Дата: 19 Июн 2011 22:27:11
horizon Ага, спасибки. Т этож вроде terra там чего-то типо земной какой стандарт не спутниковый, если не попутал чего?
geka Ну ясно с этим делом, к стати так по быстрому, дата в файлике судя по всему упакована каким-то архиватором, даж не знаю буду её выдёргивать или нет, что то мне отсутствие дискрета оченно огорчило, блин не могли 8 байт или скока там выделить, черти реально какие-то.
Дата: 19 Июн 2011 22:42:49
Mesh
Ага, записывать DVB-C/S пока не утруждался. Там вроде разница параметров/кодирования вплоть до полной несовместимости.
Дата: 19 Июн 2011 23:49:57 · Поправил: Mesh (19 Июн 2011 23:52:43)
horizon Как в аптеке. Каналов всего 1705. Прикольный средний каналик, у него звезда почему-то не по центру как у всех, толи такая задумка, толи косяк какой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dvb.jpg) Увеличить
Ещё не понятки, почему модулятор выдаёт сигналик не на родном дискрете? Вроде так проще, ну да ладно. По краям пилоты, и в символах служебка есть. Точка над квадратом, вроде кажный четвёртый, это разбросано по сигналику не вычеслял как именно.
Вобще так интересно, какой дргуой не спешиал под DVB софт чего вобще про такие сигналики может сказать? |
Дата: 20 Июн 2011 01:03:02
Mesh
В приёмнике децимацию неподходящую выбрали :(
Дата: 20 Июн 2011 01:14:30
horizon Да в принципе это не так важно с дисктретом. К стати полоса по каналам 4.77 мегагерца где-то, не ровно 5.
Дата: 20 Июн 2011 18:41:59
geka А можете положить ещё файликов в формате мат, и того что из них получено, ну тотж к примеру DVB? Чёт не могу догнать, реал там ужатие какое или просто формат даты другой. Ну а сам DVB для тогож чекита центрального канала, непонятки чего он так высовывается и так косо на диаграме выходит, то ли норма, толи косяк какой.
Дата: 20 Июн 2011 21:25:33 · Поправил: geka (20 Июн 2011 21:28:58)
Mesh
Ок, не вопрос, завтра запишу.
А на счет сжатия както странно выходит, .mat файл весит больше чем .wav файл который из него получается. 0_о
Дата: 20 Июн 2011 21:37:49
А почему по ссылке выше ширина полосы указана 5мГц. В эфире вроде как полоса получается 8мГц.
Дата: 20 Июн 2011 21:54:56
Дата: 20 Июн 2011 22:01:09
geka Дык вот ж, со сжатием, может и нет его, а какой формат там тройной пятирной точности, эт я предположил что сжатие, потому что на прямки ничего вытащить не удалось.
Про полосу сигналика который положил horizon, оно и по записи выходит около пяти, 4.7 мегагерц с копейками там.
Дата: 20 Июн 2011 22:14:05
horizon
Mesh
Понял про полосу, можно выбирать в модуляторе.
А так завтра попробую выложить мат файлик и ваффку.
Дата: 21 Июн 2011 09:34:51
Mesh
Описание матлабовского формата есть на сайте производителя.
ЗЫ: в одном файле там может быть несколько массивов + переменные, вряд ли у Вас что-нибудь получится оттуда вытащить, не зная формата.
Дата: 21 Июн 2011 09:41:23 · Поправил: geka (21 Июн 2011 09:46:57)
Mesh
Pаписал файлик dvb-t как и обещал. В архиве .mat файл и полученная из него ваффка.
Файлик 65 мег
Дискрет 11200000 S/s |
Дата: 21 Июн 2011 11:29:16 · Поправил: Mesh (21 Июн 2011 12:42:02)
geka Оки, зарядил SA на просчёт, так оно конечно того, сигналик могучий. Если раньше тут был DAB вроде как сложняк, дык сегодня это ваш. Предыдущий и то софтинка просчитала считай на глазах, а этот я думкаю часик а то и два будет пилить, если не больше. Ну да ладно, поглядим. С Матлабом, непонятки, это из 56 метров он делает 16 метров i/q? Хотя, хотя, там вышло 16 бит на сэмпл, в самом файле поди все 64 или какой формат расширеный. Потом буду разбиратся. Пока так.
з.ы. Пилить по ходу софтинка сигналик будет много больше, чем часик или два. Ну 4-5 подожду, потом тормозну, явно тяжко ей.
Дата: 21 Июн 2011 12:49:32 · Поправил: geka (21 Июн 2011 12:51:54)
Mesh
В матлабовском файле как я понимаю идет на отсчёт по 8 байт на I и по 8 байт на Q что в сумме получается 16 байт. как то так.
Кстати, тут косяк один образовался. точный дискрет ля файла DVB-T должен быть 11199986.847 сэмплов в сек. Так что походу в ваффке полученной из .мат фала немного поехали частоты :)
Если на аналайзинга никама с дискретом 11.2мсс это не сильно наверное сказалось то на двб-т может и скажется. хз.
Дата: 21 Июн 2011 12:57:46 · Поправил: Mesh (21 Июн 2011 13:00:06)
geka Да дискрет как бы цифры, оно погоды не делает, эт я уж вкурил. Потом устаканить можно если доки будут, на резалты не влияет, там на каналы, на моду, на косяки и всякую другую чепуху. Вот не выходит там 32 бита , пардоне 64 конечно, на число, как бы там какой или правда ужимальщик или какая дата расширеная, есть вроде толи 80 то ли 81 бит на число, шукать надо, може и доки правду почитать матлабовские, чем в потьмах рыскать.
Дата: 21 Июн 2011 13:42:15 · Поправил: geka (21 Июн 2011 13:46:53)
Mesh
Ну я в такие матлабовские дебри уже не лезу, мозгов не хватет :(
Дата: 21 Июн 2011 17:49:33
geka Тормознул софтину, за 5 часов ничего. Явно ей не нравится этот сигналик. Ну ладно, значит не судьба. Оставлять на ночь не интересно, даже если и найдёт чего, точно чего выяснить не выйдет, это ещё по два-пять часов несколько раз.
Дата: 21 Июн 2011 22:08:18
Mesh
Может попробовать на матлабовском файле меньшего размера?
Дата: 21 Июн 2011 22:33:47
geka Не, дело не в размере, в SA можно загрузить кусок любого размера для анализу. Тут сам сигналик такой имхо.
Дата: 21 Июн 2011 22:43:34
geka
А где дебри то? Всё ж расписано... И про формат, и про сжатие, никто ж ничего не скрывает...
Описание формата на сайте программы
>> Level 5 MAT-files are made up of a 128-byte header followed by one or more
data elements. Each data element is composed of an 8-byte tag followed by the
data in the element. The tag specifies the number of bytes in the data element
and how these bytes should be interpreted; that is, should the bytes be read
as 16-bit values, 32-bit values, floating-point values or some other data type.
By using tags, the Level 5 MAT-file format provides quick access to individual
data elements within a MAT-file. You can move through a MAT-file by
finding a tag, and then skipping ahead the specified number of bytes until
the next tag.
MATLAB® Level 5 MAT-File Format on page 1-5 graphically illustrates this
MAT-file format. The sections that follow provide more details about these
MAT-file elements:
• “MAT-File Header Format” on page 1-6
• “Data Element Format” on page 1-7
• “Data Compression” on page 1-11 |
Дата: 21 Июн 2011 23:20:06
geka Таки раскатал я сигналик. Такой халтурной методой, хотя чего она халтурная, так, в тяжких случаях нормал. Каналов в сигналике много, не меньше 6 тысяч по прикидам. SA такое есть не хочет, несварение у неё, ну ладно думаю, есть же блюды которые она вроде кушает нормал, нужно из этого сигналика сделать такое и скормить. Сношу полосу под 3 мегагерца из сигналика в низ, передискрет, модуль ОФДМ и резалты. Бодовая в записи 992 герца, разнос где-то 1116 герц, мода в каналах PSK-4, много пилотов. Собсно и всё, вот сколько каналов так не угадать, нужно полный сигналик как-то скормить. А так всё остальное вроде получено, а ну и заодно вроде получается магик к будет 0.125, но это прикидочно, это реал халтурно.
DEmiurg Ну дык вроде и ужатие тогда по букварю матлабовскому, литера F получается, если догнал правильно. Но что-то не вижу там никаких подписей архиваторов.
Дата: 22 Июн 2011 11:05:38
DEmiurg
Да это всё понятно, просто хочется чем то пользоваться , например мобильным телефоном, не влезая в дебри принципов работы шифрования, структуры передаваемого телефоном сигнала и прочего. :)
Mesh
Ну по описанным данным похоже что это 8k если брать за основу интернетные описания стандарта.
Дата: 22 Июн 2011 11:47:40 · Поправил: Mesh (22 Июн 2011 11:49:46)
geka Всё сходится, по обоим сигналикам. http://broadcasting.ru/wiki/index.php?title=DVB-T каналиков значит в вашем 6817. По линке про "бегунки" написано, а я ещё думаю, что за палки бегают от символа к символу, подумал что помехи, ну и ладно, всё пучком, правда весь сигналик SA нескушала, ну тож вариант, всё равно пусть и кусок но показала как надо. |
Дата: 22 Июн 2011 20:41:36 · Поправил: Mesh (22 Июн 2011 20:42:11)
DEmiurg Классная дока на сайте Матлаба. :) В которой написано, что компрешн дата упакована gzipом, при этом сигнатуры gzipа 1F8B в упор в файе не наблюдается. Зато там наблюдается сигнатура zlibа 789C. Честно говоря вот по этому вопросу эти доки ну нифига не помогли, и так было вычеслено что есть упаковка, какая имено в доках умдурились набрехать, самому думкать пришлось. Ну и ладно.
Дата: 23 Июн 2011 01:12:23 · Поправил: Mesh (23 Июн 2011 01:38:22)
geka Такс-такс. Выдрал я дату из последнего матлабовского файла. Ну дык и прикольное кино. Реал компресия есть, сам файлик где-то 50 метров, дата после разворота 64 метра в фомате чисел 64 бита, то бишь двойной точности. Но кино в другом. В файле i/q, но формат! Сначала идёт блок реал чисел, потом блок мнимых! Это что-то. Выходит приёмник не может писать файл паралелльно с приёмом? Откуда приёмнику занать когда я захочу запись остановить? Такой формат как есть, таких ходов не допускает. Типовой формат в реалтайме, это чередование реал и мнимых чисел. А запись полного блока реал, а потом полного блока мнимых это уже известно какой размер будет или есть, то есь или сразу говорится что писать нужно там 10 минут, и запись потом остановится как бы не хотелось её продлить, или пишется из буфера уже принятое, но ни как не в реалтайме. Это так? Или я где-то туплю?
Дата: 23 Июн 2011 12:28:54 · Поправил: geka (23 Июн 2011 12:31:19)
Mesh
Выходит приёмник не может писать файл паралелльно с приёмом? Откуда приёмнику занать когда я захочу запись остановить? А запись полного блока реал, а потом полного блока мнимых это уже известно какой размер будет или есть, то есь или сразу говорится что писать нужно там 10 минут, и запись потом остановится как бы не хотелось её продлить, или пишется из буфера уже принятое, но ни как не в реалтайме. Это так? Или я где-то туплю?
Да, верно, штатной софтинкой именно так и делается. Ксожалению софта как такого под данный девайс нету, он в процессе написания. Можно наверное обращаться к буферу в приёмнике, он вроде как 200мег. Но опять таки нужен софт который это будет делать а потом склеивать эти куски воедино
На картинке видно Sample Rate равное 21.944... MS/s и рядом выираемое значение сэмплов для записи. То есть для полосы 21.944мГц что бы записать секунду нужно указать значение 21944444 сэмплов.
И мосле нажатия на кнопку "гет дата" весь этот массив данных "высосется" из приёмника.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/tsmw.gif) Увеличить
Запись можно упростить написав скрипты к матлабу. Что тоже не очень имхо удобно но добавляет оперативности. |
Дата: 23 Июн 2011 13:03:10
geka Понято. Имхо из скрина приёмник пишет в 20 битном формате семплы. Double на выходе ничего не даёт, если там есть single или float 32 то можно файлы экономить по размерам, раза в два. Вобще доки по формату Матлаба так ничего написаны, исключая там косяк с ужимальшиком. Сама ужатая дата после разворота оказалась в формате Матлаба, оно и без доков сигналик вытащить можно, но с доками надёжней, есть там приколы свои.
Дата: 23 Июн 2011 13:13:57
Mesh
Double на выходе ничего не даёт, если там есть single или float 32 то можно файлы экономить по размерам, раза в два. Да, там можно выбрать 32 или 16 бит.
В "дата формат" тоже можно выбирать 20, 16, 12 и 8 бит.
Дата: 23 Июн 2011 13:18:38 · Поправил: Mesh (23 Июн 2011 13:37:05)
geka Ну 16 бит это будет ухудшение динамики, а вот 32 нормал для даты в 20, 64 лишне, просто разряды появляются которые ничего не значат в реале, ну и обьём файла соотвествено растёт просто так. Ну эт имхо, может там по технологии нужно 64 тут другая история, но так оптимал 32 всёж.
з.ы. Прикиды такие. ДД приёмника ограниченый разрядностью в 20 бит, где-то 120 дб, младший разряд можно не считать, там шум мусор, итого реал ДД примерно 114 дб. ДД 32 битных флоат где-то 300 дб, може и ошибся но не меньше эт точняк. Хватает за глаза сохранить то что приёмник там напринимал без потерь.
