На сайте: гостей - 78,
участников - 5 [ zhenya_yalta, TevatroN, ew2abc, Ware, autosat]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  230  231  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Май 2010 21:42:59 · Поправил: cryptomaster (04 Май 2010 23:02:41) #
Выбрав приемник WebSDR по адресу http://websdr.pa3weg.nl/ нашел на частоте 18.3 кГц передачу, предположительно двухканальную:
По верхнему каналу - работа известной передачи CIS NAVY со скоростью 50 бод и несовсем понятным разносом частот 73 Гц. Код семи-битовый с постоянным соотношением единиц и нулей, равным 4:3.
По нижнему каналу передача в режиме ЧМ с разносом 100 Гц и скоростью 200 бод. Статистический анализ ничего не дает (АКФ не выделяется, приодичность не обнаруживается). Скорее всего применено линейное шифрование.
Похоже, передача двух канальная, т.к. очень малый разнос между двумя видами работ (200 Гц между центрами передач). Запись сигнала можно взять здесь.
P.S. Позже посмотрел на частоте 18.3 кГц, передача CIS NAVY не работала, продолжала работать только со скоростью 200 бод.
Mesh
Дата: 06 Май 2010 22:52:50 #
cryptomaster Двухсотбодовая передача, типовая MSK, форма спектра колокол, да и приметы совпадают. А вот телетайп на краю, это прикольно. Но так вроде акуратно прилеплен, и то, и то, демодится хорошо. Даже мне показалось, что какая-то синхронность в переходах есть, как бы от одного тактового генератора, но это имхо, идея двух каналов может и правдивая, но может и случайная накладка, так не угадать.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Май 2010 23:02:26 #
Mesh
Похоже, все-таки, что это случайность...
Mesh
Дата: 06 Май 2010 23:37:26 · Поправил: Mesh (06 Май 2010 23:40:42) #
cryptomaster Разнос между каналами тож подозрительно точно выдержан, почти ровно 200 герц. Если брать полосу МСК она 150, то плюс ещё 50 как раз при той полосе котора у FSK-2 гарантирует беспроблемную работу обоих каналов. Вобщем так да, може и случайно, а може шаг стандартный в этом бенде 200 герц и разные источники, или просто так сопало что не наехали друг на друга, но тогда ещё было б хуже и непонятней. Бенд специфический, скоре всего регламентировано всё. Тут только гадать, два канала или две независимые станции или одна.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Май 2010 18:55:01 #
что за модуляция?
Записано в Тверской области
записи в IQ
центральная частота приема 90 кгц
http://slil.ru/29108344
http://slil.ru/29108353
Вроде тоже самое но на частоте 333 кгц
http://slil.ru/29108356
Mesh
Дата: 10 Май 2010 21:47:49 · Поправил: Mesh (10 Май 2010 21:48:31) #
sergo2007 Прикольно, пикольно. В первой записи отгадайте с одного раза какая мода. :-)
Два канало, по ходу верхний получше будет качеством. Другие фалы пока неглядел.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Май 2010 22:17:25 #
Блин... а я крутил его, вертел. Нифига кроме огибающей не увидел.
Предположительные источники:
телеметрия ЛЭП110 кВ, телеметрия газопровода высокого давления, вояки.
Все эти объекты находились под боком.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Май 2010 22:21:52 #
Mesh
А что там за фигня по бокам от основного спектра?
Mesh
Дата: 10 Май 2010 22:27:50 #
sergo2007 В других тож самое, там есть вобще один сигналик очень хороший. Имхо зелёные. Побокам две интересные несучки с модой неясной, вроде как даже АМ, и скоростью где-то 66.6 герца, если не накосячил чего. Они походу для точной синхры с сигналиком, там по частоте, а може и для тактовой, тут не угадать. Може в этих же несучках какая допинфа, но так вроде там дата не меняется. Сам сигналик точно посредине этих рогов стоит. Для телеметрии жирновато будет, но как знать, как знать, може КАМ-32 уже простая мода считается и модемов под неё дешёвых налеплено, не знаю.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Май 2010 22:32:16 #
Ну если че, то есть и подлиннее записи... Вот только нафига так низко воякам по частоте забираться?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Май 2010 22:32:52 · Поправил: sergo2007 (10 Май 2010 22:34:40) #
Mesh
Дата: 10 Май 2010 22:36:57 #
sergo2007 Вобще если рога в расчёт не брать, сам сигналик в полосе ТЧ. Это у вояк стандартно требование обычно, но чего там сегодня у кого есть и почему это тоже вопрос. Може и не вояки, но так сигналик имеет протокол там ПСК-2 толи ретрейны толи ещё чего, тоесть он не хухры мухры, а какой-то стандарт, вот какой, это бы узнать.
Mesh
Дата: 10 Май 2010 23:03:08 · Поправил: Mesh (10 Май 2010 23:10:26) #
sergo2007 Кстати кстати, про пск-2 ретерейны, тут походу что-то общее с этим V.32 скорость только другая, и так вроде под стандартную 14400 ложится, там с вычитанием всяких чеков в кодировании и всё такое. Может даже факсы кто гонит, но это так что на ум пришло. Или вобще модем обычный шпарит, у них тож полоса в ТЧ ложится акуратно. Тогда рога непонятно к чему. Вобщем пока вопросов больше чем ответов, но хоть с модой понятки.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 11 Май 2010 00:28:39 #
Ну если предположить что это модем, то это V.34. Это единственный модемный протокол, поддерживающий скорость манипуляции 3200.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 11 Май 2010 00:55:53 · Поправил: sergo2007 (11 Май 2010 01:02:44) #
Все! нашел....
Вот что это http://www.lastmile.su/issue/2008/1/9
все параметры сходятся.
•программируемый диапазон рабочих частот ВЧ-канала: 24–1000 кГц;
•ширина полосы частот ВЧ-канала: 4, 8 и 12 кГц;
•тип модуляции в канале: АМОБП (прямой цифровой синтез) и КАМ (квадратурная амплитудная модуляция);
•пилот-сигнал в полосе 4 кГц: в аналоговом режиме – 3900 Гц, в цифровом режиме – 100 и 3900 Гц со служебным КАМ-сигналом;
•скорости передачи интегрального потока данных: 19,2; 16,0; 12,8; 9,6; 6,4 Кбит/с;
Mesh
Дата: 11 Май 2010 01:16:54 #
sergo2007 Опа! Круто! Значит там 16 К. Ну что ж, отлично, здорово, и рога при деле, всё в лучшем виде.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Май 2010 23:31:46 #
Наблюдая на сайте http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ на частоте 3630 кГц записал вот такой сигнал.
Передача посылками в режиме OFDM, число каналов 36, разнос между каналами окло 62 Гц, скорость манипуляции в каналах ~50 бод. Манипуляция в каналах, в основном, psk4, в отдельных каналах psk2:
По учетам передачи именно с такими параметрами что-то не нашел.
P.S. В середине записи имется короткий разрыв, связанный с дефектом в трафике интернета.
Mesh
Дата: 12 Май 2010 00:13:01 · Поправил: Mesh (12 Май 2010 00:17:25) #
cryptomaster Ага, второй раз я уже помню такое. Это ж ARD9800 и было что-то такое не так давно, там то ж искали в OFDM, а он в скремблерах. :-) К стати картинка на том файле супер, даже видно три типо спешиал канала и и так видно правда по спектру.
Файл походу нужно передискретить ваш на 8000. Попробую потом. А чего так низко его сдвинули аж на 90 герц в низ? Я так с ходу врорде там чуток его подвинуть нужно, но особо не ковырял его, сразу вспомнил, что быо такое.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Май 2010 10:04:30 #
Mesh
там то ж искали в OFDM, а он в скремблерах. Опять не доработал...
А чего так низко его сдвинули аж на 90 герц в низ? - увлекся выравниванием треугольника...
Спасибо, быстро разобрались с сигналом. Интересно, что передача была в любительском диапазоне. Хотя, там могут работать и не только любители.
asv
с апр 2008
Дата: 13 Май 2010 00:26:18 #
Это любительская разработка.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Май 2010 02:09:47 · Поправил: minorite (13 Май 2010 02:11:18) #
Mesh
Ну почему криво встал на частоту, это ж эфир. Помеха, фединг, ну вот сьело первый RSID. Я просто про то что кривая логика, не продуманно, а как бы уже додуманно. По умному должно быть так RSID началао прд, RSDI конец прд, всё. Профессионально, грамотно, красиво и надёжно. Можно уйти спать и утром поичитать логи. :) А тут сиди и паси, вдруг полетело мимо. Оно то понятно, что основная масса р/л вникать в эти вещи не будет, но ёпт делать так уж по нормальному, имхо конечно. :)
Короче набрал худо-бедно количество опыта по реальному использованию RSID.
RSID в начале и конце передачи передают не все программы, чаще в начале.
И цель одна - уведомить или переключить моду на нужную, да и воткнуть на точную частоту.
Чаще этим балуются англичане, датчане, шведы и норвежцы (из европейцев).
В конце передачи RSID передается скорее для того же, для чего и postamble CW ID - объявить корреспондентам в какой моде сейчас пищал, то есть заинтересовать и задержать внимание к конкретной работающей станции.
И логика чисто радиолюбительская, а могло бы быть Профессионально, грамотно, красиво и надёжно :)
ЗЫ Функция шумодава на основе RSID похоже реализована только в программе fldigi.
И довольно забавно наблюдать как отлично срабатывает RSID и какая каша лезет из собственно передачи в BPSK, забитой помехами и съеденную федингами.
А потом также благополучно закрывается шумодав RSIDом в конце :)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 16 Май 2010 23:37:30 #
Свежачек на разбор
http://slil.ru/29144511
http://slil.ru/29144522
http://slil.ru/29144525
http://slil.ru/29144528
Частота приема соответствует названию файла, принималось в USB модуляции.
Извиняете за качество и если будет БАЯН.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Май 2010 21:08:32 #
sergo2007
Первый сигнал (частота 7512 кГц) аналогичен неизвестному маркеру, который периодически наблюдался на разных частотат, например, здесь.
Режим амплитудной манипуляции, скорость передачи 42 бода, кольцом передается комбинация из 48 бит:
На фотограмме видно, что сигнал дополнительно модулирован по амплитуде частотой 100 Гц из-за плохой фильтрации в блоке питания выпрямленного напряжения (после 2-полупериодного выпрямления тока 50Гц).
По остальным сигналам информация будет позже.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Май 2010 21:16:32 #
sergo2007
Сигнал на частоте 17553 кГц - это Japanese Military 8 freq
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Май 2010 22:04:37 #
sergo2007
На частотах 12219 и 14440 кГц один и тот же сигнал, и относится к дипломатической службе Северной Кореи (по учетам на немецком сайте значится как "NORTH KOREAN DIPLO
600Bd FSK SYSTEM (BURST)"
Режим ЧМ, разнос частот 600 Гц, передача короткими посылками по 213 мс, паузы между посылками порядка 300 мс, скорость передачи в посылках 600 Бод:
Mesh
Дата: 17 Май 2010 22:18:18 · Поправил: Mesh (17 Май 2010 22:21:22) #
cryptomaster У корейцев разные режими передачи, на 12 мегагерцах скорость 1200 вроде
а так да, вроде всё правильно, или... или это гармошка что ли?! Что-то такой вариант не подумал, а ведь может быть, может быть. Я ещё и подумал, как страно в описании North Korean Diplo 600 bd про 1200 не говорят, а она вроде есть, но мутноватая какая-то, може и правда гармошка от каких смешиваний, вот у кого только у корейцев или у прм? Или и есть 1200 мутняк пока.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Май 2010 22:24:52 #
Mesh
Да, есть эта же передача и со скоростью 1200 бод (есть в учете на немецком сайте со скоростями 600 и 1200 бод).
Mesh
Дата: 17 Май 2010 22:29:30 #
cryptomaster Ага, ну и отлично, значит всё правильно, 1200 и есть. А тут ещё масло в огонь частота подливает, 12220 и 14440, гармошки на ум и идут. :) Понято.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Май 2010 22:55:25 #
Mesh
У меня гармошек быть не может... я на DDC SDR все это принимаю. (Антена в АЦП)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Май 2010 23:12:08 #
Mesh
По поводу гармоник: может быть умножен разнос частот манипуляции, а скорость манипуляции остается та же...
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB®
