Дата: 27 Июн 2010 17:57:47 · Поправил: Mesh (27 Июн 2010 18:04:04)
RadioKoteg А. Ну так и пишите, это это не вы так думаете или как-то определили, а классификатор так думает. Но это его проблемы, классификатора. :) Если покажете эти пять бит, я тож может так буду думать, но что-то в упор их не просекаю.
Дата: 27 Июн 2010 18:03:44
Mesh ой, простите, нехотел завести в блуд.
Сколько там бит между старто-стопом?
Дата: 27 Июн 2010 18:06:05
RadioKoteg А причём тут блуд? Если кто-то говорит, что тут то-то. То как минимум нужны доки. Если доков нет, вот тогда это и есть блуд. Нет там ни каких стартов и стопов, ну или я их не видеть, тож вариант.
Дата: 27 Июн 2010 18:10:35
на нет и суда нет.
Дата: 27 Июн 2010 18:58:00
Mesh
RadioKoteg
3-й сигнал имеет кодовые особенности.
Для посылок со скоростью 1194.4 бода, при развертке длиной 8 бит, получаем такую картинку "старта" передачи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/period_8bit.jpg) Увеличить
В то же время, основной период передачи информации составляет 168 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/period_168bit.jpg) Увеличить
Видимо, модификации итальянской передачи (?) |
Дата: 27 Июн 2010 19:19:42
cryptomaster Да вот же ш. Не понять. Я то думал, RadioKoteg там рваную передачу 5 битовую увидел. К стати могло б быть, а может и есть, но ни как не выходит у меня ни каких там 5 бит поймать, а так как у вас всё примерно. Може и итальянцы, но вот по записи чина офдм, если это автор ловил сам, то он ближе к востоку должен быть, тогда с итальянцами напряг выходит. А так всё может быть, но пока без доков.
Дата: 27 Июн 2010 19:32:44
Mesh
не выходит у меня ни каких там 5 бит поймать - да, там точно 5-битового кода нет ( и "старт - стопов" тоже).
он ближе к востоку должен быть - может опять китайцы экпериментируют?
RadioKoteg
Классификаторы закричали что это BAUDOT 1194 это W-code выдал? А нет ли там в перечне передачи с именно таким названием?
Дата: 27 Июн 2010 20:04:08
Классификаторы закричали что это BAUDOT 1194 это W-code выдал? А нет ли там в перечне передачи с именно таким названием? Нет такого. Посмотрел биты ViewBIN все аналогично как и у вас
Дата: 02 Июл 2010 07:34:32 · Поправил: RadioKoteg (02 Июл 2010 07:36:52)
Дата: 03 Июл 2010 06:44:55
Дата: 03 Июл 2010 08:35:51
Дата: 03 Июл 2010 16:23:10 · Поправил: Mesh (03 Июл 2010 16:24:09)
Интересуюсь Это скремблер транскрипт-460, имхо. Классик ролинг скремблер. Запись у вас традиционно с перегрузом, небольшой, но всё ж есть.
Дата: 03 Июл 2010 22:33:07
Перегруз неудивителен - писал через диктофон мобильника. Посмотрел спеки в интернете, насколько Я понял, раскодировать это невозможно?
Дата: 04 Июл 2010 00:48:25 · Поправил: Triazalon (04 Июл 2010 00:52:25)
RadioKotegНаткнулся на сигнал 342.200 MHz 1.7 MB .
1.7 MB .
такой же на 342.600. Да это же наверняка таинственный КАРАТ. Очень интересная тема.
Дата: 04 Июл 2010 08:46:42 · Поправил: RadioKoteg (04 Июл 2010 18:56:06)
Дата: 04 Июл 2010 20:15:10
RadioKotegЕще сигнал 250.550 МГц IF 1.7 МБ на слух как буд-то бы TETRA.
Дата: 04 Июл 2010 21:43:31
Дата: 04 Июл 2010 21:51:33 · Поправил: RadioKoteg (04 Июл 2010 21:52:44)
Еще сигнал 244.050 МГц
Такие дорожки простираются по всему бенду от 240 МГц до 250 МГц, а также встречаются больше широкие которые не влазят в полосу приемника на частотах от 250 МГц до 300 МГц. |
Дата: 05 Июл 2010 01:07:01
RadioKotegТакие дорожки простираются по всему бенду от 240 МГц до 250 МГц
А с каким уровнем идут?
Дата: 05 Июл 2010 01:07:39
Дата: 05 Июл 2010 09:38:49 · Поправил: RadioKoteg (05 Июл 2010 11:33:13)
Triazalon 10...15 дб выше шума эфира. Антенна в вертикальной поляризации направлена на 20 градус западной.
Дата: 06 Июл 2010 04:26:42 · Поправил: naxom (06 Июл 2010 04:29:55)
Kexa
Сигналы дальневосточные, Китай, Корея, Япония, НАТО не исключаем.
Второй сигнал - китаец. Закос под милку. И тоже, наверное, зелёные экспериментируют.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/19_39.jpg) Увеличить
В зависимости от режима сигнал либо на 19 тонов в 44,7 бод с разносом 111,6 Гц,
либо на 39 тонов с в два раза меньшим разносом. А если тот пропуск выше 13 тона
тоже тоном, но выключенным, считать, то, наверное, получается, что всего тонов 40 и
бывает, что все включены, а бывает, что половина - ну, там, 19... 20... . OFDM же, всё-таки. Всё
не разглядишь.
И подобие алешки тоже сделали с разносом 223 и скоростью 112. Если эти цифры на 1,12
умножить, как раз ALE выйдет. Правда, только по цифрам, а не по коду. |
Дата: 06 Июл 2010 19:50:49 · Поправил: Triazalon (06 Июл 2010 19:57:58)
RadioKoteg10...15 дб выше шума эфира. а сигнал не скачет при это по уровню? Очень слабый уровень, как буд-то переносная станция и частоты эти обычно входные.
Дата: 06 Июл 2010 20:17:29
Дата: 06 Июл 2010 20:46:08 · Поправил: RadioKoteg (06 Июл 2010 20:47:22)
Triazalon что то вы загадками говорите, я же предоставил фактический сигнал в котором все видно. Triazalon Не засоряйте ветку пожалуйста.
Mesh Satellite - SATCOM, Telemetry спасибо.
Еще сигнал 244.050 МГц что это?
Дата: 06 Июл 2010 20:51:52
RadioKoteg Другие не смотрел, чё-то понял что они по широте спектра такие ж. Ну и прикинул. что скорее всего та же телеметрия. Вот бы широкие дорожки посмотреть. Хотя что-то тут было с этих частот широкое в i/q, там скорости 19200 вроде были. Другие гляну попозжее, если будет чего нового, не телемтрия, черкну. Еесли телеметрия, ну она и в Африке телеметрия, да ещё закрытая к тому ж.
Дата: 06 Июл 2010 20:58:55
дело в том что этим сигналом забит весь эфир от 240 до 250 МГц с сеткой 10 кГц, вот и гадаю, это наверное все таки DAMA саткома? |
Дата: 06 Июл 2010 21:26:58 · Поправил: Mesh (06 Июл 2010 21:27:46)
RadioKoteg Походу это ствол спутниковой релейки. Весь ствол в полосу не влез. В стволе дорожки по где-то 4500 герц с защитой по бокам. Сколько их в стволе по записи непонять. В одной дорожке идёт psk-2 600 бод. А так дорожки шумят стволовой или собстваенной ару и их хорошо видно. Сходу можно шум за моду принять, но это уже тут проходили как-то, так что вьехать легко, ну я так сразу вспомнил и не повёлся. Что за psk-2 600 не понять, короткое слишком. Так по ходу в дорожках может быть чего угодно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/s600.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Июл 2010 03:57:33 · Поправил: naxom (08 Июл 2010 03:59:00)
Доброго времени суток.
Не подскажете, что за шумелка такая на частотах 5888 и 6341 кГц. Огибающая у неё вот такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/amdem.jpg) Увеличить
а если её демодулировать по частоте, выходит следующее:
Это что, помеха какая-то особая? Сделано руками? |
Дата: 10 Июл 2010 14:20:43 · Поправил: Joni_M (11 Июл 2010 13:06:05)
