Дата: 23 Фев 2021 18:53:59
Mahno
дрм без шифрования
Дата: 23 Фев 2021 19:41:35
В сдр есть декодер?
Дата: 24 Фев 2021 21:22:16
Интересный сигнал наблюдал сегодня на частотах 8801 и 6345 кГц (одновременно).
Сигнал очень необычный, двухканальный, с разносом 200 Гц и скоростью в каналах 100 бод.
Интересная сонограмма сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/100bps_struktura.jpg) Увеличить
Режим, в обоих каналах PSK8, без переходов через ноль ( при арности равной 4 - две полоски):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/8_psk_1.jpg) Увеличить
После фазовой демодуляции и перевода в бинарный режим, получается такой период:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ptriod_6bit.jpg) Увеличить
Используя возможности KiwiSDR, установил,что лучшая слышимость где-то на востоке. Упаковку с записями и бинарными потоками обоих каналов положил СЮДА. |
Дата: 24 Фев 2021 22:29:01
cryptomaster
Pactor-II Fec, если память не изменяет, работа пакистанских ВМС. Когда-то, эта передача декодировалась
до текстов, к примеру прогой W-Code. |
Дата: 24 Фев 2021 22:36:31
KarapuZ
Pactor-II Fec - не ожидал, спасибо за опознание (у меня данных не было).
Дата: 25 Фев 2021 23:57:14
cryptomaster
Сегодня принят сигнал, с параметрами FSK-2 разнос частот 170, скорость 100 бод. И что любопытно, его преамбула
совпала с преамбулой сигнала (FSK-2 500/100), который был отмечен здесь. Для пополнения базы запись положил
сюда. В потоке аналогично, детект периода в 50 бит. Сигнал принят на частоте 13126,5 kHz USB. |
Дата: 26 Фев 2021 09:19:30 · Поправил: cryptomaster (26 Фев 2021 09:24:47)
KarapuZ
По звучанию показалось очень знакомое. Оказалось GMDSS:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/gmdss.jpg) Увеличить
Но, как оказалось, сигнал FSK2 500/100 - тоже GMDSS (!!!) с нестандартным разносом частот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/gmdss_ua.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Фев 2021 13:11:31
cryptomaster
Спасибо, вот и разобрались с тем "нестандартом".
Дата: 26 Фев 2021 14:37:22
KarapuZ
"На днях, в хорошем качестве на КВ встретился сигнал "Акула" ВМФ РФ в достаточно редком, 15-ти канальном
фазовом (DBPSK 500 Bd) варианте."
Хорошо поймал !
Дата: 03 Мар 2021 20:13:38
Дата: 03 Мар 2021 20:14:45 · Поправил: ansanto (03 Мар 2021 20:44:56)
ДУБЛЬ
Дата: 03 Мар 2021 22:28:13
ansanto
неопознанный модем OFDM 16-tone BPSK 37.7Bd 55Hz
Вероятно, ты допустил ошибку, конвертируя в формат .wav исходный файл формата .wma от Frank Thierry(?).
Произошла ошибка в частоте дискретизации файла, от этого параметры сигнала не соответствуют тому, что происходит на самом деле. Попробуй рассмотреть этот файл (запись с KIWI в Фукусиме):
https://disk.yandex.ru/d/_89jk2M3NOtwzQ
И далее, приведя частоту дискретизации файла "Фукусима" к 8250 (согласно таблички от Старче), параметр скорость/разнос выйдет 75/110 (magik "K" 7/15 *0,46666667*), как у Link-11 CLEW. Похоже на работу китайцев, согласен. Хотя пробовал сегодня
пеленгануть источник в сети KIWI - следы увели в район Индонезии:). |
Дата: 04 Мар 2021 12:51:20
geka
Сигнал тот-же, единственное что основной импульс в два раза короче, нежели в Ярославском и Воронежском сигналах.
Сегодня в Питере этот ШП сигнал снова на служебной двойке....
IQ (86МБ)... https://disk.yandex.ru/d/soLloQJTeuUoMw |
Дата: 04 Мар 2021 14:34:40 · Поправил: starche (04 Мар 2021 14:35:12)
KarapuZ
Спасибо за разъяснения. Все так в этом 16 подканальном сигнале. Без Вас так бы и не раскусил.
Получал с трудом 55 Гц и 37,5 Бод и исследовал, почему на разных бурстах погрешности в 1 и более
отсчетов. Да и удивлялся, почему такая узкая полоса.
Дата: 10 Мар 2021 15:18:58 · Поправил: PenTod (10 Мар 2021 16:13:26)
Дата: 10 Мар 2021 15:27:42 · Поправил: geka (10 Мар 2021 15:32:29)
Посмотрите, пожалуйста, сигнал - https://cloud.mail.ru/public/KBDS/1sfXVRTM4 (~250 МБ, IQ). Удастся идентифицировать его? Какие-то в структуре сигнала видны?
А вроде уже опозновали его тут, это LoRa.
Неисключено что это метеозонд с LoRa) |
Дата: 10 Мар 2021 15:40:04
geka
Модель зонда неизвестна? Возможность декодировать?
Дата: 10 Мар 2021 16:03:31
Я только предположил что это зонд.
Так что насчет модели и возможности декода увы ((
Дата: 12 Мар 2021 14:57:58 · Поправил: cryptomaster (12 Мар 2021 19:11:39)
Совместно с Ansanto, при анализе ЭТОГО сигнала, нам удалось получить интересный результат. Оказалось, что каждый второй бит потока, передающегося кольцом с периодом 1022 бита - это М-последовательность x^9+x^5+1. Следовательно, каждый первый бит - сама информация. Характер передачи - многократное повторение одной и той же 1022-битовой последовательности. В последствии оказалось, что информационная часть сигнала проверяется матрицей 511М9, полученной на основе той же М-последовательности X^9+x^5+1. Количество проверочных элементов матрицы всего лишь 9 бит, что для качественной коррекции ошибок такой длиной комбинации весьма недостаточно. Однако, для выявления и блокировки ошибочной комбинации на приемном конце, этого вполне приемлемо. При этом, надежность приема корректной информации компенсируется её многократным повторением. По характеру, скорее всего, это какое-то "сверх-надёжное" телеуправление.
Результат совместного труда Ansanto опубликовал ТУТ. |
Дата: 12 Мар 2021 21:39:21
Сигнал на анализ, принято на КВ. Запись |
Дата: 12 Мар 2021 23:37:18
KarapuZ
Интересный сигнал, ранее не встречался. Режим, видимо, pi/4 DQPSK (исходя из формы созвездия и эквивалентности режиму C4FM):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/pi4_dqpskc4fm.jpg) Увеличить
Созвездие "дышит", но такую его форму удалось захватить. Как видим, ACF=40 mS. В своих учётах ничего подобного не нашел. |
Дата: 13 Мар 2021 00:05:01
cryptomaster
Наверное все таки порождающая матрица будет иметь 9 строк, а проверочная - 502.
И это не удивительно. Любая М-последовательность может рассматриваться как подобного типа код.
https://scask.ru/a_book_tec.php?id=92 |
Дата: 13 Мар 2021 10:11:44
asv
Спасибо за подсказку, нужно глубже вникнуть в теорию.
Дата: 13 Мар 2021 19:37:43 · Поправил: BATONS (13 Мар 2021 22:29:13)
Наткнулся сегодня вот на такой сигнал.. видимо какая-то телеметрия... но странно, что на такой частоте идет.
Ранее не встречал устройств работающих на этих частотах.
Частота 1291,4 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1291.jpg) Увеличить
Спектр IQ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/iqspectr.jpg) Увеличить
Запись IQ |
Дата: 13 Мар 2021 19:40:22
Дополню свой пост.
Оказывается эта телеметрия идет синхронно на двух частотах
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1291-1295.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Мар 2021 23:07:59
cryptomaster
У меня вышло - режим манипуляции MSK (разнос частот=1/2 от скорости), 2400 bps. Период стартовых частей
в блоках передачи 96 бит. Ввиду искажений сигнала, лучше демодулировать его в SA "поблочно", с использованием
LPF. Довольно странная передача для КВ, этим и обратила на себя внимание, будто заюзал кто-то оборудование, предназначенное для других частот...
Дата: 14 Мар 2021 03:11:05
Дата: 14 Мар 2021 17:09:16 · Поправил: cryptomaster (14 Мар 2021 17:10:27)
BATONS
По поводу сигнала на 1291,4 МГц. Режим получается MFSK-8, разнос частот между ближайшими позициями 1000 Гц, скорость передачи 8.34 бода.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/mfsk8.jpg) Увеличить
Пустые места между позициями несущих, видимо, компенсируются передачей на втором канале. Период передачи (не учитывая пустые места) 5 бит.
Такой сигнал на нашем сайте не встречался. |
Дата: 14 Мар 2021 20:11:29 · Поправил: BATONS (14 Мар 2021 20:11:54)
cryptomaster
Большое спасибо за информацию.
да, вы правы - пустые места компенсируются передачей на втором канале.
А это зачем сделано? для увеличения скорости передачи?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/sder2.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Мар 2021 20:46:55
BATONS
Вопрос сложный. Похоже, что сигнал MFSK поочередно разделен на две частоты. Чтобы восстановить информацию, необходимо ее принимать двумя приемниками, а затем суммировать, например, в тракте ПЧ.
Возможно, это сделано для осложнения перехвата.
