Дата: 01 Сен 2010 10:37:41
Мне вот сигналик BATONS покоя не даёт. Такая чёткая структура в VMW
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sigcc.jpg) Увеличить
и так бледно чего-то получается из него вытащить на счёт моды. Странно, ладно запись cryptomaster там селективка, и полоса вроде как подрезана. Но тут, вроде УКВ, таких селективок как на КВ не бывает, а вот поди ж ты, не даётся ясность полная. Такое ощущение, что не хватает тяму сообразить в мелочи какой, что б его чётко вычислить, но не могу догнать где косяки или ошибки. |
Дата: 01 Сен 2010 15:49:46
В записи представленной BATONS, как в I/Q так и в IF, несмотря на кажущийся хаос, вполне качественная классическая модуляция C4FM.
После завершения тестов, мы включим этот модуль в официальную версию SA. |
Дата: 05 Сен 2010 00:52:21
Дата: 05 Сен 2010 01:16:37
БЕГЕМОТ Это Link-11, Tadil-A, Alligator в dsb моде, иногда в каналах разное могут передавать, иногда дублируют. Вояки, у них свои приколы. Что наши, что супостаты одинаково это любят. :) |
Дата: 05 Сен 2010 01:24:40
БЕГЕМОТ LINK-11, а что в нем не так?
Дата: 05 Сен 2010 01:28:38
Mesh
Спасибо, уяснил!
RadioKoteg
что в нем не так?
в dsb моде не попадалось, или внимания не обращал.
Дата: 05 Сен 2010 01:31:35
БЕГЕМОТ Качество записи, к стати оченно на высоте. Даже оченно. Респект.
Дата: 05 Сен 2010 04:11:12 · Поправил: RadioKoteg (05 Сен 2010 05:42:20)
Дата: 09 Сен 2010 19:03:08
<a href='http://webfile.ru/4721828'>Скачать 1830.wav с WebFile.RU</a>
Приветсвую однополчание, записан сигнал.
Частота 8.580 Мгц - похож на MIL110 но при обработке на code 300 не получается определить ни скорость ни разнос.
Данные не выходят.
Помогите плиз с анализом.
Зараннее пасиб...
http://webfile.ru/4721828 |
Дата: 09 Сен 2010 19:17:25
Дата: 09 Сен 2010 20:14:55
Вот еще сигнал такого же типа.
Может я не правильно обрабатываю.
Подскажите плиз
http://webfile.ru/4721889
у этого сигнала что спектр, что спектрограмма, что АКФ не похожи на MIL-STD 188-110A |
Дата: 09 Сен 2010 20:34:03
comstream
Скорость 2400, по крайней мере на 48-49 секунде чётко видно
ПЧ ~1600. Сигнал слишком зарезан фильтром. имхо
Дата: 09 Сен 2010 21:53:19 · Поправил: Mesh (09 Сен 2010 22:12:09)
comstream Скорость везде видно гуд
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/crjhjcnm.jpg) Увеличить
а так селективка сильная, и вдогон ещё АРУ включена и шарашит во всю, на что сопособна. Тока кто её б просил. :) Гм, Может я не правильно обрабатываю. А что Коде даёт вам какие-то рычаги? :-) По моему вам предлагается только наблюдать. Там даже несучку не сдвинуть. Вы ничего сделать не можете даже если и хотите и знаете как. :) А ещё прикол, чего это тактовая на разных записях разная? На разных компах писалось что ли? Или записи не ваши?
Походу это что-то из этой серии Rockwell Collins но на верняк не угадать. |
Дата: 10 Сен 2010 06:28:41
Спасиб за активность! Очень рад :-)
DEmiurg Сигнал слишком зарезан фильтром Поясни плиз.
Я записывал с помощью AR5000 в Сool Edit Pro 2. С сигналов никаких фильтраций не производил. На ПРМ тоже настройки без особенной фильтрации.
Mesh селективка сильная Извеняюсь. Это помех много? Я в городе сижу, здесь очень сигнал слабый.
В Коде можно же выбирать в ручную малое число параметров. Тактовая разная - это потому - что сигнал шёл на разных частотах. Чтобы подстроить для лучшего вида я, смотря на Кул постраивал несущую - поэтому и частоты разные. Записи мои.
Буду исчо искать!
Дата: 10 Сен 2010 07:21:46
DEmiurg Сигнал слишком зарезан фильтром ПоясниТЕ плиз.
В срединку врезан не обрезанный сигнал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/signal_crop.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Сен 2010 00:33:54 · Поправил: comstream (12 Сен 2010 07:17:00)
Записал 3 сигнальчика (SSB) на английском, в частности с 14207. Попозже скину... Подскажите в какую темку лучше залить, чтобы эту не засорять.... Интересно просто - кто так разбазарился.....
Дата: 12 Сен 2010 07:16:22 · Поправил: comstream (12 Сен 2010 07:18:06)
Глюк....
Дата: 12 Сен 2010 12:41:28
Прикольно, в сигналике BATONS значится NEXEDGE |
Дата: 12 Сен 2010 23:32:24
Дата: 12 Сен 2010 23:44:18
Дата: 12 Сен 2010 23:50:50
Дата: 12 Сен 2010 23:52:55
Mesh
у Nokia Adaptive MSG Terminal частоты манипуляции указаны 151.66, 303.4 or 606.8 Hz
а в моем сигнале вроде как 598...
Дата: 13 Сен 2010 00:04:12 · Поправил: Mesh (13 Сен 2010 00:07:42)
sergo2007 Скорость да. Но кто ж смотрит на скорости в это смутное время, когда карты могут брехать на 100-200 герц дискрета без зазрения совести. Это я после статьи про ОФДМ. Параметры OFDM сигналов. :) Нужно демить и смотерть структуру, она имено такая какая в базе.
Шум не знаю, так с ходу вроде реал шум, чекить нужна посерьёзней а не наскоком. Отложу пока на время, спать надо однако. |
Дата: 13 Сен 2010 00:16:20
Но кто ж смотрит на скорости в это смутное время, когда карты могут брехать на 100-200 герц дискрета без зазрения совести. Это я после статьи про ОФДМ. :)
Возможно... проверю свою карту.
Дата: 13 Сен 2010 00:22:51
sergo2007
Да, скорость немного "подкачала", однако, это все же Nokia Adaptive MSG Terminal.
Преамбула передачи передается со скоростью 299 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/nokia_start.jpg) Увеличить
и совпадает с образцом:
![](http://signals.radioscanner.ru/base/files/signal135/picture_picblock_b_2.gif) Увеличить |
Дата: 13 Сен 2010 00:40:38
То то я думаю что никак немогу откалибровать свой приемник по сигналам 4995 кгц. Так и есть, врет звуковая карта ноутбука.
Дата: 13 Сен 2010 09:46:25 · Поправил: comstream (13 Сен 2010 10:02:47)
Дата: 13 Сен 2010 10:24:20 · Поправил: Mesh (13 Сен 2010 10:38:15)
Дата: 13 Сен 2010 10:38:57
Буду внимательней!
Спасибо за совет.
Дай плиз совет как лучше записать в Cool сигнал, чтоб хороший был.
Я вроде и фильтром прогонял, снизу только шумы обрезал, шум убрал - сигнал увеличил с помощью функции.
Что можно проиводить с сигналом?
Дата: 13 Сен 2010 10:42:11
comstream Все советы дадены уже давно и не мной. :) Грузить монстроподобный Кул для простой записи? Это пардоно, говорит только о том, что вы пока не очень в теме. :0)
