Дата: 18 Сен 2011 21:37:28
ASV
Полностью согласен. В моей практике для выявления нелинейных
искажений сигнала всегда проверялось его наличие в
неиспользуемой боковой.
Дата: 18 Сен 2011 22:11:32
Mesh тоесть вы считаете что последовательность в начале сеанса передаеться для красоты... Мало ли существует примеров когда ключ, часть составного ключа (или последовательность из которого эта часть ключа получатеться) передаеться в открытую? Да и если чесно, какая собственно разница ключ это или не ключ? Если эта последовательность позволяет упростить доступ к информациии то разницы нет как она называеться и для чего используеться разработчиками, главное она упрощает получение доступа к информации. Будут записи, comstream покажет как это делаеться... А без примеров даного сигнала говорить бесполезно, спорить можно до бесконечности... :)
Дата: 18 Сен 2011 22:45:30 · Поправил: Mesh (18 Сен 2011 22:46:35)
mandgusta тоесть вы считаете что последовательность в начале сеанса передаеться для красоты... нет, мне кажется, что вобщето вы не читаете внимательно то, что я пишу. Уже три раза сказал, никто не передаёт это специально вы ж упорно строите свои предположения, что это "передаётся". :-) Странно чесс слово. Ну и ладно, тем боле Да и если чесно, какая собственно разница ключ это или не ключ?, вот реал вы меня убили этим. :-(
Я вам и так скажу как это делается. Софтом написаным спешиал для решения таких задач. Этот софт гораздо проще того каким нужно шмалить 04хк100.
Между делом, это и в конце может "передаватся" и иногда "передаётся". :-) Ну и ладно раз разницы нет что это за "ключ", то и фиг с ним. Так выходит мне вроде оно больше всех нужно знать что это, но я и так знаю, и оченно давно. :-)
Дата: 18 Сен 2011 23:15:00
ASV
Что-то я не то сказал. Инверсия номеров каналов может
быть только при неверной установке частоты настройки
приемника. В данном случае сдвиг частоты настройки
составил около 3600 Гц. При этом сигнал, естественно,
оказался не в той боковой. А количество поднесущих
с КАМ-4 в точности совпадает - 9 штук в обоих сигналах.
Дата: 19 Сен 2011 00:09:56
Если излучать на ВБП, а принимать - на НБП, с соответствующей поправкой частоты настройки, то получится инвертированный по спектру сигнал. Аналогично, если излучать на НБП, а принимать - на ВБП.
Вроде бы, очевидные вещи пишу.
Дата: 27 Сен 2011 03:00:08
Дата: 28 Сен 2011 23:13:56
145.453 МГц http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/145453/145453_000.wav Подскажите что это такое и каким образом оно четко попало на радиолюбительский диапазон? Жужжит уже трое суток. Я думал "побочка" но знакомые подтвердили что 145.453 МГц это его основная частота. |
Дата: 30 Сен 2011 20:41:17
Попалась в руки цифровая PMR радиостанция IC-F4029SDR.
Сделал ЗАПИСЬ в цифровом режиме.
Выдержка из описания:
Цифровая PMR 446 использует 4FSK/FDMA модуляцию и узкополосную (6.25 кГц) сетку каналов, что позволяет занимать в два раза меньший частотный спектр,чем нынешняя аналоговая PMR 446 система. Таким образом, в полосе 100 кГц диапазона выделенного для PMR 446 может эффективно разместиться 16 рабочих каналов, что в два раза больше возможностей существующей аналоговой речевой емкости.
Скорость передачи измеряется и равна 2400 Бод:
Интересна битовая структура, представляющая фрейм длиной 192 бита:
Почему-то не получается выделить эти 4 FSK (частотных) канала.
P.S. Запись производил в режиме USB |
Дата: 30 Сен 2011 21:56:34 · Поправил: Mesh (30 Сен 2011 22:14:47)
cryptomaster Почему-то не получается выделить эти 4 FSK (частотных) канала. Ну дык, типовая проблема, девайс которым вы принимали "имеет своё мнение о сигналике", ессно это "мнение" базируется на том, что ничего кроме полосы 3 килогерца вас интересовать не может, так думает девайс и его разработчики. :-) Дискрет нужен был бы под 14 килогерц, полоса сигналика по докам не менее 6 должна быть.
В базе есть сигналик с 4 FSK и 2400 бодовой NEXEDGE просто сравниваю спектры и вижу ваш обрезан самым наглым образом почти в два раза по полосе :-)
Сигналик с базы для полного консенсусу снёс в вниз и передискретил на 11000 как в исходном фалике для пущей наглядности. Собсно обычная история на самом деле, типовая так сказать.
з.ы. В исходном файлике уровень поднял как в сигналике с базы, посему имя файла чутка другое, но эт чепуха ессно, сути не меняет. В скрине с базы, это который правый, весь диапазон это сигналик, у вас едва ли половина будет, всё остальное почикано фильтрами или ещё чем или кем. |
Дата: 30 Сен 2011 23:56:44
Mesh
Ну дык, типовая проблема, да, я так и предполагал, хотя скорость в одном сеансе измерелась (2400 бод). Спасибо, это действительно NEXEDGE.
Дата: 16 Окт 2011 21:58:59
Дата: 17 Окт 2011 09:54:40
RadioKoteg
Записана передача, которая на форуме еще не встречалась. Режим ЧМ, разнос частот составляет 1000 Гц, скорость манипуляции 500 бод. Закономерности в битовом потоке не выделяются, поток близок к бессистемному (видимо применено линейное шифрование). Судя по разносу частот и скорости манипуляции передачу можно отнести к сетям CIS.
Было бы хорошо записать начало передачи, где, возможно, имеется характерный ее "старт".
Дата: 17 Окт 2011 13:17:36 · Поправил: RadioKoteg (17 Окт 2011 13:19:35)
Дата: 17 Окт 2011 14:57:36 · Поправил: geka (18 Окт 2011 14:03:16)
RadioKoteg
Судя по повторяющимся 23битам, 100мс в конце и скорости около 134, то это похоже на DPL.
А кто такие? Ну например добрые дяди из ОВД Якиманка :)
Дата: 18 Окт 2011 00:38:28 · Поправил: Mesh (18 Окт 2011 00:41:40)
cryptomaster Сигналик оченно странный. Начать с того что применяется форминг, это при скорости 500 и разносу в 1000? Или скорость может быть больше или ещё каке думки у конструкторов были.
Ну эт ладно, хотя прикольно. Слабое пролезание частоты одной полярности в другую, не совсем понятно как это происходит, то ли косяк прм, то ли особеность железа на прд, толи ещё чего.
И главная странность после частотного детектора и LPF фильтеринга в 500 герцев, есть АКФ равная где-то 514 мс в любом блоке длиной под 900-1000 мс и боле, в любом месте сигналика, вот это оченно интересно, похоже кодинг оченно хитрый.
 Увеличить |
Дата: 18 Окт 2011 09:47:32 · Поправил: cryptomaster (18 Окт 2011 09:58:30)
Mesh
Сигнал действительно необычный. Возможно, ЧМ формируется необычным способом: параллельно работают два генератора, манипуляция осуществляется поочередным изменением их амплитуды, при этом подавление несущих происходит не до конца:
Т.к. явно использованы фильтры на 500 Гц, тогда, может быть, этот эффект связан с т.н. фильтровым "звоном"? В тоже время, видно, что амплитуда сигнала меняется почти до конца в моменты переходов с нуля на единицу и наоборот...
По поводу кодинга - надо будет внимательней "поковыряться". |
Дата: 18 Окт 2011 10:05:27
Уважаемые, а не могли бы выложить этот сигнал в слышимом формате, уж больно заинтриговали, хочется услышать, как в эфире звучит.
Дата: 18 Окт 2011 11:25:33 · Поправил: geka (18 Окт 2011 11:27:45)
dezigner
В SA вертикальными маркерами выделить все полосу сигнала, и нажать FSK dem. Можно слушать.
А RadioKoteg лукавит. Содержимое врядли из москвы или врядли с этой частоты.
Дата: 18 Окт 2011 12:59:17 · Поправил: RadioKoteg (18 Окт 2011 13:05:29)
geka А RadioKoteg лукавит. Содержимое врядли из москвы или врядли с этой частоты.
Интересный субтон http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/MSK/452500/_SDR-RADIO%202011-10-17%20073949.wav принято на частоте 452,500 МГц. Запись по ПЧ ЧМ спектра, 9500 Герц на центр ЧМ сигнала. Что за аппаратура, кто такие? Никогда такого не встречал. Запись передали из города Москва ЗАО.
Да это так. Сами вы лукавый, точнее ерети́к. Нельзя обвинять так от нечего делать. |
Дата: 18 Окт 2011 13:23:37 · Поправил: geka (18 Окт 2011 13:24:22)
RadioKoteg
Это не обвинения а подозрения. В Москве нет ДПС на этой частоте.
Дата: 18 Окт 2011 13:33:22
Это не обвинения а подозрения. В Москве нет ДПС на этой частоте. Ну тогда выходит что меня обманули.. Тоже подозрения.
Дата: 18 Окт 2011 13:45:56 · Поправил: Mesh (18 Окт 2011 15:07:05)
cryptomaster С пролезанием, были думки что это может быть второя гармошка, а сигналик просто в инвресии, но фиг с ним пролезанием. В битах походу будет преобладание едениц, так по ходу не встречается длиных нулей, а еденицы сериями идут. Пока я не отчекил, АКФ это имено битового потока свойство или так просто после частотного демодинга оно вылазит, хотя даже если и от демодинга тож интересно и пока не понятно, а уж если это битового потока свойство, что скорее всего, то и подавно интересно.
з.ы. Вобще такая АКФ упёртая это как б признак ортогональности какой, у OFDM это типо разноса каналов, был сигналик под новый год Vanadi задачку давал, там ортогональный шум был, я уж думкаю если это реал битовый поток такое даёт, може какой кодинг ортогональный, ну эт думки ессно, типо что могло б значить, в реале може и проще всё, просто плотность едениц такое даёт хотя эт тож признак чего-то, какого-то внутреннего цикла или периода.
Дата: 18 Окт 2011 14:15:52
geka, сигнал писал я на FunCube. Возможно ошибся с частотой, но не уверен. Сегодня вечером проверю.
Дата: 18 Окт 2011 14:17:29
dezigner хочется услышать, как в эфире звучит Клик |
Дата: 18 Окт 2011 16:33:02
Mesh
Спасибо, послушал.
ДПЛ долбасит, видать у приемника низы не режуться.
Дата: 18 Окт 2011 19:12:06
Дата: 18 Окт 2011 19:27:18
dezigner Это ж не приёмник. Это хай-фай демодинг в SA, отрезать недолго, вернуть невозможно. :)
Дата: 18 Окт 2011 20:18:01 · Поправил: geka (18 Окт 2011 20:21:41)
Гонец
"Сходня" не работает на частоте 452,500 МГц.
Дата: 18 Окт 2011 20:43:33
geka у меня нет эталона что бы проверить и откалибровать приёмник. Кроме того частота не 452,500 ровно, там скорее 452.492,5 или около того
Дата: 18 Окт 2011 20:53:21 · Поправил: geka (18 Окт 2011 20:54:18)
Гонец
Ну если это "Сходня" писалась в Москве, то отклонение у приёмника несколько поболее будет. Больше 12кГц.
