Дата: 05 Окт 2021 20:04:48
а что можно сказать про вот этот сигнал на частоте 162.851 мГц?
https://transfiles.ru/phvua
(поскольку сигнал появляется в непредсказуемый момент, пришлось включить запись и ждать, поэтому первая половина записи пустая, сигнал появился ближе к концу) |
Дата: 05 Окт 2021 22:55:08
Да, отмечался такой сигнал в 2018 году вот ТУТ. Там же подробный анализ. |
Дата: 08 Окт 2021 22:56:20 · Поправил: BATONS (08 Окт 2021 22:57:29)
Приветствую!
очередной сигнал на опознание.
Частота 1268 Мгц. полоса 2 Мгц, посылки идут каждые 5 секунд
Какой-то радар?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/sp1268.jpg) Увеличить
Запись IQ |
Дата: 09 Окт 2021 16:52:19
BATONS
Да, это работа доплеровского импульсного локатора. Ниже параметры импульсов (после частотного детектора):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/radar_.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Окт 2021 15:01:29 · Поправил: BATONS (10 Окт 2021 15:05:08)
cryptomaster
Спасибо. Просьба посмотреть еще вот это IQ ссылка Частота 127 Мгц, ранее такого сигнала не наблюдал.. это либо какая-то новая цифра" либо наведенная помеха.. |
Дата: 10 Окт 2021 16:38:39
BATONS
Этот сигнал представляет нелинейные свипы с частотой повторения 28,97 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/non_linear_.jpg) Увеличить
Данными о назначении передачи не располагаю. |
Дата: 10 Окт 2021 18:29:45
cryptomaster
Спасибо!
теоретически, это может быть какая-то цифровая передача? или больше похожа на внеполосные помехи от какого-то передатчика?
Дата: 20 Окт 2021 17:02:17
KarapuZ
cryptomaster
Сигналы на анализ - Страница 226
Формат кодового слова - XXXXXS, где X = '0' или '1', а S - стоповый бит, всегда '1', поэтому для его декодирования вам придется инвертировать полярность потока битов, как на рисунке 1, чтобы получить соотношение 1:0 2:3
После удаления стопового бита кодовое слово подходит для варианта POSTNET с весом 74210
Применение кодировки POSTNET 74210 к исходному сообщению даст результат для четвертой группы первой строки (и первая группа последней строки): 99932, где 32 - это просто количество групп в сообщении (!).
79128 79128 79128 999 32
73814 04737 77008 73818
73717 65621 93714 65728
71837 65621 72185 46677
73815 72716 63472 21056
98742 10365 72716 62714
75321 63451 45660 87242
65721 72716 16078 75025
45666 12343 23445 00352
999 32 79128 79128 79128
Еще неизвестно, является ли «999» на самом деле «000» и значение трех других групп (79128): вероятно, что-то связано с самим сообщением, может быть, номер сообщения? |
Дата: 22 Окт 2021 02:27:47
ansanto
Круто! Выход на "счётчик" групп и на марканты - респект.
Дата: 22 Окт 2021 15:54:38
Как оказалось, эксперименты с «АКУЛОЙ» в режиме фазовой манипуляции проводились еще в 2012 году. Недавно, пересматривая старые записи ТУТ и ТУТ, нашел сигналы, принадлежность которых была не определена. Как оказалось, это проводился эксперимент сравнения режимов FSK2 и DBPSK с использованием скорости 50 бод. В режиме FSK2 передавались посылки без "нагрузки" (только стартовые и стоповые служебные сигналы):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_akula_.jpg) Увеличить
В длинных, посылках в режиме DBPSK, передавался счет «1 2 3 4 5 6 7 8 9 0», в более коротких, состав посылок аналогичен режиму FSK. |
Дата: 26 Окт 2021 21:50:10
Еще один доплеровский радар.
Частота 1323 Мгц. период между посылками 5 секунд, это получается 12 оборотов в минуту
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/spektr1323.jpg) Увеличить
Запись IQ
По сигнатуре немного отличается от доплеровского радара на 1268 Мгц, который ранее тут выкладывал
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/srav.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Окт 2021 20:15:53
BATONS
Да, это тоже импульсный доплеровский локатор, но c периодическими вставками пакетов в импульсном АМ режиме (выделены красным цветом):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/dop_radar_.jpg) Увеличить
Параметры основных ЛЧМ посылок:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/loc_df1200000hz.jpg) Увеличить
Параметры импульсных пакетов в режиме АМ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/imp_pac.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Окт 2021 21:20:40
cryptomaster
Спасибо за анализ.
Интересно, с какой целю добавляют в сигнал эти импульсные пакеты...
Дата: 28 Окт 2021 21:16:03
BATONS
Возможно дублируют с использованием альтернативного метода.
Дата: 28 Окт 2021 21:23:56
Дата: 28 Окт 2021 21:25:06 · Поправил: cryptomaster (28 Окт 2021 21:29:43)
Сегодня, на HF, встретилась достаточно древняя система "ЧАЙКА".
Режим FSK2, разнос частот 500 Гц, скорость манипуляции 150 бод. Характерная стартовая часть:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/chaika.jpg) Увеличить
Как оказалось, стартовая часть представляет собой М-последовательность X^9+X^4+1:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/start_110bit.jpg) Увеличить
Запись сигналов положил СЮДА. |
Дата: 30 Окт 2021 11:05:30
BATONS
Довольно странная передача. После амплитудного детектора сигнал представляет собой сдвоенные импульсы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/double_impuls.jpg) Увеличить
Их структура следующая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/parametry_imp.jpg) Увеличить
Единственную закономерность, в их распределении по времени, удалось получить при развертке 1,666 секунды:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t1.666_s.jpg) Увеличить
Возможно, что-то тоже из серии радиолокаторов? |
Дата: 30 Окт 2021 16:34:29 · Поправил: BATONS (30 Окт 2021 17:00:21)
cryptomaster
Спасибо за анализ. я сам не уверен, что этот сигнал к радиолокаторам относится. Ваш анализ сохраняю, может в будущем попадется что-то похожее и можно будет вычислить принадлежность этой цифры.
Дата: 30 Окт 2021 16:59:59
Для коллекции.
ППРЧ сигнал с полосой около 38 Мгц. центральная частота 1455 Мгц.
Принадлежность мне не известна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1455pprc.jpg) Увеличить
Видео работы
выкладываю запись IQ. Весь сигнал туда не влез :( влезло только 27 Мгц, на более прибор не способен.
До этого не встречал еще такие широкие сигналы в эфире.
Запись IQ |
Дата: 30 Окт 2021 20:26:45 · Поправил: cryptomaster (30 Окт 2021 20:44:47)
BATONS
Интересно, что смена частот происходит не по псевдослучайному закону, а в виде смещения по кольцу:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/kartina_pprc.jpg) Увеличить
Разнос частот между каналами порядка 1 МГц, период "скачков" порядка 1,894 мкС :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/parametry_pprc.jpg) Увеличить
В процессе участвуют два разных сигнала.
P.S. К стати, по Вашему предыдущему сигналу нашел информацию ТУТ. |
Дата: 30 Окт 2021 22:25:16
cryptomaster
Спасибо за анализ.
Получается, это уже не ППРЧ.
Дата: 01 Ноя 2021 21:11:03 · Поправил: BATONS (01 Ноя 2021 21:14:09)
очередная цифра на опознание
Частота 2929 Мгц
Возможно морской/речной радиолокатор, так как находится в полосе, отведенной под морские радиолокаторы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/spektr2929.jpg) Увеличить
Запись IQ |
Дата: 02 Ноя 2021 18:23:03 · Поправил: cryptomaster (02 Ноя 2021 18:24:05)
BATONS
Как оказалось, это локатор, который анализировали ЗДЕСЬ.
Но работает он попеременно на двух частотах:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_radar_.jpg) Увеличить
Более подробно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_df__dt.jpg) Увеличить
Как видим, происходит последовательный дубль на второй частоте (сдвиг порядка 10 МГц). |
Дата: 02 Ноя 2021 22:31:55 · Поправил: BATONS (02 Ноя 2021 22:34:33)
cryptomaster
Нашёл я принадлежность этих радаров, которые на 1268 Мгц и 1324 Мгц.
это Радиолокационный пост (РЛП) «Чулково» МЦАУВД.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/radarfoto.jpg) Увеличить
там у них 2 радиолокатора:
Первичный радиолокатор ATCR-44
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/radiolokator_atcr-44.jpg) Увеличить
Вторичный радиолокатор МВРЛ-СВК
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/radiolokator_mvrl-sv.jpg) Увеличить
Съездил к ним на прошлых выходных, записал IQ в ближней зоне.
Запись IQ
определить какой работает на 1268 Мгц а какой на 1324 Мгц. - не удалось... уж больно моща большая, да и рядом они расположены :( |
Дата: 02 Ноя 2021 22:40:54 · Поправил: BATONS (02 Ноя 2021 22:52:47)
в ближней зоне совсем другая картинка спектра:
1268 Мгц ближняя зона:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/spektr_1268.jpg) Увеличить
1268 Мгц дальняя зона (выкладывал выше, дублирую)
cryptomaster
Можете посмотреть запись IQ ближней зоны для 1268 Мгц (выложил выше)
после частотного детектора так же получается?
Получается, что сравнивать сигналы лучше по сигналам после частотного детектора (которые вы выкладываете), а я-то по своим скринам пытался сопоставлять сигналы.. теперь видно, что ошибочно |
Дата: 02 Ноя 2021 22:50:23 · Поправил: BATONS (03 Ноя 2021 08:48:51)
cryptomaster
Не совсем понял ваш пост. Вы имеете ввиду, что это одна железяка работает на 2 частотах?
Мне кажется нет. Тот, который на 1268 Мгц у него импульсы идут через 5 секунд, а это значит, что антенна вращается у него 12 оборотов в минуту.
А тот, который на 2929 Мгц - у него импульсы идут через 4 секунды (15 оборотов в минуту)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/2929sp.jpg) Увеличить
Мне кажется эти "вставки пакетов" это работа вторичного радиолокатора - сигналы адресного запроса ATC RBS
Описание |
Дата: 03 Ноя 2021 16:58:34
BATONS
Вы имеете ввиду, что это одна железяка работает на 2 частотах? - видимо так. Или два локатора, но синхронизированы по времени.
Мне кажется эти "вставки пакетов" это работа вторичного радиолокатора - нет, похоже, что это один локатор. На это указывает расширенный параметр между ЛЧМ импульсами ( 2.6 микорсекунды).
По принятым сигналам в ближней зоне. Параметры импульсов совпадают с предыдущим анализом, однако, направления свипирования различны. Частота 1268 МГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_1268_.jpg) Увеличить
Частота 1324 МГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_1324_.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Ноя 2021 22:37:06 · Поправил: cryptomaster (05 Ноя 2021 22:40:10)
Вчера в сети попалась "АКУЛА" с необычно длинным излучением несущей во время старта:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/long_carier.jpg) Увеличить
Возможно, это результат использования автоматической настройки антенны?
Запись для коллекции положил СЮДА. |
Дата: 06 Ноя 2021 15:18:05 · Поправил: Kub_9823 (06 Ноя 2021 15:20:14)
Дата: 06 Ноя 2021 16:20:06 · Поправил: cryptomaster (06 Ноя 2021 16:28:03)
Kub_9823
Да, был такой на форуме в 2016 году. Разбирался ЗДЕСЬ. Частота 12384 кГц постоянная. В плане "демодулировать" - вопрос остается открытым... |
