На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ vinipu, proba999, Андрей24, Silent, muha131]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  230  231  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Мар 2010 18:37:27 #
Mesh
По поводу 19200 бод. С трудом получил вот такую картинку:
Mesh
Дата: 14 Мар 2010 18:45:29 · Поправил: Mesh (14 Мар 2010 18:46:17) #
cryptomaster Не, это пока не psk-4. :) Переходы нужно тогда смотреть. А там сто пудово не будет диагональных.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Мар 2010 19:01:33 #
Mesh
Да, Вы, как всегда, правы:
sea2000
с мая 2009
Дата: 14 Мар 2010 19:31:29 #
Попытка вторая - 258,775мГц аналогичные предыдущим 258,450мГц.
Только что записал, только не уверен что она гуд.. WUSB и.т.д.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Мар 2010 20:14:43 · Поправил: cryptomaster (14 Мар 2010 20:16:33) #
sea2000
Режим PSK2, скорость 4800 бод (запись отличная!), инфа закриптована.
(Аналогична передаче на частоте 268.675 МГц)
Mesh
Дата: 14 Мар 2010 23:42:29 · Поправил: Mesh (14 Мар 2010 23:59:00) #
cryptomaster Да я такое ж получил. Вобщем у меня ход педалей на сигнале с 19200 был такой.
Получаю тактовую, опа, а её нет, ну типо сходу она не видна. Ну ладно, нет и не надо, дофига такого есть на УКВ. Смотрю форму, мутняк. Ладно, потом разберусь. Вторая степень, о-о-о две линии сияют, это уже что-то! Вспоминается статья про там разные моды. В четвёртой полный классик картина. Ага. Уже включаю все прожектора, телескопы и микроскопы в SA чтобы найти следы тактовой, ну и без проблем они естественно находятся, и после классик детектора и после модифай. Для первых мыслей матерьяла хватит. Чашка кофе, сигарета, бумага, карандаш и думки, думки, типо план атаки на сигналик, ясное дело нужны будут крутые доки себе ж первому. Выходит картина такая, из букварей, по знакам, 2 линиии во второй степени, классик картинка в четвёртой и дохлая линия тактовой это CIS-1280 но уже не первый день всёж, перво наперво отсеку, как гуру советуют, сомнительные ходы, ну а там уже буду тренировать oqpsk. Всего вариантов MSK, GMSK, SDPSK и OQPSK. Первые три отлетают сразу, после частотного детектора ни фига толкового нет, а должно если это одно из них. Потом тактовую у них ну никак дохлой не назвать. На всякий случай тестю как psk-4, звезда плохая, нет переходов в диагоналях, и что самое прикольное просматривается как бы квадратная psk-8. Точно такое ж на oqpsk который в базе, только в базе сигналик лучше, ну образец оно и понятно. После отсекания лишнего остаётся только добить идею что это oqpsk до логического конца. Тут всё совсем проще. Где-то было написано, что одинаковые моды при одинаковых преобразованиях ведут себя одинаково. Нужна серия многоходовок, беру сигналик oqpsk с базы, возвожу во вторую степень, смотрю что происходит у испытуемого. В четвёртую. Огибающая. Модифай огибающая. Звезда. Первая разность. И в таком разрезе. Реально поведение близнецов братьев, вывод OQPSK на 99.999%. Единствено звезда мутная, шумы сильные, но вполную попадающая под эталон.
Звезда с базы
Звезда 19200
Кстати не факт, что куда не забурился в сторону и всё совсем по другому, но нужны доки покрепче моих тогда. :-)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Мар 2010 08:15:38 #
Mesh
Думаю, что при столь глубоком анализе, проведенном Вами, версия о режиме OQPSK доказана на 100%.
Вообще, сигнал для анализа был очень сложным. Я тоже долго мучился с сопределением тактовой. Зная, что на каналах ИСЗ, как правило, применяют в большинстве случаев, стандартные скорости, изучал гармоники и, подставляя значения кратные 4800, вышел на более-менее подходящую картинку при скорости 19200 бод.
Режим OQPSK как-то повлиял и на преобразованный по Грею битовый информационный поток - по статистике, наблюдается большое преобладание сдвоенных единиц по сравнению со сдвоенными нулями (имею в виду по два рядом стоящих единиц и нулей).
sea2000
Интересно бы сделать еще раз запись этого сигнала для получения более качественной информации.
sea2000
с мая 2009
Дата: 15 Мар 2010 20:07:11 #
Mesh
Прикольно пишешь, проникся.. :-)
cryptomaster & Mesh
Мужики, чес слово, доделаю антенну - прошерстим совместно 230-280мгц вдоль и поперек. Что вам нужно для анализа осознаю. Насчет ару в тюнере, решено - ее уже нет. Короче, с меня iq - с вас анализ. ок?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Мар 2010 20:23:11 #
sea2000
Ждем с нетерпением! А то в последнее время что-то скучновато стало на этой ветке...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Мар 2010 16:22:27 #
Пара записей присланных зарубежными коллегами :) Воможно будет кому интересно, в архиве два сигнала Два сигнала на анализ
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Мар 2010 20:22:07 · Поправил: DEmiurg (16 Мар 2010 20:22:39) #
cryptomaster Mesh
Несколько картинок. Надеюсь в тему...
После возведения в 4-ю степень видим:
Видны четыре фазы и отсутствие переходов на 180 градусов
На боковой гармонике наблюдается уже две фазы:
В принципе это насколько понимаю соответствует отсутствию переходов на 180.
+ сама фаза сильно гуляет, что мешает нормально синхронизироваться
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Мар 2010 20:49:29 #
SergUA6
По первому сигналу - красивая картинка:
По второму - OFDM, 51 канал:
Сигнал имеет выраженную периодичность (ACF=106.666 mS):
Mesh
Дата: 16 Мар 2010 20:59:06 · Поправил: Mesh (16 Мар 2010 21:10:06) #
cryptomaster Ну с первой понятно, это типо прикола, такого тут было, шапка с блога ихнего вроде
а со второй у меня кино прикольное вышло. 51 канал это верняк, но передача идёт типо триадой что-ли, все каналы-чётные-все каналы-нечётные-все каналы-чётные и в таком духе. Или если по другому, то через символ идут все каналы, а оствшиеся символы состоят из половины каналов и чередуются чёт-нечёт. По параметрам сильно канает на windrm типо настройки что-ли, когда все каналы тестят, и АКФ кстати может с этими 'все каналы' и связана.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Мар 2010 21:18:00 #
Mesh
В начале я посмотрел, что получается после ЧМ-детектора, получилась интересная картина:
Это как бы фейм передачи. Судя по сонограмме сигнала, там действительно видна "сдвижка" информации:
Но, что-то у меня не получилось посмотреть "созвездие" на OFDM анализаторе...
Mesh
Дата: 16 Мар 2010 21:28:03 · Поправил: Mesh (16 Мар 2010 21:48:23) #
cryptomaster Созвездие у меня тож не выходит, но каналы через один и чёт нечёт получаются железно в модуле. И так по звезде в разности вроде-вроде канает на какую-то КАМ. Собсно потому и подумал что это тест windrm плюс параметры один в один. А звёзды вообще на ОФДМ что-то ну туго туго выходят, на моделках всё ништяк, но малейший сдвиг или перидискрет сигнала всё полный аут. С этим я уже наигрался, и думаю что тут сложности какие-то есть и просто так с наскоку звезду красиво не получить. На этом сигнале классик метод не очень-то к стати рулит, так что модуль очень даже в тему попадает тут. Ещё покручу запись, но помоему это потолок чего я в состоянии вытянуть из него.
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Мар 2010 21:57:49 #
Напомнило одну програмку:
Coagula- синтезатор звука из графических изображений. Кодирует изображения таким образом, что при анализе полученного сигнала как звукового получается спектральная картина (сонограмма), похожая на исходное изображение (official homepage: http://hem.passagen.se/rasmuse/Coagula.htm).
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Мар 2010 21:58:32 · Поправил: cryptomaster (16 Мар 2010 21:59:29) #
Mesh
Да, это факт - чередование чет-нечет. Я, когда сдвигал движок, тоже заметил, что появлялись картинки через один канал, но не сообразил в чем дело. На счет WinDRM - там всегда присутствуют три служебных канала:
А в режиме теста (скорее для точной настройки) передаются именно три этих канала в чистом виде.
Хотя, по основным параметрам очень схоже с WinDRM... Может кто-то тестирует новую модификацию?
Mesh
Дата: 16 Мар 2010 22:06:42 #
cryptomaster Ну да, я имел ввиду не тест самого протокола, там пилоты это понятно, а именно демоддулятора модулятора, может какие решения проверяют или там ещё чего, моду какую новую планируют не его базе слепить. Кстати вот не могу врубится чётко инфа передаётся или во всех каналоах одно и тож.
biv_2
Чита
Дата: 20 Мар 2010 07:48:22 · Поправил: biv_2 (20 Мар 2010 07:55:46) #
SergUA6
ВОПРОС НАВЕРНО СКОРЕЕ К ВАМ.
Извиняюсь, что с опозданием - по поводу Rosmodem.
Вы в копилку поместили описание сигналика. У меня вопросы:
1) откуда вы взяли, что 144 - это число частотных составляющих передачи (понятно, что на спектре их можно ПРИМЕРНО столько насчитать, но откуда эта точная цифра)? насколько я понял из описания число 144 там фигурирует в качестве указания на диапазон (т.е. 144 МГЦ) и создана она в том числе для р-связей через Луну (ЕМЕ) типа JT65.
2) вроде бы скорость SA выделяет достаточно четко - 15.625 - т.е. такая же как у всяких там подобных любительских протоколов (например MFSK-16), тем более что это значение из стандартного ряда. У вас же она слишком примерная (15.5)
biv_2
Чита
Дата: 20 Мар 2010 07:51:47 · Поправил: biv_2 (20 Мар 2010 07:52:53) #
Извиняюсь, только написал, и практически сразу нашел, что написал дурь. Почему всегда так происходит? :)
>> Сигнал ROS делится на отдельные кадры, которые образуются при помощи 144 тонов - 128 для данных
>> (7-ми разрядный код Грэя) и 16 для синхронизации.
>> 128-MFSK предоставляет очень высокую устойчивость против индустриальных и атмосферных помех,
>> обладая при этом достаточно высокой разборчивостью. Однако, самая идеальная модуляция может не
>> работать при условии плохой синхронизации даже в случае применения протокола коррекции ошибок.
Но по поводу второго вопроса (про скорость) - вопрос остается открытым...
sea2000
с мая 2009
Дата: 20 Мар 2010 17:06:20 · Поправил: sea2000 (20 Мар 2010 17:41:18) #
Сделал антенну на диапазон 250-300мгц, новые записи:
sdr243,800мГц - FHSS?
sdr244,100мгц
sdr258,250мгц
sdr258,775мгц
sdr260,425мгц
sdr262,675мгц
usb268,675мгц
mihalych7
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2010 00:32:36 #
sea2000
Во всех записях, кроме первой, фм2 с разными скоростями от 2400 бод, до 19200. Информация, похоже, криптованная, т.к. и АКФ чёткой не получить, и в VMW ничего путного не увидел.
sea2000
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 13:14:39 · Поправил: sea2000 (21 Мар 2010 13:28:59) #
Вчера на новую антенну смотрел 137-138мгц (не предназначенную для эти частот).
Принял ORBCOMM. Скорость 4800, SDPSK и.т.д. (тут на форуме вычитал про него)
Сигнал шумноват, но кой чего вроде видно. Запись в моде WUSB.
Uplink channels 148.4550MHz 148.5250MHz 148.0625MHz 148.5450MHz 148.4425MHz 148.0975MHz
Spacecraft FM-35 137.4400MHz frame 03
Message (pt. 1 of 2) 0F249 83211 00B79 00001
Message (pt. 2 of 3) 0AF44 232BD 211EF 00002
Message (pt. 3 of 3) 00000 00000 8AB44 00002
Message (pt. 2 of 4) 84EEF 04103 050DC 00003
Message (pt. 3 of 4) 1F11E 10447 0F7BF 00003
Message (pt. 4 of 4) 00000 00000 21413 00003
Message (pt. 1 of 2) 04E41 0019D 83402 00001
Только частоты что-то не совпадают.. Или я чего напутал или так и должно быть?..
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Мар 2010 20:09:46 · Поправил: cryptomaster (21 Мар 2010 20:18:04) #
sea2000
По записям с каналов ИСЗ у меня получилось следующее:
По первому сигналу (243.800 МГц) - передача ППРЧ. Смена частот происходит с
частотой 200 Гц:
Передача в полосе ~43 КГц:
Периодичность сигнала состаляет 244 бит (переключений частот):
По одному из источников: 243.808 Unknown USA Military communications
Spread spectrum signal - +/- 26 kHz from centre frequency
Satellite (may be more than one) in geosynchronous orbit.
По второму сигналу (244.100 МГц) режим PSK2, скорость манипуляции 19200 бод:
Судя по статистике (распределению бит и ACF), передача с применением линейного
шифрования.
По открытой информации ИСЗ LESAT, X-plane, CH 12.
По третьему сигналу (258.250 МГц). Режим PSK2, скорость манипуляции 9600 бод.
Судя по статистике - линейное шифрование.
Данных о принадлежности не нашел.
По четвертому сигналу (258.773 МГц) - режим PSK2, скорость манипуляции 19200 бод.
Аналогично предыдущим сигналам - информация закриптована.
По открытым учетам на этой частоте:
USA-155 (SDS-3 F2), US intelligence-related satellite near 10° west longitude.
По пятой записи (260.425 мГц) - тут присутствуют три вида передач со скоростями
16000, 19200 и 32000 бод:
Судя по фотограмме, возможно, передача со скоростью 32000 работает постоянно, а
остальные (кратковременные) сигналы, большей мощностью передатчика, "забивали"
постоянно работающую 32-х килободовую передачу.
Немного о передаче со скоростью 16000 бод. Режим PSK4:
В передаче наблюдается периодичность 7 милисекунды:
По открытым источникам частота используется ИСЗ UFO-7.
По шестой передаче (262.674 МГц) - режим PSK2 скорость 19200 бод,
передача с линейным шифрованием.
По открытым источникам частота ИСЗ SDS 3-F2
sea2000
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 21:36:57 #
cryptomaster
Спасибо, познавательно, записал в блокнотик. Насчет ORBCOMM правильно рассудил?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Мар 2010 22:08:37 · Поправил: cryptomaster (21 Мар 2010 22:15:57) #
sea2000
Долго разбирался с предыдущими сигналами, а когда решил скачать сигнал ОРБКОМА, увидел следующее: "404 Not Found" :-((
P.S. К стати, почему-то программа SpectraVue на Ваши I/Q-файлы выдает:
Не подскажете в чем причина?
Mesh
Дата: 21 Мар 2010 23:13:24 · Поправил: Mesh (21 Мар 2010 23:17:36) #
cryptomaster Классно, про пятую запись, имхо это вообще ствол и когда сигналы появляются стволовая АРУ приглушвет шум ствола. Вобщем там не нашёл я ничего на передачу похожее, походу это просто шум. Спектра на многие файлы ругеается i/q, вроде она не заточена над просто i/q ей нужно типо централ частоту приёма и всё такое. Первая запись вроде было такое Nextdoor как-то ложил похожее, к стати и там и тут, почему-то частоты в пределах посылки как-то подплывают, то ли доплер то ль так задумано. sea2000 Орбоком не качается.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Мар 2010 07:57:25 #
Mesh
Скорее всего Вы правы, меня смутило то обстоятельство, что полоса шума как-то четко ограничена 32-мя килогерцами... А в каналах ИСЗ скорость 32 килобода встречается очень часто. SA скорость не выделяет, и я подумал, что это какие-то издержки самой записи.
sea2000
с мая 2009
Дата: 22 Мар 2010 08:42:21 #
Орбоком подправил. Насчет iq - пишется в spectravue v3.06. Те файлы что в названии usb - аудио после софт детектора. Те что sdr - iq соответственно.
cryptomaster
Прав Mesh - это ствол. Могу сделать запись чтоб посмотрели.
Mesh
Скорее всего так их оборудование работает. На других то записях не плывет..
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Мар 2010 11:06:07 #
sea2000
iq - пишется в spectravue v3.06 - подскажите, пожалуйста, где скачать эту версию.
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB®
