Дата: 04 Май 2011 23:48:50
RadioKoteg Да как бы ладно, два и два. Но вот отчего такой уровень низкий на записях? Что-то где в инете I/Q не найду, там на уровне шумов квантования в 16 битных релизах всё. И ваша такая ж. Что за фигну такое?
Дата: 05 Май 2011 00:17:57
А бегают они от 8 до 18 МГц? dmitry22 Например я видел как сигнал пропадает на ровно 16 МГц.
IMHO это ведется ионо зондирование для прогноза прохождения, и наверно все это держится на какой то подписке вещалок и абонплате за эту услугу.
Дата: 05 Май 2011 15:03:48
RadioKoteg Так и всё таки, можно как-то прояснить, лилипутский уровень в записях I/Q это так железо "умнО" спроектировано, или это банальная проблема юзеров, которые сами не ведают что творят?
Дата: 05 Май 2011 15:55:14
Mesh я честно не понимаю вашего вопроса, это реальный эфир так как он есть без усиления, он оцыфрован так как есть на все его 14 бит, 14 бит с масштабникком, параметры персея описаны на сайте производителя.
Производитель пишет что:
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Frequency Coverage 10 kHz – 30 MHz
Modes SSB, CW, AM, S-AM, FMNB, etc. (Software Defined)
Sensitivity 0.49 uV (SSB, S+N/N= 10 dB, Preamp ON, Dither OFF)
Selectivity Software Defined (>100 dB Stop Band Attenuation)
Image Rejection 90 dB
Input IP3 31 dBm
Dynamic Range (IMD3) (CW) 102 dB @ 7.050 MHz, 2 kHz Spacing
100 dB @ 14.150 MHz, 2 KHz Spacing
Blocking Dynamic Range (CW) 124 dB (CW, Dither OFF)
Blocking Dynamic Range (SSB) 117 dB (SSB, Dither OFF)
Minimum Detectable Signal (CW) -125 dBm
-129 dBm (Preamp ON, Dither OFF)
-131 dBm (Presel OFF, Preamp ON, Dither OFF)
Minimum Detectable Signal (SSB) -118 dBm
-122 dBm (Preamp ON, Dither OFF)
-124 dBm (Presel OFF, Preamp ON, Dither OFF)
Input Clipping Level -3 dBm (Preamp OFF), -6 dBm (Preamp ON)
Attenuators 0, 10, 20, 30 dB
RF Preselection Filters Bank LPF Filter: 0-1.7 MHz. BPF filters (1.7-30 MHz):
0-1.7, 1.7-2.1, 2.1-3.0, 3.0-4.2, 4.2-6.0,
6.0-8.4, 8.4-12.0, 12-17, 17-24, 24-32,
OFF (0-40 MHz Wide-Band Mode)
PC Interface High-speed 480 Mbit/s USB2.0 port
DDC Output Sampling Rate 125 Ks/s, 250 Ks/s, 500 Ks/s, 1 MS/s, 2 MS/s
24 bit/sample IQ
DDC Output Bandwidth 100/200/400/800 kHz (>120 dB Alias Rejection)
1600 kHz (> 110 dB Alias Rejection)
Power Supply Requirements +5Vdc +/-5% - 700 mA
Cabinet: Aluminium Enclosure 110 x 36 x 185 mm (W x H x L)
Operating Temperature Range 0-40 °C
Frequency Accuracy +/-1 ppm after calibration
Weight 380 g
All specification are measured at 14.15 MHz, with Preselector ON, Preamp OFF, and Dither ON,
unless otherwise indicated, CW bandwidth = 500 Hz, SSB bandwidth = 2400 Hz.
Дата: 05 Май 2011 16:05:44
RadioKoteg Эт понятно что мы не понимаем друг друга. :) В записи вашей с ЛЧМ уровень лилипутский, у меня вопрос почему? Ответ ваш мне так ж не понятен, это ТТХ Персея. Всё там радужно, но факт остаётся фактом. То есть выходит вы даже и не в курсах, что запись у вас 16 бит, а ТТХ Персея обещает 24? Вот так сказать и спрашую, кто виноват, производитель нагло занижающий уровень выходного сигнала до микроскопических величин, или юзер, который знать не знает, а може и не хочет знать, как вобще из Персея нормал записи делать? Я конечно склоняюсь ко второму варианту, но так ж допускаю, что юзер весь взмылился и сделать ничего не смог, тогда такой Персей с такими записями должен идти лесом, имхо. :)
Дата: 05 Май 2011 16:14:23
Mesh Я не понимаю что вы от меня хотите.
Дата: 05 Май 2011 16:21:28
RadioKoteg От вас? Ничего. Извините. Ошибся. Вы уже писали, приёмник принимает, вы нарезки делаете, пардоне за напряг.
Дата: 05 Май 2011 16:23:49 · Поправил: RadioKoteg (05 Май 2011 16:28:03)
В записи вашей с ЛЧМ уровень лилипутский, у меня вопрос почему? Не знаю, у меня нет инструмента смотреть что там. Если эту запись загрузить в персей то получаю такой же результат как было в эфире. Что творит производитель не имею чести знать, я нажал единственную кнопку ЗАПИСЬ в программе Perseus4.0a.
Настроек в софте на этот повод нет. Есть еще другой софт который работает с Персеем это Winrad, там тоже есть кнопка запись, других каких либо настроек нет.
Mesh какой софт позволяет разобраться с подобными записями?
Дата: 05 Май 2011 16:28:39 · Поправил: Mesh (05 Май 2011 16:30:17)
RadioKoteg Я понял, понял, проехали. То есть если будет кнопка запись, и в файл будет писатся 8 бит, а в ТТХ будет написано 64, то когда вас спросят почему, вам как бы будет всё равно. Не партесть, просто было интересно где проблема, но не судьба, ну и ладно. Другие может быть разберутся, если захотят, а нет ну фиг с ним с Персеем и егонными записями. Не заморачивайтесь. Софта нет, это страшно трудный софт и очень редкий, да и вобще я всё придумал, придираюсь так сказать, умняка давлю. :-)
Дата: 05 Май 2011 16:30:53
Mesh может в этих 24 битах первых 14 бит заняты а остальные пустышки?
Если бы я видел что там твориться, я даже не думал что бы смотреть что там.
Хотите я запишу несколько уровней с генератора с известными величинами и вы потом посмотрите что куда заполняет по битах?
Дата: 05 Май 2011 16:32:05
RadioKoteg Не, мне что-то расхотелось выяснять чего либо. Упарился чес-слово. И так меня тут не особо любят. Всё нормально у вас. Забудьте.
Дата: 05 Май 2011 16:38:29
Mesh ну вам же интересно не мне, я только догнал суть вопроса перечитавши несколько раз ваше сообщение и предложил что могу сделать.
Персей мне дали для тестов на длительное пользование, я с им не разбирался если честно, оно что то там работает да и пусть, планов на эту железку не строю так как оно не мое, покупать расхотелось в связи неразвитым софтом.
Дата: 05 Май 2011 16:42:42 · Поправил: Mesh (05 Май 2011 16:44:57)
RadioKoteg ну вам же интересно не мне Совершенно в точку, посему забудьте. Всё ништяк. Для меня лично ничего делать не надо, я скромный в этом разрезе, для других, для сайта это да, это нужно, я переживу так сказать, не велика птица то бишь. :)
Дата: 05 Май 2011 16:48:17
Mesh
Вы прикалываетесь?
Дата: 05 Май 2011 16:56:02
RadioKoteg Нет, я хочу закончить этот пустой разговор, и так сказать снять все могущие показаться вам оскорбительными или обидными, я не знаю тут столько обидчивых, какие либо фразы и слова. Всё классно! Ничего для меня делать не надо! Я неудачно заинтересовался тем чем не следовало, пардоне. Давайте завяжем. Будут сигналики, там и будем говорить, а это, ну не прошло, ну и фиг с ним. Вертатся к истокам проблемы мне уже неохота.
Дата: 05 Май 2011 16:58:02
Все разобрался, непонятка потому что эта запись была сделана в среде WinRadPlus.
Дата: 05 Май 2011 17:01:30
Mesh я не обижался ни на кого и вас не хотел обижать, я просто не понял что вы хотите. Ну не все же люди одинаковые, я немножко притупил и не въехал а вы сразу в позу.
Дата: 05 Май 2011 17:10:03
RadioKoteg Да не обидел меня никто, ещё постаратся нужно меня обидеть. И в позу я не стал. Я просто уже не хочу разбиратся в этом моменте. Вот и всё. Вы правильно сказали это нужно было мне, теперь мне это не нужно. Всё нормал.
Дата: 05 Май 2011 17:19:43
значит у вас ко мне личное несварение :-) Ну что же бывает и такое. Ничего притремся, привыкнем.
А так держите запись уже точно с персея, с родного софта, заверяю я ничего уже не перепутал. За путаницу извините. |
Дата: 05 Май 2011 17:23:27
мда:
File Type: 1999000Hz, 16-bit, Stereo
Uncompressed Size: 47,43 MB (49 741 824 bytes)
File Format: Windows PCM Windows PCM
обманул производитель. Но уровни уже другие, по более по отличии к WinRadPlus.
Дата: 05 Май 2011 17:24:54
RadioKoteg Вот это вы зря написали значит у вас ко мне личное несварение :-) , ну да ладно. Так что пардоне, я тут не один, с записью кто нить другой пусть разбирается.
Дата: 05 Май 2011 17:29:23
с записью кто нить другой пусть разбирается. Пусть разбирается. Вам так угодно так и будет. Ваши амбиции не мои.
Дата: 05 Май 2011 17:38:23
RadioKoteg У меня нет амбиций. Мне просто это уже не интересно и не нужно. И мне так вовсе не угодно. И будет не так как мне или вам угодно, а как будет. Ну а так, я ж сразу сказал, не партесь лично для меня. Ну и воздержитесь от угадываний моих предпочтений, что есть мои амбициии и всё такое. Вот эту бредятину я реально не люблю.
Дата: 05 Май 2011 17:49:06
Какой то у нас разговор не разговорный.
В общем производитель действительно в ТТХ заявил что запись в 24 битах, на самом деле "софт" пишет в 16 битах без всякого "ресамплинга", просто заполняя 14 битный поток в 16 битный контейнер, с каких сторон офсет идет непонятно.
Дата: 15 Май 2011 11:51:25
Mesh'у и остальным кому интересно!
Обновил записи ранее представленного сигнала:
ЛЕЖАТ ТУТ |
Дата: 15 Май 2011 12:03:04
Дата: 15 Май 2011 12:45:44 · Поправил: Mesh (15 Май 2011 12:57:01)
turion11 Вы с дальнего востока походу или где-то близко? До Китая по крайней мере у вас приёмник достаёт, часть сигналиков есть в базе сайта Радиосигналы - Radiosignals можете и сами попробовать определить. Имхо, часть сигналиков если не все инвертированы, фон конечно прёт третья гармошка. Детально не вникал, но есть прикольные записи, в европейской части вроде такие не отмечались, хотя може и пропустил чего. Пока так.
з.ы. Чёто пургу написал, не дальный восток, это Иркутск, Новосибирск где-то там ну и восточнее может быть, если Россию брать. |
Дата: 15 Май 2011 14:32:39 · Поправил: Mesh (15 Май 2011 23:02:35)
turion11 1,2,3 Пока мутняк. 4 В базе есть ищите. 5 Имхо или служба времени, Китай, Иран, что у вас близко, или какой маркер спецификал. 6 OFDM в базе нет, но на форуме вроде был, искать влом. 7 Недобитый вашим приёмником ДРМ, недобитый, в смысле убить его окончательно не вышло, банально вырван кусок из основного спектра, проще говоря исходный сигналик шире полосы приёмника. :) Узнаётся. 8,9,10 В базе есть ищите. 11 Что-то недобитое чем-то, скорость должна быть имхо 2400, но спектр урезан, может релейный какнал такой кривой, встречалось мне такое. 12 Прикольная MFSK вижу первый раз, шукать нужно в инете что это, но подозреваю восточных братьев, или какая измериловка. Часть сигналиков Китай, Иран, РЛ. Приёмник имеет гармошки от 50 герц, иногда оно не к стати влазит в спектр сигналика. Как чего определите из базы отпишите, если не в лом. Интересно узнать трудности какие. :)
з.ы. У MFSK 72 частоты, разнос где-то 23.8 герца. Походу всёж что-то измерительно-тестовое. Пакетами идут точки, со скоростями то около 12 герца, то около 24 герца и разным разносом. В записи два одинаковых цикла, где-то по 30 секунд каждый. Может конечно и дата так передаётся, но сомнительно сильно скорее тест или измерения.
Дата: 15 Май 2011 22:05:06
Спасибо, сигналы очень интересные.
Дата: 16 Май 2011 20:49:19
11 сигнал (Mesh посоветовал) Вроде как модификация 110А с несущей на тоне. Коде 300 взял еле-еле 600 Long Interleaver, но качество плохое сигнала((. С потоком после Коде нужно разбираться...
