.wav длительностью ~1 мин. 10 сек. Куда делись 40 сек? Или о разных исходных файлах обработки идёт речь?
Пользуюсь дециматором из состава пакета SDR Radio Pro, уже несколько лет. Вроде как норм работает, массивы
IQ размером в терабайт жуёт без проблем, за бесплатно причём.
Дата: 27 Ноя 2020 23:15:25 · Поправил: DVE (28 Ноя 2020 09:01:03)
Там запись не с 0 секунды. Может пустая часть в начале при конвертации автоматически была вырезана?
Дата: 28 Ноя 2020 14:27:52
KarapuZ
у меня исходный именно такой. 1 мин. 9 сек. Но качался он долго и пару раз обрывался. Весит 509 мб. может побит был. На 400 с мелочью мб была пауза на пол часа, пока не заметил, что не качает. Сейчас качну ещё раз. Проверю.
DVE
Написанная под собственные нужды. IQ_ProcessPRO. Batons в ней иногда скрины кидает сюда. В этой теме давал ссылку. Чуть позже более свежую закину. В free версии нет демодуляции речи и цифрового анализа - на это не надо обращать внимания. Это в шарпах есть. Но вырезать и сохранять по мне так очень просто.
KarapuZ
Что компьютер думает по этому поводу? Требования к железу какие, чтобы не уснуть в ожидании? Есть ли сложности при обработке широких полос (160 МГц например), если надо вырезать из них пару десятков кГц?
Дата: 28 Ноя 2020 16:13:13
Добрый день.
Пара сигналов с Нидерландского SDR.
6957 kHz USB Выглядит весьма странно, хотя есть некоторое сходство с Пакторами.
9901 kHz USB Отдалённо напоминает Stanag4197. |
Дата: 28 Ноя 2020 17:46:03
blue_cloud
По первому сигналу да, это ПАКТОР, но, видимо какая-то модификация.
По второму сигналу - это IZRAELI NAVY.
Дата: 28 Ноя 2020 17:57:31
Благодарю. А что за режим? Потому что обычно на этой частоте работает CW 4XZ.
Дата: 28 Ноя 2020 20:22:46
G305e
Есть минимальные рекомендации у Саймона (автора софта) по этому поводу, здесь. Работаю в основном с КВ диапазонами, поэтому полосы шире 3-6 MHz и длительностью порядка 8-12 часов детально не рассматриваю, ибо это напряжно очень чисто физиологически. При таких раскладах, IQ массивы данных выходят размером 300-700 гигов. Массивы сначала визуализируются в SDR Data File Analizer в виде сонограммы с высоким разрешением по времени и частоте (которое можно выбрать, в зависимости от задач). В аналайзере создаются проекты - выбираются области спектра по времени и частоте, параллельно запускается отдельная утилита дециматора, куда вносятся данные проектов этих цепочкой и далее, файлы из дециматора суются
или в СПО для автоматической обработки, или для ручного анализа в SA и другие проги. Ну из полос в 6 MHz и длительностью их в несколько часов, процесс создания двух десятков проектов может занять 2-3 часа, но фишка в том, что проекты выдаются "на гора" последовательно, можно брать к обработке готовые, пока остальные децимируются.
Пробовал кстати Вашу резалку заюзать, совал в неё файлы 2-х гигового размера HDSDR фармата - выдает какую-то там ошибку в виде превышения лимита памяти, да и вроде как там лимит ещё на размер файлов есть, короче оказалась бесполезна эта резалка под мои задачи, или я просто не понял как ей пользоваться (IQ Process v3.1). |
