Дата: 13 Апр 2010 09:40:52
Это хоть послушать-то чем можно?
Дата: 13 Апр 2010 09:42:55
Дата: 13 Апр 2010 09:47:08
тропо2 это обычный инверс спектра, я делаю это с помощью программы WINRAD Winrad.org , принцип простой, проигрываем файл в винрад и слушаем при обратной боковой.
Дата: 13 Апр 2010 09:57:30
Можно так, можно проще: берёте вот эту прогу SpectrInverter ставите ползунок на 4000 Гц (крайне правое положение), открываете свой файл (только для этого надо будет сохранить его в wav) и слушаете. Качество выходит не сильно, так как сигнал уже на границе возможностей проги, есть пара других программ, но они не работают с записями из файла (нужно сигнал на звуковую плату подавать). |
Дата: 13 Апр 2010 10:01:20 · Поправил: тропо2 (13 Апр 2010 10:13:27)
Благодарю за помощь. Интересно, какие радиостанции так кодируют речь? Никто их не видел или знает названия, в интернете бы ТТХ ихнюю посмотреть, параметры.. Я так понимаю это дискремблер речевой работает.
Дата: 13 Апр 2010 10:25:33
Дата: 13 Апр 2010 10:31:27
тропо2
Это скремблер речевой работает. Делать так могут практически все сурьёзные станции посредством специального модуля.
Дата: 13 Апр 2010 12:46:46
cryptomaster Посмотрите, может у вас чего лучше выйде, в битах вы и Vanadi шарите гораздо сильнее многих запись цифры с сателита |
Дата: 13 Апр 2010 22:44:55
Mesh
Спасибо за запись! Сигнал действительно интересный. Структуры двух посылок отличаются. В длинной посылке период составляет 496 бит, который состоит, в свою очередь, из 256 бит плюс три одинаковых последовательностей по 80 бит (256+(3х80)=496).
В короткой посылке период составляет 96 бит. Там тоже интересная структура:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/260bps_2.jpg) Увеличить
Бинарные потоки обеих посылок можно взять тут.
Судя по многократному повторению информации (периода) в посылках похоже на телеуправление. |
Дата: 14 Апр 2010 16:07:06
Ничего более умного кроме "уточнения" структуры посылки с периодом 96 бит представленной cryptomaster найти не удалось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/frag96.jpg) Увеличить
Повторяются некоторые последовательности длительности 32 и блоки 96 битов. |
Дата: 14 Апр 2010 16:24:35 · Поправил: Mesh (14 Апр 2010 16:50:05)
cryptomaster
Vanadi В длином блоке почему то сдвиг инфы, на сбой декодинга непохоже, но и обьяснить толком такой сдвиг тож не могу. TS нужно разделить на 10, дискрет файла пришлось делать 2600, ниже 2000 у меня не выходит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdwig.jpg) Увеличить
А может и нет ни какого сдвига? Может тут когда файлами крутил сам его и влепил? Подтвердите кто нибудь, есть он, или это мои руки шаловливые его сделали. |
Дата: 14 Апр 2010 17:47:48
Mesh
Я тут потерялся на время и кой чего пропустил. Откуда запись с сателита? И какая частота? Короче, дайте мне его пощупать! :-)
Дата: 14 Апр 2010 18:33:10
Дата: 14 Апр 2010 19:12:24
Дата: 14 Апр 2010 21:42:12
Дата: 14 Апр 2010 22:09:02
Дата: 14 Апр 2010 22:13:34
Mesh
Все-таки, этот сдвиг информации - дефект записи. Это видно на ниже представленной картинке растра несущей частоты:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/shift.jpg) Увеличить
Явный сдвиг на уровне несущей частоты.
Vanadi
Очень обстоятельный анализ, достойный похвалы! Очень интересная структура сигнала.
Судя по уровням этих двух сигналов, похоже, что источник один и тот же.
Со скоростью 260 бод тоже ничего похожее не нашел. |
Дата: 14 Апр 2010 22:48:59 · Поправил: Mesh (14 Апр 2010 22:50:04)
cryptomaster Пон, то есть сдвиг реально есть, а не я его тут создал случайно. А то чего-то сомнения стали брать. sea2000 249,850 запись вполне себе класно демодится, пск-2. 250,1 вот тут конечно кино прикольное, тактовая 18825.5 оченно странная, мода pi/4 dqpsk но звезду получить внятную анриал какой-то, SNR конечно того, дохленький может в этом причина. 423 ещё не торгал.
Дата: 14 Апр 2010 22:58:30
Mesh
Да, на 250,1 сигнал шум никакой, попробую чуть позже еще раз записать. А как насчет 253,925мГц? Там так все намешано - как оно вообще работает? Нифига не понимаю..
Дата: 15 Апр 2010 01:04:56
sea2000 423 походу ЕДАКС подобное чего. Или сам ЕДАКС но какой-то малонагруженный что ли, а может и режим такой. 4800 тактовая, АКФ 60. А 253,925 да кто его знает чего там каша такая, думаю когда ствол нормально загрузят там всё это АРУ прихлопнет разом? и будет то что должно быть. :)
Дата: 17 Апр 2010 01:26:05
Изучая опыт зарубежных товарисчей, наткнулся на требование предоставить запись в формате 16 бит - 48К. Интересно зачем 48? Какая система может использовать такой широкий диапазон?
Дата: 17 Апр 2010 14:56:42
dezigner Изучая опыт зарубежных товарисчей а где, ссылочку можно? Что-то я в поисках этого опыта устал копать. :) Интересно зачем 48? затем, что софт другого просто не понимает. :-) Имхо.
Дата: 17 Апр 2010 16:42:43 · Поправил: dezigner (17 Апр 2010 16:45:37)
Mesh
Автор программы DSD dsdauthor просит записи в таком формате.
Сам проект здесь. |
Дата: 17 Апр 2010 16:55:17 · Поправил: Mesh (17 Апр 2010 17:01:57)
dezigner Да это-то понятно. Вывод, его программа работает в таком формате. Почему, зачем, следует из той темы ссылку на которую вы дали. АПКА, ЕДАКС 9600 это широкая цифра. Так что вобщем всё ясно.
з.ы. Пробежался так по этому "клубу" так побыстрому. Тормоза к стати жуткие у меня там. Ну да, прикольное сборище "зарубежных товарисщичей", а уж опыта, опыта. :) Ну ладно, изучать наверное нужно сильно, може и неправ.
Дата: 17 Апр 2010 22:24:11 · Поправил: RSCAN (17 Апр 2010 22:25:10)
Mesh
Что за ЕДАКС, где почитать?
Дата: 17 Апр 2010 22:27:38
RSCAN Да может неправильно по русски, но это оно EDACS-4800 ну, а там уже гугли-мугли, я не в теме по этому стандарту. |
Дата: 19 Апр 2010 22:27:45
Дата: 19 Апр 2010 23:28:53
RSCAN
Частоты какието кривые, не штатные. 261,525 - Fltsatcom8, ствол полосой 500кГц. По идее подходит.. Второй 261,711(?) - скорее всего UFO-10/11 (261.675 & 261.775). Более подробно - смотрите здесь и здесь. На слух :), - такого в этом диапазоне не встречал. Неизвестно в какой моде принималось да и для самоопределения нужны записи или в широкой usb (да не отругает меня Mesh) или sdr. |
Дата: 19 Апр 2010 23:38:30 · Поправил: RSCAN (20 Апр 2010 00:13:29)
Принимал в USB. Частоты действительно не бьют с планом для УФО. Есть предположение что ето SICRAL. Учитывая диаграмму моей спиралки 8 витков, он тоже мог попасть. 10/11-й на 72Е а я на 29Е-слишком много.
Дата: 20 Апр 2010 00:18:34 · Поправил: sea2000 (20 Апр 2010 00:21:09)
RSCAN
Есть еще варианты, смотрим табличку - (клац) |
