Дата: 06 Ноя 2021 16:30:31 · Поправил: Kub_9823 (06 Ноя 2021 16:41:47)
cryptomaster
Порядок записи при демодуляции msk в подканалах так и не отгадали?
Ещё вопрос, может ли происходить дублирование информации в подканалах?
Спасибо за ответ
Дата: 06 Ноя 2021 20:13:57
Kub_9823
Рез-тат демодуляции можно здесь взять. Там в архиве и файл
.wav с записью сигнала в хорошем качестве. Если брать поток отдельного подканала, выходит период 100 бит. |
Дата: 06 Ноя 2021 20:17:36 · Поправил: BATONS (06 Ноя 2021 20:20:32)
cryptomaster
Нашел я принадлежность радиолокатора, который на 2929 Мгц
Это Лира-А10. расположен он на территории аэропорта Домодедово.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/lira10.jpg) Увеличить
конструктивно он содержит и первичный и вторичный радиолокатор, антенны которых развернуты на 180 градусов.
Может из за этого и на спектре мы видим работу на 2 частотах с разносом в 10 мгц?
Из его характеристик:
Частота повторения импульсов: 10 кГц или 750 Гц
Длительность импульса (): 1,6 мкс или 60 мкс |
Дата: 07 Ноя 2021 14:42:50
Дата: 12 Ноя 2021 14:03:37 · Поправил: momotych (13 Ноя 2021 00:57:18)
Дата: 12 Ноя 2021 19:29:24
momotych
Это импульсный доплеровский радиолокатор со следующими параметрами:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/lokator_spb.jpg) Увеличить
На Ваших картинках более яркие области - это моменты, когда антенна локатора направлена в Вашу сторону. |
Дата: 12 Ноя 2021 21:09:39
cryptomaster
Спасибо! А кто им пользуется? Для каких задач?
p.s. Кто бы это ни был, диапазон выбран не очень удачный, на мой взгляд)))
Дата: 13 Ноя 2021 18:59:17
Сегодня активно работает ЭТА передача.
Режим OFDM-121, разнос частот между каналами 25 Гц, скорость в каналах 21 Бод.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ofdm-121.jpg) Увеличить
Запись для дополнительного анализа и пополнения коллекции положил СЮДА. |
Дата: 16 Ноя 2021 00:00:00
Дата: 16 Ноя 2021 20:23:04
ansanto
Я перехватил этот сигнал
С бурстами преамбул разобрались, что там, 16-DAPSK?:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/16_dapsk.png) |
Дата: 16 Ноя 2021 22:45:23
KarapuZ
Я не мог получить чистое созвездие, во всяком случае, я думаю, что это своего рода модуляция PSK2.
Кстати, ACF имеет значение 20 мс, что составляет 48 символов в эфире на кадр, каждый кадр состоит из 32 неизвестных символы данных, за которыми следуют 16 известных символов. Если шаблон SA кадров представляет биты, тогда он считает 32-битную длину для блока данных, поэтому 1 символ = 1 бит, и, таким образом, мы имеем модуляцию PSK2.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/2400bd_bursts_framin.png) |
Дата: 18 Ноя 2021 00:19:08
ansanto
Если шаблон SA кадров представляет биты, тогда он считает 32-битную длину для блока данных, поэтому 1 символ = 1 бит, и, таким образом, мы имеем модуляцию PSK2 В данном случае, палитра растра состоит более чем из двух-трёх цветов.
О чем это говорит? О том, что мы видим более, чем просто два или три уровня манипуляции, как при FSK-2 или PSK-2.
Сигнал на анализ. Похоже, нечто новое из серии ЛЧМ зондов/радаров на КВ. Длина окна SA ~1 sec, ширина 48 kHz.
Ширина ЛЧМ 12 kHz, имеется стартовая (вероятно для точной подстройки частоты приёмника) комбинация перед каждым блоком чирпов, сами чирпы тоже не просты:
ЗАПИСЬ сигнала (IQ формата SDRConsole) |
Дата: 18 Ноя 2021 11:18:50
KarapuZ
Звучит справедливо, спасибо за разъяснения по палитре растров. На самом деле я не был так уверен (написал «если») :)
Дата: 18 Ноя 2021 19:14:01
KarapuZ
Интересная форма сигнала ЛЧМ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/forma_sig.jpg) Увеличить
Соответственно, период на растре длиной 26.666 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/cikl_signala.jpg) Увеличить
И странная стартовая часть:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_start_sig.jpg) Увеличить
В ней участвуют три частоты. Интересная картина получается после амплитудного детектирования этой части:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/after_am_deteckt.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Дек 2021 02:29:26
Сигнал на анализ. OFDM-319 каналов , ширина полосы излучения 12kHz.
Запись (IQ 16 бит формата WINRAD/HDSDR). Принято на КВ,
даже ролик по приёму сигнала снял, уж больно редкая "птица"...
https://youtu.be/n2ncyDZorkw |
Дата: 04 Дек 2021 12:53:17
KarapuZ
Учитывая, что передача велась посередине любительского диапазона, возможно, это продолжение экспериментов.
Дата: 04 Дек 2021 21:14:51
cryptomaster
Судя по параметрам ( скорость 30,476 Bd при разносе 37,5 Hz) OFDM блоков, это 319-ти канальная версия сигнала, известного у нас в форуме как "Тандем", он же MDM-40K0:
Можно сравнить параметры, к примеру, со 160-ти канальной версией здесь.
В дополнение к OFDM блокам, рассмотрел подробнее и MFSK-13 часть. При скорости 62,5 Bd разнос частот вышел
порядка ~940 Hz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/mfsk-13_params.png) |
Дата: 05 Дек 2021 21:44:57
Дата: 08 Дек 2021 22:15:37 · Поправил: cryptomaster (08 Дек 2021 22:20:03)
KarapuZ
ansanto
Сегодня вновь наблюдалась активная работа ЭТОЙ передачи. По измерениям последнего (высшего) канала, там QPSK:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ofdm-121_.jpg) Увеличить
Запись, с отличным качеством, положил СЮДА. |
Дата: 12 Дек 2021 23:38:55
cryptomaster
Сегодня вновь наблюдалась активная работа ЭТОЙ передачи. По измерениям последнего (высшего) канала, там QPSK: - у этого модема есть QAM режимы. Активность высока в эти дни по данной системе, делая сегодня
выборку данных с частоты 12166,8 kHz (CF), разглядел при анализе OFDM-121 сегментов "звёзды" QAM16, похоже,
по углам ещё и доп. четыре точки сервисных видны:
ЗАПИСЬ прилагается. Частота
дискретизации файла принудительно приведена к значению 9600 Hz (видимо, одна из "родных"). |
Дата: 13 Дек 2021 12:30:36
KarapuZ
Это, видимо, не классический вид КАМ-16 с позициями в узлах квадратурной сетки, а один из первых видов АФМ с позициями на двух концентрических окружностях - 12 штук на внешней и 4 на внутренней окружности
Дата: 13 Дек 2021 22:12:04 · Поправил: cryptomaster (13 Дек 2021 22:22:41)
KarapuZ
starche
Мне тоже удалось разобраться с режимом последней записи. Для этого, на записи, с помощь функции программы SA, вырезал короткие посылки и стартовую часть длинных посылок и, всю оставшуюся "цепочку" (с дырками), загрузил в OFDM анализатор.
На результирующей картине видим, что амплитуда имеет три уровня (не считая "0"):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/3afm.jpg) Увеличить
Интересно, что третий уровень используется редко. В результате созвездие имеет следующий вид:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/stars.jpg) Увеличить
Таким образом, подтверждается вывод о применении нестандартного КАМ-16.
Что примечательно, на предыдущих записях использовался режим QPSK. Видимо, проводится экспериментальная работа. |
Дата: 13 Дек 2021 22:52:15
starche
Спасибо, что поправили. В спешке путаюсь в терминах QAM/APSK, в данном случае очевидно, что второе.
cryptomaster
"Звезда" красивая вышла, респект. Третий уровень (а в созвездии у Вас желтыми кружками четыре позиции выделены),
вероятно и есть "сервисный".
Дата: 31 Дек 2021 01:18:42 · Поправил: romantika (31 Дек 2021 01:45:15)
всем привет.помогите разобратся.на фм помехи.виде щелчков интервал 4-5 минут.бывает три раза подряд.интервал пол сегунды.и так по кругу днем и ночью. вот запись. https://disk.yandex.ru/d/g2WTuKO3J2iFvg |
Дата: 04 Янв 2022 21:02:11
В диапазоне КВ постоянно наблюдается "свипирующий" сигнал который "пробегает" по всему диапазону. По моим наблюдениям, сигнал "стартует" на частоте 5000 кГц и затухает где-то в районе 16 МГц. Скорость пробега за одну секунду составляет 120 кГц :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/swip_1.jpg) Увеличить
Судя по корреляции старта сигнала с секундными метками, источником могут быть службы времени и стандартных частот. |
Дата: 05 Янв 2022 14:50:35
cryptomaster
Это обычные ЛЧМ зонды. Верхний предел ограничен прохождением на конкретной радиотрассе, сам зонд может и выше чем до 30 МГц передавать. Старт привязан к системе единого времени для того, чтобы облегчить прием - у каждого ЛЧМ зонда есть свое расписание, что позволяет их различать.
Довольно мощная станция имеется на Кипре.
Их могут использовать и ЗГРЛС.
Дата: 05 Янв 2022 16:15:15
YuriVR
Спасибо за разъяснение!
Дата: 30 Мар 2022 22:51:09
Дата: 31 Мар 2022 06:46:23
DMR
Дата: 31 Мар 2022 20:02:57 · Поправил: zepki (31 Мар 2022 20:04:13)
скачал sdr программу с плагином dsd, тестовые записи что-то получается. а своё никак. куда копать?
