Дата: 18 Мар 2021 19:19:40
Приветствую. Есть аудио запись. Перед шифровкой "Воздух" идет телетайпоподобный сигнал хотелось бы увидеть текст что в нем. Намерял: shift 450 гц baudrate 75
Запись https://dropmefiles.com/mVFEF |
Дата: 18 Мар 2021 22:09:02
Sergey393
Сигнал был со скоростью 50 бод. На записи есть основной сигнал с разносом частот 300 Гц и его вторая гармоника (с разносом 600 Гц). Передача имеет два периода: 30 и 31 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t30-31bit.jpg) Увеличить
Это какой-то "телекод" в сети ПВО. |
Дата: 19 Мар 2021 08:13:52
cryptomaster
спасибо
Дата: 21 Мар 2021 00:14:02
Достаточно неожиданно было увидеть сегодня работу проф. модема в участке частот 27 MHz. Показалось, что это была работа стандартом 188-110С App.D.
Добавлю, что в это время было отличное прохождение на этих частотах в сторону Азии, могло прилететь оттуда...
Если кому интересно, то запись сигнала здесь. |
Дата: 02 Апр 2021 09:33:12
Вчера отметилась работа ЭТОЙ передачи с периодом 1536 бит. Записи и битовые потоки лежат ТУТ. |
Дата: 02 Апр 2021 20:07:57
Дата: 13 Апр 2021 18:21:34 · Поправил: BATONS (13 Апр 2021 20:56:09)
Просьба посмотреть данный сигнал на 2437 Мгц с полосой около 8 Мгц
Это ПЭМИ телевизора LG. (возможно это что-то от WI-FI)
Bluetooth - исключаем, полоса слишком широкая для него.
В настройках ТВ все функции, связанные с WI-FI я отключил - но это не помогает.
При включении ТВ появляется данное излучение и продолжается до момента выключения ТВ.
На переключение ТВ-программ или настроек в ТВ - сигнал не изменяется.
так же данный сигнал может появится и на частоте 2468 Мгц. (на приложенном видео это видно)
Какую-то зависимость появление данного сигнала на 2437 Мгц или на 2468 Мгц. выявить не удалось
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/lgp.jpg) Увеличить
расстояние до ТВ около 5 метров.
В архиве видео записи спектра (включение и выключение ТВ) и IQ файл. (Объем 601 Мб).
Запись IQ |
Дата: 13 Апр 2021 21:56:25 · Поправил: G305e (13 Апр 2021 21:58:00)
он не 75 герцовый? И на 243 МГц нет сигнала?
Дата: 13 Апр 2021 22:04:12 · Поправил: BATONS (13 Апр 2021 22:27:45)
Для коллекции сигналов.
Записал IQ Bluetooth посылки "мультикаст адреса" (general access code) LAP-адрес ХХ:ХХ:ХХ:9E:8B:33"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/bls.jpg) Увеличить
Запись IQ
Это ни что иное, как аналог мультикаст адреса (general access code), увидев который на канале обнаружения, Bluetooth-устройства обязательно оповестят о своем присутствии ответным сообщением. ( если находится в открытом режиме).
В итоге все устройства, получившие general access code на своем физическом канале для обнаружения, отвечают сообщениями Inquiry Response, в которых:
указан MAC адрес устройства, его главный и второстепенные классы (Major Class и Minor Class), а также поддерживаемые сервисы.
P/S В архиве есть видео, там видно, как программа (cканер Bluetooth) на телефоне, рассылает эти пакеты |
Дата: 13 Апр 2021 22:06:51
Дата: 13 Апр 2021 22:19:46
G305e
Модель данного телевизора - LG 47LA690V-ZB
по частоте, что-то так с ходу и не нашел информации.
на 243 Мгц - тишина. Я пробежался по спектру 200-3000 Мгц).
Красной стрелкой выделил момент отключения ТВ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1122a.jpg) Увеличить
Если необходимо, могу выложить Файл БД панорамм. |
Дата: 13 Апр 2021 22:26:23
нет, на скрине всё очень наглядно. Красиво пылит
Дата: 14 Апр 2021 01:53:33
Что за спектр? 418-421 МГц... Импульсный сигнал, ширина спектра около 2 МГц, в начале видны 8 частотных каналов ...Телеметрия?
iq файл |
Дата: 14 Апр 2021 07:25:45
momotych
Маквилл походу.
Дата: 14 Апр 2021 09:11:19
geka
Маквилл походу.
У Маквилла есть вариации по частотам? Или стандарт жёстко предусматривает? Ситуация в том, что антенны есть, а сигнала нет нигде;)
Дата: 14 Апр 2021 10:06:22 · Поправил: G305e (14 Апр 2021 10:25:16)
Дата: 14 Апр 2021 10:29:04
G305e
Дополню что сейчас этот сигнал стал более прирывистым
Дата: 14 Апр 2021 10:49:21 · Поправил: Kim Mathers (14 Апр 2021 10:51:37)
Ангстрем
Китайцы готовы делать на любой бэнд. Но в России уже по факту есть (было) 300, 400, 1800 МГц.
Их сильно жали по лицензиям, гнобили как могли. Потому что в России имеет место быть лобби Хуавей на уровне министерства. Поэтому Ксинвеи сначала строятся без эфира. А эфир, видимо, надо ждать на частотах АСВТ.
Дата: 14 Апр 2021 11:48:18
Kim Mathers
Ок
Дата: 14 Апр 2021 11:53:16 · Поправил: geka (14 Апр 2021 12:01:54)
Ангстрем
Продублирую, в Мск был момент когда антенны были а сигнала не было.
G305e
Выше тоже она?
Сигналы на анализ - Страница 222
В Мос области 338-340 из этой же оперы?
Тоже она и в мос области тоже она.
Дата: 14 Апр 2021 12:13:28
Дата: 14 Апр 2021 13:39:19
geka
Значит нужно подождать...
ZetУчастник
Дата: 14 Апр 2021 15:34:43
Дата: 14 Апр 2021 15:52:38
Zet
Спасибо, посмотрю.
Дата: 18 Апр 2021 21:27:21 · Поправил: BATONS (18 Апр 2021 21:52:33)
Запись IQ работы маяка iBeacom на чипе nrf 52832.
Маяк отправляет посылки 1 раз в секунду на трех первичных широковещательных каналах (37, 38 и 39)
Пакеты содержат MAC-адрес устройства - C1:36:AB:6F:FD:98 и прочую информацию (скрины есть в архиве)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/sp15b1.jpg) Увеличить
Запись IQ
Хорошая статья есть на Хабре по этой технологии, очень понятно все изложено
Ссылка |
Дата: 22 Апр 2021 20:42:00
Дата: 23 Апр 2021 09:44:46
Sergey393
Передача с такими параметрами рассматривалась ТУТ. Похоже на NEXEDGE , но другой период (110 мс). |
Дата: 28 Апр 2021 10:25:54
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Как выглядит MIL 188-110A?
Дата: 28 Апр 2021 11:17:15 · Поправил: Ангстрем (28 Апр 2021 11:18:33)
Дата: 28 Апр 2021 17:06:13 · Поправил: momotych (28 Апр 2021 17:07:17)
Интересует что за сигнал появился... Ширина полосы около 20 кГц... Уровни разные по времени, как будто обмен в прямом канале...
IQ.WAV |
