Дата: 05 Июл 2021 20:29:32
......ooooops, я имею в виду израильский флот ... не Нью-Йорк!
Дата: 06 Июл 2021 10:24:14 · Поправил: cryptomaster (06 Июл 2021 13:23:35)
ansanto
На мой взгляд, это переходный процесс автоматической регулировки усиления на низкочастотном входе передатчика (в режиме SSB). Обратите внимание на то, что этот эффект возникает при более длительной паузе между сигналами. Усиление в низкочастотном тракте достигает такой величины, когда начинают проявляться собственные шумы низкочастотного усилителя.
P.S. Графически этот процесс выглядит примерно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/aru.jpg) Увеличить
где: K - коэффициент усиления; Кn - среднее нормальное значение усиления (в "спокойном" состоянии). |
Дата: 07 Июл 2021 11:17:37
cryptomaster
отличный ответ спасибо
Дата: 07 Июл 2021 14:05:00
Интересные пакеты STANAG-4539 3200bps, записанные на 5270.0 KHz / usb. Преамбула COMSEC состоит из:
а) холостой ход
б) 334-битная последовательность кадровой синхронизации
c) 128-битный вектор инициализации (3x128-бит)
Наиболее интересным компонентом является 334-битная последовательность синхронизации с определенным 24-битным периодом. в качестве простой попытки я обнаружил, что он может быть сгенерирован многочленом x ^ 21 + x ^ 10 + 1.
Пользователь, цели передачи и местоположение (а) Tx не определены; Единственное, что я могу добавить, так это то, что лучший прием возможен при использовании приемников, расположенных в странах Северной Европы: кстати, я использовал два KiwiSDR, расположенных в Дании и Норвегии.
https://disk.yandex.com/d/KgUT7aaESDD6hA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/5270khz_frame_sync.png) |
Дата: 13 Июл 2021 18:26:42
Сегодня проводился эксперимент в системе «СЕРДОЛИК».
Отметилось три режима:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/serdolik_.jpg) Увеличить
1. OFDM-46 с параметрами dF=50 Hz, V=40 bps (с таким количеством каналов не отмечалось):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ofdm_46.jpg) Увеличить
2. 15-канальный MFSK-4 (dF=40 Hz, V=40 bps):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/15_mfsk_ch.jpg) Увеличить
Осциллограмма одного из каналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/mfsk_4_40hz_40bps.jpg) Увеличить
3. Стандартный режим MFSK между первым и вторым.
Записи для анализа ТУТ. |
Дата: 13 Июл 2021 23:40:22
cryptomaster
Интересный сигнал. Попала эта дорожка 14830 kHz CF сегодня в полосу регистрации. Децимировал из ШП спектра
один из сеансов полностью:
Квадратуры положил сюда (полоса 6 kHz, 16 бит, формат SDRConsole). Режимов штук пять насчитал, включительно два из них OFDM. |
Дата: 20 Июл 2021 19:45:08 · Поправил: cryptomaster (20 Июл 2021 22:09:25)
Вчера вечером работала передача в режиме GFSK со скоростью 1200 бод (dF=800hz) с периодом, который, по моим данным, еще не отмечался, равным 904 бита. Ниже фрагмент этого периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/period_904_bita.jpg) Увеличить
Запись сигнала загрузил СЮДА.
P.S. Сегодня вечером тоже работает. Удалось сделать запись с ХОРОШИМ качеством.
После дескремблирования полиномом х10+х7+х6+х3+1 получается интересная картина с периодом 69 бит. (битовый поток лежит ТУТ.) |
Дата: 20 Июл 2021 22:47:14
cryptomaster
Режим, скорее ближе к "полумодам" типа CPFSK, проиндексирован в форуме (часто) этот сигнал как "период 69".
Яркий индивидуальный признак - наличие выраженных спектральных линий при возведении в степень 3.
Был намек от гуру на циклический код (читаем отсюда и далее). |
Дата: 20 Июл 2021 23:16:12
KarapuZ
Нашел, все-таки, эту передачу - это автоматизированная система управления (АСУ) ПВО «Барнаул-Т»
Встречалась на радиосканнере неоднократно. Интересно, что в "автомате" выдается период 904 бита, хотя истинный период 69 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t69bit_bez_scr.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Июл 2021 01:52:46 · Поправил: KarapuZ (21 Июл 2021 02:08:57)
Сигнал на анализ, запись.
Показалось интересным созвездие (в преамбуле оно четко ложится по векторам демодулятора SA как PSK-8),
вроде как и PSK-8, но ещё и пара точек "лишних":
Судя по структуре потока после дема 8PSK, это похоже на MIL STD 188-110C App.D BW3 WF №1. |
Дата: 21 Июл 2021 09:26:18 · Поправил: cryptomaster (21 Июл 2021 09:27:32)
KarapuZ
Да, часто наблюдается этот сигнал с характерной АКФ = 40 мС и характерным звучанием:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/acf40ms.jpg) Увеличить
Судя по всему, это действительно MIL STD 188-110C App.D BW3 WF №1. |
Дата: 26 Июл 2021 23:15:55 · Поправил: KarapuZ (26 Июл 2021 23:16:19)
Похоже, изделие от наших сибиряков сегодня в эфире КВ отметилось.
Ширина сигнала ~40 kHz, спектр прямоугольной формы, возможно OFDM. Вот только анализатор SA параметры
сигнала не смог вычислить.
Записи положил сюда |
Дата: 27 Июл 2021 12:43:36
KarapuZ
Да, по форме сигнала, должно быть OFDM, Вот только анализатор SA параметры
сигнала не смог вычислить.. В конце первой записи четко просматриваются 19 каналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/19ch_df2187.5hz.jpg) Увеличить
Пробовал выделять отдельные каналы, но не удалось определить режим и скорость.
На наиболее качественной последней записи OFDM не выделяется... |
Дата: 27 Июл 2021 17:33:52
Дата: 27 Июл 2021 20:06:38
В широкой полосе, порядка одного мегагерца, наблюдается узкополосный сигнал в режиме ППРЧ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/signal_pprc_.jpg) Увеличить
Сигнал узкополосный, в режиме FSK2, разнос частот 20 Гц, скорость манипуляции 20 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_signal_.jpg) Увеличить
Ниже осциллограмма сигнала, на которой видна характерная особенность – снижение уровня сигнала до нуля в моменты смены полярности ЧМ манипуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_forma_signala_.jpg) Увеличить
Это позволяет избавиться от гармоник, и тем самым улучшая характеристику узкополосного сигнала.
Смена частот ППРЧ производится, практически бессистемно, видимо с использованием генератора М-последовательности. Захватить сигнал удалось случайно. Запись сигнала ТУТ. |
Дата: 27 Июл 2021 20:32:06 · Поправил: KarapuZ (27 Июл 2021 21:06:01)
cryptomaster
В обработке сейчас полоса 6 MHz у меня за сегодня. Этот сигнал оченно хорошо виден (в виде точек в спектре).
К слову сказать, уже более полу-года эту систему (режим FSK-2 20/10 не единственный в ней) наблюдаю на КВ на постоянной основе. Удивительно, несколько лет назад диссеры на эту тему читал в инете, а тут на тебе:). Смутно догадываюсь, что сибиряки наши и тут таки имеют причастие к действу:)
Сонограмма спектра с полосой 6 MHz - https://disk.yandex.ru/d/yh6eDE4_EQ_5AA |
Дата: 27 Июл 2021 20:56:50
ansanto
Это какая-то неисправность генератора меандра. Частота меандра 50 Гц - стандарт для телеграфии стран CIS.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/neispravnost_meandr.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Июл 2021 21:10:19
cryptomaster
Если измерять длительность самых коротких ЭП, то мне показалось, скорость будет близка 10 бодам...
Дата: 27 Июл 2021 21:53:33
KarapuZ
Да, Вы правы, 10 бод. Зря доверился автоматическому определителю...
Дата: 28 Июл 2021 10:55:23
cryptomaster
Вы, наверное, правы, но по моим измерениям инверсионный растр показывает 100 Bd (а не 75).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/rs2.png) |
Дата: 28 Июл 2021 13:12:56 · Поправил: cryptomaster (28 Июл 2021 17:59:18)
ansanto
Все правильно. Генератор меандра (100 бод -> 50 Гц), в данном случае, не связан с тактовым генератором телеграфной аппаратуры. Как правило, эти 50 Гц берутся от сети переменного тока. Учитывая нестабильность частоты меандра, можно предположить, что передающая аппаратура или эксплуатируется в полевых условиях и связана с нестабильностью работы
автономного источника электропитания, или непосредственной неисправностью автономного генератора меандра.
Дата: 28 Июл 2021 20:46:14 · Поправил: BATONS (28 Июл 2021 21:32:49)
Просьба посмотреть что за цифра, может ранее встречалась?
Частота 162.425 Мгц
посылки редкие, длительностью 2 секунды. примерно раз в минуту, а то и реже.
На записи IQ посылка записана не с самого начала.
Так и нес мог отловить самое начало передачи:(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/spektr162425.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/162qz.jpg) Увеличить
Запись IQ |
Дата: 28 Июл 2021 22:00:41
BATONS
Не понятно, где у сигнала края по частоте? Можете пошире полосу записать. Оно видно, что энергетика ближе
к центру спектра записи сконцентрирована, но сложилось впечатление, будто сигнал много шире, чем та полоса
регистрации ~78kHz, которая отображена в файле записи.
Дата: 28 Июл 2021 22:37:32
KarapuZ
Возможно больше.. я то-то сделал запись с маленькой полосой, не посмотрел сразу.
Запишу с большей полосой и выложу тут
Дата: 28 Июл 2021 23:01:16
BATONS
У меня вот такая полосня в сонограмме рисуется, не понятно, то-ли приёмник перегружен, то-ли сигнал шире
окна регистрации. Ну а так, если отфильтровать то, что по центру и глянуть затем на спектр огибающей, то видна линия тактовой частоты 4800 Hz.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/polosna.jpg) |
Дата: 28 Июл 2021 23:04:06 · Поправил: BATONS (28 Июл 2021 23:25:56)
KarapuZ
Записал с полосой в 1Мгц.. сигнал туда полностью "помещается"
Запись IQ
сигнал не превышает 12 кгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/spectrh.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Июл 2021 23:25:37
BATONS
На этом файле декодер DMR DSD+ пробудился:)
От предыдущего файла у него было "несварение", скорее всего дело было не ширине полосы регистрации, а в чем-то
другом, что вызвало искажение сигнала. |
Дата: 28 Июл 2021 23:27:55
KarapuZ
От предыдущего файла у него было "несварение", скорее всего дело было не ширине полосы регистрации, а в чем-то другом, что вызвало искажение сигнала.
Скорей всего от того, что сам сигнал я не с самого начала передачи записал. А во второй записи - он весь поместился.
Не ожидал, что это DMR, Спасибо
Дата: 28 Июл 2021 23:31:58 · Поправил: BATONS (28 Июл 2021 23:39:32)
KarapuZ
похоже тут текстовые сообщения передают.. на "голосовой канал" не похоже.
Сейчас попробую декодер DMR на RinspectorRT запустить на этой частоте
P/S
Да, все верно... идут только сообщения
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/dmr_164.25.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Июл 2021 00:03:44
BATONS
Это косяк записи, я ж Вам эту полосню, исказившую сигнал выше в сонограмме показал. Чем это вызвано, затрудняюсь сказать. Вот для сравнения сонограммы обоих файлов (нормальный сигнал внизу файл номер2, полосня вверху файл первый)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/sravnenie_sonogramm.jpg) |
