На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ YuriVR, Greenland]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  230  231  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 18 Дек 2010 08:48:06 #
Mesh да, но он был на другой частоте, около 5 МГц, а тут аж на 16 вот чего я его и записал. Да и еще уровень большой, а это больший соотношение сигнал шум. Собственно в сигнале ничего не меняется, крутит по кругу одно и тоже.
horizon
Дата: 07 Янв 2011 23:09:45 #
Выкладываю пример DVB-T записанный прямо с модулятора. Файл (101 Мб) не запакован, т.е. не обязательно грузить весь.
I/Q Bits: 16
Freq rate: 5333333
Coderate (FEC): 1/2
Constellation: QAM16
Guard Interval: 1/4
Bandwidth: 5 MHz
RadioKoteg
Дата: 19 Янв 2011 12:17:18 #
lakisan2008
с июл 2008
Дата: 21 Янв 2011 13:57:17 · Поправил: lakisan2008 (21 Янв 2011 14:06:00) #
Всем привет! Вот 2 записи на анализ!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/fff.wav
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/kkk.wav
YuriVR
Online5.0
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Янв 2011 17:33:35 #
сигнал многочастотный, но не OFDM, на спектрограмме просматривается что-то типа частотно-селективных замираний
а откуда запись? полоса приемника странная
Влади_мир
с янв 2011
Дата: 21 Янв 2011 17:53:19 · Поправил: Влади_мир (21 Янв 2011 23:19:40) #
Доброе время суток!!! У меня есть записи цифровых потоков с телеметрической информацией различных спутников. Очень интересна структуру кадра, но стандарт не знаю... Буду благодарен за любую информацию. Пишите на ящик. Вот одна из них!!!!!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/telemetry.zip
asv
с апр 2008
Дата: 21 Янв 2011 19:37:10 #
Сигнал с угловой модуляцией (ФМ2, ОФМ2, ...), скорость 600 Бод. В битовом потоке наблюдается периодичность 16 символов.
А ссылку на происхождение сигнала лучше бы все-таки давать. Иначе неинтересно.
Mesh
Дата: 21 Янв 2011 21:12:26 · Поправил: Mesh (21 Янв 2011 22:28:06) #
asv У меня другие резалты. Скорость 2400. PSK-8 в начале первые 1400 мс примерно, потом наверно в рамках этой ж моды, что-то типа ФРМ-2 с той-же скоростью. Так ж отмечается оченно не стабильная тактовая во второй части сигналика там где не PSK-8. На PSK-8 тактовая вроде более мене стабильная. Второй сигналик более полосой вышел удачно под 3000, первый как-то удушен, низ замазан, не понять что там на самом деле, но выходит около 2700.
Фотограмма
Видно как колбасит тактовую, прямо "сплетеает" битики. Так ж видно, что структура даты очень регулярно повторяется. И как тут уже проходили, на спектре это выглядит оченно вычурно, и может сбить с толку. Так ж видно, что основной фрейм это 64 бита, который подразбит на два по 32 бита. Не факт что везде ФРМ-2 по моему оно переплетается и с короткими полными PSK-8, но это не точно, селективка конечно сильно осложняет дело. Так ж видно, что на первой части тактовая ну очень даже и ничего, стабильно выглядит. Странный сигналик вобще, то ли реально мода меняется, то ли ещё чего, особо меня смущает вдруг пляска тактовой. Так по ходу, после PSK-8, идёт какой-то мултиканальный режим с более маленькой скоростью в каналах, но общей 2400, одним словом типо ТДМА. Ну так где-то, на скоряк выходит.
asv
с апр 2008
Дата: 21 Янв 2011 22:29:35 #
Уточнение. В сигнале ФМ8 2400 Бод, аддитивный скремблер с периодом 64 символа. Собственно данные передаются в начале включения модема, далее идут, преимущественно, нули.
Mesh
Дата: 21 Янв 2011 22:35:08 #
asv Да, так может даже оно и есть.
lakisan2008 Ну действительно интересно, где словен сигналик? То что КВ это понятно, но как бы боле детально можно рассказать?
asv
с апр 2008
Дата: 21 Янв 2011 22:38:34 #
lakisan2008
Для того, чтобы двигаться дальше, необходимы дополнительные записи. А также весьма желательна информация о происхождении сигнала.
Mesh
Дата: 22 Янв 2011 15:13:51 #
Влади_мир Такие записи цифровых потоков с телеметрической информацией различных спутников. без описания формата, малорадостное и никчёмное приобретение. :) Проходил это уже тут на примере Орбкома. Когда ТС выложил примерно такое ж. Ну и что? В итоге оказалось, что он сам не знает формата этих файлов. Юзает прогу которая их кушает. Но так он хоть прогу положил. А у вас? Как биты записаны, байтами, словами? В каком проядке, от младшего к старшему или наоборот? А биты ли там вобще? Или как в Орбкоме было выход с дема, в условном формате? Оно вот надо кому голову ломать над этим, когда ваше святое дело, это всё сказать сразу. И это Пишите на ящик. ну да, ну да, а форум типо так, между делом, что ли? У меня например нет ящика в принципе, я вам ну никогда не напишу, даже если и будет чего. :-)
Влади_мир
с янв 2011
Дата: 23 Янв 2011 00:12:06 #
Попробуем по другому!!! Предлагаю запись демодулированного цифрового потока без снятия кодирования.
Модуляция на поднесущей ФМ2.
Скорость модуляции 4096 бод.
Используется бифазное кодирование(«0» представляется комбинацией «01», а «1» - «10»), для снятия данного кода необходимо выделить один бит из двух и исходный сигнал получится в явном или инверсном виде. Построение кадра на периоде 2048 бит. Порядок следования бит - прямой.
Стандарт построения кадра не могу определить. Вот запись: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/temetry.zip
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 23 Янв 2011 11:57:55 · Поправил: cryptomaster (23 Янв 2011 11:59:02) #
Влади_мир
Если внимательно посмотреть структуру потока, то период (максимальный) значительно длинее и составляет 32768 бит.
Mesh
Дата: 23 Янв 2011 15:01:14 #
cryptomaster Действительно максимальный период 32768 бит, он состит из 8 периодов по 4096 бит, и каждый из этих 8 состоит из двух по 2048 бит.
Влади_мир
с янв 2011
Дата: 23 Янв 2011 18:57:26 #
Mesh
Интересны не периоды, а общая структура построения кадра!!!
Анализ должен заключаться в определении уплотняемых данных и выявлении стандарта, соответствующего представленному цифровому потоку.
Mesh
Дата: 23 Янв 2011 19:04:45 #
Влади_мир Интересны не периоды, а общая структура построения кадра!!! Ага. Ещё более интересно, копать мелкую структурку будучи в абсолютном не понимании, что есть крупные формации, которые к стати говоря входят в понятие общая структура построения кадра!!! . То есть сам кадр или суперкадр, эт как угодно, как раз 32768, а кадры или фреймы это 4096, которые разбиты на 2048. Да ладно, если вам это оказалось не нужным, извините. :)
Влади_мир
с янв 2011
Дата: 23 Янв 2011 19:05:01 #
Вообще, я больше специализируюсь на спутниковой тематике (кодирование, анализ передачи данных).
RadioKoteg
Дата: 27 Янв 2011 04:17:13 #
Немного Япона машины .
kumjyt
с янв 2011
Дата: 31 Янв 2011 15:47:30 · Поправил: kumjyt (31 Янв 2011 16:49:35) #
Доброго времени суток, кто нибудь может подсказать, что за модуляция и чем можно демодулировать (несущая 18КГц)
http://files.mail.ru/LVO7U7
Mesh
Дата: 31 Янв 2011 17:48:17 #
kumjyt Имхо типовая fsk-2 с разносом равным скорости. Демодится должна без проблем, любым софтом который в состянии это переварить. :)
Судя по записи, сделано на каком-то SDR, спектр получился кверху ногами. Гармошки вниз идут, я поначалу растерялся, типо как это? Потом догнал. Запись перегружена, где, почему, кто перегрузил не знаю. Это вам как автору виднее должно быть. Что с битиками делать не знаю, я ничего не делал. Може там и простое чего.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 31 Янв 2011 20:34:36 #
kumjyt
Mesh
Може там и простое чего.Запись очень короткая, но сказать можно одно: передача "старт-стопная", применен 8-битовый код (возможно ASCII).
kumjyt
Это был такой короткий сигнал или это маленький фрагмент?
kumjyt
с янв 2011
Дата: 01 Фев 2011 19:45:56 #
Это такой короткий сигнал, может посоветуете какой конкретный софт для демодуляции?
RadioKoteg
Дата: 01 Фев 2011 20:02:07 #
kumjyt
Signals Analyzer на русском языке.
сообщение 31 Янв 2011 17:48:17 от многоуважаемого участника Mesh как пример работы.
Или же пойдем трудным путем, понижаем частоту дискретизации так чтобы все попало в звуковой диапазон, пропорционально уменьшиться скорость манипуляции и любым софтом который может декодировать FSK-2, даже тем же Code300-32 получаете битовый поток.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 02 Фев 2011 11:38:41 #
Вот такая вот несущая стоит в Иркутске на 91.00 мГц. Слышно по всему городу.
Эти "сверчки" могут имень разный интервал и последовательность.
Что это может быть?
http://files.mail.ru/MTXQH5
RadioKoteg
Дата: 02 Фев 2011 14:13:48 #
toxa1983
Запись сделайте в PCM 16 бит и без "зашкала" и дискретизацию выберите так чтобы сигнал влез в полосу, может после этого и скажут что это такое.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Фев 2011 23:22:11 #
toxa1983
После преобразования в Wav-файл, получил следующее:
Режим ЧМ, разнос частот 450 Гц, скорость не стандартая и составляет 686.25 Бода (возможно, скорость искажена издержками преобразования).
Передача происходит короткими сеансами с периодичностью 150 милисекунд:
После демодуляции получены битовые потоки посылок. Что интересно, передается два вида чередующейся постоянной информации:
О назначении передачи сказать трудно, возможно относится к разряду "телеметрия / телеуправление".
Mesh
Дата: 03 Фев 2011 18:57:44 · Поправил: Mesh (03 Фев 2011 19:00:07) #
cryptomaster В той короткой передачке. Имхо, передаются типо номера параметра или устройства и потом его значение. Или чего такого, там не словесная дата, типо кодировки какой, а спешиал. Видно счётчик.
kumjyt Перегруз в том плане, что сигналик в записи вышел ограниченым. Оно для такой моды може и не смертельно, но просто заметно, и для другой моды ничего хорошего не сулит.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Фев 2011 21:13:19 · Поправил: cryptomaster (03 Фев 2011 21:13:38) #
Mesh
Видно счётчик. - да, это Вы верно подметили.
Mesh
Дата: 03 Фев 2011 21:15:50 · Поправил: Mesh (03 Фев 2011 21:35:14) #
cryptomaster Так это ж вы собсно. :) По вашим заключениям я эти счётчики теперь вижу как бы. Оно то можно и ошибится, но вид у них в VMW характерный.
Время загрузки страницы (сек.): 0.161; miniBB®
