Дата: 01 Окт 2010 22:41:06
geka Ну как это не укладываются? Разнос 1200, скорость 2400. Всё чудесно укладывается.
Дата: 02 Окт 2010 04:12:07
cryptomaster
прикольно, что частот у этого зондера навалом, а на них больше ничего не работает (или не могу поймать). или может зондирование проводят чтобы диапазон подобрать а не какую то конкретную частоту
Дата: 02 Окт 2010 09:16:32
biv_2
К стати, частоты, на которых производится зондирование, тоже меняются линейно (через 1 мГц). Это еще раз подтверждает, что это ионосферное зондирование для расчета радиотрасс проводят чтобы диапазон подобрать а не какую то конкретную частоту. Предполагаю, что передача должна работать по определенному, тоже равномерному по времени, расписанию ?
Дата: 02 Окт 2010 10:31:07 · Поправил: cryptomaster (02 Окт 2010 10:31:59)
geka
Mesh
В дополнение к сигналу на частоте 433.100 мГц
Режим FSK2 с разносом частот порядка 6575 Гц. Скорость манипуляции составляет 4762.57 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/brate_433.1.jpg) Увеличить
Используется код "Манестер" (1 = 10, 0 = 01), при этом скорость передачи информации в два раза меньше:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/433.1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/cor_code.jpg) Увеличить
Диапазон 433.ххх мГц активно используется для управления автосигнализациями и других простых пультов дистанциого управления. Скорее всего, этот сигнал из этой серии. |
Дата: 02 Окт 2010 10:50:32
cryptomaster Ого дополнение! Это ж совсем другое выходит. :) Но это не манчестер, сигналик типовой УКВшный, нужно через фазовый детектор прогнать, типо сделать выход с дискра, а потом его терзать, ну и будет там то чего есть. Типо как тут написано Анализ сигналов, практический подход - 1. а то так на УКВ все сигналики будут FSK-2. Хотя оно-то конечно по проформе-то оно так, но это ж не так. :) |
Дата: 02 Окт 2010 11:14:14 · Поправил: cryptomaster (02 Окт 2010 11:28:35)
Mesh
Да, верно, каюсь... Этот сигнал типа MSK. Тогда и скорость будет в два раза ниже...
Дата: 02 Окт 2010 11:27:28
Bosch Care Solutions
Wireless Smoke Detector for NurseCall
Transmission frequency 434.01 MHz
Bandwidth 25 kHz
Modulation type FSK (frequency shift keying)
Modulation hub of the transmitter ± 3 kHz
Transmission power 0.5 mW
Range in free field, with NurseCall Main Unit approx. 200 m
Code signaling to the NurseCall Bosch protocol
и еще 100500 подобных устройств.
Дата: 04 Окт 2010 22:36:48
На частоте 14232.45 МГц (WebSDR) записал работу новой любительской передачи.
Режим PSK4, скорость передачи 1200.96 бод, однако более уточненное значение режима определить затрудняюсь (сигнал "слабоват").
В начале передачи фазовая картина была такой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/star_2.1.jpg) Увеличить
Затем, в конце передачи, картина поменялась на такую:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/star_2.2.jpg) Увеличить
Такая картина конца передачи обусловлена постамбулой, имеющей периодичность 171 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/period_171.jpg) Увеличить
Передача производилась сеансами различной продолжительности, при этом, очень слабым уровнем, была слышна работа и корреспондетской станции.
Эта передача уже отмечалась тут (финский радиолюбитель OH3TV) |
Дата: 07 Окт 2010 21:30:58 · Поправил: cryptomaster (07 Окт 2010 21:34:08)
Сегодня, на частоте 3555 кГц работала финская военная радиосеть с применением передачи Nokia Adaptive MSG Terminal . Передача производилась со скоростью манипуляции 301.68 бода. Что характерно, с использованием данной скорости (301 бод) применяется код "Манчестер", что не наблюдается в примерах сигналов в копилке радиосканера (видимо модификация):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/nokia_terminal.jpg) Увеличить
В паузах между посылками была работа в режиме CW с радиоданными такого типа:
de jb0 i i int ? int ? qtc ? = k k .
Запись одного из сеансов можно взять тут. |
Дата: 10 Окт 2010 22:46:57
На частоте 3595 кГц отмечалась работа передачи, которую не могу опознать. Режим FSK2, разнос частот dF=185 Гц. Период 10 бит. Передача идет блоками по 10 периодов со сдвижкой на +1/2 бита (половину бита):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/periode_10bit.jpg) Увеличить
Как видно из фотограммы, блоки повторяюся с инверсией бит.
Запись сеанса, отфильтрованного с помощью SA_full представлена тут. |
Дата: 10 Окт 2010 23:33:42 · Поправил: Mesh (10 Окт 2010 23:36:53)
cryptomaster Имхо так получше картинка будет с битами выглядеть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1004.jpg) Увеличить
Скорость плавает чуток, не понятно почему, то ли прд такая, то ли запись так вышла. Оно може инверсия блоков и не один в один, но общая тендеция вроде так такая. |
Дата: 11 Окт 2010 00:14:51
Mesh
Да, верно, в этом случае длина строки будет 201 бит (с учетом двух половинок бит) - поэтому и развертка получается 2.008826208 секунды.
Дата: 12 Окт 2010 21:56:27
cryptomaster Гм, а вот прикольно. В SA видно, что тактовая плавает. В FSK-2 deme тож видно, что получить чистые биты со всеёй записи не выйдет. Какой нибудь софт выдаёт биты с этого сигналика, так как их кажет VMW?
Дата: 12 Окт 2010 22:54:30
Mesh
С самого начала был в раздумках. Так как идет периодическая сдвижка на пол-такта, то трудно сказать чем можно демодулировать этот сигнал.
Дата: 13 Окт 2010 23:40:05
cryptomaster Да я как бы не про то. Если так, то не совсем пойму про какие пол-такта речь. Так из VMW выходит что длина строки там 201 бит. Ну так вроде и ладно, почему б нет. Ну выходит вроде как одна половина инверсия другой, но получается что в одной половине на один бит больше, да и бог с ним. Тут я имел ввиду. тактовая плавает, нужна синхра, так проги нормально синхрятся с этим сигналиком? Попробовал Коде-300 но что-то там не то. Автоматом тут вопрос, как убедится, что какой демодулятор выдал правильное, а не пургу? А если пугра, то насколько сильная? Одно дело там битик попутать, другое путать их пачками. Тож вопрос интересный однако получается.
Дата: 14 Окт 2010 08:00:09
Mesh
Попробовал получить поток другим демодулятором. Что-то "кривое" получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_185.jpg) Увеличить
Но на счет достоверности сомнительно, хотя левая и правая часть с инверсией как бы совпадают. |
Дата: 14 Окт 2010 11:50:07
cryptomaster Да, кривизна конечно реальная.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100185.jpg) Увеличить
Первой части с нулевыми битами вупор не видно, означил её знаком вопроса. Остальные кривые. Лучше всего удаётся дему отдемить те места где единицы идут друг за другом подряд. :) Ладно, а стрнано, ведь сигналик по уровню очень даже и нехилый и качество очень даже рулезное, тактовая плывёт вовсе не на дикие величины и не скачками, очень странно всё это. Что-то какая-то унылость есть во всём этом. |
Дата: 25 Окт 2010 23:08:46 · Поправил: cryptomaster (25 Окт 2010 23:09:21)
Снова, на любительской "восьмидесятке", записал сигнал, который определить не могу. Удалось измерить скорость 2404 бода, определить режим передачи у меня не получается...
З.Ы. Возможно, сигнал немного "подрезал" снизу. |
Дата: 25 Окт 2010 23:46:53
Записал тот же сигнал с более лучшим качеством. Теперь, в роде, прояснилось - режим PSK8, скорость 2404 бода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/star_3537.jpg) Увеличить
Видимо, из серии MIL-STD |
Дата: 26 Окт 2010 04:21:03
Наверное что-то новое, никогда в таком виде не слышал, PSK4 1200 запись 4712 кГц. |
Дата: 26 Окт 2010 13:59:31
привет всем недавно ходить начал и смотрел сигналы!!! вот по поводу вопроса зверей от 5 февраля!!
(Всем доброго времени суток!
6512 кГц . Передачка похожа на Codan (те же 16 каналов; в канале фм4, 75 бод), но общий разнос 1979 Гц, разнос м/у каналами 125Гц, м/у 4-м и 5-м каналами снизу в начале передачи идет короткий пилот-тон. Ответ второго корреспондента смещен по частоте. Модификация Codan или что-то другое?
2517 кГц. Похожа на "акулу"(чм2, разнос 1000, скорость 500), но в начале другая стартовая последовательность. Тот же вопрос.)
По первому могу сказать следующее это новая разработка наших военных ое встречается довольно редко.
ест информацыяя что наши начали испытание только в начале февраля!!.
Второй сигнал зто зас телефон который используется последнее время или финами или эстонией!! он отмечался по последним учениям в балтике!!!!
Дата: 26 Окт 2010 18:25:22 · Поправил: Mesh (26 Окт 2010 18:29:06)
cryptomaster Вторая запись в последнем куске сигнала psk-8, так по ходу похоже на USAF акф похожа. Что за USAF я так толком и не пойму, кажется это не протокол или тип передачи, а какая-то принадлежность к летунам военным, типо как CIS. Непонятки у меня тут. |
Дата: 26 Окт 2010 18:59:59
RadioKoteg
Интересный сигнал. Блоки состоят из двух частей.
Первая часть - ОФМ2 1200 бод, 511 символов: 127 единиц, далее три полных реализации ЛРП с периодом 127 (порождающий многочлен x^7 + x + 1), далее первые три символа от этой ЛРП.
Вторая часть - ОФМ4 1200 бод, что-то около 1360 - 1370 символов. Здесь со структурой пока определиться не получается. Единственное, что можно сказать сразу - некоторые позиции во всех блоках имеют постоянное значение. Однако распределены они странным образом, на ретрайнинги непохоже.
Дата: 26 Окт 2010 19:04:25
cryptomasterЗаписал тот же сигнал с более лучшим качеством. Теперь, в роде, прояснилось - режим PSK8, скорость 2404 бод
Это 110A, только в неправильной боковой полосе. Режим - 600 short. Что передается - пока не понятно, протокол незнакомый.
Дата: 26 Окт 2010 19:47:03
Mesh
asv
Спасибо за информацию. Работа была продолжительная, судя по уровням сигналов, похоже работал центр и корреспондент. Характер работы периодический "две короткие посылки и одна длиная".
Дата: 26 Окт 2010 20:26:53
kos
Второй сигнал зто зас телефон который используется последнее время или финами или эстонией!! он отмечался по последним учениям в балтике!!!! - Это сигнал на частоте 2517, который распознан как "АКУЛА"? Если так, то Вы не правы, это достаточно "древняя" передача ВМФ "Aкула" ВМФ РФ и СНГ (аппаратура Р-758).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/r758akula.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Окт 2010 00:13:45 · Поправил: vrn7234 (27 Окт 2010 00:17:29)
Убедительная просьба к Гуру отдела теханализа (если позволите Вас всех так называть) помочь с опознанием сигнала. Частота USAF. Заранее благодарю.
Сигнал |
Дата: 27 Окт 2010 00:21:48 · Поправил: RadioKoteg (27 Окт 2010 00:22:11)
vrn7234 помочь с опознанием сигнала.
SuperDARN ? |
Дата: 27 Окт 2010 15:13:40
спасибо за подсказку и поправку но и еще одно данный вид передачи встречался в закрытой телефонии вмс великобритании в 2004 году!!! были проведены анализы спектра и частотоных сдвижек по времени. его тогда расскололи до голоса но после он пропал!!!!
есть прозьба если кто слышал подобное дайте частоты!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 27 Окт 2010 15:16:45
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ztp_nu_2.wav файл по просьбе здесь |
