Дата: 13 Апр 2022 07:34:58
zepki
куда копать?
Если с эфира никак, то копать в сторону настроек звуковой и виртуального кабеля.
Дата: 26 Апр 2022 01:18:59
Подскажите что за сигнал?
Диапазон Средневолновый СВ1 примерно 380-450м.
dropmefiles.com/qBIcT
Дата: 13 Май 2022 22:34:39
Просьба посмотреть сигнал, возможно что-то из радиолокации.
Частота 13,5 Мгц
Запись IQ |
Дата: 13 Май 2022 22:38:22
BATONS
Это CODAR (береговой радар), подобный есть и на 60 метрах (4770-4800 кГц).
Дата: 16 Май 2022 21:13:19
SWRadio36
Спасибо.
Дата: 16 Май 2022 21:49:33
Еще одна цифра на КВ.
Частота 4,862 Мгц. Передача идет пакетами, раз в одну минуту, длительностью по 15 секунд.
Запись IQ |
Дата: 16 Май 2022 22:21:01
Дата: 16 Май 2022 22:23:10
KarapuZ
блин, не увидел... сигнал показался уж очень знакомым
Спасибо.
Дата: 16 Май 2022 22:51:15
BATONS
сигнал показался уж очень знакомы Да, бывает. Кстати, уже несколько дней как, залужные непартнёры развернули
на югах КВ сети, в которых работают широкополосные модемы. Из Москвы должно быть тоже их видно. Источников много,
к сожалению. Пакетируют в участке 4-9 MHz.
Дата: 16 Май 2022 23:48:19
KarapuZ
да, на КВ сейчас много разной цифры появилось...
Не могу для себя определить на основании чего базу сигналов для сравнения определить.
Хотел по скринам сонограмм определять - но сигнал на спектре разный... взять вот CODAR
у меня на спектре один, в базе sigidwiki совсем другой на сонограмме.
Но видимо лучший способ (как cryptomaster написал) сравнивать сигналы после амплитудного или частотного детектирования |
Дата: 18 Май 2022 22:07:38
Дата: 24 Май 2022 21:37:08 · Поправил: BATONS (24 Май 2022 22:05:33)
Еще сигнал на опознание
16,76 Мгц, аналогичная цифра идёт так же на 18,746 Мгц
Запись IQ |
Дата: 25 Май 2022 13:30:14
BATONS
OTHR radar: 50 sweeps/sec, up-chirped, Режим FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave), Диапазон частот 23 KHz
Дата: 25 Май 2022 14:42:31 · Поправил: BATONS (25 Май 2022 15:03:05)
ansanto
Спасибо за определение.
Интересует такой момент во всех этих принимаемых сигналов от радаров, как на сонограмме будут отображаться отраженные сигналы (эхо-сигналов) от целей и будет ли их вообще видно?
(я имею ввиду от целей, которые дают сильное отражение).
Дата: 31 Май 2022 11:03:46
BATONS
зависит от того, где находится приемник, я не знаю, видим ли мы прямую волну или отраженную волну.
Дата: 31 Май 2022 12:35:16
Первый раз встречаю это асинхронное 7-битное кадрирование
[5-битные данные] + [бит четности] + [бит фазы]
в результате дифференциального декодирования передач STANAG-4285, которые, скорее всего, исходят с баз ВМС Германии в Ростоке DHJ58 (7454,20 кГц/USB) и в Вильгельмсхафене DHJ-59 (7511, 20 кГц/USB). Поток пользовательских данных кажется зашифрованным в автономном режиме.
https://disk.yandex.com/d/rCcTKeH5BP4G0A
Дата: 04 Июн 2022 21:15:54
Стал замечать слабые короткие сигналы на 20-ке. А что это за сигналы такие?
Дата: 08 Июн 2022 08:13:33
ansanto
Поясните пож. в чем проявляется асинхронность сигнала от 31 мая
Дата: 08 Июн 2022 12:42:06
starche
да, вы правы, стартового/стопового бита нет... только бит четности и бит "фазирования"
Дата: 09 Сен 2022 09:27:41
BATONS
еще одна цифра на 1159 Мгц.
может кто встречал уже эту цифру?
Дальномерный сигнал маяка VOR/DME. Где-то должна быть вторая частота,на которой борта делают запросы, есть таблицы пар частот.
Дата: 10 Сен 2022 22:05:15 · Поправил: BATONS (10 Сен 2022 22:22:41)
Scanner55
Спасибо за пояснения, не знал о таком режиме работы VOR
"Завывания" на КВ. Центральная частота 1,841 Мгц
Работают попеременно.
Это какие-то маяки? или в этих сигналах передается какая-то цифра?
ВИДЕО работы
Запись IQ |
Дата: 10 Сен 2022 22:34:24
Дата: 10 Сен 2022 22:57:16
Это FT8.
Дата: 10 Сен 2022 23:08:44
vladisslav2011
Спасибо. Мне ранее не попадался такой сигнал в эфире
Дата: 19 Сен 2022 21:13:06
Имели место тесты КВ ОФДМ системы на прошлой неделе. Заметил её работу на 9 и 10 MHz, тестировались режимы
в 64-х, 128-ми и 256-ти канальном исполнении с параметрами 46,875/37,5 magik K 1/4 (эти параметры уже известны в форуме):
Интересны показались некоторые пакеты, в "теле" которых присутствуют ЛЧМ зонды, товарищи гуру ОФДМ, поясните
пожалуйста их назначение:
При проведении анализа, приветствуется определение режима модуляции, похоже это KAM-16 с квадратной звездой, может, кто подтвердит?
Запись пакета ОФДМ-128 c ЛЧМ вставками ( ширина полосы излучения ~6,5 kHz) ЗДЕСЬ.
Ну и от себя добавлю - на фоне работы широкополосных WB-ALE Харрисов, которые в последнее время заполонили нижнее КВ на юге России, работа отечественной системы WB-OFDM выглядит несколько уныло, но радует хотя-бы некоторое редкое шевеление в виде тестов. |
Дата: 21 Сен 2022 21:09:13
Всех приветствую.
Неизвестный FSK встретился на частоте 8803 кГц (8804 центральная частота соотвественно) на нидерландском websdr. Прошло несколько пакетов, трафик нечастый. Krypto500 показывет скорость 300 и разнос 600(?).
Ну и вообще район частот интересный.
Сигнал |
Дата: 21 Сен 2022 21:41:16 · Поправил: Ангстрем (21 Сен 2022 21:48:42)
blue_cloud
Польская разведка
Дата: 21 Сен 2022 22:38:36
Ангстрем
Польская разведка
Там разнос частот у ЧМ-2 500 Hz в записи, с каких это пор такое у поляков произошло изменение?
blue_cloud
Прошло несколько пакетов, трафик нечастый. Желательна полная запись пакета целиком.
По параметрам выходит FSK-2 500/300, поток на выходе с периодом 24 бита имеет в абсолюте фазирующий бит, который
в относительном виде является битом проверки строк на четность. Подобная кодовая конструкция проходила в форуме здесь. |
Дата: 21 Сен 2022 22:48:22
KarapuZ
Новый протокол.
Дата: 22 Сен 2022 00:09:14
Ангстрем
Новый протокол. Польский?) А в перерывах между передачей "цифры" они ещё и морзянкой отбивают
позывные Z2LF DE LWEA K? Там сегодня порядка 18-ти пакетов в цифре (ЧМ-2 500/300) прошло только в промежутке от 16:15 до 16:25 UTC по частоте 8804 (центральная).
