Дата: 10 Авг 2011 21:45:12 · Поправил: cryptomaster (10 Авг 2011 21:47:30)
Сегодня, на частоте 7046 МГц (сайт WebSDR) записал интересный сигнал. Режим ЧМ, разнос частот 200 Гц, скорость манипуляции 100 бод. Период, ориентировочно, составляет 101 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/t101bit.jpg) Увеличить
Период, на самом деле, больше и составляет порядка 101.2 бита (см. сдвиги на фотограмме ниже):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sdvigi.jpg) Увеличить
Подобная передача уже рассматривалась тут.
Запись передачи можно скачать здесь.
Скорее всего, это какая-то любительская мода, но декодирование такой передачи остается загадкой... |
Дата: 15 Авг 2011 05:55:34
Дата: 15 Авг 2011 06:04:12
cryptomaster
PACTOR-FEС-HAM (CRC 0х0000)
в сигнале содержится текст:
Pactor/Amtor ARQ only 15:35z>
CQ CQ CQ de OZ1PMX OZ1PMX OPMX
Дата: 15 Авг 2011 07:41:46
RadioKoteg
Спасибо за конкретику по передаче PACTOR-FEС-HAM
В свою очередь, Ваш сигнал на 149,970 МГц это Satellite Cosmos series |
Дата: 15 Авг 2011 23:48:37
Дата: 16 Авг 2011 17:02:49 · Поправил: lakisan2008 (16 Авг 2011 17:04:28)
Дата: 16 Авг 2011 19:17:10
Всем привет.
Сегодня на частоте 4523 мною был записан сигнал, кодированный аппаратурой "THOMSON"
Только, что интересно, в местах где должен передаваться ключ, он там не передается. Посмотрите пожалуйста, как его можно обработать?
Вот я его пробовал собрать
Вот запись: http://www.fayloobmennik.net/883415
Спасибо. |
Дата: 16 Авг 2011 19:49:39
comstream Вот я его пробовал собрать Прикольно. А уже "собирали" хоть чего нибудь? Може для начала для тренировки так сказать начать с этого 04XK100 ? Потом подумать, потом почитать вот это Scrambler family's TRC-3000 и ещё раз подумать. :) |
Дата: 16 Авг 2011 20:21:29
Собирал и не раз, И ничего прикольного я здесь не вижу - так что попроще разговаривай "товарищ"= который мне не товарищ совсем. А статьи я эти уже читал. До этого всегда вначале или в конце сообщения ключ передавался, а здесь на всей длине передаче его не было!
Так что Mesh, пиши по существу, без всяких своих - Понял?
Дата: 16 Авг 2011 20:24:40
с этого 04XK100
Под мой вообще не подходит
Дата: 16 Авг 2011 21:08:16
comstream Собирал и не раз, Что собирали не раз? Томсонов? Или инверсию? Покажите, типо вот было, вот стало, тобишь вы собрали. Интересно ж.
а здесь на всей длине передаче его не было! А это простите что?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/thomson.jpg) Увеличить
Это не в начале или конце?
Вобще чего ради вы мне тыкаете? По существу хотите? :) Да легко. Дискрет маловат в записи, нужно мегегерца два или три, разраядность 8 бит, это слишком жирно, хватит вам и двух или четырёх, полосу мало обрезали, нужно было полтора килогерца оставить, вам тож в аккурат хватило б. :) Так по существу? Нормально?
Чего ради 04ХК100 должен подходить под ваш? Сказал же вроде русским языком потренируйтесь типо, или это уже пройденый этап у вас?
Ну терь вы по существу плз, покажите сборки, ранние. |
Дата: 16 Авг 2011 22:50:31 · Поправил: Питер_AM (16 Авг 2011 22:50:43)
В СПб какая-то цифра "хрюкает" на 152.075 МГц. Похоже, это фиксированная служба. запись. |
Дата: 16 Авг 2011 22:52:08
Дата: 16 Авг 2011 23:03:16
Питер_AM Stumbler сигнал убит переходными процессами и емкостями частотного дискриминатора. Для технического анализу нужно запись по ПЧ.
Дата: 16 Авг 2011 23:10:31 · Поправил: asv (16 Авг 2011 23:11:16)
Не стоит драматизировать.
Если в исходном сигнале ОСШ менее 42 дБ, как в данном случае, то и восьми бит при правильной настройке аппаратуры вполне достаточно - дополнительная разрядность ничего не даст.
Частоту дискретизации действительно можно было бы поменьше сделать, но это, имхо не смертельно - и даже наоборот, лишние два бита к эффективной разрядности после передискретизации вреда не принесут, хотя большой пользы тоже не ожидается.
Полоса, насколько я могу судить, вполне приемлемая, и, во всяком случае, соответствует характеристикам большинства серийно выпускаемых связных РПУ.
Сигналы управления в записи действительно есть и прекрасно обнаруживаются путем простого прослушивания.
Дата: 17 Авг 2011 00:37:15
asv Не стоит драматизировать.?! По моему тут драматизируют другие. то и восьми бит при правильной настройке аппаратуры вполне достаточно - дополнительная разрядность ничего не даст. Ну дык и мп3 тогда тож ничего так пойдёт. Допрыгались, и так запись редко какая чего из себя предтсавляет стоящего, терь тут теория уже целая, типо ничего страшного. А оно ничего не смертельно, не смертельно что автор тыкает сходу, не смертельно, что он уверяет что там нет ничего, а оно там есть, не смертельно что сигнал впритык, а може и задавлен на верху, ничего не смертельно. Не умрёт никто конечно, просто бардак будет ширится и вится, вот уже мп3 кидают за дорово живёшь, типо так и надо, мало веток для чепухи этой, нет нужно сюда втулится. Смертельно то, что напрочь мозги выключены, в привычку входит делать абы что, абы как, и малейший намёк на тупой подход, ничего кроме петушиного гонора не вызывает, ну да лана не мои проблемы.
Дата: 17 Авг 2011 06:56:22
MPEG-2 Layer 3 не пойдет так как там для сжатия данных используется психоакустическая модель восприятия звука человеком, в результате чего часть спектральных составляющих (причем всегда разная) просто не передается, после чего высокоскоростной цифровой сигнал становится практически непригоден для обработки.
А восьмибитный WAV в данном случае вполне достаточен, хотя это и не есть хорошая практика.
Дата: 17 Авг 2011 08:08:15 · Поправил: Питер_AM (17 Авг 2011 08:12:24)
asv
В MP3 отбрасывается всегда одна и та же "тихая" составляющая по отношению к "громкой" на близкой частоте. К слову, психоаккустика отключается специальным ключом кодека Lame.
после чего высокоскоростной цифровой сигнал сигнал становится практически непригоден для обработки
Спорить не буду. Всегда казалось, что за передачу высокочастотных составляющих отвечает битрейт. В любом случае, очень быстротекущие процессы (типа щелчков) не передаются в MP3 ни при каком битрейте.
Спасибо, так и поступлю в следующий раз. Сигнальчик с утра молчит. Может появится снова?
Mesh
Писалось с линейного входа без усиления. Ваши методы ведения дискуссии уже известны. Промолчу.
Дата: 17 Авг 2011 10:48:54
Питер_AM Ваш сигналик я не смотрел и не собираюсь, для мп3 есть отстойники, мп3 я вобще не смотрю в принципу. Так что дискутировать нам с вами не очем. Мои методы по крайнем мере базируются на конкретике, которая у 99 процентов вызывает тошноту и приступы даунизма. Не мои проблемы. :)
Дата: 17 Авг 2011 12:44:36 · Поправил: RadioKoteg (17 Авг 2011 12:45:32)
Ваш сигналик я не смотрел и не собираюсь, для мп3 есть отстойники, мп3 я вобще не смотрю в принципу. Так что дискутировать нам с вами не о чем. Мои методы по крайнем мере базируются на конкретике, которая у 99 процентов вызывает тошноту и приступы даунизма. Не мои проблемы. :)
И не смотрите пожалуйста, вы немного извините как кот переевший масла. Да ладно это не мои проблемы.
Дата: 17 Авг 2011 12:54:42
RadioKoteg Не засирайте тему плз. Есть чего по существу? Если я вас буду оценивать, вам сильно не понравится, но я ж не делаю этого. :-) Вобще как бы с вами вроде решили всё очень давно. Вы меня не интересуете ни в каком аспекте, от вас ожидается аналогичный сервис, сделайте одолжение, не читайте мои посты, которые вам ни как не адресованы. :) Делайте что хотите, пишите в мп3, в 8 бит, с перегрузом, с недогрузом, с гетеродином который трусит как маленькую обезьянку, в IF, в IQ, я лично вам и слова не скажу, мне абсолютно всё равно. :)
Дата: 17 Авг 2011 13:06:31
Mesh это не ваш форум а общий, извините, но у вас иногда одно и тоже валит, ну положили МП3, где же ваша сила воли, надо же быть выше этого, надо проявлять толерантность. А так вы обещали со мной не говорить, видите заговорили, значит в этом мире не все так печально как кажется. Пройдет время притремся, я советую вам со мной не "сраться" а просто помирится и не доставать один одного на будущее. В общем это попытка на перемирие. За слова извините если можете, так выскочило.
А по поводу сигнала там по переходу ноля по частотному дискриминатору, мало того что он в МП3 записан, в сигнале огромные переходные процессы, конечно фильтром можно нижнюю часть частот срезать но МП3 действительно добил сигнал. Если бы был готовый декодер сигнала то вероятно с ошибками что и принимало но для анализу оно как то коряво выглядит. Пусть не обижаются Питер_AM и Stumbler , сигналу место на вкус и цвет.
Дата: 17 Авг 2011 13:11:29
RadioKoteg Где написано что форум мой? :) Проявляйте толерантность, кто вам мешает? С перемирием, пардоне, ни какой войны нет и не было, а два раза на одни и теже грабли, я стараюсь не наступать. Порешили что вас нет для меня, меня нет для вас, значит порешили, так тому и быть. Разрулить всё можно было, но вам тогда был недосуг. Ну и ладно. Проехали.
Дата: 17 Авг 2011 13:27:04
Mesh Где написано что форум мой? :) сделайте одолжение, не читайте мои посты, которые вам ни как не адресованы. в "личке" это ваше все а тут общее достояние, с кем бы вы не говорили вас читали, читают и будут читать.
Ну то и ладно, я не обещал с вами не говорить не преувеличивайте.
Дата: 17 Авг 2011 13:51:09
с кем бы вы не говорили вас читали, читают и будут читать Серьёзно? Какое глубокое понимание действительности. Мои поздравления. :) я не обещал с вами не говорить не преувеличивайте Вы просили меня вас не касатсья, вам было обещано, взамен на аналогичный сервис. :-) Который отсутствует. Лана, очередная клоунада. Успехов.
Дата: 17 Авг 2011 14:00:13
Mesh я от вас ничего не просил, это вы "домагались".
Дата: 17 Авг 2011 14:14:21 · Поправил: Mesh (17 Авг 2011 14:21:40)
RadioKoteg Блин не надоело? Ваше? Mesh Вы понимаете я не хочу с вами разговаривать, я по Русски написал. Могу я не хотеть? отсуда Коллекционер радиодеталей - Страница 2 Что тут из себя строить овцу невинную и зачем? Всё как вы хотели. Избавте меня плз от своих обращений, и советов, типо таких И не смотрите пожалуйста, вы немного извините как кот переевший масла. :-) И всё станет как раньше, хорошо и чудесно для всех, бо читать эту галиматью не оченно интересно имхо. |
Дата: 17 Авг 2011 14:40:13 · Поправил: RadioKoteg (17 Авг 2011 14:45:08)
Mesh я там не хотел потому что вы были агрессивно настроены и оскорбляли. Покажите где я в Сигналы на анализ такое говорил? |
Дата: 17 Авг 2011 14:55:45 · Поправил: Mesh (17 Авг 2011 15:03:17)
RadioKoteg Давайте завяжем а? Всё что можно давно выяснили и решили. Вас для меня нет, меня для вас тож. Всё нормально. Каждый живёт своими проблемами. Вас никто не трогал с того дня и трогать не собирается, сделайте милость, так ж избавте меня от своих чеканутых оценок, плз. А то выходит как то глупо, я вам гарантирую отсутствие внимания, а вы тут расходитесь во всю, типо можно всё. Нехорошо, несолидно. Вы паинька у вас шутки, я чудовище у мя сплошные оскорбления, я понял, не собираюсь это оспаривать, как скажете так и будет. :-) Давайте тормоза вкл делать.
Дата: 17 Авг 2011 15:10:51
Mesh ну не хотите мирится не надо, я кстати замечу вас не вычеркивал как личность и к вам отношусь с уважением и вдохновлен как вы умеете работать с сигналами. И никаким образом не собираюсь вас не замечать. Собственно прекращаем демагогию от её один флуд и посмешище.
