Дата: 05 Янв 2021 09:01:43
blue_cloud
Да, разобрался, пакет целиком у Вас записан. Передача не так уж и редка, ~ каждые 40 сек. вчера в том
канале шли двойные посылки. Если повезёт, то можно дождаться нагрузки в виде OFDM. На частоте 9340 USB
тоже идет такое, можно посмотреть и там...
Дата: 05 Янв 2021 09:50:02 · Поправил: GIBBON (05 Янв 2021 09:50:57)
Вопрос чуть с боку:
Может кто напомнит ссылку на заморский ресурс, созданный по типу Википедии, где красочно с картинками и звуками собрана и описана огромная коллекция всяческих цифровых радиосигналов от HF до UHF.
Потерял и теперь не могу найти.
Дата: 05 Янв 2021 10:01:53
Дата: 05 Янв 2021 10:04:28
оно?
Спасибо за оперативность, оно самое!
Теперь в закладках.
Дата: 05 Янв 2021 11:44:44
Добрый день всем!
Пожалуйста, может кто сразу объяснит что это за сигнал. Услышал в первый раз 26 декабря прошлого года еще. Лезет всюду, начиная с 1.5 МГц примерно до 6, около 5-7 разных частот, ширина полосы в каждой из них 10-15 кГц. Проявляется как плавное изменение шума эфира, потом какие-то посылки. Несущей нет, лучше всего слышно в SSB.
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/5260.jpg) [/img]
Файл в мп3: http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/5260.mp3
Записал на смартфон 12:52 UTC 02.01.2021 . На частоте 5260 кГц, FT-818.
Мне кажется основной сигнал ниже, а мой трансивер принимает гармоники. Антенна диполь на 14 МГц, но слышно даже на полуметровый кусок провода.
Может это PLC моего счетчика так начал шуметь? Но такого раньше никогда не было. ЗГРЛС с новым видом модуляции? Мой QTH QP67uk |
Дата: 05 Янв 2021 14:50:15 · Поправил: blue_cloud (05 Янв 2021 14:54:40)
KarapuZ
Записал двойную посылку. Теперь с хорошим SNR.
При возведении в степень несущая оказывается 2346 Гц и символьная скорость 2400. Поправьте, если не так.
6953.5 кГц |
Дата: 05 Янв 2021 16:20:52
blue_cloud
Да, у меня тоже так выходит с этим файлом - несущая оказывается 2346 Гц и символьная скорость 2400.
Запись хороша однако, можно переходы рассмотреть на фазовой плоскости. Интересно "накручено", только одна из
восьми видимых точек имеет траектории связей с другими:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/constellation.png) |
Дата: 05 Янв 2021 19:13:11
KarapuZ
По структуре походит на вот это. Но там вроде по две посылки не наблюдается и тайминг другой (по крайней мере в то время, когда я наблюдал).
Не могли бы вы скинуть мне демодуляцию этой записи в текстовом файле (в ascii)? |
Дата: 05 Янв 2021 21:53:36
blue_cloud
Здесь файл .txt. Демодулировал в SA как PSK-8, в файле -позиции фаз. |
Дата: 07 Янв 2021 13:57:21
В продолжении ЭТОЙ темы.
После дескремблирования (полином х10+х9+х5+х4+х2+1) получился битовый поток с периодом в два раза меньше - 330 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t330bit.jpg) Увеличить
К сожалению, прояснения по применяемому коду не получил. |
Дата: 09 Янв 2021 13:11:24 · Поправил: geka (09 Янв 2021 13:11:58)
Дата: 09 Янв 2021 14:33:26
geka
похоже, форма волны 200Bd PSK2, 192-битный период после демодуляции
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1.png) |
Дата: 09 Янв 2021 17:38:59
geka
Сигнал на опознание, есть ощущение что он уже опознавался тут
Верно, было здесь такое) , вот только для чего такой сигнал,
осталось загадкой... |
Дата: 09 Янв 2021 17:49:52
ansanto
KarapuZ
Спасибо! Пробовал искать то опознание, но не осилил до конца, не думал что это так давно было.
Дата: 09 Янв 2021 19:16:44 · Поправил: cryptomaster (09 Янв 2021 19:18:37)
geka
KarapuZ
ansanto
Сигнал интересный и достоин внимания. Если рассматривать этот сигнал в относительном виде, то получается такая картина:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/diff_psk3.jpg) Увеличить
В результате декодирования получается файл с тремя позициями фаз 0,1,2.
В одном учебнике (где-то в интернете) была такая табличка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/psk3_to_psk8.jpg) Увеличить
Исходя из неё, можно сделать обратное преобразование (троичное в двоичное). В данном случае,
сравнивая рядом стоящие положения фаз, записываем по таблице тремя сочетаниями нулей и единиц. Далее сдвигаемся на следующее сочетание фаз и снова записываем трехзначный результат.
(Для данной процедуры написал программку, которая в приложении). Интересно, что в таблице нет троичного сочетания «00». Программа, в случае такого сочетания выдает знак «Х».
В результате преобразования, получается битовый поток с периодом 576 бит :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/demod_diff_ary3.jpg) Увеличить
Все материалы по декодированию см. в ПРИЛОЖЕНИИ. |
Дата: 09 Янв 2021 19:55:33
Дата: 09 Янв 2021 20:46:47
starche
cryptomaster
спасибо за комментарии и добавления, очень очень интересный сигнал
Дата: 10 Янв 2021 10:53:30
Дата: 10 Янв 2021 11:14:32
А этот широкополосный сигнал вам не попадался?
Это в Воронеже РЭБ в УКВ тестируют?;)
Дата: 10 Янв 2021 11:37:46 · Поправил: geka (10 Янв 2021 11:52:00)
Дата: 10 Янв 2021 12:04:22
Ну тут он частенько иногда на другой частоте всплывает.
Дата: 10 Янв 2021 12:33:15 · Поправил: Sergey393 (10 Янв 2021 15:30:08)
Дополню похоже что после основной работы некоторое время весит несущая.
geka
Похоже вы правы. Между двумя всплесами наблюдается малый всплеск, видимо в этот момент локатор повернут тыльной стороной. Период оборота 9,8 сек |
Дата: 10 Янв 2021 17:40:24
geka
Попахивает радарными делами.
Да не...
Дата: 10 Янв 2021 17:42:42 · Поправил: geka (10 Янв 2021 17:46:09)
Ангстрем
Ну а что тогда это может быть?
Дата: 13 Янв 2021 00:26:11 · Поправил: KarapuZ (13 Янв 2021 10:25:06)
Просматривая IQ записи за сегодня, заметил интересное - работу в много-канальном режиме сигнала, который был
отмечен в форуме, например здесь. Удалось разглядеть в широкой полосе
до 4-х каналов 2xPSK-8 2800 Bd, работающих одновременно (но, передача блоков в этих 4-х каналах не синхронна).
Судя по характеру замираний в каналах, вероятно, работа велась из одного или нескольких близко расположенных
географически источник-а-(ков).
Записи сигнала здесь. В файле с шириной полосы 768 kHz - старт
4x2 канального сеанса. |
Дата: 14 Янв 2021 15:06:10
Ребята что может быть за сигнал? Такой же звук(переливающейся воды) в режиме RAW
Дата: 14 Янв 2021 23:40:50 · Поправил: KarapuZ (14 Янв 2021 23:41:14)
blue_cloud
Если будет интерес, то вот файлик с OFDM нагрузкой в канале 9340kHz USB. Сегодня в нескольких каналах
этой системы интересные звуки были, помимо собственно модемного сигналинга. Звучали горн и гонг:)
Ссылка на запись по частоте 9340: https://yadi.sk/d/qHTOM0h8gotEVg |
Дата: 15 Янв 2021 12:23:55
У меня цели не было сжать по максимуму. Исходный файл этот https://wdfiles.ru/ju4g IQ 16бит, 510 Мб. Я переношу частоту, затем оставляю только I-канал (остается 255 Мб) и делаю децимацию в 4 раза, остается 63 Мб. Т.к. разнос частот в сигнале всего 5 КГц, можно было сдвинуть сигнал ближе к нулю и сделать частоту дискретизации еще меньше, да.
Этот файл родная прога декодирует только после инвертирования, то есть если в шарпе поставить галку swap I&Q ,сигнал же с эфира не нужно инвертировать, все нормально декодится, правильно ли я понимаю что приведенный выше битовый поток неверен? |
Дата: 17 Янв 2021 18:51:36
Дата: 17 Янв 2021 22:12:48
blue_cloud
Что за режим?
QPSK 600 Bd.
