На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ yfotik, olegmotov]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  230  231  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 17 Июн 2010 19:30:27 #
turion11
Получить файлы
Ошибка
Не найдено файлов, отправленных с кодом S2U86M.
Возможно, у файлов истек срок хранения или
они были удалены отправителем.
Если Вы ошиблись в коде, измените его и попробуйте еще раз
Mesh
Дата: 17 Июн 2010 20:07:59 #
Прикольно, запись кривая, а оно так смотрю фиолетеово. "Анализ" прёт во всю. :) Типо для 2400 psk центр 1300 это нормал? Вся запись ушатана в низ герц на 500- 1000, ну и ладно, успехов. )
RadioKoteg
Дата: 18 Июн 2010 04:52:00 #
turion11 а ну ка быстро учится правильно писать вейвы.
turion11
Дата: 18 Июн 2010 18:13:46 #
извеняюсь я только учусь что то не так скинул
http://webfile.ru/4562764
здесь FSK-8 представлен со скоростями 100, 200, 400 и я думаю 800 Bd
несущая действительно занижена, но кто думал что после FSK-8 он перейдет в PSK-2 с разными скоростями но с одинаковой битовой последовательностью http://webfile.ru/4562798
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Июн 2010 22:04:57 #
turion11
PSK-2 с разными скоростями но с одинаковой битовой последовательностью - битовая последовательность - это ПСП (М-последовательность), образованная на основе "неприводимого многочлена" вида x^9+x^4+1. Судя по всему, проводился сравнительный эксперимент для режимов FSK-8 и PSK-2.
По поводу записи. Я думаю, что Вам понятно, что не представляется возможным произвести анализ сигнала при изменяемой во времени частоте приема. Кроме того, запись, таким образом, была сдвинута в область низких частот, и часть спектра сигнала в режиме FSK-8 практически "вылетела" за пределы фильтра.
Mesh
Дата: 18 Июн 2010 23:06:23 #
turion11 но кто думал Ну так тото и оно. Вобще меня удивляет такое щемление с полосой, чего жатся? Такое впечатление что если записать на килогерц полосой больше так к стенке поставят. Где не надо так какое-то щемление, втискивают в 3 килогерца то что туда ну ни как не лезет или вснунуть нормально не получается. Зато не фиг даелать могут положить запись с дискретом в 44100 где сигналик всего 2 килогерца. Кино какое-то унылое.
Нет никакого доверия той части где "FSK7 или FSK8" там вобще может быть чего угодно и вовсе не обязательно в полосе 3 килогерца, имхо там за 4 полоса. Так же нет никакого доверия там где "PSK8", ну а то что влезло в полосу, так там и вопрсов то особо нет.
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2010 04:35:06 #
на 10345 IF pапись 13 мб просто выкладываю, в записи почти подобный как в turion11 MIL188-141 ALE а потом MIL188-110A.
RadioKoteg
Дата: 22 Июн 2010 04:58:11 #
cryptomasterRSCAN
Вами записан сигнал в режиме PSK2 со скоростью манипуляции 1200 бод:
Страница 10.
Декодировал с этого файла текст:
Message Packet:
Delivery Class : Immediate delivery
Confirmation Request : Delivery confirmation required
Logical Channel No : 228
Presentation : Ita-5
Number of Packets : 4
Additional Information :
Message:
to:radio@caspar.baku.az
FM: PROFESS.GUL N-142 24/06 07:05=
TO: RADIO BAKU 2-ADS CHPSM CHTTM=
24/07:00 OSHVARTOVALIS PORT TURKMENBASHI.
PROSHU PRIXODOM 25/06 OBESPECHIT BUNKEROM:
DIZ.TOPLIVO-10 TON, MATORKA-40 TON, MASLO-2000 KQ.
UVAZH= KM RASULOV
NNN
FM: PROFESS.GUL SJC 24/06 07:05=
TO: RADIO BAKU SHRSM=
24/07:00 QTP PORT UBD.
UVAZH= SHRM MAMEDOV
NNN
Это Инмарсат C-TDMA
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Июн 2010 08:07:57 #
RadioKoteg
Как я понял, декодировали с помощью W-CODE. А как называется аппаратура такой передачи?
Сигнал имеет довольно интересную структуру:
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2010 04:57:17 · Поправил: RadioKoteg (24 Июн 2010 04:58:23) #
А как называется аппаратура такой передачи? Тут опыта еще нет, мне рассказывали что на кораблях стоят бесплатные терминалы, как для команды, попытаюсь расспросить. Это касаясь импортных океанических судов, а что там в бывшем СНГ творится после снятия с эксплуатации Инмарсат-А не в курсе. Да и немного далек от этой темы, потихоньку изучаю. Честное слово даже паяльник забросил.
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2010 05:08:50 #
Интересный сигнальчик записал с 13179 кГц: http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/13179/24062010_13179khz_IF.rar 1.6 МБ
приличный кусочек: http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/13179/24062010_13179khz_IF+F.rar 12 МБ
RadioKoteg
Дата: 25 Июн 2010 08:09:05 #
На частоте 5375 кГц обосновался вот этот http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/5376/5376_25062010_IF.RAR сигнальчик. 1.3 МБ.
RadioKoteg
Дата: 25 Июн 2010 08:10:25 · Поправил: RadioKoteg (25 Июн 2010 08:23:08) #
/удален повтор/
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Июн 2010 22:32:12 · Поправил: cryptomaster (25 Июн 2010 22:33:00) #
RadioKoteg
Сигнал необычный, такой еще не встречался.
Если его рассматривать в режиме ЧМ, то получаем что-то похожее на ДЧТ:
При этом скорость определяется значением 1280 бод. В растровом режиме виден период из 32 бит:
В режиме ФМ сигнал определяется с арностью, равной четырем.
Однако созвездие получается вот таким:
А траектории при разных PLL получаются вот такие:
Вариант возможного декодирования весьма загадочен...
Mesh
Дата: 26 Июн 2010 00:23:36 #
cryptomaster Сигнал необычный, такой еще не встречался. Гм? Ну да ладно. :) CIS-1280 их временами косяками ходят.
RadioKoteg
Дата: 26 Июн 2010 00:46:39 #
Mesh Спасибо.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Июн 2010 09:12:55 #
Mesh
Да, помнил, что скорость 1280 бод где-то встречалась, но в копилке не посмотрел...
Интересно, а как такой сигнал демодулировать?
Mesh
Дата: 26 Июн 2010 14:40:51 #
cryptomaster Как демодить не в теме, мода особняком каким-то стоит. Вроде как она делается описано, а как обратку вертают, чёто не очень пишут, или искал плохо, что скоре всего. Пошукать надо в сети.
Kexa
с мая 2010
Владивосток
Дата: 27 Июн 2010 08:11:35 #
А по этим сигнальчикам кто что может сказать?
Сигнал№1
Сигнал 1
Сигнал№2
Сигнал 2
Сигнал№3
Сигнал 3
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 27 Июн 2010 13:23:57 · Поправил: Vanadi (27 Июн 2010 13:26:23) #
Про sig_3 получил Br=1194,46 Гц и вот такую картинку:
Но отношение dF/Br =~ 1,2 что-тo как у GMSK. После фазового детектора получил такое:
voron
с фев 2008
Дата: 27 Июн 2010 14:38:51 #
Здравствуйте! На сколько я могу судить по картинкам, это:
Сигнал№2 - групповой сигнал содержит 20 частотных поднесущих. Разнос между каналами 110 Гц. В канале применяется ФМ4 модуляция. Скорость передачи данных - 88,88 Бод.
Преамбула - ЧМ8 с разносом частотных позиций 220 Гц. Скорость передачи данных - 110 Бод.
Сигнал№3 - ЧМ2 с разносом частот 800 Гц. На указанном рисунке наблюдается два режима передачи данных:
информационная скорость 600 бит/с (с ярко выраженными спектром ЧМ сигнала) и 1200 бит/с ("растекшийся" спектр).
По первому сигналу мало что могу сказать без записи сигнала.
Mesh
Дата: 27 Июн 2010 14:40:19 · Поправил: Mesh (27 Июн 2010 14:48:14) #
Vanadi Не третий как раз классик для КВ. Скорость 1200 разнос 800. Это широта спектра к бодам у GMSK ~1.2. Так сигналик классик FSK-2.
Може итальянцы, но как-то с базой не сходится, или турки там что-то про них в базе написано, что есть такой режим у них. Так пока мутняк кто это.
Ну и там две скорости, первую уже тут проходили, я про 1200.
Kexa Второй сигналик в базе есть. Это Китай Chinese OFDM 19 Tone А первый мутняк какой-то, побит селективкой сильно, вроде офдм, но так что б наверняк не выходит ничего.
Mesh
Дата: 27 Июн 2010 14:55:37 · Поправил: Mesh (27 Июн 2010 15:35:52) #
voron Прикольно вы по картинкам скорость определяете и моду, без записи, это вас надо в эту тему. :) "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д. Во втором сигналике всё не так как вы "увидели", скорость не 88.88 а 44.44, в канале не применяется ФМ4, а типовя PSK-2. Сам сигналик слеплен по ОФДМ моделе А. От базы отличает второй пилот вверху. Ну да ладно.
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 27 Июн 2010 14:59:01 · Поправил: Vanadi (27 Июн 2010 14:59:57) #
Mesh Да, я неточно написал. Пиша dF я думал об ширинe спектра: ~1460/1200 = ~1,2.
Mesh
Дата: 27 Июн 2010 15:04:27 · Поправил: Mesh (27 Июн 2010 15:08:10) #
Vanadi Двух линий нет в второй степени, всё равно не сходиться. :) GFSK это да, согласен.
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 27 Июн 2010 15:28:55 #
Mesh Да :), статью про FSK,GFSK,GMSK,MSK я прочитал ещё раз, не всё хорошо помнил.
Kexa
с мая 2010
Владивосток
Дата: 27 Июн 2010 17:11:40 #
Сигналы дальневосточные, Китай, Корея, Япония, НАТО не исключаем.
RadioKoteg
Дата: 27 Июн 2010 17:25:52 #
Сигнал 3 Подозрительно похож на BAUDOT только скорость 1200
Mesh
Дата: 27 Июн 2010 17:45:37 #
RadioKoteg Чем похож поясните плз. А то так знаете, все FSK-2 "подозрительно похожи" дург на друга, только скорости разные. :)
RadioKoteg
Дата: 27 Июн 2010 17:55:36 #
Mesh пятью битами.
Классификаторы закричали что это BAUDOT 1194.
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB ®
