На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ dvmi, Несущий свет]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  221  222  223  224  225  ...  230  231  »»Поиск в теме
btr
с июн 2007
1
Дата: 28 Апр 2021 18:09:44 · Поправил: btr (28 Апр 2021 18:10:23) #
Частота 1677Мгц. Вроде как прилетело с космоса, похоже на лору, посмотрите.
I/Q в формате SDRSharp https://drive.google.com/file/d/1dPkR4APSYev42GgW7VyLirYmSkpx6eZZ/view?usp=sharing
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 28 Апр 2021 18:20:28 #
momotych
Интересует что за сигнал появился
телемеханика газпрома
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Апр 2021 21:15:49 #
btr
Странный сигнал. К LoRa не относится, там другая форма сигнала.
В данном случае, "качание" частоты происходит с периодом 60 мс, изменение частоты происходит в пределах 84600 Гц:
momotych
Дата: 28 Апр 2021 21:16:38 #
Zet,
Спасибо
Coder123
с апр 2021
Ташкент
Дата: 29 Апр 2021 08:17:40 #
Большое спасибо!
Coder123
с апр 2021
Ташкент
Дата: 29 Апр 2021 08:28:34 #
Всем доброго времени суток!
я не могу обнаружить протоколы для этого сигнала, пожалуйста, помогите
https://disk.yandex.ru/d/AdExE6VxFuv_Ng
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Апр 2021 19:07:08 #
Coder123
архивы пробовали искать, zip например?
Coder123
с апр 2021
Ташкент
Дата: 30 Апр 2021 06:37:52 #
это какой сигнал?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Апр 2021 07:51:34 #
Coder123
это какой сигнал? - который по ссылке, двумя сообщениями выше.
blue_cloud
с мар 2018
Дата: 01 Май 2021 13:43:26 #
Приветствую всех!
167.*** Мгц СПб Сигнал
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Май 2021 19:45:13 #
Сигнал на анализ. Показалось, будто гибрид - преамбула последовательна, а далее идет OFDM-122 25/21.333.
Сонограмма пакета передачи, ширина окна SA ~6 kHz, при длительности ~7 sec:
Окно модуля OFDM SA, кол-во каналов 121 или 122 насчитал, ранее такие параметры на КВ не встречал:
ЗАПИСЬ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Май 2021 08:49:09 #
KarapuZ
Да, это что-то новое. Непонятен режим стартовой части, скорость которой измеряется как 2400.
После частотной демодуляции стартовая часть выглядит так:
По моим измерениям, количество каналов 121.
starche
Offline4.3
Дата: 25 Май 2021 13:43:12 · Поправил: starche (25 Май 2021 13:46:40) #
KarapuZ
Cryptomaster
По моим результатам каналов 121. Параметры точно 25/21,(3). В записи частота дискретизации
24000 Гц есть родная, что весьма редко случается. Каждая из родных должна быть подходящей гармоникой 1600 Гц. Наименьшая пригодная для этой записи 16000 Гц.
После юстировки частоты в SA просматривается в подканалах двухпозиционная ФРМ. Такого сигнала в моей таблице нет.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Май 2021 14:03:50 #
Посмотрите еще этот сигнал
169,XXX https://dropmefiles.com/GIpjj
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Май 2021 18:43:39 #
cryptomaster
starche
Ночью минувшей была работа этим сигналом на частоте 4504 kHz (центральная). Пробовал пеленговать источник
сетью KIWI, выходило по результатам где-то "между Ленинградом и Москвой". Есть вероятность того, что это российская разработка. С OFDM частью более-менее понятно, а вот со стартом пока тоже не разобрался, нужен
качественный материал записи...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Май 2021 19:12:32 #
Sergey393
169,XXX
Собственно, добавить к тому, что здесь анализировалось по этому сигналу, нечего.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Май 2021 19:24:31 #
KarapuZ
Спасибо
Dimas
с апр 2021
Дата: 27 Май 2021 19:30:47 #
Записал сегодня сигнал, работа идёт на двух частотатах, определить что это пока не получилось, вроде как какая то телеметрия. Скорость получилась в районе 716, по длительности около 160 мс. Может кто знает что это?
Файлы можно получить по ссылкам:
900662kHz.wav
https://yadi.sk/d/cWiJ4PoMimlYoA
900672kHz.wav
https://yadi.sk/d/OnwomvTwAlAQEw
899946kHz.wav
https://yadi.sk/d/EnIrWcLBK1jhfw
899948kHz.wav
https://yadi.sk/d/3c3w4HCKEDC5SQ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Май 2021 09:22:11 #
Dimas
вроде как какая то телеметрия. - да, судя по характеру передачи, скорее всего, это телеметрия ОПС.
Необычен, для таких систем, режим работы MFSK-12. Скорость манипуляции 715,26 бода. Разнос частот между частотными позициями 3739 Гц.
Характерной особенностью сигнала является смена частот сдвоенными позициями:
Подобный режим передачи сигналов ОПС ранее не встречался.
Dimas
с апр 2021
Дата: 28 Май 2021 09:37:14 #
cryptomaster
Что такое ОПС?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Май 2021 09:57:29 #
Dimas
ОПС - охранно - пожарная сигнализация.
Dimas
с апр 2021
Дата: 28 Май 2021 10:29:02 #
cryptomaster
Спасибо!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Май 2021 14:45:31 · Поправил: DVE (29 Май 2021 16:07:57) #
Ежели кому интересно для коллекции, сигнал мобильной связи AMPS (IQ, 58 Мбайт, Control и voice downlink channels, внутри один звонок и отбой): https://cloud.mail.ru/public/TBZY/Z8chW6LLD Со структурой еще не разбирался.
Последний оператор работал примерно в 2008, спектра нет даже на sigidwiki :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Июн 2021 22:21:35 #
Загадка, хотя и довольно простая (и не про AMPS). Источник сигнала - японский девайс 1989г выпуска.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/signal_rec.wav
Кто угадает что это?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Июн 2021 14:08:08 #
DVE
Как оказалось, это видеотелефон, передающий изображение по телефонной линии:
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Июн 2021 14:22:58 #
Верно, это Sony PCT-15 :)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Июн 2021 19:30:58 #
Сегодня обратил внимание на странное звучание передачи ISRAELI NAVY 2400Bd.
Как оказалось, на одном и том же частотном канале, одновременно, в эфир выходят два передатчика , при этом наблюдается небольшая задержка по времени :
и небольшой разнос по частоте:
Запись сигналов ЗДЕСЬ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Июн 2021 22:19:11 · Поправил: KarapuZ (08 Июн 2021 20:51:26) #
cryptomaster
Да, тоже заметил такие накладки в работе сети ISR NAVY. Множество дублирующих частот, видимо, нивелируют
этот косяк, я проверял. По Вашему сигналу в другой ветке, сильно не вникал, но мне показалось, что это таки PACTOR-III, с нестандартной "маской", раз его популярные декодеры "не берут".
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 23 Июн 2021 18:51:37 #
DVE
Интересное совпадение по поводу РСТ-15 ))
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 05 Июл 2021 20:24:45 #
cryptomaster
Изменение парадигмы в израильских передачах Нью-Йорка? То, что похоже на всплески, звучит как своего рода «затяжка» или «удар», сложно определить тип модуляции и их цель; а может что-то там сломалось?
https://disk.yandex.com/d/xZ-PiR7N8x8L-A
Время загрузки страницы (сек.): 0.457; miniBB®
