На сайте: гостей - 78,
участников - 2 [ xman, muromdx]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  230  231  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 08 Июн 2010 00:03:27 · Поправил: Mesh (08 Июн 2010 00:05:28) #
cryptomaster Что-то недогнал описние
Система состоит из 48 разрядных блоков в 1200 бите в сек.. Каждые 48
разрядных блока подразделен в 6 параметров, состоящие из BOS-ИДЕНТИФИКАТОРА,
Кода страны, Кода ствола, идентификатора транспортного средства и состояния.
Режим работы: ЧМ2-600 592 bps.
характеристические частоты:
1800 Гц - символ 1,
2400 Гц - символ 0,
средняя частота - 2100 Гц.
СТРУКТУРА ПЕРЕДАЧИ
Передача информации осуществляется с определенной цикличностью - 96 бит
при 2-x кадровой структуре цикла, или 48 бит при однокадровой. Период
знака - 8 бит.
Разнос выходит 600 герц? Но такого разноса нет. Он есть после первого ЧМ, но тогде ни как ни 1800 и 2400 гц. Мутняк какой-то.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 08 Июн 2010 00:03:34 #
Ух... раскопали таки сигнал... здорово!
Mesh
Дата: 08 Июн 2010 00:37:27 · Поправил: Mesh (08 Июн 2010 00:46:28) #
sergo2007 Имхо, это эта система про котору говорят, немецкая, но в другом техническом релизе. Формат даты остался, а мода разнос метод другой. Там и 600 герц разноса нет после первой ЧМ, а разнос ровно половина тактовой как при МСК и должно. К стати не помните где старая тема, сравнить сигналики, что-то с ходу не найду.
RadioKoteg
Дата: 08 Июн 2010 01:27:26 · Поправил: RadioKoteg (08 Июн 2010 01:57:39) #
sergo2007 почти раскопали, меня заклинило как же его в онлайне де модулировать, софт просит тоновый сигнал частотами 1200 и 1800 герц.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 08 Июн 2010 12:49:59 #
Уже не помню :-(
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Июн 2010 13:15:16 #
Первое появление этого сигнала было два года назад Несколько I/Q файлов из жизни УКВ-SDR приемника - Страница 7 :-)
Mesh
Дата: 08 Июн 2010 15:16:46 #
Ага, тема та, но записи там нет. :( Но усмотрел я там, свои скрины с папочкой интересной, и запись нашёл. Так что если кому нужен сигналик он тут Запись 2008 года FMS-BOS острожно размер за 9 метров. И самих сигналиков там тьма, разного качества, но есть две посылки в Hi-fi качестве.
RadioKoteg
Дата: 08 Июн 2010 20:21:01 #
обнаружил на 26945
http://doris.kiev.ua/RS/26945/
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Июн 2010 22:54:50 #
RadioKoteg
На всех записях работа одной и той же передачи. Режим ЧМ, разнос частот порядка 4056 Гц, скорость манипуляции 4875 бод. Код "Манчестер":
Похоже, что сигналы из той же серии, что и FMS-BOS.
В 18:15 сигнал был с "выбегом" частоты в начале передачи, равным порядка 4400 Гц (выделен
красным цветом):
Mesh
Дата: 08 Июн 2010 23:09:22 #
cryptomaster Какой сигналик у вас на картинке? Вы имена файлов обрезаете, очень трудно понять что имено изображено.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Июн 2010 23:25:57 #
Mesh
Вы имена файлов обрезаете, очень трудно понять что имено изображено. - прошу прощения -исправлюсь :-)
Это все относится к файлам на http://doris.kiev.ua/RS/26945/
Mesh
Дата: 08 Июн 2010 23:34:50 #
cryptomaster Да это я понял, что к файлам на http://doris.kiev.ua/RS/26945/ к какому именно? :)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Июн 2010 08:15:32 #
Mesh
На первой картинке, как пример, представлен растр сигнала в 18:06 (растровые картинки остальных сигналов практически идентичны, поэтому их не выкладывал). Вторая картинка - по самому последнему сигналу в 18:15. Выложил отдельно, т.к. "выбег" частоты наблюдался только в этом сеансе. По поводу "выбега" - скорее всего, это может быть связано с питанием девайса от "подсевшего" аккумулятора.
RadioKoteg
Дата: 09 Июн 2010 20:42:12 · Поправил: RadioKoteg (09 Июн 2010 20:42:40) #
Вот это 100 процентов FMS-BOS.
Вот содержание цифровых вызовов:
FZ-->LS : BOS-K 1 Polizei, LK 8 Niedersachsen, OK 75 PI Aurich, FZ 4201, ST f, ZBV 5
FZ-->LS : BOS-K 1 Polizei, LK 8 Niedersachsen, OK 75 PI Aurich, FZ 3086, ST f, ZBV 4
LS-->FZ : BOS-K 1 Polizei, LK 8 Niedersachsen, OK 45 , FZ 1101, ST f, ZBV 3
LS-->FZ : BOS-K 1 Polizei, LK 8 Niedersachsen, OK 77 PI Leer, FZ 1320, ST f, ZBV 3
LS-->FZ : BOS-K 1 Polizei, LK 8 Niedersachsen, OK 75 PI Aurich, FZ 0260, ST f, ZBV 3
LS-->FZ : BOS-K 1 Polizei, LK 8 Niedersachsen, OK 75 PI Aurich, FZ 7435, ST f, ZBV 3
LS-->FZ : BOS-K 1 Polizei, LK 8 Niedersachsen, OK 45 , FZ 4101, ST f, ZBV 3
А что на 26900 на анализировали непонятно совсем, все что угодно но это не FMS-BOS.
Mesh
Дата: 09 Июн 2010 21:42:06 #
RadioKoteg А что на 26900 на анализировали непонятно совсем, все что угодно но это не FMS-BOS. Ого заявочка. Уверены? Или всё ж это имхо скромного самаритянина? :)
RadioKoteg
Дата: 09 Июн 2010 22:23:29 · Поправил: RadioKoteg (09 Июн 2010 22:29:30) #
Mesh Ну не берет сигнал с 26900 спец оборудование, а вот с примера взяло без траблов, вот и IMHO такое что на 26900 не FMS-BOS а что-то другое. Мне кажется что FMS-BOS только для цифрового селективного вызова и идентификации, а также статуса абонентов,типа занят свободен еду..
Хотя проверить можно, попробуйте с сигнала 26900 как-то перенесите биты на частоты 1200 и 1800 тогда проверю на все 99%.
Это мои предположения и строго не бейте.
Mesh
Дата: 09 Июн 2010 22:42:27 · Поправил: Mesh (09 Июн 2010 22:42:54) #
RadioKoteg Это мои предположения и строго не бейте. Дык против кто? Так оно просто лучше звучит. :)
RadioKoteg
Дата: 09 Июн 2010 22:54:51 #
Mesh И что же все таки передали в этой http://slil.ru/29283103 записи?, биты?, а куда дальше биты вставлять чтобы был читаемый текст "откуда кто и что где". FMS-BOS именно для этого чтобы понять кто кому чего когда. Что то я не въежжаю. Или просто биты получены и достаточно?
сори за каламбур.
Mesh
Дата: 10 Июн 2010 00:19:21 · Поправил: Mesh (10 Июн 2010 00:21:49) #
RadioKoteg Може не будем а, про Что то я не въежжаю. Или просто биты получены и достаточно? Ну не вьезжаете и ладно. Тут уже были ходоки с вопросами чего вы в радио нашли, интернет кругом? Радио умрёт, интернет форева. Чего вобще вас тянет на флуд какой-то, то вы неимущий, то одноглазый, то безрукий, теперь вот ну биты ну что? Давайте лучше про сигналик, а? Вы говорите это не FMS-BOS, може быть, может быть, доказать надо и всё. Я тож так думаю, что это не совсем то или даже совсем не то, но докзать не могу.
RadioKoteg
Дата: 10 Июн 2010 01:16:36 · Поправил: RadioKoteg (10 Июн 2010 06:22:35) #
Mesh
... в том что уже пару месяцев прохождение на 27 МГц, и я постоянно наталкиваюсь на подобный сигнал,их с десяток на разных частотах и с большой скоростью и с очень маленькой, поначалу я считал что это "поксаг", но это не он оказалось, поймите, просто очень хочется уметь этот сигнал в онлайне мониторить, вот и всего лишь, вот и залез я в эту тему, в прошлом году тоже натыкался на этот сигнал. Ну не берет программа, не декодирует этот сигнал как я не старался. Нашел я образец двух тонового сигнала, все на ура пошло, декодировалось в Code300-32 (Декодированный текст в Code300-32 c этой записи) и видно что это "Polizei" из "Niedersachsen" что у их все "ОК".. Ничего я не хочу доказывать, хочу видеть что кто кому передает.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 10 Июн 2010 01:49:40 #
http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/fms.html
http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/datenfunk.html
система еще в ГДР разрабатывалась, если я правильно понял.
http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/ddr/ddr-funk.html
RadioKoteg
Дата: 10 Июн 2010 04:27:03 · Поправил: RadioKoteg (10 Июн 2010 04:32:43) #
Spetznaz Спасибо за ссылки.
Die Zuweisung der Frequenzen im 11-m-Band erfolgte Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts durch die Deutsche Bundespost als Vorgänger der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP), bzw. der heutigen Bundesnetzagentur.
Das 11-m-Band war in fünf Bedarfsgruppen aufgeteilt. Diese fünf Bedarfsgruppen
26.965 bis 27.015 MHz Zuteilung an BOS
27.025 bis 27.075 MHz Zuteilung unbekannt
27.085 bis 27.135 MHz Zuteilung unbekannt
27.145 bis 27.195 MHz Zuteilung für Einzelhandelsgeschäfte und Handwerksbetriebe sowie Kleinfunkgeräte
27.205 bis 27.275 MHz Zuteilung für Vereine wie z.B. Automobilclubs und Sportvereine sowie für Veranstaltungen
verfügten bei einem Kanalraster von 10 kHz über jeweils 6, die letzte Bedarfsgruppe vermutlich über 7 Kanäle. Für einen Antrag auf Genehmigung einer dieser Frequenzen mußte man einen Bedarf nachweisen. Seitens der Fernmeldebehörde bekam man dann die Gruppe (Frequenzbereich) zur gemeinsamen Nutzung zugeteilt. Funkinteressierte gründeten deshalb viele „Autohilfsclub e.V.'s“, um die Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen und somit legal funken zu können.
Über den Zeitraum, in dem Teile des 11-m-Bandes den BOS zugewiesen waren, liegen mir keine genauen Erkenntnisse vor. Eine Frequenzzuweisung im 11-m-Band bestand spätestens seit 1961 bis mindestens bis 1975, eventuell aber auch bis 1981 und für die Frequenz 26995 möglicherweise noch darüber hinaus.
Mit Rundschreiben des Bundesministerium des Innern vom 21.6.1961 an die Hilfsorganisationen wurde geregelt, das die Sicherheitsbehörden ihre Geräte direkt bei den Oberpostdirektionen anzumelden hatten. Die Hilfsorganisationen hatten die Anmeldungen über die zuständigen Innenminister bzw. -Senatoren einzureichen, die diese mit Zustimmungsvermerk an die Oberpostdirektionen abgaben. Seit August 1964 konnten auch die Hilfsorganisationen direkt bei den Oberpostdirektionen die Anmeldungen vornehmen und der Weg über die Innenminister und -Senatoren entfiel (Rundschreiben des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen vom 4.8.1964 Az. II D 5 5453-0).
в переводе гуглом
Распределения частот в полосе 11-м был в начале 60-х годов прошлого века немецкий Федеральный Почтовое отделение в качестве предшественника по регулированию в области электросвязи и сообщений (RegTP), или сегодня Федеральное сетевое агентство.
11-м группа была разделена на пять групп потребностей. Эти пять групп должны
26965-27015 МГц распределение BOS
27025-27075 МГц распределение неизвестно
27085-27135 МГц распределение неизвестно
27145-27195 МГц распределения для розничных магазинов и ремесленных и малых радио
27205-27275 МГц для распределения таких клубах, как Автомобили и спортивных клубов, проведение специальных мероприятий
одержимых канала шагом 10 кГц по каждому из 6, последняя группа требование, вероятно, 7 каналов. Для заявки на утверждение любого из этих частотах необходимо доказать необходимость. В телекоммуникационной компании, то вы получили группы (частота), выделенных для совместного использования. Функ основана столько заинтересованы в "Авто Клуб эВ, чтобы помочь", может удовлетворить требования по приему и, следовательно, правовых искры.
За период, в котором частей 11-м группа BOS были назначены, у меня нет точного знания. Распределение частот в полосе 11-м был последним в 1961 году, и по крайней мере до 1975, возможно, также 1981 и частотой 26 995 может быть за ее пределами.
В циркуляре Министерства внутренних дел 21/06/1961 благотворительных организаций был подписан, органы безопасности имели оборудования напрямую войти на должность главы управлений. Гуманитарные учреждения было представить заявки в соответствии с соответствующим министром и сенаторов, которые обвинения их утверждения письмо главе пост управлений. С августа 1964 можно также учреждений по оказанию помощи непосредственно из уведомлений голову должность управлений и как министр внутренних дел и сенаторов-составляли (циркуляр от федерального министра почт и телекоммуникаций 04/08/1964 Az II D 5 5453-0).
RadioKoteg
Дата: 10 Июн 2010 05:40:26 · Поправил: RadioKoteg (10 Июн 2010 06:44:51) #
Походил туда сюда по 25..28 МГц, обнаружил такой сигнал как на 26900 на частотах:
МГц
26175
26185
26200
26350
26450
26490
26500
26610
26635
26675
26695
26705
26745
26755
26850
29935
26945
27510
27550
вычитал с нтернета Автомобильные радиоохранные устройства работают на частоте 26945 МГц
Возможно что все это охранные системы.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Июн 2010 22:11:01 · Поправил: cryptomaster (11 Июн 2010 07:59:19) #
RadioKoteg
Ну не берет сигнал с 26900 спец оборудование - да, там другая скорость манипуляции и частоты поднесущих. Мое начальное предположение на FMS-BOS вызвано, по аналогии, использованием кода "Манчестер".
Я демодулировал один сигнал из наиболее качественной записи, перекодировал "Манчестер" в обычный код:
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
11001100
10011111
11100010
00111000
00000011
11110110
00011010
00111000
10110101
11111111
11111111
11111110
11110100
11010101
01111010
11110000
10100000
00000101
11111111
11001110
10000101
11111111
11010111
11111110
01000000
01111111
01111010
00000000
01100111
11101100
11000000
01011111
10011110
Декодирование полученного битового потока предполагаемым кодом ASCII (во всех вариантах побитного сдвига и "позитива - негатива") дает "белиберду".
Так что это, с большой вероятностью, может быть типа автосигнализации или телеметрии.
turion11
Дата: 13 Июн 2010 18:55:41 #
Всем добрый день!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1.wav
возникли трудности с идентификацией. Жду ваших предположений!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Июн 2010 19:37:53 #
turion11
Это CIS-112 . Параметры идентичны.
turion11
Дата: 17 Июн 2010 08:15:45 #
спасибо!
кто знает что за модем проработал на частоте 11201 кГц начал с частотной модуляции с разными скоростями, закончил фазовой также на разных скоростях
http://files.mail.ru/QC63I2
Mesh
Дата: 17 Июн 2010 12:05:52 #
turion11 Очень досадно, но запись в дым убитая.
RadioKoteg
Дата: 17 Июн 2010 14:00:31 #
turion11 сигналы покоцанные до не узнаваемости, но в образе в полном полумраке на ощупь "промацывается" липкое и гадкое, но чуть осталось твердого
первый:
FSK-7
center 1730
400.3 Bd
второй:
убитое напрочь
третий от начала:
PSK-2A
Center 1349
300Bd
третий от конца:
PSK-2A
Center 1349.6
599.9 Bd
Предпоследний сигнал в записи:
PSK-2A
center 1350.2
1199.8 Bd
последний в записи:
OQPSK
center 1948.5
2399.7 Bd
А что за приемник? почему так криво вышло? Надо думать о выводе ПЧ и писать ПЧ чтобы было всем однозначно понятно.
turion11
Дата: 17 Июн 2010 18:50:46 #
первый:
FSK-8
center 1940
200 Bd
второй:
FSK-8
center 1940
400 Bd
а до первого работал
FSK-8
center
100 Bd
везде
PSK-2A
Center 1350
скоростя грубо 300, 600, 1200, 2400 Bd при демодулировании кадр везде одинаковый 511с
полный файл http://files.mail.ru/S2U86M думаю, что проработал в тестовом режиме
Время загрузки страницы (сек.): 0.128; miniBB®
