Дата: 13 Сен 2010 11:01:29 · Поправил: Mesh (13 Сен 2010 11:28:47)
sergo2007 Шум имхо, резалт работы АМ станции жёлтых братьев. :) В SA чекится на ура.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sum.jpg) Увеличить
Под надписями одна и таж вещалка китайская АМ. Имхо это ейный шум, возбуд в передатчике или чего такого. Сама вещалка в двух местах одновременно и шум там же. Ну или приёмник так это все обрисовал, тут не угадать. Но это левак какой-то конкретный, имхо. А, ещё подумал, може базер какой, глушат кого, по полосе подходит, но как-то подозрительно в двух местах рядом, но може быть оченно может. |
Дата: 13 Сен 2010 11:14:24
Дата: 13 Сен 2010 11:40:20
Mesh
Извеняюсь, а какой программой записи пользуетесь Вы?
Дата: 13 Сен 2010 11:51:48 · Поправил: Mesh (13 Сен 2010 12:06:02)
comstream RecAll v.2.2 софта вобще валом. Файлы: » Звукозапись и обработка Нужно выбрать маленький шустрый без гиганстких окон и пожирания ресурсов. Что б тихо висела иконка, нужно, ткнул и записал. А вобще я пишу сигналики редко, район индустриальный сплошной неликвид получается, его ложить людей не уважать. |
Дата: 13 Сен 2010 12:07:41
Хорошая антена вас спасет. Проверено не однократно...А еще, самый распространенный и коварный источник помех - оплетка коаксиального кабеля, заземленная с двух сторон.
Дата: 13 Сен 2010 12:13:17
sergo2007 Да это-то понятно. Это я в курсах. Но тут я пока безсилен чего изменить. Тут обстоятельства рулят, а не я ими. Да ладно, это мелочи житейские.
Дата: 13 Сен 2010 12:46:56
Mesh В Рекале не видно ни спектра сигнала ни как он запивается, а в Куле всё это видно.
Да и тема не для этого создана не буду разводить полемик. И буду в теме со своим Кулом, а вы со своим Рекалом.
Удачи...
Дата: 13 Сен 2010 12:53:27
comstream Ага, тема не для этого эт точно. Полемик разводить не надо. Много чего вы увидели в Куле делая предыдущие записи? :-) Пишите в чём хотите, просто пишите правильно. По моему вы спросили, я ответил. :-) Тут полемику чего разовдить? Всё написано, что надо, как надо, почему надо имено так, а не по другому. Успехов. :)
Дата: 13 Сен 2010 13:20:58
Mesh
Мне тут в личке сигналик подогнали
А начала сигнала нету?
ИМХО: без заголовка ничего не скажешь, только что ФМ.
Или сигнал постоянно идёт?
Дата: 13 Сен 2010 13:37:58
comstream Это всё что есть. Запись не моя, я только знаю что на КВ записан. Там не ФМ, это я уже выяснил.
Дата: 13 Сен 2010 17:19:42
comstream Я вроде и фильтром прогонял, снизу только шумы обрезал, шум убрал - сигнал увеличил с помощью функции.
Что можно проиводить с сигналом?
для Mesh задавался еще вопрос на тему "что такое селективка" или как-то так, он остался без ответа, поясню тогда я
имелись в виду селективные по частоте замирания
в КВ канале замирания нередко делят на общие и частотно-селективные
общие замирания – когда частоты в широкой полосе (сотни килогерц или больше, зависит от номинала рабочей частоты) замирают (т.е. уровень их уменьшается) примерно на одинаковую глубину
частотно-селективные замирания – когда изменение во времени амплитуды сигнала сильно зависит от частоты, скажем так, разнос по частоте герц на 500 делает замирания уже практически не коррелированными
в ваших сигналах на спектрограмме это проявляется как наклонные полосы
такие сигналы выкладывать не нужно, это примерно как ЖК телевизор, у которого половину экрана разбили, даже если вторая что-то и покажет, то удовольствие сомнительное
Дата: 13 Сен 2010 21:50:20
comstream
Частота 8.580 Мгц - похож на MIL110 но при обработке на code 300 не получается определить ни скорость ни разнос.
Несколько запоздалый ответ - это был STANAG-4538, режимы HDL, LDL, данные закрыты.
Дата: 15 Сен 2010 11:02:22
asv
Спасибо за один из немногих дельных ответов на форуме. Читал ветку по нему.
YuriVR
Спасибо за объяснения - всё понятно.
Дата: 17 Сен 2010 07:20:50
Подскажите пожалуйста что за сигнал.
В CODE 300 не получается определить ни одним из подходящих ЧМ сигналов.
Как его можно обработать?
http://webfile.ru/4740512 |
Дата: 17 Сен 2010 10:38:44 · Поправил: Mesh (17 Сен 2010 10:57:49)
Дата: 17 Сен 2010 11:37:59
Спасибо Уважаемый Mesh....
Дата: 18 Сен 2010 21:35:47 · Поправил: sergo2007 (18 Сен 2010 21:37:07)
Mesh
Ну вот, ровно через неделю в то же самое время опять появились эти два шумовых сигнала. Но, нет уже тех китайских станций. Периодически шумовые сигналы отключается и за ним видны АМ вещалки, вроде как одна из них итальянская.
Их уровень, как видно достаточно большой...
Судя по стилью работы шумовых сигналов, это станции глушения.
Хм.... интересно, кто кого глушит... прям как во времена холодной войны...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noise7mhz.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Сен 2010 22:27:35
sergo2007
Cудя по ширине полос, не может ли это быть радиовещанием в режиме DRM?
Дата: 18 Сен 2010 22:39:10
cryptomaster на верху этой страныци есть запись в i/q тан не дрм. Там нечто, похожее на глушилку, и соавсем не похожее на передвчу даты.
Дата: 18 Сен 2010 23:41:45
cryptomaster
Ну приехали... ДРМ=ОФДМ=равномерная энергетика во всей полосе передачи.
А здесь "купол"....
Вот DRM
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/drm.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Сен 2010 00:55:43
sergo2007
ДРМ=ОФДМ - это я как-то упустил (виноват, исправлюсь :-))
Дата: 19 Сен 2010 00:55:49 · Поправил: Mesh (19 Сен 2010 00:56:47)
sergo2007 А к стати в предыдущей записи, АКФ есть где-то секунда тристо, и такая мощненькая. Может глушильный период такой, типо там по кругу чего гоняют. Но имхо, это не дата.
Дата: 20 Сен 2010 18:15:26
К слову говоря, этот период даже в Вашем скрине для sergo2007 просматривается. В SA он виден ещё чётче. Может, они по кругу в Куле запись шума гоняют? :-) Допустим, северо-корейцы какие-нибудь. Или те же китайцы. У них взгляды-то несколько иные, чем у итальянцев и тем более "Голоса Америки", "Свободной Азии" и т.п., вот и глушат.
Дата: 01 Окт 2010 14:47:46
Дата: 01 Окт 2010 15:23:17
geka Скорость 2381, FSK-2 в режиме NFM, вроде супостаты называют это FFSK-2 или как-то так. Что ноль что еденица, эт как задумано. Типовые ходы верхняя частота 1 нижняя 0. А так можно как угодно сделать. Биты не смотрел, чего такм стартстоп или ещё чего.
Дата: 01 Окт 2010 15:48:23
Mesh
Поал, спасибо!
Дата: 01 Окт 2010 18:12:37 · Поправил: biv_2 (01 Окт 2010 18:14:58)
Прошу опознать.
Вот такая вот хренотень достаточно активно попадается в диапазоне.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file10991/10990.rar
На записи один полный цикл работы, состоит из 16 посылок (в каждой 64 перестройки)
1. 104,1 Гц (614 мс)
2. 96,38 Гц (662 мс)
3. 81,4 Гц (777 мс)
4. 77,13 Гц (831 мс)
5. 72,38 Гц (881 мс)
6. 64,3 Гц (999 мс)
7. 57,8 Гц (1099 мс)
8. 52,1 Гц (1229 мс)
9. 46,2 Гц (1382 мс)
10. 40,7 Гц (1578 мс)
11. 34,72 Гц (1842 мс)
12. 28,94 Гц (2214 мс)
13. 23,15 Гц (2765 мс)
14. 16,07 Гц (3979 мс)
15. 10,17 Гц (6281 мс)
16. 4.02 Гц (15904 мс)
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file10991/picture_picblock_a_1.jpg) Увеличить
Я понимаю, что это не передача, а типа какого-то зондирования или радар может.
Но все же радиосигнал, поэтому решил в эту ветку - правильно :)
Особенности - всегда хорошо слышно (может рядом от меня), использует разные
диапазоны, но всегда частоты заканчиваются на 9хх кГц, например этот сигналик
засписан на 10990 (встречал на 59хх, 79хх, 89хх, 99хх, ... 199хх, 209хх кГц).
После таких посылок больше ничего не работает, так что это вряд ли расчистка частоты.
Может кто знает достоверно что это такое?
С уважением :) |
Дата: 01 Окт 2010 22:16:13 · Поправил: Mesh (01 Окт 2010 22:18:38)
geka К стати это не FSK-2, а типовая для УКВ мода МSK. Где централ 1800, нижняя частота 1200 верхняя 2400 и скорость 2400. Дата вроде по 32 бита, не стартстоп, чёто другое. Так оно боле правильно будет. Но и FSK-2 можно сказть без разрыва фазы, тут как хочешь так крутишь, но имхо, правильно всё ж MSK. А, ну в этой записи всё малость сдвинуто в низ, из-за карты с кривыи дискретом, а може и на передаче такое чего кривенькое.
Дата: 01 Окт 2010 22:26:32 · Поправил: cryptomaster (01 Окт 2010 22:30:47)
biv_2
Сигнал, скорее всего, для зондирования ионосферы. Для данной версии характерна форма сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/forma_signala.jpg) Увеличить
Интересно, как меняются параметры в процессе передачи.
Ниже график изменения сканируюущих частот пилообразного сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/grafik_1.jpg) Увеличить
(голубой цвет - частоты сканирования, фиолетовый - разница между соседними частотами)
Как видно из графика, частоты сканирования изменяются линейно.
А вот так выглядит график изменения длительностей сканирующих сигналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/grafik_2.jpg) Увеличить
Как видим, проявляется обратная зависимость (типа Y=1/Х в обратном порядке). |
Дата: 01 Окт 2010 22:36:10
Mesh
А вроде бы частоты 1200 и 2400 не укладываются в индекс модуляции равный 0.5 как пишут про класическую MSK?
Хотя по остальным признаком и правда напоминает MSK
