На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ let4eg, Vlad Timan, Silent, SaDim, Rock-n-roller63, Larr, ветеран]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  230  231  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 28 Окт 2010 20:26:31 · Поправил: Mesh (28 Окт 2010 20:34:19) #
cryptomaster Получил я битовый поток с того сигналика который интересный. Поток здесь http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/bits185.txt
В обновке SA всё вышло очень так себе и ничего сложного.
Контролька полученых бит в VMW, время левое само собой, это биты не сам сигналик.
Имхо, всё совпадает на сто.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Окт 2010 20:57:17 #
Mesh
Да, все четко и красиво! Но, период получился 202 бита. Видимо, "половинки" бит программа восприняла как целые.
Mesh
Дата: 28 Окт 2010 21:03:11 #
cryptomaster Так, так, надо разобратся с половинкой бита. Имхо там нет такого, попробую на удвоеной тактовой отдемить.
Mesh
Дата: 28 Окт 2010 21:36:30 #
cryptomaster Отдемил на двойной тактовой. Поток http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/2bits185.txt
Правда устаканить полный синхронизм не вышло
Но первые 4/5 потока имхо без ошибок. В конце там могут быть косяки. Так вот, если вы правы, то должны через где-то 400 бит встречастся нечётные нули или еденицы. Если вы ошиблись, то все нулевые и еденичные посылки будут чётные.
Я не проверял досконально, но так на вскидку выходит всё чётное.
Mesh
Дата: 28 Окт 2010 23:01:01 #
cryptomaster Да, вы правы. Проверил досканально. Есть нечёт. Даже нашёл место где он. В акурат между курсорами.
И по ходу это начало цикла. К стати удвоеный демодинг не такой чистый, там есть ошибки которых нет в первом.
Прикольная передачка. Тогда выходит так. Самих рабочих бит меньше 200, часть уходит на старт. И так-то и первый вариант правильный.
Ну вот вроде так и всё.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Окт 2010 23:03:52 #
Mesh
В подтверждение: период получился 402 бита, что и требовалось доказать (402:2=201 бит).
Mesh
Дата: 28 Окт 2010 23:07:02 #
cryptomaster ну да. Теперь-то всё сходится. Странно что не демится сигналик другими демами. Код 300 что-то тоже мутит. Там то ничего нет такого убойного что б так вот совсем крышу сносило. Ну да ладно.
asv
с апр 2008
Дата: 31 Окт 2010 18:34:09 · Поправил: asv (31 Окт 2010 18:34:40) #
RadioKoteg
Первая часть - ОФМ2 1200 бод, 511 символов: 127 единиц, далее три полных реализации ЛРП с периодом 127 (порождающий многочлен x^7 + x + 1), далее первые три символа от этой ЛРП.
Вторая часть - ОФМ4 1200 бод, что-то около 1360 - 1370 символов. Здесь со структурой пока определиться не получается. Единственное, что можно сказать сразу - некоторые позиции во всех блоках имеют постоянное значение. Однако распределены они странным образом, на ретрайнинги непохоже.
Небольшое дополнение. После снятия проходного скремблера выясняется, что в блоках передается циклически 165-битная последовательность с постоянной структурой (фрагмент ЛРП с периодом 255).
Можно сделать вывод, что система либо находится на этапе тестирования, либо в режиме холостого хода. Было бы интересно понаблюдать за ее развитием, так что если будут еще записи - дайте знать.
kos
с окт 2010
смоленск
Дата: 02 Ноя 2010 12:33:57 #
народ если что каму надо говорите просто помощь нуна по тому сигналу что я оставил кто то его слышал?????
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Ноя 2010 15:00:32 #
kos
Это система шифрования речевых синалов TADIRAN HF-2000/PRC-2200 voice scrambler. Аналогичный сигнал, c лучшим качеством, взятый с немецкого сайта http://signals.taunus.de , можно взять тут.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Ноя 2010 19:36:53 · Поправил: cryptomaster (03 Ноя 2010 21:52:38) #
Сегодня, на частоте 3594 кГц (приемеик WebSDR) захватил вот такой сигнал. Режим PSK2, скорость манипуляции 500 бод. Есть смутное предположение, что это любительская PSK500, но у меня нет декодера на данную скорость. Примечательно, что сигнал не повторялся, что не характерно для р/любителей. Бинарную последовательность можно посмотреть тут .
P.S. Нашел в фонотеке радиосканера пример сигналов PSK500 - структуры сигналов совпадают. Кроме того, на частоте около 3590 кГц работет PSK-mail. Так что вопрос о принадлежности отпал.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Ноя 2010 22:24:56 #
Возможно уже было... посмотрите пожалуйста что это?
Сигнал на опознание
Mesh
Дата: 04 Ноя 2010 23:28:28 · Поправил: Mesh (04 Ноя 2010 23:33:46) #
БЕГЕМОТ Имхо из этой серии "Аварис" - отечественная система специальной связи на УКВ преамбула, дата, время преамбулы с учётом неточного дискрета, всё очень так себе похоже даже очень.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Ноя 2010 23:37:43 #
cryptomaster
А PSK125, 250 и 500 с буковкой R не копали? Уже используются в PSKMail и в подобных сервисах.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Ноя 2010 00:01:00 #
Mesh
Ага, значит набоянил :)
Спасибо.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Ноя 2010 17:27:45 #
Mesh
БЕГЕМОТ
С сигналом есть разница: У "АВАРИС"а преамбула с периодом 40 бит, а в этом сигнале 22 бита:
С помощью SA сигнал успешно демодулирется в режиме ЧМ. Битовый поток одной из посылок лежит тут.
Mesh
Дата: 05 Ноя 2010 17:45:32 · Поправил: Mesh (05 Ноя 2010 17:51:48) #
cryptomaster Чёрт, а я значит на удвоенную преамбулу наткнулся.
Когда в VMW милисекунды подгонял, что-то мелькнуло подозрительное, но значения не придал. Да ещё дискрет неточный, и расходения там где-то в 200-300 микросекунд списал на дискрет. Надо бы что б кто нибудь Авариса по больше накидал. Может там преабула не всегда по 40 и от нее чего зависит. Там броадкаст, или адресное чего. Ну так да, преамбула короче, теперь уже видно, что я тут погорячился. Точно конечно сказать трудно. что это, Крипта линейная убивает всё.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Ноя 2010 17:51:02 #
cryptomaster
Хоть я в этом ничего не понимаю, но предчуствия что какая то разница должна быть имелись.
Mesh
Попробую, но это прямой канал, далеко и не очень часто.
Вопрос: железо аварис поддерживает только цифру или и в аналоге может?
Mesh
Дата: 05 Ноя 2010 17:54:30 #
БЕГЕМОТ С железом, там только цифра или смешано как, не знаю. Тут нужны точные знания. может в теме кто получше подскажет.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Ноя 2010 22:37:32 #
minorite
Спасибо за подсказку, скачал и проинсталлировал программу "fldigi". Проверил сигнал, котрый перехватил, - действительно относится к PSK500R.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Ноя 2010 23:18:14 #
cryptomaster
А чем это от обычного отличается? Как та же скорость обеспечивается?
И вот, что любопытно:
на частоте 3594 кГц
Это очень высоко для постоянно работающих серверов. Интересно, что за сервер?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Ноя 2010 23:54:05 #
minorite
Помимо основных видов PSK, QPSK в программе "fldigi" есть еще режим PSKR. В чем отличие последнего режима, сказать не могу, но только именно в этом режиме просматривается такая информация: IE33........00u9A1CRA:72 Pskmail_server 0.9.30 (видимо, позывной 9A1CRA)
на другой записи, но в режиме "PSK500"., программа выдает:
00uIS0GRB-3:72 Pskmail_Server_0.9.25-10147.0KHz (PSK500) -Sardinia island (IT) - 09:32:07 A603
(видимо, позывной IS0GRB)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Ноя 2010 00:30:51 #
cryptomaster
Ага, значит пока не копали эти Robust-ы :)
Вообще название оправдывают.
9A1CRA
Спасибо. Хорватский сервер. Не очень понятно как он работает, похоже игрушечный. Антенна NVIS, поэтому у нас услышать проблематично :)
Это известный сервер. Сардиния. Он на 10 МГц обычно работает. И обычно в BPSK500R
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Ноя 2010 14:03:54 #
minorite
Cигнал принимал на WebSDR в Словении: http://websdr.sc-nm.si/ , возможно, этот сервер местного значения на Балканах...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Ноя 2010 14:25:33 #
cryptomaster
Посмотрел, там 200 км от этого сервера и у приемника диполь всего на 12 м высоты.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Ноя 2010 14:34:19 · Поправил: cryptomaster (06 Ноя 2010 14:34:45) #
minorite
Передача происходит каждые 15 минут часа, по одной посылке. Только что была передача:
"00u9A1CRA:72 Pskmail_server 1.0.23 - 11:30:26 C903"
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Ноя 2010 14:47:29 #
cryptomaster
По заголовку не очень ясно, но вообще их передачи по этому доку: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/arq2.pdf
Когда запущен PSKmail поверх fldigi, то ставятся метки, всё наглядно получается.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Ноя 2010 22:26:37 #
Интересная передача была сегодня на частоте 6979 кГц ( http://websdr.sc-nm.si/ ). Режим FSK2, разнос частот 500 Гц, скорость передачи 200 бод (скорость была нестабильная). Передача "старт - стопная", 1-й бит "старт", 2-6 биты кодовые, 1.5 бит - "стоп":
Передача была длительная, в конце излучение несущей и выключение.
Демодуляция передачи, как RTTY, с помощью Code300 дала следующий текст.
Запись передачи можно взять тут.
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 14 Ноя 2010 11:52:55 #
Здравствуйте Уважаемые.
Принято на AR8200 в Лен.облости 3588кгц usb
Раньше такое не попадалось
3 режима работы - 8psk8 br93.88, 2psk8 br93.88 и (2mfsk? or dtmf?)br46.93
в параметрах могу ошибаться т.к. SAfull пока недоступен
ЗАИСЬ1 1.5мб
ЗАИСЬ2 0.9мб
Что за система?
asv
с апр 2008
Дата: 15 Ноя 2010 12:23:12 #
JenyaT
Сильно на WinMor похоже, хотя по скорости отличается от того, что есть в официальной документации на эту систему связи.
