Дата: 17 Май 2010 23:23:26
cryptomaster А, к стати, да-да-да! Чё-то тупанул. Вот за то форум и ценен, самому косяки свои не углядеть, оно вроде уверен, а вот всё не так. Точно, не гармошка, гармошки только на разнос, спасибо за уточнение.
sergo2007 Да я верю, но оно ж все варианты рассматриваются. :) Как стало понятно, я в упор ошибся. :)
Дата: 02 Июн 2010 01:31:10 · Поправил: horizon (02 Июн 2010 01:32:30)
Сегодня дошли руки потестировать софтовый модулятор DAB mmbTools. Можно, например, в реальном времени перетранслировать интернет радио в формате DAB. Загрузка процессора C2D при этом 50%. Для коллекции сигналов прилагаю запись DAB mode2 синтезированный с помощью mmbTools.
Приём проверен DAB приёмником DR201
![](http://files.radioscanner.ru/files/download/file10526/picture_picblock_a_1.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Июн 2010 12:34:05
horizon Чем запись делали? Если можно подробнее плз. Сигналик рулезный но есть странности, хотел бы прояснить. Какие-то всплески через 2 килогерца и они не сигналика, а имхо рекордера. Мода вторая вроде, так да. Скрины потом кину.
Дата: 03 Июн 2010 02:18:09
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/is_it_amps.wav
по запаху похоже на AMPS, интересно что покажут объективные методы.
принял на 497.675 по месту жительства и на улице, вроде зеркалка, на прибор с другой ПЧ не ловится, но всё таки, откуда взялось, на 800-900 МГц обыскался, ничего подобного не слышно. |
Дата: 03 Июн 2010 03:45:30 · Поправил: horizon (03 Июн 2010 04:13:40)
Mesh
У mmbTools принцип примерно такой: аудио в формате mp2 -> DAB мультиплексер -> DAB модулятор -> цель, при этом стрелки могут быть как и сетевые протоколы UDP/TCP, а также простые потоки типа стдин/стдаут. Так вот я для записи перенаправил выход модулятора в файл, там формат I/Q 32 бит флоaт и конвертанул с помощью SA в ваф. Ну а также проверял на приём при вещании этим сигналом на ~180 с чем-то МГц - всё принималось на ура. А что-то не так с сигналом?
P.S.: на всякий случай синтезировал новый.
Дата: 03 Июн 2010 10:20:49 · Поправил: Mesh (03 Июн 2010 10:39:34)
horizon Да так-то всё так. Вроде всё как в табличке написано. Но не могу вьехать что за палки длинные на спектере. Короткие которы это тактовая, это понятна, а длиные чего там делают? Они к сигналику отношения не имеют, и резалт каких-то внешний операций с ним, имхо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/db2.jpg) Увеличить
После вашего поста подумал може SA так криво 32 бита конвертнула, но чекит показвывает что нет такого, всё конвертится нормально, значит сама mmbTools грешок имеет какой-то или я не знаю тогда. Но это так, непонятки. А к стати забросте 32 флоат куда нибудь, тогда узнать можно на верняк где эти палки, сразу или нет. |
Дата: 03 Июн 2010 15:33:37
Дата: 03 Июн 2010 16:00:10
horizon Это исходный сигналик на картинке без преобразований?
Дата: 03 Июн 2010 17:46:21
Mesh
Да, выход модулятора сразу на водопад.
Дата: 03 Июн 2010 21:48:15
horizon Ага, значит в сигналике косяки, я так и подумал. Там по ходу фильтеринг так сделан. Ну что ж разобрались.
Дата: 04 Июн 2010 02:34:19 · Поправил: RadioKoteg (04 Июн 2010 02:50:36)
Дата: 04 Июн 2010 10:31:15
RadioKoteg В сайтовской базе этот сигналик описан.
Дата: 04 Июн 2010 13:42:54 · Поправил: RadioKoteg (04 Июн 2010 13:46:44)
Mesh В сайтовской базе этот сигналик описан.
Понял, спасибо!, это South African Navy MFSK-33, Br~54.4, Sh~65. Слышал подобное но без FSK в начале, видать в начале загоняют ключ FSK а потом по этому ключу MFSK крутят.
Дата: 04 Июн 2010 13:55:50
Дата: 05 Июн 2010 00:28:41 · Поправил: Triazalon (05 Июн 2010 00:31:58)
Sashmanно всё таки, откуда взялось, на 800-900 МГц обыскался, ничего подобного не слышно
Это именно D-AMPS, в Одессе он работает на 879-880МГц. Видимо в сети DCC ещё полно абонентов сидит и не хотят переходить на Life.
Дата: 05 Июн 2010 03:54:46
Дата: 05 Июн 2010 10:58:33
RadioKoteg Было такое Сигналы на анализ - Страница 24 имхо тестинг или настройка windrm модема. Скорость такая ж, разнос такой ж, каналов столько ж. нет тольок пилотов, даты вроде не передают, гонют типо служебных тестотвых комбинацый. Скрины потом кину. Сигналик трусит как маленьку обезянку по частоте, звёзды кузяво не выходят, а жаль, так оно с виндрм ещё больше было б видно сходство. |
Дата: 05 Июн 2010 11:36:36
RadioKoteg
Mesh
Да, совершенно верно - это тот же сигнал. Даже картинки совпадают:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/period.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Июн 2010 11:46:29
cryptomaster Я туда дальше скрины кину. На первом сигналике звёзды вышли ну оченно симпотно. Этот трусит как-то по хаосу какому-то.
Дата: 05 Июн 2010 12:20:16
Вот четыре хода, и видно как оно всё там повторяется потом по кругу вечному.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/winnechet.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/winwse.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/winchet.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/winwse1.jpg) Увеличить
Динамикал и синхро в последней обнове SA рулят конечно, там точка по центру это где ничего нет, типо шума когда чёт нечёт, её можно в расчёт не брать. А так звезды рулезные, ну и имхо, это как-то с виндрм связано на 99 и 9 процев.
А сигналик передискретил на 6000, ну и там уже по ходу фильма крутил. |
Дата: 05 Июн 2010 16:09:48
Mesh cryptomaster Спасибо, запомнил сигнальчик. Извините невнимательный был.
Дата: 05 Июн 2010 17:55:46
Mesh
RadioKoteg
Сигнал по основным параметрам схож с WinDRM, но передача была вне любительского диапазона (для цифровых видов сигналов выделены частоты 10140 - 10150 мГц). Хорошо бы "доследить" сигнал - может быть появятся изменения в структуре передачи.
Дата: 05 Июн 2010 18:31:09 · Поправил: RadioKoteg (05 Июн 2010 18:39:35)
cryptomaster Хорошо попробую записать ту часть где есть изменения. Оставлю на сутки на запись и возможно по спектру увижу изменения.
Дата: 06 Июн 2010 23:53:45
Вот уж не помню было такое или нет, но в связи с офигительными прохождениями на 27 Мгц, намониторил тут
IF 26900 кГц
еще на той же частоте
Есть немного интересного и на 40-50 Мгц, но уровень сигнала слишком низок для анализа |
Дата: 07 Июн 2010 00:52:21 · Поправил: Triazalon (07 Июн 2010 01:30:05)
Нашёл неизвестные две одинаковые, цифровые несущие на частоте 876,335 и 876,455МГц. Расположены сразу за забором CDMA, который заканчивается на 875,400МГц. А на 879,395 начинается уже D-AMPS.
876,335MHz
876,455MHz
Что характерно, в NFM и WFM модуляцию практически не слышно, запись сделана в NAM.
У кого какие будут соображния? |
Дата: 07 Июн 2010 01:09:43
IF 26900 кГц
Просьба о помощи!
Мое оборудование работает до 20 КГц, просьба помочь мне найти способ сдвинуть участок спектра полосой 20 КГЦ в низ по частоте так чтобы сигнал влез полосу до 20 КГЦ. Каким софтом это можно сделать?, может это можно сделать AdobeAudition?
Дата: 07 Июн 2010 01:15:35
Triazalon Cоображения простые или ложите в i/q или в if, а это сами копайте.
Дата: 07 Июн 2010 03:08:24
Triazalon Дело в том что в записи таким образом безвозвратно утерян переход через ноль, вот из-за этого нужен спектр полного сигнала такой как он есть в эфире, то есть нужна промежуточная частота перенесенная вниз на звуковую частоту..
Дата: 07 Июн 2010 11:07:25
RadioKoteg
Просьба о помощи!
Не совсем понял суть вопроса....
Дата: 07 Июн 2010 14:24:15 · Поправил: RadioKoteg (07 Июн 2010 14:32:31)
sergo2007 Нужна программа переноса спектра, для того что бы выделить участок спектра и сдвинуть его.
Например есть сигнал ПЧ полосой 44 КГц и в нем полезный сигнал посредине полосой допустим -+5КГц , берем отмечаем участок 10 КГц от 17 КГц до 27 КГц и переносим на частоты 5...15 КГц.
Вроде растолковал. А то вышло так что я ваш сигнал IF 26900 кГц вижу но не могу сдвинуть так чтобы мой 20 КГц SDR подхватил, Кстати я вчерашний денем пытался понять что это за Pocsag подобный сигнал. Еще в прошлом году на форуме задавал вопрос что это за сигнал, мне ответили что Packet 1200 AX25, но это явно не он, декодироваться не хочет ни Pocsag-ом ни Flex-ом. Интересно было бы глянуть какую информацию несет этот пейджер.
