На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ quickgold, John79, dimheads]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  224  225  226  227  228  229  230  231  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Авг 2021 23:06:40 #
BATONS
Привет! Частота 440,05 Мгц. там уже несколько дней идут эти пакеты У меня частоты с Ваших файлов
не отображаются в "проигрывателях", сигнал нужный в центре спектра, насколько я понял?
Это файл из папки 1:
папка 2:
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Авг 2021 23:08:39 · Поправил: BATONS (09 Авг 2021 10:51:52) #
Еще просьба подтвердить/опровергнуть предположение:
Частота 631,24 Мгц. Предположительно это телеметрия от многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука»
там должна быть телеметрия PCM-FM (представляет собой телеметрический фрейм ИКМ. Символьная скорость 256 кГц.) Просьба посмотреть, это она? или сигнал от чего-то другого?
Запись IQ
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 09 Авг 2021 18:30:33 #
Приветствую. Есть несколько сигналов на анализ и опознание.
173.400 Так понимаю что-то из аппаратов правительственной связи, РОСА вроде как померла уже. Сильный сигнал, слышно на много километров от центра города
IQ
338.575 группа сигналов с шагом 125кгц до 339.450, много гармоник
IQ
Водопад
342.450 Тоже очень мощный сигнал
IQ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Авг 2021 09:54:47 #
BATONS
Полагаю, что сигнал не относится к комплексу «НАУКА». Излучение представляет собой несущую, модулированную частотой 15621 Гц. Спектр с гармониками этой частоты см. ниже:
Само излучение имеет небольшую нестабильность по частоте и амплитуде (незначительно колеблется):
Аналогично ведут себя и гармоники.
Учитывая, что символьная скорость 256 кГц., ширина спектра должна быть не менее 256 кГц.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Авг 2021 11:55:06 · Поправил: cryptomaster (10 Авг 2021 11:58:34) #
Loatan
По Вашим трем сигналам:
1. Был такой СИГНАЛ в Воронеже,
в той же ветке ее анализ. Скорее всего какой-то "транк".
2. Скорее всего это похоже на широкополосную помеху от какого-то устройства.
3. Режим FSK2, dF = 12454 Гц, скорость ~4800 бод:
Кольцом передается последовательность из 37 бит:
Присылал кто-то эту передачу, там, кроме такой последовательности, была информация. Принадлежность к "железу" не установлена.
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Авг 2021 12:37:31 #
cryptomaster
Спасибо за информацию.
KarapuZ
да, в центре.. если другие сигналы мешают - я могу вырезать его отдельно из спектра.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 10 Авг 2021 12:58:47 #
KarapuZ
77.58.32.72 расположение IP-адреса: Zurich, Switzerland
81.50.67.69 расположение IP-адреса: Nantes, Pays-de-la-Loire, France
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Авг 2021 11:30:48 · Поправил: cryptomaster (11 Авг 2021 11:31:52) #
Вчера, на HF, довелось записать сигнал в режиме PSK8 со скоростью 9600 бод:
Удалось получить битовый поток при таких параметрах декодера:
После соответствующих преобразований, битовый поток имеет период 3456 бит. Фрагмент периода ниже:
Информационный протокол определить не удалось. Запись сигнала в режиме I/Q и битовый поток закачал СЮДА.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Авг 2021 01:05:50 #
cryptomaster
Мне подобное только на северо-американских KIWI встречалось, круто.
Антонио зимой такое ловил здесь.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Авг 2021 08:46:15 #
KarapuZ
Антонио зимой такое ловил здесь. - да, точно, была аналогичная информация от Антонио. В моем случае, запись с лучшим качеством удалось сделать на немецком KIWI.
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 24 Авг 2021 20:56:12 · Поправил: Loatan (24 Авг 2021 20:56:58) #
Ещё один сигнал показался любопытным, какая-то передача коротких посылок. 458.8865мгц. Кому знакома система? Работает 24\7.
IQ
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Авг 2021 22:17:44 #
458.8865мгц
Частота какая кривая. SDR свисток?
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 24 Авг 2021 22:27:44 #
SDR свисток?
Да, V3, уплывает центр немного герц на 500.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Авг 2021 10:08:28 #
Loatan
Сигналы относятся к разряду передач телеметрии. Режим FM-MSK со скоростью 1200 бод. Т.е. через передатчик, работающий в режиме FM, передаются короткие посылки в режиме FSK2 с разносом частот 600 Гц, что, при скорости 1200 бод, соответствует режиму MSK.
Скорее всего, это телеметрия ОПС (охранно - пожарной сигнализации).
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 26 Авг 2021 11:46:15 #
интересные всплески 1500Bd на 8521.0 кГц (см). Мне кажется, что они состоят из преамбулы BPSK, за которой следуют данные PSK4.
демодулированный битовый поток не предлагает интересных идей (по крайней мере, для меня).
https://disk.yandex.com/d/PeY-7oyY1AhaOg
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Авг 2021 11:31:17 #
ansanto
Мне кажется, что они состоят из преамбулы BPSK, за которой следуют данные PSK4. - да, все верно.
Учитывая кратковременность посылок, материала для анализа кода недостаточно. Подобные сигналы на форуме не отмечались.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Авг 2021 16:06:16 #
ansanto
cryptomaster
Высока вероятность принадлежности этих BPSK/QPSK 1500 Bd бурстов к KNL
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 28 Авг 2021 12:42:20 #
unid FSK-16 100Bd/100 записано вчера на 15810 кГц (центральная частота).
некоторые сегменты повторяются много раз и имеют одно и то же содержание, возможно, это вызов или "незанятая" сигнализация.
сырая демодуляция (Hex -> bin) не дает особой помощи, кроме довольно хорошо определенного 8-битного периода.
https://disk.yandex.com/d/03HlBlUHFTQtKw
RSCAN
Дата: 28 Авг 2021 14:51:48 #
Здравствуйте! Кто нибудь пробовал разобраться с сигналом, который KarapuZ выкладывал еще в 24 Февраля 2017 года? Он типа Stanaga 4285.....
Сигналы на анализ - Страница 171
Запись Типа Stanag4285
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Авг 2021 19:30:43 #
RSCAN
"Иранская" модификация.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Авг 2021 23:51:49 #
ansanto
Источник в Украине. Экспериментируют с адаптивной системой.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Авг 2021 09:57:27 #
ansanto
KarapuZ
После преобразования в бинарный вид просматривается период 438 бит. Ниже фрагмент периода:
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 29 Авг 2021 11:25:20 #
cryptomaster
KarapuZ
Спасибо, друзья
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 05 Сен 2021 15:09:26 #
Интересный асинхронный 5N1 STANAG-4481F, после удаления битов start / stop результаты битового потока зашифрованы с помощью KG-84 / KIV-7
Расположение передатчика, скорее всего, - Crimond, UK DHFCS.
https://disk.yandex.com/d/Huw79u7T8CKAGQ
В предыдущие дни замечал тестовые передачи на той же частоте (сегменты 5N1 с пилотным тоном, псевдослучайный текст без признаков шифрования)
https://disk.yandex.com/d/CmkxVf5NwOBJ6A
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Сен 2021 03:11:04 #
Сигнал на анализ. 15-ти канальный BPSK 500 бод плюс "хвостик" FSK-2 1000/500.
Сонограмма сигнала, ширина окна 48 kHz при длительности ~6,5 sec.
Сигнал принят на частоте 8680,7 kHz (центр излучения), запись
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Сен 2021 11:48:37 · Поправил: cryptomaster (25 Сен 2021 21:42:16) #
KarapuZ
Часто встречал этот сигнал, но не успевал записать. Это все - новый вариант передачи "АКУЛА":
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Сен 2021 21:05:43 #
cryptomaster
Спасибо, с "Акулой" - в "десятку"!
Еще многоканалик, на анализ, инфа в каналах одинакова тоже и снова 500 бод скорость. Сигнал пойман сегодня,
частота 13119 kHz (центр излучения), в 09:20 UTC.
ЗАПИСЬ BPSK-16ch 500 Bd.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Сен 2021 16:45:24 #
KarapuZ
Очень интересный сигнал, ранее не встречался.
16 каналов параллельной передачи в режиме PSK2 со скоростью 500 бод.
Код 6-битовый, всего 11 комбинаций, что говорит о применении цифровой информации. Код с проверкой на нечетность:
Как видно на картинке выше, первый бит задает синхронизацию, последний бит проверку не нечетность.
Желтыми стрелочками указывается пробел между пятизначными цифровыми группами.
Ниже используемые комбинации кода и их возможный, на мой взгляд, вариант значений:
Используя принятые, на мой взгляд, значения, радиограмма выглядит следующим образом:
68017~68017~68017~88821~62703~93626~66997~62707~62606~54510~
82603~54617~60726~54510~61074~35566~62704~61605~52361~10945~
87631~09254~61605~51603~64210~52340~34559~76131~54610~61605~
05967~64914~34555~01232~12334~99241~88821~68017~68017~68017~
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Сен 2021 21:01:59 #
cryptomaster
Мне кажется, Ваш "выстрел" снова в "десятку"! Похоже, сигнал из серии размещённого в базе сайта
CIS, PSK-2, но в 16-ти канальном оформлении для повышения
помехо-устойчивости.
Ниже используемые комбинации кода и их возможный, на мой взгляд, вариант значений: истинные комбинации,
вероятно, могут быть отличны от перечисленных, но не суть...
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 05 Окт 2021 17:51:42 #
KarapuZ
cryptomaster
Лучшее представление получается при использовании периода длины 36 бит:
На мой взгляд, после удаления общего завершающего "0" бита Каждая цифра (0-9) кодируется в 5-битное слово и имеет постоянное соотношение "1s" / "0s" = 3/2 (!), кроме разделителя, состоящего из всех единиц (11111).
Я пробовал следующую расшифровку:
11111 разделитель
00111 0
01011 1
01101 2
01110 3
10011 4
10101 5
10110 6
11001 7
11010 8
11100 9
и получил это:
06373 33002 37292 37393 45489 17396 45382
39273 45489 38925 64433 37295 38394 47638
89054 12368 90745 38394 48396 35789 47659
65440 23868 45389 38394 94032 35085 65444
98767 87665 00758 11178 31982 31982 31982
Время загрузки страницы (сек.): 0.128; miniBB®
