Дата: 11 Май 2009 21:39:07 · Поправил: oxylive (11 Май 2009 21:54:57)
Vanadi
принято, исправлюсь...
Исправлено, слушайте.
Дата: 11 Май 2009 21:54:54
Выловил пару сигналов в Тверской области.
Заранее извинияюсь за качество, но писалось все на встроеный диктофон Icom-R20 (другого под рукой ничего не было).
Cигналы были приняты в модуляции NFM.
Частота приема соответствует названию файлов.
Место приема г. В.Волочек
http://slil.ru/27526823
http://slil.ru/27526831
P.S.
Был приятно удивлен, но после таких издевательств над сигналом ( это я о записи на диктофон R-20ого), его параметры еще определяются и сигнал не убился окончательно :-) |
Дата: 16 Май 2009 00:14:53
Здравствуйте.
Принял вот такой текст на 5.442 в режиме sitor b
Для меня в новинку, но надеюсь кто то подскажет в чем суть ...
ZC ZC ZC DE 332 DE 332 DE 332 DE 332
332 755 755 755 ZYL
QSX 544 QSX 544 QSX 544
DE 332 DE 332 DE 332 NE CPI CYKA
755 755 755 ZYL N 9
332 8540 8504 5606 7508
4684 8480 0000 6543 7705
7814 2031 8540 8540 ZZZZ
ZC ZC Zc DE 332 DE 332 DE 332 DE 332
332 DE ANTENU SVALILO OTSTAN 99
ZX ZX ZX
Аудио запись не вел, принималось в течении 4х часов прямо на код 32,
дублирующие и не декодированые фрагменты обозначил "."
Интересно кто это...
Принял на AR8200 5.442 USB
Дата: 16 Май 2009 09:47:08 · Поправил: UA4HVS (16 Май 2009 10:00:09)
ZC - начало передачи
ZX - конец
QSX 544 - я слушаю на 5,440 МГц
332 - позывной
755 - позывной
то ради чего они там...радиограмма...тоесть
NE CPI CYKA - просыпайся мой ласковый
ANTENU SVALILO OTSTAN - антенна требует ремонта.....подожди ПОЖАЙЛУСТА
99 - ну это уже грубиян, послал на три буквы
Дата: 17 Май 2009 11:21:53
Здравствуйте!
Простите, что пишу здесь, я новичок. Встретил один сигнальчин на 10146 кГц, который переходит с ФМ на ЧМ и обратно. Сам сигнал залью на сайт завтра, размер 1.3 МБ, а мне разрешено не более 100 кб. Пока только на картинка http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/f1.jpg На втором переходе с ЧМ на ФМ покрутил ручку настройки и "смазал" сам переход. |
Дата: 17 Май 2009 14:00:44
kettle Запись, запись и ещё раз запись. Картинки это всё здорово, но это застывшая тень. Нужен обьект. И правильно что предупреждаете что покрутил ручку настройки и "смазал" сам переход, но лучше конечно ничего не крутитть. Ну так где-то, ждёмс запись.
Дата: 17 Май 2009 14:12:21
Mesh
Вы смотрели сигналы котрые я выложил в этом посте 11 Мая ?
Дата: 17 Май 2009 20:12:39
sergo2007 Не несмотрел, диктофон меня чего-то расстроил, и я просто забыл. Ну а так посмотрел, конечно все эти диктофоны вносят свою неповторимую лепту, блин. Да хз что это, дата 1200 на укв это конечно слишком распространено. Так особо зацепится не удалось, но и это, грязноватые записи конечно, что то там есть вроде какойто структуры но оно не явное очень.
Дата: 17 Май 2009 21:34:34
Mesh
Ну и ладно... фиг сним.
Дата: 18 Май 2009 21:01:16
Дата: 19 Май 2009 00:12:04
kettle
На Вашей первой записи целых три сигнала:
Записи 1 и 2 - работа любительской передачи BPSK250.
Интересен третий сигнал: работа в режиме частотной манипуляции с периодическими фазовыми сдвигами несущей на +/- 90 градусов:
На первом и втором сигналах такое не наблюдается:
Третий сигнал глубже пока не копал. |
Дата: 19 Май 2009 08:07:36 · Поправил: kettle (19 Май 2009 08:14:13)
cryptomaster
Спасибо. Про 1 и 2 догадывался, что работают радиолюбители, а вот про 3 - неожиданность. Где можно почитать об этом?
Дата: 19 Май 2009 11:51:58
cryptomaster
kettle Хе-хе, кажется я знаю, что это за "периодические фазовые сдвиги несущей". Блукая по просторам инета, и по форумам радиолюбительским замечаю одну вещь. Да и тут это уже где-то отмечали. Страсть некотоорых разрабтчиков сделать, что-то тремя строками кода, полная игнорация теории, и туление например обнуленя отсчётов при фильтрации, ну не догоняю с чего это так нравится всем и порождает не рабочие програмы, а некие сурограты на них. В итого имеем то что имеем, а не то что должно. Банально юзают блоки fft в 1024 отсчёта, банвльно юзают дискрет 8000. Считаем, блок имеет длину 128 милисекунд. На многих форумах трут не перетрут проблему плохих стыков при непрерыной обработке посредством fft. Замерить если период этих "фазовых скачков", то собствено на 99% это одна из поделок с полхими стыками. Ну так где-то.
Дата: 19 Май 2009 12:05:52
Mesh
У меня то же сложилось впечатление, что кто-то проводит ипытание нового цифрового режима. Нафига дергать фазу несущей?...
Дата: 19 Май 2009 12:12:23 · Поправил: Mesh (19 Май 2009 12:15:33)
cryptomaster Если форум наш читают, то задумаются и может исправят, они может и рады её не дёргать, да она сама дёргается. Тут прикольно то что если в фазовой моде можно подобрать несущую так что этого будет не видно. Сама то проблема никуда не денется, но вроде её как бы нет. То в fsk-2 это уже трудно для двух частот выполнить. Не на 100% конечно, но это глюк формирования сигналика. А ещё может и приёмник с fft если, но вроде тут сигналу принадлежит это штука с бросками фазы.
Дата: 19 Май 2009 13:37:17
Mesh
Я, в начале, то же грешил на приемник или регистратор, однако сигнал номер один (см. сонограмму) записан без "дерганий". Видимо, это глюк в самом сигнале. |
Дата: 19 Май 2009 20:11:48
Дата: 19 Май 2009 22:03:53
Доброго времени суток всем участникам! Прошу уважаемых экспертов помочь в опознании шифрования передачи. Модуляция - FM. Сигнал записан на R20 и конвертирован в wav. Файл с записью в прикрепленном вложении. Буду очень признателен за подсказку.
Дата: 19 Май 2009 22:18:33
Дата: 19 Май 2009 22:53:03
kettle
Разнос передачи верный и составляет 500 Гц. А сам сигнал непонятен - "что-то 50-бодовое" с искажениями (искажения помечены красным цветом):
Еще, как характеристику формирования ЧМ сигнала, можно привести фотограмму фазовой картины несущей сигнала, из которой видно, что манипуляция осуществляется без разрыва фазы несущей:
Вообще, запись для анализа очень короткая, поэтому конкретно идентифицировать применяемую аппаратуру возможным не представляется.
В то же время, судя по разносу частот (500 Гц), сигнал можно отнести к радиосетям "CIS". |
Дата: 19 Май 2009 22:56:56 · Поправил: anre_link (19 Май 2009 22:59:44)
kettle
А вот, дальше... Скорость 50 бод. Похоже на ручную работу в режиме RTTY. Но ничего внятного от Code300-32 получить не удалось. Есть вариант, что это не RTTY. Увы, все... Маленький файлик... Да, по частотному разносу несущих можно предположить, что сигнал имеет отношение к сигналам CIS.
Дата: 19 Май 2009 23:30:38 · Поправил: kettle (20 Май 2009 00:16:51)
Спасибо. Согласен, что сигнал можно отнести к CIS. Выкладываю запись немного побольше http://ifolder.ru/12202862. Эт тоже только кусочек. В отдельных местах можно увидеть смену фазы, разрыва нет. Скорость определить мне не удалось. |
Дата: 20 Май 2009 01:19:11
kettle Меняйте софт своего SDR приёмника, всё это уже проходили Несколько сигналов для всеобщего разбора. выборсы получается не на сигналах а их делает приёмник. Последняя запись, где пашет АРУ и режет сигнал под линейку проста и убедительна как кувалда. Этот софт не для анализа. А для слушать РЛ. Ну так где-то. Это обидно конечно, но виноваты не вы а автор этого чуда M0KGK. :) |
Дата: 20 Май 2009 08:29:34
Спасибо всем за помощь. Буду решать проблему. Удачи всем!
Дата: 22 Май 2009 14:06:46
Здравствуйте уважаемые.
UA4HVS
Спасибо, удивила вольность в выражениях при р. обмене :)
Волей судьбы на пару дней оказался рядом с пр. Босфор, и даже нашел время покрутить приемник.
В общем ничего необычного , но 2 сигнала заинтересовали :
1) Очень похож на CIS 3x100
но разнос в канале 1440 а не 1450 и стыдно признаться не смог определить скорость
среднего канала (300 или 400) принято на AR8200 10.900 USB
ЗАПИСЬ1 1мб
ЗАПИСЬ2 1мб
2) В первые слышу. Глубоко еще не копал, в образцах похожего не нашел ...
принято на AR8200 8.066 USB
ЗАПИСЬ1 3мб
ЗАПИСЬ2 3мб |
Дата: 22 Май 2009 14:32:14 · Поправил: lakisan2008 (22 Май 2009 14:46:06)
Дата: 22 Май 2009 16:55:30 · Поправил: Mesh (22 Май 2009 17:17:07)
lakisan2008 Про приёмник пару слов скажите. Модель типа, ну и ещё чего нибудь. Походу у вас таже проблема что и у kettle. Сигнал убит приёмником. Ну так где-то. JenyaT перавый сигналик реалльно CIS 3*100 причём в описнии походу ошибка, седьмой тон это просто пилот. Средний канал конкретно левый какой-то, там мутняк полный, не удивительно что скорость не определяется, вернее определяется, но очень сопливо, туда подальше картинки положу. Второй уже был такой, по моему starche в какой-то теме выкладывал описание, там замороченное формирование поэтому кроме скорости и разноса ну и там того чего видно, навроде распределения каналов а их там 48 ничего не сказать. Мода непонятная в смысле в каналах, так-то это офдм. То ж АРУ веселья добавляет, в виде гармошкт второй от тона, но не так смертельно как у lakisan2008, у него просто убила всё что могла. Эх блин, как же всё таки железо гадит, где мелко, где крупно.
Дата: 22 Май 2009 17:52:31
JenyaT
Mesh
Первый сигнал, точно соответствует описанию CIS 3x100. С пилот тоном я бы не торопился бы. Было бы еще парочку-троечку сигналов, тогда можно попровлять немцев. Снизу вверх, 1 канал - холостой ход и 100 Бод, 2 канал -как выразился Mesh "мутняк". Заморачиваться не охота когда сигнал покуцаный. 3 канал - холостой ход и "мутняк". Да, качество превыше всего.
Дата: 22 Май 2009 18:02:47 · Поправил: Mesh (22 Май 2009 18:22:48)
anre_link С пилотом согласен, это всё таки не пилот скорее всего. Показалось что он на расстоянии разноса между частотами где-то 485, но измерил и убедился что это не так, там где-то 390. Несучка случайная похоже. В описании ошибка с разносом в канале, хотя вроде и показано на рисунке. Измерил SA пример на сайте, получается 1440 как ни крути.
JenyaT Вот в среднем скорость 100 еле-еле видна на фотограмме, такая ну очень сопливая ниточка, в графике она конечно получше видна. Ещё на фотограмме jpeg размазал, так её на экране лучше видно, но всё равно сопли конечно. А ну канал там вырезаем, это думаю понятно, не стал рисовать как.
Или неисправность, там реально импульсы и под 600 бд и выше, или если каналы берут от куда-то типо транисляции, то сама транисляция такая кривая, типо что получили то и отдали, вобщем проблемы со средним каналом какие-то. |
Дата: 23 Май 2009 09:39:29 · Поправил: lakisan2008 (23 Май 2009 09:44:13)
Уважаемый Mesh
Cигнал записан icom-8500 в usb режиме.Я старался записать более качественно.Но прохождение самого сигнала не очень .Так sorry что есть то есть.А вот еще сигнальчик из этой же серии http://slil.ru/27684372 |
