На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ autosat, Nikolay]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  218  219  220  221  222  ...  230  231  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Янв 2021 22:30:48 #
Olenevod
По параметрам и структуре это относится к "сигналкам".
После FM демодуляции получаем сигналы в режиме FSK2 с разносом частот 10745 Гц и скоростью манипуляции 2009 бод.
Передача кодом "манчестер" где 1 -> 10 и 0 -> 01. Битовый поток на растре выглядит как фазовая манипуляция:
После преобразования кода в обычный режим обнаруживается период (кадр) передачи, равный 64 бита:
Как видно, информация в посылке дублируется четыре раза. Информация в записанных сеансах повторяется.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Фев 2021 12:47:10 #
Сегодня наблюдалась ЭТА передача.
Работа сеансами в режиме DBPSK со скоростью 2400 бод:
При развертке битового потока 288 бит/строка наблюдаются характерные вставки длиной 31 бит:
Кроме периода 288 бит, имеется более длинный, 1264 бита.
Упаковку с записью и битовым потоком отдельной посылки загрузил СЮДА.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Фев 2021 17:27:52 #
cryptomaster
Возможна принадлежность к сети KNL.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Фев 2021 22:02:04 #
cryptomaster
Да, с высокой вероятностью это из серии KNL Net. Сегодня их трафик в районе частоты 8500 kHz тоже наблюдался.
Формы сигнала легко угадываются визуально, отмечены пакеты с символьными скоростями 2400, 4800 и 9600.
Вот сонограмма участка спектра, пакеты с символьной 2400 обведены:
IQ запись прикрепляю, ссылка: https://yadi.sk/d/-gU3qo_W8yg2gQ
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Фев 2021 22:45:55 #
Достаточно редкий на КВ (на мой взгляд) сигнал сегодня "попался". OFDM-64, параметры на иллюстрации:
ЗАПИСЬ
Стоит отметить, что наиболее "красивый" коэффициент "Magic K" 1/4, был получен после приведения частоты
дискретизации записи к значению, кратному 3000 Hz (по рекомендации уважаемого starche, при разборе
64-х каналика, но с несколько отличными параметрами- Сигналы на анализ - Страница 161
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Фев 2021 23:14:11 #
KarapuZ
Да, с высокой вероятностью это из серии KNL Net. - благодарю за информацию!
starche
Offline4.3
Дата: 03 Фев 2021 09:41:49 #
KarapuZ
Получается, что это уже третий вариант сигнала с 64 поднесущими. Правда. различия малы. У всех длительность тактового интервала лежит в диапазоне 25 ... 27 мсек. Полученная Вами величина бодовой скорости 37.5 - некое сакральное. видать, число. Оно часто встречается в моей таблице как в столбце скорости. так и в столбце частотного разнесения поднесущих.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Фев 2021 19:10:26 #
Необычный телетайп наблюдался сегодня на 6721 кГц.
Режим ЧМ, разнос частот 850 Гц. Передача "старт - стопная", причем длина "стопа" составила 3.8 бита:
Текст передачи тоже своеобразный:
Запись сигнала ТУТ.
starche
Offline4.3
Дата: 08 Фев 2021 19:25:51 #
cryptomaster
Удлинение стопа имеет весомый плюс. В широковещательных сетях с автоматической передачей быстрее восстанавливается потерянный на приеме символьный синхронизм.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 08 Фев 2021 22:30:00 #
cryptomaster
что-то связанное с полетными данными. TIRPA - позывной, принадлежащий Службе авиационной защиты Франции.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Фев 2021 23:03:44 #
starche
ansanto
Спасибо за дополнения! Раньше телетайп в таком режиме не встречал.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Фев 2021 11:48:21 · Поправил: BATONS (11 Фев 2021 11:48:59) #
Для коллекции сигналов.
Система радио-управления TBS Crossfire
Частота 868 Мгц. Полоса 26 Мгц.
Общий вид:
Спектр:
IQ запись (526 Мбайт):
Запись IQ
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 11 Фев 2021 11:57:14 #
Прикольно. ППРЧшечка...
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Фев 2021 12:08:20 · Поправил: BATONS (11 Фев 2021 12:10:07) #
Ага. Видимо из за этого и связь с радиомоделями устойчивая.
Я сначала думал, что попроще там сигнал будет
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Фев 2021 11:14:46 · Поправил: cryptomaster (13 Фев 2021 11:16:13) #
Наш друг ansanto провел большую работу по установлению принадлежности ЭТОГО сигнала. Результаты он опубликовал в своем БЛОГЕ. Перевод статьи, с помощью google в виде pdf-файла, я разместил ЗДЕСЬ.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Фев 2021 14:43:09 · Поправил: BATONS (13 Фев 2021 15:56:43) #
cryptomaster
Просьба помочь найти в данной записи видеосигнала телеметрию.
Это аналоговый видео сигнал с квадрокоптера, на частоте 5875 Мгц.
В видеосигнале подмешана телеметрия, которая передает GPS координаты следящей антенне.
Интересно как в SA выглядит эта телеметрия.
Спектр сигнала:
Объём файла 550 Мбайт - меньше не получилось, так как полоса 20 Мгц
Запись IQ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Фев 2021 17:34:58 #
BATONS
Спектр классический для сигнала системы PAL:
В видеосигнале подмешана телеметрия, которая передает GPS координаты следящей антенне. - да, скорее всего.
На мой взгляд, на вход видеопередатчика подаются сразу два изображения: сигнал основного видео и телеметрии, сформированной тоже как изображение. В таком случае, на результирующем спектре что-то выделить проблематично.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Фев 2021 19:04:35 #
cryptomaster
я принимаю этот сигнал на видеоприемник 5,8 Ггц и вывожу на монитор - никакие данные, кроме изображения не отображаются
Схема там простая LM1881N (селектор синхроимпульсов) и ATMEGA8
на ATMEGA8 подается NMEA от GPS. Все это параллельно подключается к видеосигналу и далее на видеопередачтик.
на антенне-трекере стоит так же LM1881N и ATMEGA8. полученные сигналы пересчитываются в наведение антенны.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Фев 2021 20:31:30 #
BATONS
Понятно. Похоже, с помощью программы SA выделить интересующий сигнал не удастся, т.к. непонятно, в какой момент идет "врезка" телеметрии в видеосигнал. Думаю, для исследования нужно подключаться непосредственно к "железу с использованием осциллографа с разверткой, соответствующей периоду видеосигнала. При этом, в качестве изображения, выбрать постоянный фон (белое или черное). Тогда можно что-то увидеть.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Фев 2021 20:41:27 #
cryptomaster
через осциллограф - не интересно.. Интересует именно чтоб через IQ запись с эфира, выявить, что на известный сигнал что-то еще наложено.
это я выясню у разработчика этой системы. если интересно - потом напишу тут
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Фев 2021 20:50:18 · Поправил: cryptomaster (13 Фев 2021 20:56:00) #
BATONS
И, все-таки, мне удалось Вас "засечь" ))
На кадре видно, что во время прочерчивания растра, будут проскакивать частотные сдвиги, соответствующие изображениям телеметрии.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Фев 2021 21:05:01 · Поправил: BATONS (13 Фев 2021 21:07:15) #
cryptomaster
не знал, что в SA можно и видео картинку получить.
телеметрия на экране - это от другого источника... и она как раз по видео накладывается ( о чем вы писали)
Я написал разработчику - как ответит, я запишу новый сигнал на черном фоне и пояснения, как телеметрия накладывается. Мне просто интересна тема, определения наличия "подмешанных" (внедренных) в спектр стандартных сигналов чего-то "стороннего"
Спасибо вам за разложения моих IQ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Фев 2021 21:08:44 · Поправил: cryptomaster (13 Фев 2021 21:09:58) #
BATONS
ТУТ еще один кадр. Похоже, интересующая телеметрия находится на самом верху кадра справа (непонятные черточки).
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Фев 2021 21:14:26 #
cryptomaster
спасибо. вернемся чуть позже к этому сигналу, как получу разъяснения по формированию этой телеметрии
Sunwind
с янв 2009
Дата: 14 Фев 2021 21:34:38 · Поправил: Sunwind (14 Фев 2021 21:50:53) #
Добрый вечер. Прямо сейчас что-то странное на 639 КГц. В радиусе нескольких сотен метров это ловится. https://youtu.be/4NQpsV-16bs
И то же самое на 729 https://youtu.be/TgnF3jbN6DU
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Фев 2021 21:07:43 · Поправил: BATONS (18 Фев 2021 21:08:48) #
cryptomaster
видимо это тоже не оно.
Я узнал как там передается телеметрия. Не даром там стоит микросхема LM1881 (селектор синхроимпульсов)
Врезка идет в кадровый гасящий импульс. И вместе с видео передается, но эти данные не попадают на изображение.
все тоже самое как передается телетекст.
более подробно расписано это в разделе 6
LM1881 описание работы
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Фев 2021 10:21:44 · Поправил: cryptomaster (19 Фев 2021 11:30:17) #
BATONS
тоже самое как передается телетекст. - была у меня такая мысль - в момент смены кадра.
Решил посмотреть, что мы имеем между кадрами (изображение растянул по вертикали):
Обведенная желтым часть явно информацию не несет и представляет своеобразный разделитель.
А перед следующим кадром, и немного в его вначале, явно присутствует код (обведен зеленым). Видимо, это и есть телеметрия.
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Фев 2021 11:38:08 · Поправил: BATONS (19 Фев 2021 11:39:26) #
cryptomaster
Спасибо!
я позже сделаю еще запись IQ на черном фоне, точнее 2 записи - одну с чистым видео.. а другую с подключенным модулем передачи телеметрии.
Проверим вашу теорию.
Хорошо, что есть возможность в SA увидеть, передается ли чистое видео или с телеметрией.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Фев 2021 23:50:50 · Поправил: KarapuZ (23 Фев 2021 08:52:03) #
На днях, в хорошем качестве на КВ встретился сигнал "Акула" ВМФ РФ в достаточно редком, 15-ти канальном
фазовом (DBPSK 500 Bd) варианте. Информация во всех каналах одинакова, что наверное, при такой ширине базы
сигнала (порядка 30 kHz) должно обеспечивать неплохую помехо-устойчивость.
Сонограмма сигнала (ширина окна SA 48 kHz, длительность ~6 sec.):
ЗАПИСЬ
Где-то читал, что разработчики этой системы связи, в своё время были удостоены гос.наград.
Всех причастных - с Днём Защитника Отечества!
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 23 Фев 2021 15:03:49 #
Что это за сигнал на 70 см диапазоне,тарахтит всегда https://wdfiles.ru/d4df1f
Время загрузки страницы (сек.): 0.486; miniBB®
