Дата: 22 Мар 2010 11:14:21 · Поправил: sea2000 (22 Мар 2010 11:16:34)
Дата: 22 Мар 2010 13:16:52 · Поправил: sea2000 (22 Мар 2010 13:24:07)
Mesh
имхо это вообще ствол и когда сигналы появляются стволовая АРУ приглушвет шум ствола
Вот пример, как выглядит площадка на известной многим частоте 255,550мГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/255550.jpg) Увеличить
Наверно из за работы ару на самом сателите и вышла путаница насчет ару в записях WUSB.
Проверил кстати. Открывает спектравуя что старая что новая мои записи - мож у вас глюк какой?
P.S. Мож кому будет интересно - запись репки на частоте 255,550мГц в sdr моде |
Дата: 22 Мар 2010 13:50:35 · Поправил: Mesh (22 Мар 2010 13:51:35)
sea2000 Ствол это, ствол. Сам Орбком как Орбком, запись вполне себе и ничего, шумит чуток, вот бы выяснить шумит кто, демодулятор Спектры или сам приёмник, нужно тогда i/q и после Спетры смотреть одно и тоже что б было, в смысле сигналик один должен быть.
Дата: 22 Мар 2010 14:17:47
Дата: 22 Мар 2010 14:58:49
sea2000 "Ползучка" какая-то случайная походу и типо ствола.
Дата: 22 Мар 2010 15:12:51
sea2000
Благодарю за инсталляшку - вечером попробую.
Дата: 22 Мар 2010 23:23:22
sea2000
Спасибо, проинсталлировал SpectraVue - работает нормально.
Послушал запись на 255.555 MHz - речь на непонятном языке, понял только конечную фразу "...сocaino way"
Дата: 23 Мар 2010 21:46:38
Дата: 31 Мар 2010 13:13:32
Дата: 31 Мар 2010 14:19:26 · Поправил: Mesh (31 Мар 2010 16:10:18)
biv_2 Имхо это всёж Рид-Соломон, то бишь RSID, и передаётся не в конце а в начале. :) А так это походу PSKMAIL.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ridsolomon.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Апр 2010 04:10:55
Ну все таки впечатление, что этот самый rsid на этой конкретной записи как бы не предшествует последующей посылке, а является окончанием предыдущей. imho
Дата: 01 Апр 2010 14:24:13
biv_2 Впечатление есть что в конце RSID лупит, но потому, что пауза длинная после него. Так наверняк коенчно не угадать, может вобще это RSID не прд стороны, а ответ приёмной, что тож вариант и может даже боле правдивый, типо такого пинг-понга в записи. Но уж больно частоты совпадают и уровни, хотя почему б и нет. Вобщем на 100 пока не ясно чей он и где, в конце или начале.
Дата: 01 Апр 2010 14:39:45
Дата: 04 Апр 2010 15:33:33
может и так конечно. покрутился с этими rsid'ами в Multipsk - оказалось они не только "подсказывают" каким режимом заработает передатчик, но еще и помогают настроится точно на частоту - прикольная штука в общем
Дата: 11 Апр 2010 00:41:30
По RSID покопался. Оказалось он может передаваться как перед самой передачей (Preamble RSID), так и после (Postamble RSID).
Это нужно для того, чтобы у принимающего открылся программный шумодав, работающий с этим RSID и включилась нужная мода, а по окончании приема - чтобы шумодав закрылся. Буржуи пользуются довольно активно.
Вот прилепливаю сгенеренный образец с RSID, если кому любопытно. Невзыщите за качество, так генерится по дефолту в программе fldigi. |
Дата: 11 Апр 2010 00:55:26 · Поправил: Mesh (11 Апр 2010 01:07:02)
minorite Гм, с качеством шутка засчитана. :) Прямой синетез, уровни внорме, hi-fi одним словом. Дык прикольно, они одинаковые эти РСАЙДЫ. И как же оно отличает когда нужно шумодова вкл, а когда выкл? Что-то недоработка имхо, запросто может глюкануть и работать в обратку. Или шумодав тут не главное тогда, а уже кем-то навешенное.
з.ы. Как я понял, вкл выкл шумоподавления это притянутое за уши р/л якобы удобство. Оно может и работает, но логика корявая, а основная и задуманная фукция этих РСАЙДОВ это инфо о моде передачи.
Дата: 11 Апр 2010 01:09:30 · Поправил: minorite (11 Апр 2010 01:15:33)
Mesh
Я серьезно не знал какое надо качество.
Да всё просто - принимающий стоит на частоте, на приеме. Он нажал кнопку RSID - включился по сути шумодав, в окно RX никакой посторонней ерунды не лезет. Тут передающий начинает передачу - у принимающего детектируется RSID, включается нужная мода, включается AFC ( но еще и помогают настроится точно на частоту) (кстати здесь тоже есть варианты в настройках - можно поставить пошире и захват RSID будет осуществляться в довольно широкой полосе голубого водопада, а можно поставить близко к точноу частоте, видимо есть на то нужда) и открывается окно RX на прием макулатуры текста. В конце передачи RSID захлопывает шумодав и принимающий снова наслаждается чистым окном RX без мусора.
Это вчера один немец сподвиг копануть, что это за тема с RSID в конце передачи.
Вот баловались вчера
Не сказал бы, что притянутое. В сетях работают. А обычному р/любителю пожалуй скорее неудобно, если ищет слабые сигналы особенно. |
Дата: 11 Апр 2010 01:21:40
minorite Да не, это всё понятно. Но вот ситуация, не прошел первый RSID мода не вкл, прошел последний мода вкл, обратка во всей красе, всё наизнанку. :)
Дата: 11 Апр 2010 01:32:12 · Поправил: minorite (11 Апр 2010 01:34:17)
Mesh
Особенно если криво встал на частоту, а потом ко второму RSID кое-как само доползло. Выходит так.
Но вчерашнего немца принимал без косяков - включалось и выключалось как часы, хотя штормило qsb были и помехи неслабые.
В натурных испытаниях 2-way пока не опробовал.
В описании красиво http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.12/ConfigID.html |
Дата: 11 Апр 2010 01:38:26
minorite Ну почему криво встал на частоту, это ж эфир. Помеха, фединг, ну вот сьело первый RSID. Я просто про то что кривая логика, не продуманно, а как бы уже додуманно. По умному должно быть так RSID началао прд, RSDI конец прд, всё. Профессионально, грамотно, красиво и надёжно. Можно уйти спать и утром поичитать логи. :) А тут сиди и паси, вдруг полетело мимо. Оно то понятно, что основная масса р/л вникать в эти вещи не будет, но ёпт делать так уж по нормальному, имхо конечно. :)
Дата: 11 Апр 2010 01:57:26
Mesh
Я пожалуй опробую как оно на деле :)
Дата: 12 Апр 2010 00:22:19
minorite Как проверка? :) Я к стати вчера и проверил на малтипск, ей абсолютно по барабану шумоподавление как факт. :) Она переключает моду и только, может чего не так делал, но вроде это и правильно, всё остальное от лукавого, хотя може и работает там что-то где-то у кого-то в другом софте, имхо конечно.
Дата: 12 Апр 2010 00:28:08
Mesh
Как проверка?
Никак, не было возможности.
В другом софте наверное работает только. И шумодав это только дополнительное извращение.
Дата: 12 Апр 2010 00:36:45
minorite Ок, понято, я просто был не готов что эти метки одинаковые и решают функции шумодава. Что меня и удивило. Были б разные, и вопросов бы не было. Так оно вобщем-то не суть важно.
Дата: 12 Апр 2010 22:18:18
Дата: 12 Апр 2010 23:48:45
RSCAN Демится в SA легко, ФМ или ОФМ так не угадать конечно. В потоке после дема вроде период АКФ в 0.225 милисекунды где-то, что даёт 58 символов там плюс-минус один. Аналогов вроде нет или их нет в пределах досягаемости. Может чего другие подскажут. Скорость да, интересная.
Дата: 13 Апр 2010 01:13:23
RSCAN
Посмотрел только что 265450 - только площадка ствола. Передачи в такой моде очень редкое явление на этой частоте. Поздравляю, вам повезло. Кстати на 100кГц выше в стволе торчит транк, который без проблем декодится сода300 и и.т.д. Короче, там много чего интересного, нужно только терпения набраться и подхватить сеанс связи. Благо винты нынче резиновые - позволяют писать сутками полосу в 200кГц.. :-)
Дата: 13 Апр 2010 02:48:50
Что-то я с АКФ битового потока явно как-то криво измерил. Там вроде аж 4 секунды оно. А милисекунды что-то даже не пойму откуда взялись. Ну да ладно, потом сверимся если нужда возникнет, пока так наскоряк прикидывал.
Дата: 13 Апр 2010 07:51:13
RSCAN
Mesh
Вот, хотелось посмотреть запись, а ее уже нет... (404 Not Found)
Дата: 13 Апр 2010 09:24:28 · Поправил: тропо2 (13 Апр 2010 09:46:54)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/zakodirovannie_pereg.zip
Наткнулся вот на такие переговоры на 148 мГц. Записал на телефон. Причем очень много каналов с таким содержимым.
Что за кодировка речи? И можно ли на компе её обработать? Если да то какой прогой?
Такое ощущение что речь сдвинута по частоте, тоже самое когда настраиваешься в SSB но грубо неточно... |
