Дата: 07 Июн 2010 14:54:34 · Поправил: Mesh (07 Июн 2010 15:12:40)
sergo2007 Было что-то такое в прошлом году. И то ж во время прохода на 10. Имхо, какие-то пейджер службы европейские, типо там госпиталей или ещё чего такого. Сам сигналик типо МСК что-ли, что б его достать нужно два раза снять чм. После первого сигналик будет как МСК внизу. Потом эту МСК или чего оно там ещё раз отдемодить и будет резалт. Може и поксаг, но скорость ни каких 1200, а где-то 586 или около того. Передачка пакетная, с преамбулой или адресной частью и там даты чуток есть в VMW это видно. И биты можно с дема получить сразу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/10p.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Июн 2010 16:12:41
Например есть сигнал ПЧ полосой 44 КГц и в нем полезный сигнал посредине полосой допустим -+5КГц , берем отмечаем участок 10 КГц от 17 КГц до 27 КГц и переносим на частоты 5...15 КГц.
Я только одну такую знаю О проекте SA
А то вышло так что я ваш сигнал IF 26900 кГц вижу но не могу сдвинуть так чтобы мой 20 КГц SDR подхватил
Вот как раз тут я ничего не понял... что и чего должно подхватить?
Кстати я вчерашний денем пытался понять что это за Pocsag подобный сигнал. Еще в прошлом году на форуме задавал вопрос что это за сигнал, мне ответили что Packet 1200 AX25, но это явно не он, декодироваться не хочет ни Pocsag-ом ни Flex-ом.
Так я вам вроде про это и говорил... просто так декодироваться он не будет, т.к. это не абонентский канал, а линк. Разница в том, что обычный поксаг передается с использованием FSK модуляции и после ЧМ дискриминатора получается поток данных. В том же варианте, FSK сигнал не просто перенесли на рабочую частоту, а им промодулировали ЧМ передатчик. Т.е. чтобы получить поток данных, которые можно декодировать, необходимо сигнал два раза прогнать через ЧМ дискриминатор. |
Дата: 07 Июн 2010 16:21:04
Ну да я вот и вспоминаю что вроде выкладывал, но тогда запись была с диктофона ICOM r-20, и тогда до истины не докапались.
А вот скорость как раз и интересная... какая то она не ровная.
Дата: 07 Июн 2010 16:26:38 · Поправил: RadioKoteg (07 Июн 2010 16:35:51)
sergo2007 Так сложилось что у меня SDR с обзором 20 КГц всего лиш, так как звуковая карта не держит 96 К а максимум 48 КГц оцифровки. При помощи SDR программы я делаю манипуляции с обработкой сигнала. Вот ваш сигнал сильно широкий для меня, я его вижу в адоб аудишин но отправить в SDR не могу потому что пропускается только 22 КГц из 48 и звуковая карта попросту обрезает все что выше 22 КГц.
В общем то понятно что софта попросту не существует, это и есть плохо, казалось бы просто сдвинуть спектр а вот нет такого. Адоб аудишин может работать с огромными сампл рейт, но там я не вижу переноса спектра, есть подобие переноса SPEECH, и так же можно указать другой сампл рейт, но при уменшении сампл рейт время увеличивается а скорость уменьшается, при спич время на месте но весь спектр ужимается.
Дата: 07 Июн 2010 16:43:44 · Поправил: RadioKoteg (07 Июн 2010 16:47:11)
sergo2007
Всем спасибо, нашел я чем, оказалось что прекрасно с моими требованиями справляется WinRad
Дата: 07 Июн 2010 17:08:40
Дата: 07 Июн 2010 17:19:49
RadioKoteg В общем то понятно что софта попросту не существует, это и есть плохо Ага, скрины я делал с несуществующего софта. :|)
Дата: 07 Июн 2010 17:23:27
Mesh Софт платный а я неимущий. Вопросы есть?
Дата: 07 Июн 2010 17:54:59
RadioKoteg Вопросов нет. Только выходит не софта несуществует, а у вас несуществует 40 долларов. ) Только и всего. :) Да и запарили вы нытьём про то что неимущий, уже который раз тут эту шнягу дуете. Это в собес нужно а не на форум.
Дата: 07 Июн 2010 18:08:01
К сожалению с одной рукой и одним глазом только в совбез. Выходит так, входит и выходит к сожалению как не досадно, но это уже оффтоп и не будем о социальном статусе в теме про сиигнал-анализ.
Дата: 07 Июн 2010 18:22:08 · Поправил: Mesh (07 Июн 2010 19:18:55)
RadioKoteg Чёто левак у вас какой-то с переносом, фигня какая-то а не перенос.
Вот перенос на 20 киклогерц в низ "софтом которого несуществует" и который кста чего-то там гарантирует. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/10per.jpg) Увеличить
И вот сравнение разалтов натурального переноса и "переноса" прекрасно с моими требованиями справляется WinRad . :) Дискрет уравнял, что б лучше видно было.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/10pe1r.jpg) Увеличить
Что-то случилось однако с сигналиком, он как-то похудел разов в четре-пять, да сам на себя не похож стал. Може оно конечно его демодульднуло, но и отдеменный сигналик совсем другой чем как на скрине. Ну и ладно. :) |
Дата: 07 Июн 2010 19:26:04 · Поправил: RadioKoteg (07 Июн 2010 19:29:26)
Mesh Дайте мне поджалуйста файл после переноса.
А похудел потому что в копилку не влазит, пришлось обрезать лишнее. Весь сигнал тут
Вторую боковушку отрезал.
сейчас сделаю как у вас перенос. |
Дата: 07 Июн 2010 19:31:25 · Поправил: Mesh (07 Июн 2010 19:43:47)
RadioKoteg А похудел потому что в копилку не влазит Всмысле? Было полоса у сигналика 2900 герц, а вы типо ему сделали 600 полосу что б в копилку влез? Эта, по моему вы не поняли, что сигналик вобще убит "переносом". ;)
Зачем было резать что-то если дискрет остался таким же? Полоса сиганлика где-то 3 кило, чего там резать и зачем, причём тут размеры файла? Можно было б в два раза больше вснуть в запись, если б была привычка контролировать свои действия. :) 32 бита тут и даром не надо, 16 за глаза хватит, а они есть и пожирают обьём.
Это походу вобще один рог сигналика что ли? Прикольное кино однако.
Дата: 07 Июн 2010 19:53:17 · Поправил: RadioKoteg (07 Июн 2010 19:56:43)
Mesh Я еще не сделал, погодите.
Мне показалось что там зеркалка. В общем я еще не вкурился в тему.
Дата: 07 Июн 2010 19:55:39
Mesh Вот почти тоже самое но уровень сместился, дело в том что в WINRAD при отключению АРУ полный подвисон Винрада. |
Дата: 07 Июн 2010 19:57:08 · Поправил: Mesh (07 Июн 2010 20:01:11)
RadioKoteg Да чего годить, понятно что сигналик вы ушатали, и то что назвали переносом ни какой не перенос, а вынос. :) Ладно, терь другое интерсно, чего это за техника так шуршит и у кого.
з.ы. Ну вот это перенос, это да, а то ж с предыдущего можно в обморок упасть. :).
Дата: 07 Июн 2010 20:53:06
RadioKoteg
Mesh
Я попробовал исходный сигнал демодулировать как FSK2 с разносом частот 5290 Гц и измеренной в этом режиме скоростью 1170.32 бода. Демодуляция прошла удачно. Получил битовый поток с явным периодом 96 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/period_96bit.jpg) Увеличить
В структуре этого периода наблюдаются две области со счетчиками:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/counters.jpg) Увеличить
Что-то такое уже было.... Надо поискать. |
Дата: 07 Июн 2010 21:02:09
cryptomaster Разнос почему 5290? Он на исходнике где-то 3000. После первого ЧМ демодоинга, сигналик имхо становиться классик МСК или FSK-2 не так важно. С разносом равным скорости где-то 585. После второй ЧМ получается битовый поток. Но можно не делать вторую ЧМ, а изза того что это всё ж МСК, получить биты в фазовом деме. На скрине вверху это изобраил. Ну и резалт такой, это дата в моде МСК переданая в моде ФМ. Такое уже было тут.
Дата: 07 Июн 2010 21:11:51
Mesh
Чего-то я не совсем точно указал разнос, однако он 5177 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/shift_5177hz.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Июн 2010 21:22:49
cryptomaster Мы про одно и то ж говорим, в смысле записи или о разном? Чёто я в думках.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mraz.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Июн 2010 21:38:57 · Поправил: Mesh (07 Июн 2010 21:41:05)
cryptomaster Всё, я понял. Разные сигналики смотрим. У меня запись одна IF_26900_kHz.wav у вас дугая IF_26900_kHz(2).wav Там реально разнос другой как у вас под 5200. Ну так а тогда и сто пудов всё правильно. Это не разнос, а девиация при передаче МСК. Резалт, сигналик одинаковый и в одном файле и в другом. Нужен или второй демодимн ЧМ или через фазоый дем дату брать.
Дата: 07 Июн 2010 21:44:26 · Поправил: cryptomaster (07 Июн 2010 21:47:30)
Mesh
Я смотрел вторую запись. Убрал лишнее, включая середину между несущими. Демодулировал в режиме ЧМ, отфильтровал фильтром 2400 Гц, получил разнос тот, что на картинке, результат переписал в режиме синтезатора. Далее демодулировал отдельным ЧМ демодулятором по измеренным несущим (т.е. тот же вариант с двойной ЧМ демодуляцией) и получил битовый поток первой посылки.
З.Ы. Понятно, мы анализировали разные записи. |
Дата: 07 Июн 2010 21:54:48 · Поправил: Mesh (07 Июн 2010 22:02:48)
cryptomaster Да вот уж нет, не двойной ЧМ у вас а одинарный. :)
Ваша тема
снятие ЧМ1- тактовая 1170-ЧМ демодинг, биты на тактовой 1170
Моя тема
снятие ЧМ1-тактоввя 1170-сниятие ЧМ2-тактовая 585 или черз фазовый демодинг, биты на тактовой 585
Разница большая. :) У вас биты к стати должны типо манчестера давать, у меня они реально посылки дают.
Дата: 07 Июн 2010 22:35:25
Mesh
RadioKoteg
Нашел все-таки информацию. Когда-то Skif585 давал такую информацию:
FMS BOS Funkmeldesystem fur Behorden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben
БАЗОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГИБКOЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ - Немецкая
система, которая замещает Funkmeldesystem мех Behorden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben, который транслирует как Система Связи Радио для
Полномочий Защиты и Организаций.
Система состоит из 48 разрядных блоков в 1200 бите в сек.. Каждые 48
разрядных блока подразделен в 6 параметров, состоящие из BOS-ИДЕНТИФИКАТОРА,
Кода страны, Кода ствола, идентификатора транспортного средства и состояния.
Режим работы: ЧМ2-600 592 bps.
характеристические частоты:
1800 Гц - символ 1,
2400 Гц - символ 0,
средняя частота - 2100 Гц.
СТРУКТУРА ПЕРЕДАЧИ
Передача информации осуществляется с определенной цикличностью - 96 бит
при 2-x кадровой структуре цикла, или 48 бит при однокадровой. Период
знака - 8 бит.
Так что система опознана.
Дата: 07 Июн 2010 22:50:55 · Поправил: RadioKoteg (07 Июн 2010 22:51:16)
Кстати не в тему, а где Skif585 исчез? что то давно неслышно его и в аське тоже и на емыл молчит.
Дата: 07 Июн 2010 22:54:19
Дата: 07 Июн 2010 23:00:02
W-Code понимает
Дата: 07 Июн 2010 23:03:43
RadioKoteg
Да, это то самое. Пробовал с помощью Code-300 - не получается. Видимо, то ли Code "хромой", то ли модификация. (Скорее первое).
Skif585 иногда появлялся на АСЬКЕ, говорил, что очень занят работой...
Дата: 07 Июн 2010 23:09:34 · Поправил: RadioKoteg (08 Июн 2010 01:18:51)
FMS-BOS
Parameter Value
Frequency range VHF
System Simplex
Speed 1200 bps
Modulation INDIRECT-FM
Receiver settings FM, BW=12 kHz
Input-Type(s) AF, (IF)
Additional Info BCD-Code with block coding
FMS-BOS is a radio signaling system for security authorities and organizations. The system allows for a major reduction in message interchange between mobile units and a control center by digital transmission of abbreviated telegrams.
FMS-BOS operates at 1200 bit/s using FSK modulation of 1200 Hz and 1800 Hz tones.
The FMS-BOS data telegrams always have the same structure and a length of 48 bits regardless of the transmission direction or message contents. The actual information is contained in 40 bits. The BCD code is used to transmit the digits in the telegram.
A FMS-BOS message is preceded by 12 bits of carrier and a sync character (0x1a).
The message itself consists of 10 BCD blocks.
Block 1 is the BOS service identifier (0...f) identifying the service issuing the message.
Block 2 is the state identifier (0...f) identifying the German state. Due to the fact that the number of states exceeds the number of available identifier digits, digits E and F are additionally identified by the location identifier to be used by two states each.
Blocks 3 - 4 are the location identifier (e.g. OK 10) and can assume one of 99 different possibilities. The actual value is determined by each individual state.
Blocks 5 – 8 are the vehicle identifier (e.g. 4213) and can contain one of 9999 combinations. The individual identifiers are assigned by each specific service.
Block 9 is the status field contains the actual information. 16 different messages may be transmitted. Depending on the R direction bit status messages attain different meanings. Furthermore the actual meaning of a status message is determined by the service and the individual states.
The last block 10 is mapped to 4 bits in the telegram and serves to communicate the equipment capability (B, bit 1), direction (R, bit 2) and abbreviated tactical information (X, Y, bits 4 – 5).
B
0 – Vehicle – dispatcher communications only
1 – Duplex communications possible
R
0 – Vehicle – Dispatcher
1 – Dispatcher – Vehicle
XY
Locally defined
For data protection, a 7 bit Abramson code redundancy block is appended to the data block. This is followed by a single stop bit which is however not tested.
As FMS data messages does not carry a date-timestamp, this information is generated by the real-time clock of the decoder and output to screen as the first data field.
BOS-Identifier Character
Police 1
Federal Border Protection 2
Federal Criminal Bureau 3
Catastrophe Protection Service 4
Customs 5
Fire Brigade 6
Technical Support Service 7
"Arbeiter-Samariter" Federation 8
German Red Cross 9
"Johanniter" First Aid Service a
"Malteser" Support Service b
Life saving organization c
Miscellaneous rescue services d
Civil protection services e
Remote command f
State identifier Character
Sachsen 0
Federal 1
Baden-Wuerttemberg 2
Bayern I 3
Berlin 4
Bremen 5
Hamburg 6
Hessen 7
Niedersachsen 8
Nordrhein-Westfalen 9
Rheinland-Pfalz a
Schleswig-Holstein b
Saarland c
Bayern II d
Mecklenburg-Vorpommern e (00 – 49)
Sachsen-Anhalt e (50 – 99)
Brandenburg f (00 - 49)
Thueringen f (50 – 99)
Дата: 07 Июн 2010 23:11:21
RadioKoteg
Во второй разнос не стандартный...
