Дата: 17 Июн 2011 15:15:09 · Поправил: geka (17 Июн 2011 15:15:55)
petr0v о! Спасиб!
Ну да, получается он. Как раз у МТV тоже есть этот "придаток". :)
Дата: 17 Июн 2011 15:35:10
geka А запись можно сделать чековую, что б скорость точо померить, и может туда ж что б вошли изображение и звук, как у вас на последнем скрине?
Дата: 17 Июн 2011 16:28:16
Mesh
Да, конечно.
Файлик 10мГц полосой. Или так |
Дата: 17 Июн 2011 16:56:23 · Поправил: Mesh (17 Июн 2011 17:03:49)
geka Ага, но прикол. Скорость то удвоеная под 72 К с мелочью! Я так поначалу, как бы и сомневатся стал, може SA чудит? Тем боле тут в личке как-то что-то похожее выяснял. Но не, хорошо кадровая есть, всё пучком кадровая 20 мс как и должно. Выходит стерео. А в прошлой было моно. Так получается. Скорость реал больше 32 К на канал.
з.ы. А звука по ходу не было, типо пауза или заставка какая? Чёт нет ничего, я про обычный канал.
Дата: 17 Июн 2011 17:15:21 · Поправил: geka (17 Июн 2011 17:17:36)
Mesh
По поводу был или не было звука подсказать не могу так как просто писал сигнал, без паралельного прослушивания на контр. приёмник. Наверное попалась тишина в этот момент.
А вот насчёт того что в прошлый раз было моно странно. Записи с одного и того же телеканала ТВ-Центр. Хм.
На вики скорость 728кбит/сек упоминается. А в реале получается меньше?
Дата: 17 Июн 2011 17:18:00 · Поправил: Mesh (17 Июн 2011 17:20:53)
geka Блин непонятки с этим удвоением. Жаль в первой нет кадровой, так бы сравнить. Тут-то вроде точно она 50 герц. Ещё гляну может в первой следы остались. А приёмник один и то ж? Что б совсем исключить эту ветку. А к стати кадровая 25 или 50? Чёто я совсем потерялся.
Дата: 17 Июн 2011 17:26:51
Mesh
Да, приёмник один и тот же. Просто писалось с разной полосой и в разное время.
Кадровая 50 вроде.
Дата: 17 Июн 2011 17:32:29 · Поправил: Mesh (17 Июн 2011 17:37:28)
geka Да, вроде 50, что-то заклинка в голове произошла, ох уж эта "а тому ли я дала?" что в переводе означает сомнения, на ровном месте может в ступор вогнать. :) Не нашёл я в первом следов кадровой, но там и полоса у сигналика уже в пересчёте на тот который в этой записи. Тоесь выходит, как бы нет ни каких удвоений, а реал два разных сигналика, в смысле режима, ну так пока предварительно. Мода везде PSK-4 ну или QPSK не суть особо, качество супер.
Дата: 17 Июн 2011 17:59:16 · Поправил: geka (17 Июн 2011 18:00:08)
Хм.. странно что два режима.
Может при показе фильмов врубают стерео, а так по дефолту моно гонят?
вот еще записал ОРТ для сравнения файл |
Дата: 17 Июн 2011 18:25:42 · Поправил: Mesh (17 Июн 2011 19:31:25)
geka В ОРТ такой ж 72.8 К только качество чуть хужее.
з.ы. Это конечно не телек, но для анализу резалты вполне и оченно даже ничего :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ort.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Июн 2011 20:39:03
geka
Mesh
Выделил цифровой звуковой канал из записи поста . Получается действительно NICAM со скоростью 728 кБод (182х4=728):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/psk4_nicam.jpg) Увеличить
Пытаюсь по полученному битовому потоку восстановить звук. |
Дата: 17 Июн 2011 20:46:15 · Поправил: Mesh (17 Июн 2011 21:06:57)
cryptomaster Не, почему на 4 умножить? И это, не видно по именам файлов, что вы делали конвершн из iq в реал. Тогда будет тактовая в два раза выше, и битовая соответственно теж 728 К. А так битовая неверно считана, у PSK-4, бит на позишн=2, то бишь при тактовой 182 K битовая 364 К. Где-то так должно быть, имхо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ort_psk.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Июн 2011 21:37:41 · Поправил: RadioKoteg (17 Июн 2011 21:38:03)
Дата: 18 Июн 2011 13:05:17 · Поправил: Mesh (18 Июн 2011 13:06:17)
geka А в самой первой записи какая-то чехарда с дискретом. Это точно из ТВ диапазона? Там реал скорость тактовая у PSK-4 16587 герц. Я тут по инерции и на остальных один порядок потерял. Може это всё таки не ТВ в самой первой записи, а чего другое? Остальные то вроде точняк дигитал саунд, а с первой с чего всё началось полные непонятки.
Дата: 18 Июн 2011 18:39:54
Mesh
Запись точно из ТВ сигнала канала ТВ-центр, просто есть вероятность ошибки задания частоты дискретизации при переводе IQ сигнала из файла Матлаба в wav файл. Но это единственное что могло быть. Все остальные варианты исключены.
Дата: 18 Июн 2011 18:51:36
geka А, ну так оно и есть по ходу. Оки, тож я и кадровую не нашёл там, она там не 50 герц. Ну ясно.
Дата: 18 Июн 2011 20:56:24
Mesh
Ну ок, тогда первую запись будем считать неликвидной. Постараюсь быть внимательным :)
Дата: 19 Июн 2011 06:17:49
Дата: 19 Июн 2011 10:48:13
SergUA6
Рад помочь :)
Может требуются еще какие нибудь записи ? DVB-T например.
Дата: 19 Июн 2011 11:39:34
geka А что-то по предпоследним постам, я усматриваю какую-то возню с записями? Выходит где-то так, типо РПУ пишет i/q в формате Матлаба? Потом этот ж формат, тем ж Матлабом конвертят в wav? Ессно вопрос, а чего так сложно? РПУ под Матлаб заточено, в смысле оринтерованно на него что ли? Странно как-то, выходит само РПУ записать в wav свою ж дату не может? А кинтье тогда чего там РПУ вобще пишет, в смысле то что называется i/q в формате Матлаба, интересные ходы у производителей однако, если я правильно догнал конечно.
Дата: 19 Июн 2011 15:27:32
Дата: 19 Июн 2011 15:41:48
horizon А как часть файла загрузить? Меня тот раз размерчик отпугнул. :)
Дата: 19 Июн 2011 15:56:26
Mesh
Как у других браузеров не знаю, у оперы просто начинаю загружать а потом жму "стоп".
Дата: 19 Июн 2011 15:58:37
horizon Гм, у других если сделать так как вы пишет или size of file = 0, или вобще ничего не пишет, а искать следы в кеше, которые неизвестно потёрла система или нет, радости мало.
Дата: 19 Июн 2011 19:18:06 · Поправил: geka (19 Июн 2011 19:39:35)
Ну да, как то так получается. Погуглив на тему альтернативного софта под РПУ найти ничего не удалось, а штатный софт предлагаемый вобщем то в качестве домонстрации работы приёмника проихводит экспорт записей в видет .mat файла. Собственно ниже по ссылке как раз такой файл с записью ТВ сигнала канала ТВ-центр.
mat файл
Вообще для приёмника есть специализированный софт предназначенный для работы с ним.
Ссылка но как я понял он не предоставляет возможность сохранять записи в формате IQ. |
Дата: 19 Июн 2011 21:00:47
geka Ага, прикольно. А в комплект с приёмником сам Матлаб не идёт? Так с ходу файлик не берётся, думкать надо, вобще так прикольный ход у R&S типо Матлаб по умолчанию у всех есть. :) Ну да ладно, будет время раскопаю етот Матлаб, не думаю что там чего сильно мудрого, ну да видно будет, а может и не раскопаю, тож вариант такой рабочий. Там это, вопрос то по DVB как бы и не ко мне, но как бы я бы и не прочь его глянуть, интерсно ж. А ещё вопрос по файлу, а Матлаб сам дискрет узнаёт из файла или его руками "говорят"?
Дата: 19 Июн 2011 21:21:21
Mesh
Не, матлаб не идёт, но ставится движок матлаба. Так как я понимаю сама софтина написана на матлабе.
Дискрет говорят руками :)
Для этого скрипт написали
% Переделывает MAT файл в WAV файл
% Пример: remake file_name.mat 500000
function main(filename,frequency)
if ischar(frequency), frequency = str2num(frequency); end
filenames = folder(filename);
for n = 1:length(filenames)
filename = filenames{n};
load(filename);
p = find(filename=='.',1,'last');
if p, filename = filename(1:p-1); end
IQData = IQData/max(abs(IQData))*0.99;
wavwrite([real(IQData) imag(IQData)],frequency,[filename '.wav'])
fprintf('Сохранение файла %s с частотой сэмплирования %.3f кГц
',[filename '.wav'],frequency/1000)
end
return
дискрет завязан на ширину программного фильтра использования для выбора полосы записи и обзора.
Дата: 19 Июн 2011 21:39:34
geka Мда, расстроили вы меня сильно. Что-то нет лица человеческого за всем этим, какие-то демоны всё это придумали. Ну да ладно, как понял, что даже если дату и вытащить из этого файла то дискрет всё равно знать нужно, там его нет, вобще блеск. Ясно, пардоне за отклонение от темы.
Дата: 19 Июн 2011 22:12:06
Дата: 19 Июн 2011 22:17:56
Mesh
Ну вот как то так :) Самому не нравится, а что делать.
