Дата: 12 Фев 2011 00:11:13 · Поправил: Mesh (12 Фев 2011 00:16:00)
cryptomaster В этой теме Сигналы на анализ - Страница 48 сигналик присланый БЕГЕМОТ на самом деле-то походу АВАРИС или как пить дать из этой же бочки налитый.
Последняя обнова в SA чуток свету пролить помогла. Сперва увидел что у АВАРИСА в конце явно специфический EOT-конец передачи какой-то есть. Пара одинаковых фрагментов явно. Видно через ККФ.
Периодо примерно 212 мс.
Запись БЕГЕМОТ отдемить трудно, шумная однако. Но ККФ то рулит!
Точно такой ж период 212 и так ж в конце бурста.
Так что имхо, первое предположение что это АВАРИСподобное что-то в силе, и даже где-то потверждается. По крайней мере протокол обмена походу одинаковый. Различия в преамбуле, но это может разный режим этого АВАРИСа.
з.ы. Вобще по ходу ККФ это по правильному ВКФ, что-то с описания обновы взял ККФ. Но вроде и ККФ тож верно будет, хотя так вроде не принято. |
Дата: 12 Фев 2011 11:24:02 · Поправил: cryptomaster (12 Фев 2011 11:25:13)
Mesh
Да, действительно, концовки этих сигналов совпадают! Ниже, на фотограмме, под номером "1" - концовка "АВАРИС"а, под номером "2" - передача БЕГЕМОТ:
Действительно, корреляция очевидная! Значит оба сигнала "из одной оперы" .
Вот и первый результат обновления SA_full ! |
Дата: 26 Фев 2011 18:00:38
Интересный сигнал работает постоянно на границе диапазона приемника WebSDR.
Судя по спектру, сигнал в режиме OFDM:
Запись сигнала для анализа в режиме USB и LSB. |
Дата: 26 Фев 2011 19:06:33 · Поправил: Mesh (26 Фев 2011 19:17:34)
cryptomaster Был такой уже, и даже вроде не один раз Сигналы на анализ - Страница 24 в SA видно всё. Четыре хода на фотограммах, и так по кругу
Нечётные каналы, выкл все каналы, чётные каналы, выкл все каналы и в таком духе постояно. Где то я видел такой же, только чередуются чёт и нечёт постоянно и непрерывно, не как тут. С модой в каналах не вникал, сигналик не очень хорош, селективка есть, да и был уже такой.
з.ы. В LSB моде запись вроде лучше будет, ну там тож самое естественно. |
Дата: 26 Фев 2011 19:33:06
Mesh
Спасибо за анализ! Я чего-то в нем сразу не разобрался - действительно такой сигнал был...
Дата: 26 Фев 2011 19:52:13
cryptomaster Вобще так прикольно. CCF кажет, что все чёты или нечёты вовсе не одинаковые. То есть реально может даже и дата какая передаётся. Выходит не просто так висит сигналик, чего-то там передают по ходу.
Дата: 27 Фев 2011 17:15:33
cryptomaster
Mesh
Предварительный анализ сигнала Интересный сигнал работает постоянно на границе диапазона приемника WebSDR. Судя по спектру, сигнал в режиме OFDM: – полоса частот ~ 2400 Гц, АКФ ~ 160 мс и 20 мс, что может говорить о его принадлежности к стандарту SNANAG4285, для более детального анализа нужна более полная и качественная запись, чем сейчас и занимаюсь ).
Дата: 27 Фев 2011 18:00:31 · Поправил: Mesh (27 Фев 2011 18:01:15)
Skif585 В смысле к STANAG4285? То есть это не ОФДМ с 51 каналом? Или у этого STANAG есть такой режим работы? Проясните плз.
Дата: 27 Фев 2011 20:35:27 · Поправил: RadioKoteg (27 Фев 2011 20:36:10)
Дата: 27 Фев 2011 21:11:09
Mesh
По выше указанной записи cryptomaster-а утверждать не могу что это такое конкретно, но у STANAG4285 есть похожий режим работы - назовем его режим "холостого хода", постараюсь выложить поясняющую запись...., пока предварительно (только по несущей частоте) только - запись которую предоставил RadioKoteg.
Дата: 27 Фев 2011 22:39:03 · Поправил: Mesh (27 Фев 2011 22:43:53)
Skif585 Гм, я так и непойму. У STANAG4285 есть режим работы OFDM 51 канал? Или просто АКФ что-то там напоминает? У RadioKoteg тож самое что и у cryptomaster. Отличия узреваю только в том, что у cryptomaster не понять, толи каналы все выключаются, толи в работе, между чёт и нечёт. Это имхо, косяки WebSDR приёмников, которые работают для послухать и настройки у этих приёмник под толпу, которую мало чего вобще интересует кроме вещалок, и номерных станций. У RadioKoteg чётко видно, что между чёт и нечёт все каналы работают. Но тут свои прелести в записи, едет в низ медлено гетеродин какой-то и трусит его нехило при этом, нет в жизни счастья короче. :) Нормал запись этого сигналика у SergUA6, у RadioKoteg тож самое, только длинее и хуже по качеству. Так и не ясно мне, есть передача даты или просто холостой ход какой.
Дата: 28 Фев 2011 11:30:21
Дата: 28 Фев 2011 14:09:16 · Поправил: RadioKoteg (28 Фев 2011 14:26:36)
JenyaT
Как гипотеза "синхросигнал", сколько не слушал сигнал не меняется, но зато четкая смена дневные ночные частоты, наблюдал этот сигнал и районе 3 МГц, 6 МГц, 11 мГц 17 МГц, точно не помню частот.
Дата: 28 Фев 2011 23:12:18 · Поправил: Skif585 (28 Фев 2011 23:19:04)
Mesh
Я имел ввиду не чистый протокол станаг4285 фм8 сериал, а его «модификацию»- т.е аппендикс, для примера как в протоколе мил-стд 188-110, вроде протокол один, а апендиксов куча: а, в, с, и т.д. и т.п. … а что это конкретно, думаю со временем разберёмся). Дело в том, что в реальном масштабе времени видел переход с чистого станаг4285 на режим который мы обсуждаем.
Дата: 28 Фев 2011 23:24:17
Skif585 А. Ну так АКФ, оно тут слабо вяжется, может запросто сканать под чего угодно. Я то думал у станага чего такое чётко где прописано, там ОФДМ типо. Так сигналик странный конечно, оно-то хоть и ясно чего там такое, но как бы кто-что, загадка пока. Странно оно по параметрам на WinDrm похоже, типо там разнос, скорость, каналы. Но есссно эти вещи никто не патентовал, и юзать могут все кому надо, тож самое без проблем. Оно так по ходу и есть. Может чекят чего, типо тренинга моды там, модема или трассы.
Дата: 28 Фев 2011 23:35:11
Mesh
Дело не только в афк, а переход с чистого станаг4285 на режим который мы обсуждаем, нужна нормальная запись поясняющая суть происходящего.
Дата: 28 Фев 2011 23:38:00 · Поправил: RadioKoteg (01 Мар 2011 03:00:48)
чей-то холостой ход.
9250 кГц сейчас. Запись 900кБ
7920 кГц такой же сигнальчик. Запись 1 МБ
также он же на 6950 кГц 4890 кГц и 3270 кГц. |
Дата: 28 Фев 2011 23:58:43
Skif585 Гм, переходов ни каких пока не видел. Если они вобще есть конечно.
Дата: 01 Мар 2011 10:54:39
Дата: 01 Мар 2011 11:04:49
Skif585 Прикольно, "большое видится на расстоянии, в близи не разглядеть черты лица" так оно выходит в основном. Люди готовы идти куда угодно, к кому угодно, но только не на свой собственный сайт. :-) Уже разобирались в каком-то там лохматом году. Russian parallel tone modem И темка где-то есть про него, что типо там ОФДМ без циклик префикса. |
Дата: 01 Мар 2011 11:19:12
Mesh спс, слона и незаметил.)
Дата: 03 Мар 2011 12:52:58
RadioKoteg
Самое похожее по параметрам WINDRM 51-Tone
У меня получается OFDM 51 канал, 37.5 скорость, 46.91 между каналами, ACF 0.1066 APSK4 в канале.
Кто это на самом деле - только гадать
 Увеличить |
Дата: 03 Мар 2011 14:54:02 · Поправил: Mesh (03 Мар 2011 16:56:15)
JenyaT Что такое APSK? Вы видели в SA что каналы чередуются, я ж показывал это 26 числа? Или у вас другое выходит? К стати ваш скрин не с вашего сигналика, не с вашей записи, соответственно вопрос, с какого сигналика скрин? :)
Дата: 04 Мар 2011 13:17:07
Mesh
APSK Имелась в виду амплитудно - фазовая модуляция,
Скрин с моего сигнала , возможно я намутил с коррекцией частоты. К сож сейчас не могу повторить анализ , SAfull нет с собой.
Дата: 04 Мар 2011 16:11:52 · Поправил: Mesh (04 Мар 2011 16:14:36)
JenyaT Да ваш сигналик. Просто скрин обрезаный, не понять, с какого куска сигнала сделан. Я получил такое ж. Но лучше б сразу показывать всё, так упаришся пока впоймаешь ваши настройки. Вы взяли короткий кусок из первой части, а я мурыжил длинный в конце. Сам сигналик ну очень странный, его колбасит так, что не понять, то ли это так селективка его туда сюда гоняет по частоте, то ли это вобще чуть ли не сателит. Кидает очень широко, на 8-9 герц.
Дык а как вы в канале-то моду определяете, если канал всё время то вкл то выкл? Там не то что АПСК будет, там чего угодно можно увидеть. Я ж про это в первую очередь. |
Дата: 06 Мар 2011 19:50:51
Дата: 08 Мар 2011 00:43:18
Запись сигнала из частоты 4548 кГц.
Интересно содержание текста в нем, только единственная программа sorcerer выдала вот такое:
*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !"#$%&'()
Остальные программы полную абракадабру.
Насколько верный декодированный текст?
Спасибо. |
Дата: 08 Мар 2011 02:01:41 · Поправил: RadioKoteg (08 Мар 2011 02:16:16)
Вот новенькое, запись, и еще запись сделанная с частоты 4060 кГц. |
Дата: 08 Мар 2011 17:06:29
Запись сделанная на частоте 27083 кГц. |
Дата: 08 Мар 2011 17:47:35
RadioKoteg А как sorcerer угадал что вас интересует именно одно а не другое? :) К стати очень содержательная запись от 8 марта за 0 часов. Полоса самой записи 3 и 8 килогерца, любовно обрезана кем-то, а дискрет под 48000, типо что б 11 метров мёдом не казались? Ну оно понятно положить 1 и 8 метра это несолидно, вот 11 это да, это вес. :) Ну и ладно.
