Дата: 05 Дек 2020 21:39:48 · Поправил: geka (05 Дек 2020 21:40:26)
Ангстрем
Увы не знаю ни названия железа, ни принадлежности к аварису (что вполне возможно).
По слухам родом из Зеленограда. Но там и вариантов то не особо много.
Дата: 05 Дек 2020 21:45:58
geka
Радэл... или Солнечногорск.
Дата: 09 Дек 2020 20:51:08
Интересная работа наблюдается в режиме CW. Передача ведется "автоматом"( скорость манипуляции 28.2 бода).
С периодом 1 минуту передается такой текст:
=99192 T??T?????
=99192 1??T?????
=99192 2??T?????
=99192 3??T?????
=99192 4??T?????
=99192 5??T?????
=99192 6??T?????
=99192 7??T?????
По характеру похоже на какой-то счетчик.
Судя по тому, что "0" передается как "Т", скорее всего, относится к сетям CIS.
Запись одного из сеансов ПРИЛАГАЕТСЯ. |
Дата: 09 Дек 2020 23:18:31
cryptomaster
Можете сверять часы 19-20, 19-21 и т.д. Обсуждалось тут |
Дата: 09 Дек 2020 23:21:50
Klugman
Спасибо за подсказку!
Дата: 18 Дек 2020 21:14:43
Запись на анализ.
Сигнал очень похож на финский Мерод, но все попытки его обработать потерпели фиаско...
Плюс ко всему, в записи присутствуют посылки с бодовой скоростью 401, о которой нет упоминания в известных мне
источниках по финскому сигналу. Излучение периодически происходит на частотах 8968 и 10225 kHz USB. |
Дата: 19 Дек 2020 12:11:16
Дата: 19 Дек 2020 17:53:32
KarapuZ
ansanto
Для пополнения фонотеки еще пример такого сигнала с использованием Digital squelsh. Сигнал принят на финском KiwiSDR.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/finy.jpg) Увеличить
Запись сигнала ТУТ. |
Дата: 19 Дек 2020 18:31:06
Я только что заметил новый (по крайней мере, для себя) STANAG-4481F на частоте 11222,0 кГц; передача состоит из непрерывной хорошо известной 64-битной последовательности синхронизации KG-84 / KIV-7, может быть, тест прогрева для нового канала ?. Интересно, что эта 64-битная синхронизация показывает 63-битный период! Фактически, последний бит "1" последовательности n является первым битом последовательности n + 1, то есть последний бит является "общим".
Пеленгация (метод TDoA) предполагает восточное побережье США.
https://yadi.sk/d/E5Dy7Y27H0puuQ |
Дата: 19 Дек 2020 21:12:22 · Поправил: cryptomaster (19 Дек 2020 21:13:26)
ansanto
Сигнал с периодом 63 бита - это, на мой взгляд, тест прогрева для нового канала с помощью М-последовательности
x^6+x^5+1. Да, эта последовательность, с добавлением одного бита, используется при старте STANAG-4481F.
Примечательно, что в процессе манипуляции наблюдается переходный процесс в виде "иголок" :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/forma_sig.jpg) Увеличить
Для сравнения форма сигнала STANAG-4481F:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/kg-84.jpg) Увеличить
Надо понаблюдать за этой частотой, возможно появится другой вариант передачи. |
Дата: 19 Дек 2020 21:36:10 · Поправил: ansanto (19 Дек 2020 21:49:24)
cryptomaster
Спасибо за комментарий! Polynomial 6.5 - это нормально, но поскольку это S-4481F (US Navy), я подумал о KG-84 :). K500, однако, распознает это как таковое.
Поскольку это S-4481F, и с учетом использования такой криптографии устройства в этих ссылках и "характер" этих передач (непрерывная последовательность), я думаю, что два аспекта (m-sequence и последовательность синхронизации) каким-то образом связаны.
Дата: 27 Дек 2020 17:39:17 · Поправил: Sergey4565 (27 Дек 2020 17:41:36)
Дата: 27 Дек 2020 18:05:41
Подозреваю, что метеозонд больше на ЛЧМ от LoRa похоже:)
Дата: 27 Дек 2020 18:25:47
Ожидал зонд на 403МГц, но около 15 часов плавно появилось это, принималось немного больше полчаса и постоянно фединговало.
Дата: 27 Дек 2020 19:53:58
Весь день (27 декабря) на 11220.5 кГц USB светит S4481 на холостом ходу.
TDoA показывает район (довольно точно) городка Salisbury, MD, либо западное побережье Ирландии (размазано). |
Дата: 27 Дек 2020 20:04:39
blue_cloud
Этот сигнал уже почти неделю "пиликает"круглые сутки, начало смотреть ТУТ. |
Дата: 27 Дек 2020 20:14:52
cryptomaster
Да, разумеется, этот пост я видел. Просто у Антонио несколько иначе указана частота, и я подумал, что это ещё один сигнал.
Дата: 28 Дек 2020 13:07:40 · Поправил: momotych (28 Дек 2020 13:13:46)
Дата: 28 Дек 2020 18:41:37
momotych
Странный сигнал - несущая с модуляцией в режиме FM шумовым сигналом (просто шум без признаков дискретности).
Подобное бывает с ретрансляторами, когда на вход не подается полезный сигнал и вместо него поступает шум эфира.
Но, это только мое предположение.
Дата: 28 Дек 2020 20:02:12
Если подать шум на ЧМ передатчик, то несущей не видно, получается просто треугольник.
Дата: 28 Дек 2020 20:44:16
cryptomaster
В общем похоже на какие-то профилактические работы/измерения.
Это действительно выход аналогового ретранслятора. Может быть готовят к переходу в цифру))
Дата: 28 Дек 2020 20:57:53 · Поправил: NBP FM (28 Дек 2020 20:58:26)
cryptomaster
Согласен. Ощущение что ретранслятор открылся и молотит впустую. А может так и задумано для решения какой либо не стандартной задачи.
momotych
Пока "сигнальчик" висит, можно отыскать источник, имея опыт даже вполне понять назначение, в зависимости где найдете источник.
p.s. припозднился с ответом :-)
Дата: 28 Дек 2020 23:22:40
momotych
Смотрю, вы из Петербурга, значит вероятно осведомлены, что это частота бла-бла-бла по Красногвардейскому району.
Вообще, там вроде как не-цифра, как и на остальных некруглых частотах сетки этого участка.
Дата: 28 Дек 2020 23:58:52
Там пополам аналог и р25. С тенденцией перехода к последнему.
Дата: 29 Дек 2020 11:25:54
Дата: 29 Дек 2020 22:27:34
Sergey393
По параметрам (8000 бод и АКФ = 270 мС) это система "ДИГГЕР". Фиксируется часто, например ТУТ. |
Дата: 04 Янв 2021 14:41:21
Дата: 04 Янв 2021 16:40:22
Интересный сигнал наблюдался вчера вечером на частоте 3366 кГц. Структура следующая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_structura_.jpg) Увеличить
Меандр используется для поддержания синхронизма передачи (АКФ меандра соответствует АКФ нагрузки). Нагрузка передавалась в режиме QPSK со скоростью 1200 бод. В посылках с АКФ = 136,47 мС кольцом передавались меняющиеся последовательности длиной 660 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t660bit.jpg) Увеличить
Короткие посылки имели период 8 бит, ниже стартовая часть посылки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/short_sig_t8bit.jpg) Увеличить
В конце записи есть посылка с АКФ = 212 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/acf212ms.jpg) Увеличить
Ранее такую передачу не встречал. Запись сигнала ТУТ. |
Дата: 04 Янв 2021 22:49:20
blue_cloud
Нидерландский SDR.
6954 кГц USB
Кажется, впервые здесь этот сигнал в форуме анализировался.
И, запись у Вас как-то куцо обрезана/отфильтрована непонятно для чего, блок передачи и так короток, так вроде ему ещё и окончание обрезали...
cryptomaster
Интересный сигнал наблюдался вчера вечером на частоте 3366 кГц. Структура следующая: Спасибо за запись, что-то тоже не припомню такого у себя в журналах. При случае подробнее попробую заняться сигналом этим.
А мне сегодня передачка SSTV на КВ попалась, от известной немецкой конторы PLATH.
После передачи SSTV прошел ещё и BAUDOT 75 бод, текст примерно такой:
_______________________________________
CQ CQ CI6950 KHT 6990 KHZ 6#90 KHZ
NOCH BESSER ALS INNOVATIVE RECRUITINGWEGE
KOENNEN WIR INNOVATIVE TECHNIK.
UEBERZEUG DICH SELBST UND WEGDE TEIL UNSERES TEAMS.
www.CAREER.PLATHGROUP.COM
Запись передачи |
Дата: 05 Янв 2021 02:20:53 · Поправил: blue_cloud (05 Янв 2021 02:21:06)
KarapuZ
Спасибо за анализ, но я ничего не обрезал.
Это был одиночный burst. Передача довольно редка. Попробую отловить побольше.
