Дата: 17 Янв 2021 23:53:43
geka
А этот широкополосный сигнал вам не попадался?
Попадался. В Ярославской области летом видел постоянно, изредка в Мск видно.
На форуме уже была:
Помеха на опознание - Страница 3
Иногда начинает работать на 172.000
В Питере вроде на 172.000 такая попадалась. Попахивает радарными делами.
В Питере временами появляется такая ШП мощная помеха на служебной двойке (что странно). Видна на панорамах разных приемников в разных районах города и пригородах:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/pomeha_172.jpg) |
Дата: 18 Янв 2021 09:06:08
momotych
А можете IQ записать, интересно, действительно ли это то, что и на 162.000.
Дата: 18 Янв 2021 15:54:49
Запишу как только снова проявится. Но и так похоже по всем параметрам...
Дата: 24 Янв 2021 00:46:07
Дата: 24 Янв 2021 15:34:58 · Поправил: cryptomaster (24 Янв 2021 15:44:40)
Raov
По первому сигналу - не очень понятен режим приемника. Похоже в NFM? Анализу поддаются отрезки несущей с синусоидальной частотой ~20 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/sinus.jpg) Увеличить
По второму сигналу - передача со скоростью 8000 бод. У меня имеются определенные затруднения в определении истинного режима этого сигнала (нужна помощь ГУРУ).
После частотного детектора получается следующая картина:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/after_fm.jpg) Увеличить
Т.е. есть сходство с режимом C4FM:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/c4fm.jpg) Увеличить
В тоже время, если рассматривать сигнал как с фазовой модуляцией, то тут появляется интересная картина:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ary_7.jpg) Увеличить
И созвездие выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/star_ary_7.jpg) Увеличить
Видимо, используется какой-то "переходный" режим манипуляции.
Возможно относится к системе "ДИГГЕР", но без характерного периода 2160 бит. |
Дата: 24 Янв 2021 16:12:02 · Поправил: Raov (24 Янв 2021 16:13:05)
cryptomater
Писал в USB. Могу в NFM перезаписать или выложить IQ.
Дата: 24 Янв 2021 16:36:53 · Поправил: cryptomaster (24 Янв 2021 16:37:58)
Raov
или выложить IQ - да, это лучший способ.
По первому сигналу, все же разобрался. Согласно статье Mesh : Подобные "двуликие" сигналы, такие как MSK и GMSK я называю полумодами, это не общепринятое название, просто потребовалось как-то
выделить этот класс сигналов из общего семейства PSK, так как обладая и признаками PSK и признаками FSK они и в самом деле занимают особое промежуточное положение. Вторая гармоника этих полумод, имеет две яркие спектральные линии, разнос между которыми равен Br, что является одним из признаков этих режимов. По этому сигналу такое наблюдается:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ary_2_df8000hz.jpg) Увеличить
Значит режим MSK? |
Дата: 24 Янв 2021 19:33:47
Raov
cryptomaster
"Второй" сигнал - система Диггер, GFSK 8000 Bd, разнос частот ~4500 Hz.
По "первому" создалась непонятка-Писал в USB. Могу в NFM перезаписать или выложить IQ. - вроде как в SA файл
под именем 01-35-17 Unknown 78.365278 MHz.wav при открытии выглядит как комплексный c полосой пропускания 46875 Hz.
Дата: 24 Янв 2021 19:43:26 · Поправил: Raov (24 Янв 2021 19:47:30)
KarapuZ
Моя вина, оговорился.
Как я понял крипта?
Дата: 24 Янв 2021 20:08:32 · Поправил: KarapuZ (24 Янв 2021 20:10:28)
Raov
Ок, тогда значит IQ? Ещё вопрос по первому файлу 01-35-17 Unknown 78.365278 MHz.wav - после конвертации
квадратур в вещественный сигнал, наблюдается нечто похожее на работу режекторного фильтра, что выражено
как на сонограмме сигнала в виде темной полосы "в теле " излучения и даже в полосе эфирного шума после сигнала, так и на спектре мощности в виде провала. Что это за артефакт? Мне кажется, он не лучшим образом влияет на качество демодуляции материала:
Как я понял крипта? Может и крипта, а там поди разбери без описания протокола... |
Дата: 24 Янв 2021 21:04:25
KarapuZ
Удалось найти период 2160 бит после демодуляции в режиме ЧМ. Ниже характерный фрагмент периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t_2160bit.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Янв 2021 21:45:49
cryptomaster
Raov
По сигналу №1 у меня вышло: GMSK 18432 bps, ACF=33,420232 ms. Период после демодуляции 616 бит.
Дата: 25 Янв 2021 07:14:12
KarapuZ
DC-блок в шарпе.
https://drive.google.com/file/d/1z2OalXIw55Vt4EEfYu5D-pmOLokAuwub/view?usp=sharing
Держите |
Дата: 25 Янв 2021 11:02:06
KarapuZ
С первым сигналом тоже разобрался, результат аналогичный.
Raov
Файл скачал, но такую длину SA его не тянет...
Дата: 25 Янв 2021 20:51:07
Дата: 25 Янв 2021 21:11:06 · Поправил: Alex1 (25 Янв 2021 21:13:51)
Как я понял крипта?
256 бит.
А такой сигнальчик ни кому не попадался? iq записи нет, есть только аудио.
Сигнал отечественной системы связи на УПР Эрика Э-200 (закрытый режим)
Дата: 25 Янв 2021 21:43:47
Sergey393
Грех не знать такие сигналы;)
Дата: 25 Янв 2021 21:54:26
Alex1
Большое спасибо
Дата: 25 Янв 2021 22:41:41
Дата: 25 Янв 2021 22:51:19
radiomanyak
Гусь
Дата: 26 Янв 2021 06:48:42
Дата: 26 Янв 2021 21:49:26
Sergey393
В записи QPSK, тактовая 1087976, несущая -5584 относительно центра.
Дата: 27 Янв 2021 06:31:02
KarapuZ
И кому принадлежит? Ну судя по частоте, зеленые? Они еще любят частоту 343 или около того...
Дата: 27 Янв 2021 08:57:08
Sergey393
И кому принадлежит?
Трудно сказать, кому. В битовом потоке каких-либо особенностей не нашёл, рез-тат демодуляции здесь. |
Дата: 27 Янв 2021 20:13:46
Дата: 27 Янв 2021 20:30:11 · Поправил: geka (27 Янв 2021 20:30:28)
momotych
Спасибо!
Сигнал тот-же, единственное что основной импульс в два раза короче, нежели в Ярославском и Воронежском сигналах.
Дата: 27 Янв 2021 20:56:25 · Поправил: Sergey393 (27 Янв 2021 21:03:06)
geka
Тут есть еще один сигнал радара. Постараюсь кратко описать особенности. Ширина точно не известно но удалось определится что она находится в пределах 150-170 мгц. Есть как бы центральная часть сигнала с двумя максимуми на 154,000 и 164,000 и две боковые части соответственно. Боковые части ничего особенного все как и у сигнала Сигналы на анализ - Страница 219 но соответственно со своими особенностями. Т е когда радар повернут лицом к приемной антенна там максимум сигнала. А вот центральная часть она как бы инверсная, т е наоборот. Удалось вычислить что один оборот состаляет 9,89 сек против 9,83 у радаров 162/172.
Если интересно вот iq запись: https://transfiles.ru/23ny5
А сигнал вылгядит примерно так
На скрине видны повторяющиеся участки. Но не понятно как это все дело работает, ведь сигнал стоит постоянно и только раз 9,98 сек он резко стагнирует. |
Дата: 27 Янв 2021 22:19:24
Sergey393
Немного информации о параметрах сигнала. Анализ производил после амплитудного детектора.
Частота импульсов 500 Гц (период 2.5 мС):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/radar.jpg) Увеличить
Длина импульса 120 мкС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/120_mks.jpg) Увеличить
В самом импульсе передается последовательность запроса с тактовой частотой 1.4 МГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1.4mhz.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Янв 2021 13:12:01 · Поправил: Mahno (30 Янв 2021 13:14:39)
Дата: 30 Янв 2021 19:18:15 · Поправил: Olenevod (30 Янв 2021 19:18:38)
