Дата: 17 Авг 2010 21:19:03
RX9CFS
Условными единицами, в данном случае, необходимо считать самые короткие посылки на фотограмме, которые соответвствуют одному биту информации. Да, там есть области с большим количеством одинаковых бит. Это видно и на таблице, представленной PassTR (обратите внимание на комбинации, в которых есть большое количество рядом стоящих нулей или единиц).
для меня уже эта передача не является системой двоичного исчисления... - ошибаетесь, как раз система двоичного исчисления.
Дата: 17 Авг 2010 21:27:34
cryptomaster
понял, значит в моей фотограмме:
посылка=10 единиц
а та посылка что 100единиц это всего лишь 10 посылок по 10 единиц
все это рассматривал в цинтурионе...
Дата: 17 Авг 2010 21:46:30
RX9CFS
Что-то не могу понять, о каких единицах идет речь? Единицах чего? Возможно, Вы имеете в виду единицы времени? Тогда можно измерять длительность посылок в единицах времени. Так, длительность самой короткой посылки, при скорости 96 бод, будет составлять: 1сек : 96 = 0.010466 сек = 10.4166 милисекунд
Дата: 18 Авг 2010 15:25:36
cryptomaster
это я и имел ввиду...
Дата: 18 Авг 2010 15:39:34 · Поправил: PassTR (18 Авг 2010 15:52:23)
Mesh Разве зацепившись где-то, потом оно не идёт автоматом Да про это. Все правильно Вы говорите, и пойдет автоматом, но ведь нужно еще зацепиться... Нет никакой гарантии что "зацепка" не будет на 13-м сдвиге.
cryptomaster Какой код используется я не знаю. Раз уж закрыто ЛШ, то уже без вариантов...
А про смысл писать программу заключается только для однозначной идентификации передачи "Т-207", так вот именно для этого. Т.е. если будет попадаться то точно будем знать что это.
Дата: 18 Авг 2010 15:45:06
RX9CFS Вот пример стартстопной передачи
В данном случае это RTTY. Всех элементов по два, т.к. стоп в передаче 1,5 бита |
Дата: 19 Авг 2010 19:32:00
Mesh
нашел еще один цифровой сигнальчик на просторах УКВ....интересно, что это?
может кто сталкивался уже с ним.
запись в I/Q полоса 50 кгц.
ЗАПИСЬ (3 мега) |
Дата: 19 Авг 2010 19:50:19
BATONS
Лучше перезалить на что нибудь более вменяемое, хорошо бы на айфолдер.
Дата: 19 Авг 2010 19:55:04
geka
вот перезалил
ЗАПИСЬ |
Дата: 19 Авг 2010 20:57:38
BATONS Странный сигналик если так. Я уж было думал какие проблемы с приёмником опять, но там на верху есть несучка слабая по ней вроде приёмник работает хорошо. Тогда вариантов нет, в сигналике косяки, очень интересные. Получилось пока такое, тактовая 4800, и то если б не второй спешиал детектор в SA, я не знаю как её оттдуда достать, классикой её в упор не видно. Мода не знаю, что-то мутное, оченно похоже на P25 то бишь C4FM, но по косвеным признакам, слабых 4 горба после фазового дема, усилить их не получается, ну и вид спектра после фазового дема очень похож на C4FM, в VMW очень такая якрая картинка прикольная и чёткая, имхо вокодер сто пудов. Так по идее, типо какой дижитал моды для речи. Но вот бы моду как бы пояснее уточнить, мож там и не C4FM, но так процев не 70-80 оно. Туда подальше скрины положу, нужно их сделать. Пока всё, и то с модой не уверен, доков особых не получается выдрать.
Дата: 19 Авг 2010 21:18:23 · Поправил: BATONS (19 Авг 2010 21:34:06)
Mesh
спасибо за подробную информацию.
Дело в том, что у меня уровень этого сигнала не такой большой был....видимо источник далеко от меня.
может проблема в том, что у меня на записи источник с плохим соотношением сигнал/шум?
приемник должен работать хорошо...я сейчас запитываю приемник и конвертер от разных БП...поэтому прошлых глюков не должно быть
Дата: 19 Авг 2010 21:40:00 · Поправил: Mesh (19 Авг 2010 21:45:04)
BATONS Да не сигнал шум и хуже бвывало, не самый плохой вариант, очень даже прилично всё.
Странности. Сам сигнлаик верхняя фотограмма и в восьмой степепени нижняя. В восьмой к стати видно, что сигналик "кособокий", нижняя линия ярче верхней, это кривизна АЧХ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/siga.jpg) Увеличить
Даже на самом сигнале какой-то мутняк есть, шероховатый он какой-то, в восьмой явно чего-то не так. Для ясности нижнюю часть лупой растягиваю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sigb.jpg) Увеличить
Четко видно как сигналик "гнёт", медленно но мощно довольно. В восьмой максимальная девиация где-то 600 герц, это на чистом порядка 70-80 герц. Что это? Почему? Оно конечно и не сильно по сравнению со всей полосой, но как бы а зачем? Косяк? Задмука? Поди угадай.
Ну и в VMW красота конечно, кадры суперкадры и всё такое
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sigcc.jpg) Увеличить
Есть ещё большой период, где-то за 300 мс, это маленький, но всё равно прикольно как хорошо видно. |
Дата: 19 Авг 2010 21:57:03 · Поправил: cryptomaster (19 Авг 2010 22:36:24)
Mesh
BATONS
Странный сигнал. У меня что-то просмaтривается в 6-й степени:
"Мутняк", помимо нестабильности частоты, обусловлен еще и периодом 80 милисекунд. |
Дата: 19 Авг 2010 22:09:55 · Поправил: BATONS (19 Авг 2010 22:11:55)
cryptomaster
Mesh
спасибо за анализ.
А этот "мутняк" не может быть из за приемника? может сам сигнал-то и нормальный???
я этот сигнал еще записывал на другой приемник Winradio G313e.... правда запись не в IQ а в IF
ЗАПИСЬ
может эта запись прояснит что нибудь?
P.S Оказывается сколько еще много всего интересного в УКВ диапазоне :) |
Дата: 19 Авг 2010 22:23:49 · Поправил: Mesh (19 Авг 2010 22:35:58)
BATONS Не приёмник имхо нормальный, там ж несучка в записи есть, она так вроде себя не ведёт. Приёмник бы косил всё без разбору. а тут только сигналик такой. Но файлик посмоотрю конечно.
cryptomaster Да, реальлно там чего-то в 6 просматривается, но ёлки, какая ж кривая несущая на самом деле, такие у сателитов и то ещё не у каждого. Но что-то в диф режиме ничего светлого нету, а он вроде как дрожанию фазы не очень чувствен, хотя какое тут дрожание фазы, на 600 герц, это уже колбасня конкретная.
BATONS Не это сигналик такой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sige.jpg) Увеличить
Это шестая, как cryptomaster подметил, там линии лучше видны. Но чё-то оно вобще как-то печально смотрится, колбасит не подетски, и в прямь на геостационар похоже, который болтает из стороны в сторону и крутит, но это ж не спутник вроде? |
Дата: 19 Авг 2010 22:32:46
Mesh
А как такие записи, как IF и IQ несложным образом переводить в обычный NFM-сигнал, знакомый ушам? А то послушать хочется, а все эти цацки для анализа звучат совсем не так, как привычно слушать ушами.
Дата: 19 Авг 2010 22:42:44 · Поправил: Mesh (19 Авг 2010 22:44:17)
Rulez Reloaded Да в SA. Сделать фазовую демодуляцию, и если нужно отфильтровать, оно обычно нужно. Будет как с высококачественного дискриминатора. А меняя полосу фильтрации можно имитировать, дискры с разной частотой среза. Правда фильтры в SA я так смотрю оченно крутые, режут насмерть. Проядок там так по ходу нехилый. А, оченно мягкий фильтр в смотрелке формы, там гуманно оченно так всё происходит видимо для чего-то сделано спецом, а если на спектре выделать и фильтровать то там просто следов не остаётся.
Дата: 19 Авг 2010 22:46:29
Mesh
Ок, спасибо.
Дата: 19 Авг 2010 22:53:05 · Поправил: Mesh (19 Авг 2010 22:53:48)
Rulez Reloaded Я покажу, на сигналике BATONS. Скрины подготовлю. Но тока ж это, у меня полная версия, я уже забыл как там во фри или SV чего вобще делается. Больше года их не юзаю, так что только на полной могу показать.
Дата: 19 Авг 2010 22:58:23
Mesh
Это устроит. Спасибо.
Дата: 19 Авг 2010 23:17:17 · Поправил: asv (19 Авг 2010 23:17:57)
cryptomaster
Третья степень сигнала тоже, имхо, неплохо выглядит. Может это не ФМ, а ЧМ многопозиционная с минимальным сдвигом?
Дата: 20 Авг 2010 00:14:18 · Поправил: Mesh (20 Авг 2010 00:17:53)
Rulez Reloaded ну где так это будет. В загрузчик выделяете файл.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/batonsaa.jpg) Увеличить
Смотртите на инфо о файле. Если жёлтым написано, то файл не стандартный, чего-то с ним не так. С этим, он стерео, и 24 бита. Ну вроде извествно что это i/q, так что всё верно. Включаете галку опшионс иначе файл не загрузится. При включении опшионс прога рисует его общий вид, и сама ж выставляет нужную разрядность. Иногда она неугадывает, но это оченно редко, видимо какие-то косяки с самими файлами, обычно всё нормал. Кликаете Ок. Файл открывается. i/q выглядят как два зеркальных изображения спектров. Тепкрь его нужно отконвертить в обычный. Кнопка выделена чёрным квадратом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/batonsbb.jpg) Увеличить
Файл конвертится в чудный реал, дискрет удвоен, это нормал. Теперь нужно его через фазовый детектор прогнать. Для этого выделяете горизонтальными линиями его с низу и с верху, так не очень близко, что б не зацпить сам сигналик, но лучше симметрично что б было. И кликаете на кнопку фазового детектора. Где будут вертикольные линии роли не играет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/batonscc.jpg) Увеличить
Получается сигналик как после дискриминатора. Но тут я обычно понижаю дискрет. Сам сигналик узкий, прижат к нулю, и лопатить пустые отсчёты только время терять. Что б сигналик было лучше видно его лупой растягивем от 0 только обязательно. Так ж от нуля выделяем горизльтальными линиями, брать нужно чуть больше чем сигналик, тут фильтры очень злобные и если сигналик зацепить то мало будет хорошего. И кликаем на кнопку выделить она чёрным квадартиком помечена. Резалт внизу, всё что выше верхней линии испарилось в дым.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/batonsdd.jpg) Увеличить
Верхняя линия была на уровне 3200 герца, значит дискрет можно легко понизить до 8000 герц. В окошке вписываете 8000 и кликаете R. Резалт в низу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/batonsee.jpg) Увеличить
Можно послушать, дискрет стандартный, всё нормал. У меня карта правда играет на любом дискрете, но понижали не только для карты, а для уменьшения общего обьёма, и облегчения работы софтины, всё меньше ей лопатить. Если нужно, можно вызвать смотрелки формы и там уже изучивать или фильтровать дополнительно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/batonsff.jpg) Увеличить
Если фильровать, то в вернем окне вписываете частоту среза ФНЧ и кнокой в чёрном квадратике фильтруете, если чего не понравилось, откат в исходный вид кнопокой со звездочкой. Тут так видно, что есть четыре частоты с максимумами и походу это всё ж C4FM, но мутная какая-то.
Ну это так по быстрому. Много конечно ньюансов, и не все я их конечно знаю и догоняю, но так вроде основы устаканились. |
Дата: 20 Авг 2010 09:34:54
сегодня выловил вот этот сигнал на частоте 8178 кГц верхняя боковая
файл
вот это чудо на водопаде
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/8178.jpg) |
Дата: 20 Авг 2010 10:30:10
RX9CFS
Это 2VFT. Юзайте "поиск". Нефиг "баяны" постить по 10-му кругу...
Дата: 20 Авг 2010 13:53:30
RX9CFS Да уж, сигналик банальный, типовая ДЧТ, с стандарт для CIS параметрами, разнос 500, скорость 100. И так судя по всему, по одному каналу шпарят точки, да ещё каналы как оно бывает, плохо синхрены.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dcht.jpg) Увеличить
В общем никакго чуда собственно, так, дежурный сигналик, в базе такие есть. |
Дата: 20 Авг 2010 13:59:29
ппц, дык это два сигнала или один?
Дата: 20 Авг 2010 14:05:38 · Поправил: Mesh (20 Авг 2010 14:09:15)
RX9CFS Не ппц как раз в другом поиск |
Дата: 20 Авг 2010 20:13:40
RX9CFS
Небольшое дополнение по этой передаче.
дык это два сигнала или один - Это сигналы двух видов аппаратуры передаются одним передатчиком (двухканальная ЧТ). По одному из каналов идет передача со скоростью 100 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/f7b_100bps.jpg) Увеличить
По второму каналу - передача со скоростью 96 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/f7b_96bps.jpg) Увеличить
Совершенно верно определено Mesh, передача по параметрам относится к сетям CIS. |
Дата: 20 Авг 2010 21:13:46 · Поправил: Mesh (20 Авг 2010 21:15:31)
Дата: 20 Авг 2010 22:42:24
Mesh
Тогда это точняк украинцы походу CIS, Ukraine military 96-100 - а я не догадался посмотреть в сигналах...
Однако определили и это радует!
