Дата: 01 Дек 2020 15:21:44
Да понял я, понял:)
Кстати, как минимум оперативную проверку вы уже заработали...:)
Дата: 01 Дек 2020 15:32:06
Неуловимый Джо неуловим, потому что нафиг ни кому не нужен))) Какая проверка? Вы серьёзно?) В чем она заключается?
Дата: 01 Дек 2020 15:44:25
DVE
Вот записал вам видео, как вырезать из спектра часть спектра.
ВИДЕО
второй курсор ставится - левой кнопкой мыши с нажатым "Shift" |
Дата: 01 Дек 2020 15:55:34
G305e, спасибо. Я открываю исходный файл, выделяю мышью на графике времени фрагмент который хочу сохранить. На нижнем графике выбираю диапазон частот. Нажимаю "сохранить между курсорами", но получаю файл вдвое больше исходного, который явно не обрезан. Наверно я что-то делаю не так :)
Курсоры как я понял, мышью нельзя двигать как в SA? Wav пишется только формата float? Так-то идея софта хорошая, хотелок тут можно на полстраницы расписать, но понятно что пользователи radioscanner не ваша целевая аудитория.
DVE
Я понял, что надо будет тему отдельную создать, чтобы не засорять тут. пишется 32 бит с плавающей точкой.
Курсор второй ставится кликом мыши + shift, на экране появятся два курсора разного цвета, тогда будет сохранять между курсорами при выборе этого условия. Ну а пол страницы хотелок это здорово. Мы просто свои задачи решаем, как видим, многое можем просто не знать, кто и как работает с IQ.
Дата: 01 Дек 2020 15:55:35 · Поправил: DVE (01 Дек 2020 15:56:09)
BATONS, G305e, спасибо, работает.
Дата: 01 Дек 2020 17:19:06
Ну... так положено:) Ничего страшного:)
Этот форум (да и многие другие) кто-надо тоже читает.
Зачем интересуетесь сигналами? Зачем мониторите специфические участки. Крч, есть ли факты говорящие о совершении/приготовлении к противозаконным действиям, злой-преступный умысел, каковы мотивы и так далее - заводится т.н. "дело об оперативной проверке". Сбор инфы и проч. (сам поц-иент естессно не в курсе)
Если простой RA9... обыватель, паяла и т.п. - папочка откладывается в пыльный ящик
Если что-то есть - стартует "дело об оперативной разработке".
По крайней мере, по законам всё именно так ))
А вобще, тут появлялись персонажи "типа из Москвы" (по подписи), всё время путавшие "ы" и "и" очень колоритно, и проявлявшие интерес, например, к московским зелёным ЛБ-р/сетям в соответсвующих темах.
В таких источниках как этот форум тоже можно попытаться кой-чего выудить... Особенно если интересанты нищие))
Дата: 01 Дек 2020 19:25:12 · Поправил: BATONS (01 Дек 2020 19:27:42)
Для любителей поковырять сигнал:
Записал работу китайского радио модуля HC-12 (SI4463)
UART/TTL
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/hc-12_u.jpg) Увеличить
Частоту у него можно настроить в диапазоне от 433,4 до 473,0 МГц, и разбита она на 100 шагов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/spectr440.2.jpg) Увеличить
В архиве две записи IQ
IQ-1 - передача в UART порт значения: 123456789. Отправлял три раза, поэтому в записях три посылки
IQ-long - передача в UART порт значения: 123456789888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888885
Настройки Com-порта:
baut rate 19200
Data bits 8
Stop bits 1
Архив IQ
Интересно, можно ли с помощью SA получить эти параметры? (декодировать передачу данных) |
Дата: 01 Дек 2020 19:57:57
BATONS
возможно я неправильно понял ваш вопрос, не смог проверить ваши параметры...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/hc-12-1-p.png) |
Дата: 01 Дек 2020 20:26:28 · Поправил: BATONS (01 Дек 2020 20:28:03)
ansanto
Тут в ветке писали, что зная исходные параметры передачи, можно декодировать данные.
Вот я и указал все данные.
Интересно их можно получить, путем декодирования IQ записи сигнала в SA
по параметрами я понимаю получения в итоге передаваемой последовательности - 123456789.
Дата: 01 Дек 2020 21:13:27
Дата: 02 Дек 2020 10:31:52 · Поправил: cryptomaster (02 Дек 2020 10:33:28)
Дата: 02 Дек 2020 11:14:37
Я вот человек но ничего на этом рисунке не пойму,кроме человечка у метро,а что инопланетянин здесь увидит? Можно было чернильное пятно послать.
Дата: 02 Дек 2020 11:57:02
Дата: 02 Дек 2020 16:16:39
DVE, cryptomaster творческий застой? тогда может выручите меня програмкой которая сигнал маяка сразу в хексе показывает? я ему подсуну координаты и время изменённые на один бит и глянем где он вылезет, и что там с кс и crc
Дата: 02 Дек 2020 23:23:02 · Поправил: cryptomaster (02 Дек 2020 23:24:51)
BATONS
По поводу модуля HC-12 (SI4463) UART/TTL. Я обратил внимание на такую табличку в даташите устройства:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/table_1.jpg) Увеличить
Скорость передачи в эфире 58000 бод, соответствует Вашим параметрам установки СОМ-порта. К сожалению, никакой информации о методе кодирования выходной информации там не нашел. А вот, сам метод кодирования достаточно "загадочный". Каждый сеанс состоит из двух последующих друг за другом посылок с интервалом 2,5 миллисекунды. Интересно, что информация в них имеет небольшие отличия. Ниже сравнение этих посылок:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/2_posylki.jpg) Увеличить
Видимо, используется достаточно сложный алгоритм кодирования с большой степенью избыточности. |
Дата: 03 Дек 2020 11:51:05 · Поправил: BATONS (03 Дек 2020 12:03:52)
cryptomaster
Вот нашел хорошее описание по трансмиттерам серии Si4463/64
Ссылка
структура пакета для Si4463/64
По кодированию тоже никакой информации не удалось найти :( |
Дата: 04 Дек 2020 11:54:13
cryptomaster
"По поводу модуля HC-12 (SI4463) UART/TTL. Я обратил внимание на такую табличку в даташите устройства:"
это проясняет, почему я нашел 58000 с SA
Дата: 05 Дек 2020 17:05:31
Дата: 05 Дек 2020 17:47:05 · Поправил: cryptomaster (05 Дек 2020 17:47:37)
Ангстрем
Программа SA не распознает формат записей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/error_.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Дек 2020 17:55:47
cryptomaster
ОК, перезапишу
Дата: 05 Дек 2020 18:07:26
Дата: 05 Дек 2020 18:31:59
Ангстрем
Попытка номер 2:
У нас с таким Городские топтали, до появления чудища на букву Д ))
Дата: 05 Дек 2020 18:36:29
Дата: 05 Дек 2020 20:27:51
geka
на мой взгляд одно и то же.
Да, то-же самое. Как вариант, можно идентифицировать по постамбуле - там дважды передаётся последовательность длиной 2047 бит.
Дата: 05 Дек 2020 20:29:22 · Поправил: cryptomaster (05 Дек 2020 20:30:40)
Ангстрем
Сейчас с файлами все нормально. Сигналы в режиме GFSK (разнос частот 6016 Гц при скорости манипуляции 9600 бод).
Во всех сеансах, в конце каждого, обнаруживается м-последовательность (скремблер) с параметрами полинома х11+х9+1.
Ниже картинка после дескремблирования одного из сеансов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/descrambled.jpg) Увеличить
geka
Ваш файл почему-то не читается:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/error2__.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Дек 2020 20:33:45
cryptomaster
Есть "хитрость" для подобных случаев - сунуть файл на воспроизведение в HDSDR и одновременно нажать там запись IQ. Потом рассматривать уже перезаписанный файл. Иногда помогает)
Дата: 05 Дек 2020 20:50:29 · Поправил: geka (05 Дек 2020 21:03:24)
Дата: 05 Дек 2020 21:02:25 · Поправил: geka (05 Дек 2020 21:09:05)
KarapuZ,
Понял, спасибо. Далеко расползлось это железо.
Дата: 05 Дек 2020 21:06:02
KarapuZ
Спасибо, файл перезаписал.
geka
Да, это тот же сигнал.
Дата: 05 Дек 2020 21:36:37 · Поправил: Ангстрем (06 Дек 2020 14:31:55)
geka
cryptomaster
KarapuZ
Ок, спасибо, принято.
