Дата: 13 Фев 2010 11:30:41
Я разбил запись на две части и демодулировал программой Mmvari (частоту записи первой посылки пришлось сдвинуть по спектру вниз на 1000 Гц, т.к. не входил в полосу программы Mmvari). В обоих случаях программа выдала один и то же результат:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mmvari_250b.jpg) Увеличить
P.S. Сигнал с записи подавал на микрофонный вход компьютера. |
Дата: 14 Фев 2010 17:29:08
привет всем! помогите декодировать сигнал (мфск-4)
http://slil.ru/28646123
в коде 300 пробовал выставлять параметры согласно описанию(http://signals.radioscanner.ru/base/signal21/)
получается последовательность цифр 1234 в разных комбинациях, и все - так должно и быть? |
Дата: 15 Фев 2010 16:04:21
scannerman
Видимо, да. Там же в описании сказано, что используются частотно-временные матрицы. И их всего четыре. Должно быть, Код300 выдает их номера. Далее можно попробовать сопоставить эти номера с дибитами 00, 01, 10, 11. А вот в каком порядке, этого специалисты Хоки, видимо, не знают. Так что, это предмет эксперимента. Ползучего, так сказать, эмпиризма :-)
Кстати, а какой Код300 у нас демит эту моду?
Дата: 15 Фев 2010 17:33:22 · Поправил: scannerman (15 Фев 2010 17:40:59)
3-08, MFSK - UNI там можно выставлять параметры по количеству тонов, разносам, скорости
Дата: 15 Фев 2010 23:45:14
Дата: 16 Фев 2010 06:16:58
scannerman
Ну значит, он просто номера встретившихся частот выдает. В описании возможные комбинации приведены.
Дата: 16 Фев 2010 08:41:35
Доброго времени суток, демодулировал сигнал 8-mfsk BUL DIPLO,(http://www.radioscanner.ru/forum/topic32816.html)
после правильной расстановки бит получил поток с HDLC, там даже текст проглядывает кое где, однако немогу угадать структуру HDLC-пакета,
Бывает таковая или нет? кто знает?
Дата: 16 Фев 2010 19:18:33
Adv
Давайте поток HDLC
Дата: 16 Фев 2010 22:05:40
zepki
Вы зафиксировли работу телеграфной аппаратуры линейного шифрования ("ЗАС"), используемой в сетях СНГ.
Режим ЧМ, разнос частот 250 Гц, скорость манипуляции составляет 75 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/jhgjg.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Фев 2010 18:02:12
Прошу опознайте, что это?
Частота 14.101 USB, MFSK сигнал с полосой 2кГц. В начале передачи есть преамбула в виде длинного тона. Был и другой такой же сигнал, но гораздо слабее, на записи только громкий. Возможно, что маяки или какая-то ARQ система...
Среди любительских сигналов вроде бы нет чего-то MFSK-подобного с таким длинным "тональником" в начале.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/2khz_mfsk.zip |
Дата: 20 Фев 2010 19:35:59
Zmej Прикольная передачка. 140 частот, разнос 15.85 полоса где-то 2203 с мелочью. Скорость такая ж 15.85. Гм. Что-то среди мод намовских такоих не упомню, частоток того, типо в изобилии, четыре алфавита русских втиснуть можно. Маленькие буквы, большие, курсив и жирный, шутка :)
Дата: 20 Фев 2010 20:03:54
Дата: 20 Фев 2010 20:44:19
Zmej Ага, новьё значится. Ну и отлично. Так сходу не ожидал там 140 частот, прикольно конечно, что-то цифра вширь пошла, не пойму я намов, скорость 16 бод, полоса 2200, ну и где смысл? Ладно, може и есть чего там хитрого, читать надо.
Дата: 20 Фев 2010 22:13:28
Mesh
Суть вроде бы в высокой пробиваемости, ниже -30дБ под шумами обещают. Ну, а скорость черепашья наверно из-за хитрого кодирования. Насчет смысла - в QRP-зм ударились многие, тот же WSPR, JT65.
Раньше считалось "престижно" сделать цифровой вид чтобы и пробивной был и скорость хорошую обеспечивал, а сейчас народ потерял интерес к передаче данных по эфиру (Winmor - исключение) - интернетом зажрались, вот очередную игрушку родили. Ну ладно, посмотрим что такое, сам еще не испытал.
Дата: 20 Фев 2010 22:32:54
Zmej -30 дб? Не слабо. Но что-то верится трудно. Уж скорость реальная всяко будет не 16 бод, а раз в 10-20 меньше. Иначе Нобелевка плачет по создателям. :) Ну да ладно, сигналик опознали и чудно.
Дата: 27 Фев 2010 00:37:36
Помогите опознать плз. тут |
Дата: 27 Фев 2010 21:08:07
Kit
Вы записали работу передачи, именуемой "SITOR".
Режим частотной манипуляции с разносом частот 170 Гц и скоростью манипуляции 100 бод.
Характеристика кода: 7-ми элементные комбинации с соотношением нулей и единиц равным 3:4, автокорреляционная функция равна 35 бит.
Декодирование программой Code-300 дало следующий результат:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sitor.jpg) Увеличить
Судя по тексту, передача относится к сетям Греции. |
Дата: 28 Фев 2010 02:39:32
Дата: 01 Мар 2010 16:11:17
А Вы в каком режиме его принимали, если не секрет? Судя по тому, что нижняя его граница = 0, он уже прошел какой-то демодулятор?
Дата: 02 Мар 2010 12:38:17
naxom
Принимал в режиме NFM.
Дата: 02 Мар 2010 17:26:39 · Поправил: Гагарин (02 Мар 2010 17:28:07)
Sashman
Также принимаю этот сигнал. 9 баллов, Атт10 дБ.
Такой-же на частоте -25 кГц.
Дата: 02 Мар 2010 20:24:24
Sashman
Гагарин
Точно сказать что это затруднительно, однако, по характеру работы, похоже на очередной "транк".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/t_80ms_1.jpg) Увеличить
Периоды передачи:
1. Период длиной 80 мс
2. Период длиной 1 сек |
Дата: 02 Мар 2010 22:06:57
Дата: 02 Мар 2010 22:45:03
Гагарин
Ваша запись анализу не подлежит, т.к. выбран не верный "sample size".
Ваша запись:
Вариант параметров пригодной записи:
О приемлемых параметрах записи следует почитать вот тут. |
Дата: 02 Мар 2010 23:38:46
cryptomaster Да тут не только формат записи левый, сама зпись с выхода НЧ, низы убиты. А это УКВ где или ПЧ или IQ или на крайняк выход дискриминатора. Первая запись вроде с дискриминатора, но что-то и там не то и в первой, странная она какая-то, то ли верхи подрезаны толи ещё чего, может полоса по ПЧ узкая, какая-то она удушеная тож.
Дата: 03 Мар 2010 03:40:42
Mesh
Два вопроса. Почему у вас скорость 15.85 а не 15.625 (как у Оливии например)? У меня, кстати, именно так получается. Ну и соответсвенно разносы то же должны быть такими же (по аналогии с той же Оливией).
Второй вопрос - почему 140 частот? Это было конкретно в данном сеансе или померяно примерно?
насколько я понял система 144-х тональная (см. http://rosmodem.wordpress.com/)
Хотя может я и ошибаюсь - 144FSK означает что мода создана для 144 МГц????? |
Дата: 03 Мар 2010 11:08:54
biv_2 Да разнос как-то наверняк у меня не вышло померять, получилось что-то около 15.85, и с частотами тож я и так тулил 2003 герца полной полосы под разнос и так, выходит где-то 140 частот. А вобще уже потом по описаню сигналика посмотрел, там странные вещи на самом деле усматриваю. Это не MFSK в чистом виде, это типо ППРЧ такого. Но убейте смысл не совсем догоняю, написано скорость 16 бод, в реале она меньше, или 15.625 или типо того. Уже непонятки, это вроде pi = 3, а не 3.1415 так что ли? Для кого это описание тогда, для чайников? Скачал софтину, в реале скорость ни каких ни 16 бод, 10 знаков передаются не полсекунды как должно быть, а аж целых 5 секунд или около того, то есть реальная скорость передачи данных где-то 3-4 бода, но в описании про это ни гу-гу. Оно понятно, что всё требует свою цену, ну так и напишите нормальным языком типо скорость манипуляции 16 бод, но дата передвётся в пять восемь раз медленее чего тут мутить. Зато выпячено SNR -9, -13 дб в примерах связей, ну ещё бы на таких скоростях реальных, лукавство усматриваю какое-то. Ну люблю ходов таких. Ну или вариант, как обычно читал по диагонали и не увидел ничего. :)
Дата: 03 Мар 2010 21:31:54
Спасибо...
А тут еще одно. |
Дата: 03 Мар 2010 22:04:26 · Поправил: cryptomaster (03 Мар 2010 22:10:18)
Kit
Запись НАТО-вской системы линейного шифрования в режиме ЧМ, разнос частот 850 Гц (стандарт НАТО) и скоростью передачи 75 бод. Никаких закономерностей в битовом потоке не наблюдается. Это сродни передаче, используемой в сетях CIS, которая фиксировалась выше.
P.S. Возможно, это работа аппаратуры шифрования KG-84. Однако, это можно определить только по характерному началу передачи... |
Дата: 06 Мар 2010 16:23:45
Спасибо за запись и ссылку, сигнал размещен в базе сайта ROSMODEM |
