Дата: 06 Мар 2010 21:01:32
Дата: 06 Мар 2010 21:24:35
Дата: 06 Мар 2010 22:17:46
:) уже декодировал первые сообщения.
Дата: 06 Мар 2010 22:24:29
zepki Прикольно. :) Чего толковое передают или буковки аля Юстас-Алексу?
Дата: 06 Мар 2010 22:27:11 · Поправил: zepki (06 Мар 2010 22:32:27)
буковки. cq ua3wm ko72 20 минут наблюдаю
Дата: 06 Мар 2010 22:43:17
zepki Понято.
Дата: 07 Мар 2010 11:34:42
Дата: 07 Мар 2010 21:15:14
zepki А как бы и нет там ничего кроме интересует не rtty. Оно б конечно сонограммку не мешало бы с выделением того что интересует, а так там несучки да телетайп, ну и тени какие-то мифические, но поди угадай чего вас инетерсует. В первой-то вроде ясно было, а тут мутняк.
Дата: 08 Мар 2010 00:42:22
вотя и я подумал что ничего там толком и нет.
Дата: 08 Мар 2010 13:17:46 · Поправил: JenyaT (08 Мар 2010 14:01:06)
Здравствуйте Уважаемые.
Помогите плз опознать / разобраться с сигналом. (Удалось сделать качественную запись :) )
Напоминает OFDM-48 , но начало передачи совсем другое.
Не могу разобраться с OFDM частью, получается ch 48, sh 62.6, br 50 или ch 60, sh 50, br 48,
какой результат правильный ? Кто "хозяин"?
ЗАПИСЬ 760к
Принято AR8200 USB в районе 8мгц
ЗЫ часто встречается на участке между 8000 и 8100 кгц |
Дата: 08 Мар 2010 14:36:50
JenyaT Правильный резалт имхо будет такой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/8066.jpg) Увеличить
Мода в каналах не угадывается, мутняк какой-то. Мода psk-2 там где сигналик не полные 48 каналов. А дальше походу включается какая спешиал мода, но оно не qam, а типо крипты что ли. Тут это вроде рассматривали в какой-то ветке. Нужно передискретить запись на 8 килогерц, и подвинуть сигналик вниз или вверх, я вниз подвинул. Скорость 50, шифт 62.5 вообще типовые так походу, у многих оно такое. С тем что в базе это совпадает, а структура другая, трудно сказать оно не оно, может подвид какой, а может и совсем другое. АРУ видно работу, вторая гармошка сильная, на пилоте хорошо видно, и видно как сигналик после пилота на номинальный уровень выезжает, и общий уровень записи на грани, прям у потолка самого. А так запись ничего. :) |
Дата: 08 Мар 2010 14:45:34 · Поправил: RadioKoteg (08 Мар 2010 14:48:46)
-- ошибочно
Дата: 11 Мар 2010 10:31:48
Mesh
Спасибо за анализ и идею передискретизации с уменьшением битрейта ,
все получилось.
Есть идеи кто "хозяин" сигнала?
Дата: 13 Мар 2010 22:24:52 · Поправил: cryptomaster (13 Мар 2010 22:47:44)
Нашел сегодня на частоте 14235 кГц (приемник WebSDR) OFDM-сигнал, который ранее не встречал. Работали на связь две станции. Сеансы передач были длительностью минута - две, записал начало одного из сеансов станции, которая проходила достаточно громко:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ofdm_15.jpg) Увеличить
Как видно на картинке, передача 15-канальная, средний канал - служебный.
Точные параметры сигнала мне, с помощью OFDM анализатора, получить почему-то не удается.
Полагаю, что это какой-то новый радиолюбительский режим. Сама запись сигнала тут.
P.S. Выделил один из каналов, получил следующее:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/psk4_ofdm.jpg) Увеличить
В начале передачи MFSK-старт со скоростью 10 бод и разносом частот 10 Гц. |
Дата: 13 Мар 2010 23:00:52
cryptomaster
Новинка сейчас внедряется одна - ROS. |
Дата: 13 Мар 2010 23:11:08
minorite
Но там все же другие параметры: ROSMODEM
Или кроме этого режима есть еще другие? |
Дата: 13 Мар 2010 23:15:31
cryptomaster Отличный улов! Это FDMDV еле нашёл, помню что видел такой, но забыл где. А так там не ОФДМ потому модуль буксует, всё правильно. |
Дата: 13 Мар 2010 23:21:34
cryptomaster
Не, я к тому, что новинок с OFDM нет пока.
Mesh
Это FDMDV
Понятно тогда, что они забыли в полосе для голосового SSB.
Дата: 13 Мар 2010 23:55:34
Mesh
Спасибо за идентификацию! Интересный сигнал, судя по всему начал использоваться на КВ.
Дата: 14 Мар 2010 00:00:59 · Поправил: sea2000 (14 Мар 2010 15:13:58)
Дата: 14 Мар 2010 00:03:29
cryptomaster Да я его помню, когда обнова с ОФДМ модулем появилась, все сигналики в базе прошерстил, и его помню, что он не дался, ну а там потом уже вроде обьяснили. что это многоканалка классик. Да и в названии это вроде. MFSK прикольный разнос интересно это всегда так, средние парами, а крайние по одному, или случайно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/fdm.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Мар 2010 00:30:49
Mesh
MFSK прикольный разнос интересно это всегда так, средние парами, а крайние по одному, или случайно. Это, видимо, случайно, т.к. в режиме MFSK передается "TXID" - идентификатор передающей станции - обычно позывной с добавками типа QTH и пр. (прочитал в описании на сайте в формате pdf). |
Дата: 14 Мар 2010 00:40:05
cryptomaster Понято.
sea2000 Что-то пока кроме экзотик разноса 800 герц, и типо крипты ничего не выходит. Разнос вобще не типовой для FSK-2 с такой скоростью, прикольно. Пока в думках.
Дата: 14 Мар 2010 00:47:36
cryptomaster
TXID это идентификатор самой моды передается - Reed Solomon Identifier |
Дата: 14 Мар 2010 14:49:19
sea2000 Последний файл не качается, типо еррор 404.
265,550мГц вроде уже писал, FSK-2 разнос 800 скорость 100, крипта походу.
258,450мГц типовая oqpsk с скоростью 19200, прикольно однако, эту моду видел только на КВ это пресловутые 1280 которых одно время было как таракнов на кухне, пачками сидели. Обмен между тем в записи, работают не меньше двух.
250,550мГц типовая psk-2 скорость 1200, может даже и Маховик, биты получить нефиг делать с SA.
Так по ходу зелёные везде. На oqpsk несучка плавно ездит, может сателит стационар какой, а может и всё сателит. Уж больно на трансляцию смахивает, АРУ очень злобная такая, типо стволовой, на телетайпе особенно видно какая она резкая, прям молниеносная, но в тоже время не такая тупая в смысле хрумкает всё подряд и одинаково, как обычно делют любители, сомневаюсь что это SDRовская, приёмник походу SDR, но тут хз, может и приёмник такой. Oqpsk шумная, особенно внизу, звезда плохо рисуется, а так чудный сигналик был бы с такой модой дивной. Как из этой моды биты выдирать не знаю, в SA нет про это ничего. Ну примерно так, АКФ что-то везде глухая, типо криптой линейной всё закрыто.
Дата: 14 Мар 2010 15:11:37 · Поправил: sea2000 (14 Мар 2010 15:14:23)
Mesh
Да, это геостационарные сателиты. Вчера смотрел что есть интересного в диапазоне 230-280мГц. Несучка qpsk может плавно ездить по двум причинам. Первая не знаю :-), может так передается? Вторая и что скорее всего - приемник sdr на базе тв тюнера. Записывал в spectravue, все записи после WUSB детектора, decay-1000, hang-10000 так как отключить ару в этой софтине нет возможности. И шумноваты, согласен, работаю над этим - делаю нормальную антенну на эти диапазоны.
Вопрос: Записи плохие или очень плохие вышли? (без обид - в каком направлении рыть?)
P.S.
Ссылку исправил.
Дата: 14 Мар 2010 15:25:21 · Поправил: Mesh (14 Мар 2010 15:30:19)
sea2000 АРУ походу тогда тюнеровская, уж больно резко на телеграфе она в конце шум вытянула при том что сигналик то есть, он просто характер поменял, а потому как резко это произошло то это не по низкой частоте, а по ВЧ всё отработало то бишь в тюнере. Спектрувуе я имею и крутил её, те настройки какие вы пишите они вроде отключения АРУ, она становится медленная и тупая, то есь лениво на всё реагирует, но устаканивается долго, зато когда устаканится то и не мешает ничему особо. Шум может и детектор Спектры давать, лучше тогда в i/q ложить если есть возможность, всяко преобразований меньше. Так обычно меня АРУ злит своими неуёмными стремлениями всё дать как она думает будет лучше, кто бы её спрашивал при этом. :) В целом и общем записи по мне так очень и ничего даже, вполне прилично. АРУ и вправду тогда может быть стволовой, тут не угадать, может тюнер и непричём.
Дата: 14 Мар 2010 15:53:43
sea2000 268,775мГц psk-2 скорость 4800, таж песня, биты в SA получить запросто, но крипта на 99.9%. Так походу через сателиты всё криптуют, ибо ушей слишком много. :) Прикольная там возня однако на этих геостационарах.
Дата: 14 Мар 2010 18:06:54 · Поправил: cryptomaster (14 Мар 2010 18:21:36)
sea2000
Mesh
У меня получилось следующее:
По сигналу на частоте 250.550 (частота Fltsatcom 8, канал 30 кГц)
Режим PSK2, скорость передачи 1200 бод.На уровне где-то 50% просматривается период
длиной 14 бит. Других закономерностей не нашел.
По сигналу на частоте 258.450 (частота UFO, канал 25 кГц)
Режим PSK4, скорость 19200 бод, после декодирования (по Грею ) просматриваются периоды длиной
8/16/32/.... бит.
По сигналу на частоте 265.550 (частота Fltsatcom 8, канал 25 кГц)
Режим FSK2 разносчастот ~800 Гц, скорость манипуляции 100 бод.Сигнал достаточно
короткий, поэтому статистику применяемого кода вывести практически невозможно.
Однако, есть интересные моменты. Судя по растровой картине несущих частот можно
сказать, что частотная манипуляция осуществляется переключением двух независимых
генераторов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/fsk_mode.jpg) Увеличить
(фаза несyщих колебаний сохранена после переключения частот).
Обычно, в таких случаях, переключение частот происходит с разрывом фазы. Однако, в данном случае,
такое не происходит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/oscillogram.jpg) Увеличить
Видимо, при формированиии сигнала, поднесущие частоты подобраны "хитрым" способом,
при котором при переходах с одной частоты на другую фаза сохраняется.
Измерив частоты несущих растровым методом, получаются следующие частоты:
F1=1965.756 Hz, F2=2776.844 Hz. Точный разнос частот в этом случае получается
равным 811.088 Hz
Есть еще интересный момент - низкая скорость манипуляции, которая на каналах
стационарных ИСЗ используется редко, а именно, когда мощность передатчика совсем
низкая или эта же предача используется и в КВ диапазоне.
По сигналу на 268.675 (частота SDS3-F2)
Классический PSK2 со скоростью 4800 бод, явная "крипта". |
Дата: 14 Мар 2010 18:27:20
cryptomaster Вот бы с этими 19200 разобратся. У меня psk-4 не выходит, если можно или сигналик после коректора если его юзали или картинки, а лучше и то и то. У меня упорно всё сходится на oqpsk. Тут ещё прикол в том, что у psk-4 скорость тогда общая будет 38400 против 19200 для oqpsk, тут бы ясность иметь полную нужно. А FSK-2 там без разрыва фазы частоты переключают, это точно.
