Дата: 03 Май 2011 22:13:44
я не могу из-за размера положить - система не дает
Дата: 03 Май 2011 22:20:46
Дата: 03 Май 2011 22:25:05
2 метра, но система не пропускает такой размер
Дата: 03 Май 2011 22:29:58
alexbichok Ну жаль. Значит не судьба. Я сделал всё что мог. :)
Дата: 03 Май 2011 22:42:43
огромное спасибо. может кто еще поможет
Дата: 03 Май 2011 22:44:51
alexbichok
Если будет время, сделайте, пожалуйста запись полноценного сеанса и скиньте на любой обменник - ifolder.ru, например. Насколько достоверная привязка к VDL? Какой именно VDL - их вроде бы много?
Дата: 03 Май 2011 22:51:41
alexbichok на емайл пришлите я выложу ссылку тут
Дата: 03 Май 2011 23:01:27
Имхо вероятнее всего VDL-4, но пока не нашёл данных по сигналику, может и не оно. Но если самолётное чего, то АМ то бишь ООК может быть обусловлена вопросами совместимости чего там с чем то, или на самом судне или в зоне аэропортов. Тут дело такое тонкое.
Дата: 03 Май 2011 23:02:09
достоверной привязки то к VDL нет, в этом и проблема. это мое предположение.
Дата: 03 Май 2011 23:05:02 · Поправил: Mesh (03 Май 2011 23:08:01)
alexbichok Вы ссылку какую я давал смотрели? Там ничего разве нет интересного? Как то ж кладут файлы люди и по три и по пять кило, полгода а то и больше сам лично заливал 9 метров с копейками. Может чего изменилось конечно, но как-то имхо вряд ли.
Дата: 03 Май 2011 23:16:04
буду пробовать. записи есть. Вашу запись сейчас посмотрю, обязательно дам ответ
Дата: 04 Май 2011 12:50:06 · Поправил: RadioKoteg (04 Май 2011 12:56:08)
Дата: 04 Май 2011 14:31:56 · Поправил: Globo (04 Май 2011 15:16:39)
del
Дата: 04 Май 2011 14:39:53
Globo
Какой нафиг ЕДАКС? Юниден никогда не будет декодить УК ЕДАКСа в МОТ системе.
Дата: 04 Май 2011 14:43:06 · Поправил: Globo (04 Май 2011 15:17:28)
del
Дата: 04 Май 2011 15:07:42
Globo
Судя по записи похоже на майского жука.
Дата: 04 Май 2011 15:15:10
geka
Судя по записи похоже на майского жука.Жук так жук.
Спс.
Дата: 04 Май 2011 19:22:36 · Поправил: cryptomaster (04 Май 2011 19:59:23)
alexbichok
Mesh
в АМ моде идет что-то - это точно! - интересный вариант... Значит, передача используется в авиации?
Эта же передача отмечалась вот тут на каналах ИСЗ.
Передача начинается с меандра 8000 Гц, затем установка ключа шифратора с помощью ПСП с образующим многчленом X^4+X+1 (118 периодов длиной 15 бит) и, соответственно, криптованной информацией:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/psp15bit.jpg) Увеличить
Битовый поток передачи лежит тут.
P.S. Скорость 16000 бод характерна для систем цифровой телефонии. |
Дата: 04 Май 2011 19:50:27
cryptomaster Во, 15 бит я ещё в первой записи увидел, но усомнился, как-то оно не кратно двойке. Крипта значит. Эх. Ну ладно.
Дата: 04 Май 2011 21:27:51
RadioKoteg К стати, сколько на вашей записи ЛЧМ сигналиков 2 или один? То ли гармошка, то ли второй зонд паралельно первому бежит, отражёнка видна какая-то 100 пудово, что за приёмник? Персей? Или чего другое.
Дата: 04 Май 2011 21:37:47
спасибо за помощь. даже не мог и предположить применение такого аппарата. а известен тип оборудования?
Дата: 04 Май 2011 21:39:37 · Поправил: asv (04 Май 2011 21:41:53)
alexbichok
Пусковая комбинация шифратора - вроде бы одна из стандартных. Было бы интересно узнать, где эти сигналы были записаны? И на какой частоте (хотя бы диапазон плюс-минус 10 МГц).
Дата: 04 Май 2011 21:40:50 · Поправил: Mesh (04 Май 2011 21:50:26)
Тут про VDL думки кое какие есть. Если прально понял, не факт есссно что правильно, это чуть ли не управление лайнерами. Дык вот, интересно что и на спутнике и в реале такое зафиксировано. Так может быть этот ж VDL юзают и для управления БПЛА? Иначе факт совпадений страный. В последней записи инглишь звучит, может кто сказать он чистый или с акцентом? У меня на речь иноземную ухи не тренированые, понять-то не могу чего он там бормочет. Сама запись речи http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/iisp.wav |
Дата: 04 Май 2011 21:52:07
не жалко. 130 МГц. За Псковом
Дата: 04 Май 2011 21:58:48
Более-менее понятно. Авиационный диапазон, ВВС НАТО-вские супостаты резвятся. Жаль, что закрыто, однако не вызывает сомнений, что к гражданской VDL это никакого отношения не имеет.
Дата: 04 Май 2011 22:12:07
теперь понятно. гражданские должны быть открыты
Дата: 04 Май 2011 22:13:45
Mesh А они в паре часто бегают! Это реальный сигнал, никаких гармошек. Видать вторая бежит. Приемник Персей.
Дата: 04 Май 2011 22:22:18 · Поправил: Mesh (04 Май 2011 23:42:03)
RadioKoteg А прикольно, в щёлки 3 килогерцовые этого не заметить. Второй так чётко на 500 килогерц от первого, я и подумал, може чего оно не так как видится. Понято.
Дата: 04 Май 2011 23:09:58 · Поправил: dmitry22 (04 Май 2011 23:23:44)
Дата: 04 Май 2011 23:44:39
Mesh я доверяю Perseus приемнику, нет у его побочек паразиток зеркалок, может забиться но для этого надо хороший уровень, да и забивается он от того что по АЦП не хватает разрядов, для этого есть "полосовик" так как обычно тут у нас в Киеве "вещалки" работают на средних иногда на коротких волнах с амплитудой в антенне почти пол вольта, и в крайнем случае "аттеньюатор". Я был поражен когда я работал на 80 тке мощностью 4 ватта на одну антенну и тут же слушал "персеем" на другой антенне выше на три килогерца станцию с уровнем 5.6. Так что вот такие вот "делы" с "персеем".
