Дата: 03 Ноя 2011 22:16:33 · Поправил: RadioKoteg (03 Ноя 2011 22:16:52)
Может звук у моего компа в системе рвется по IRQ?
Дата: 03 Ноя 2011 22:20:01
RadioKoteg Не это я тож думкал такой вариант. Тогда б рвалось везде, а не только на ПСК. И кром того, все блоки одинаковые от разрыва до разрыва, такое случайно ну ни как я не поверю что совпало так. Так что это сигналиково дело имхо.
Дата: 03 Ноя 2011 22:23:14 · Поправил: RadioKoteg (03 Ноя 2011 22:26:27)
отфильтровал и только тогда сигнале увидел:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/razrivy.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Ноя 2011 22:33:17 · Поправил: Mesh (03 Ноя 2011 22:33:37)
Ну да, их видно после фильтеринга на форме сигналика. Но вот надож такому случится, что там всего один разрыв длиной 2.5 мс и имено на него я встрял при измерении, а типовой разрыв там 0.9-1 мс.
Дата: 07 Ноя 2011 00:16:58 · Поправил: cryptomaster (07 Ноя 2011 08:59:16)
Интересную передачу наблюдал сегодня на сайте WebSDR. Передача меняла частоты в полосе 11 - 13 мГц.
Режим АМ импульсный.
Сонограмма сигналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sonogramma_wrk.jpg) Увеличить
Период передачи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/period_wrk.jpg) Увеличить
И соответствующая АКФ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/acf_sig.jpg) Увеличить
Тактовая частота передачи составляет порядка 666 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/forma_impuls.jpg) Увеличить
Возможно типа импульсного телеуправления?
P.S. Возникла мысль, что это чья-то загоризонтная локация.... |
Дата: 07 Ноя 2011 02:28:04 · Поправил: RadioKoteg (07 Ноя 2011 02:35:41)
Дата: 07 Ноя 2011 22:05:36 · Поправил: DVE (07 Ноя 2011 22:07:17)
Дата: 08 Ноя 2011 00:28:40 · Поправил: Mesh (08 Ноя 2011 00:30:02)
DVE Да ничё вроде. Шумновато правда, но тут хрен поймёшь, то ли сигналик слабый то ли кубик шумный. Так вполне себе матерьяльчик рабочий. GSM можете писануть базу каку нить? Интересно глянуть, нет ни одной записи нормал этого GSM.
з.ы. А пон, наверно у кубика полоса картой ограничена? Тогда ГСМ пролетает, ну ладно, а жаль.
Дата: 08 Ноя 2011 00:47:45
Дата: 08 Ноя 2011 01:04:46 · Поправил: DVE (08 Ноя 2011 01:19:55)
Mesh
Карта отдельная не требуется, но ширина полосы у куба действительно 86КГц только, но в центре еще и пик на спектре, так что фактически 2 по 40, так что ничего большого не влезет. А сколько у GSM? Вроде 200КГц, судя по описанию, действительно никак.
Дата: 08 Ноя 2011 01:19:13 · Поправил: Mesh (08 Ноя 2011 01:19:52)
DVE А, а... вот ж разбаловали тут хай-фай I/Q записями, я даж не подумал в эту сторону, что эта несучка дефект, а так да реал дефектик, возле нуля карта видно не пропускает или не пишет.
Да у ГСМ полоса за 300 килогерц, качаю пока horizonта дату. Ну ладно.
Дата: 08 Ноя 2011 01:35:18
horizon Ес, ништяк сигналик, таких тут не было. Но эта, как бы с дискретом определится? Чёт я не уверен что правильно понял, он дробный что ли? 100000000/174=574712,6436781 или где ступил?
Дата: 08 Ноя 2011 01:41:27
Mesh
Да, к сожалению дискрет дробный (сигнал не мой).
Дата: 08 Ноя 2011 01:49:07 · Поправил: Mesh (08 Ноя 2011 01:51:15)
horizon Ага пон. Да эт не проблема, там плюс минус полгерца погоды не делают, важно что прально понял. Знатный сигналик, реал прикольно видеть ГСМ полностью. Спасибики большое.
Дата: 08 Ноя 2011 11:50:56
По результатам анализа сигнала TETRAPOL , написана небольшая статья GMSK и OQPSK , где в общих чертах затронуты проблемы идентификации модуляций GMSK и OQPSK. |
Дата: 08 Ноя 2011 21:39:00
Сигнал на анализ, частота 4750 кгц, USB,три вида роботы, паузы сделаны искусственно.
Запись сигнала |
Дата: 08 Ноя 2011 21:54:18
Skif585 Ну дык тут всё просто. Везде ПСК-2 со скоростями 250, 500 и 1200. Эт я про моду. Что это есть имено, чекить нужно, 1200 може и МАХОВИК. Так оно CIS 100 пудов.
Дата: 08 Ноя 2011 22:19:04 · Поправил: asv (08 Ноя 2011 23:41:40)
Что-то пакетное, возможно, какая-то вариация на тему X.25.
Первые два включения - холостой ход. Третий содержит нагрузку.
Применяется стандартное кодирование на прозрачность.
Проверка целостности пакета - CRC-16, многочлен 0x1021 (x^16 + x^12 + x^5 + 1).
Объем пакетов, не считая CRC-16 - три или пять байт.
Ничего осмысленного, если не считать счетчиков, лично я там не обнаружил.
Дата: 09 Ноя 2011 13:42:20
cryptomaster Имхо это из этой серии Super DARN вобще полоса 3 кило которую транслят WebSDR больше сбивает столку чем вобще помогает, основное назначение этих точек в инете только чего послухать, если чего и удаётся там дельное впоймать, то это скорее исключение чем правило. |
Дата: 10 Ноя 2011 08:53:55
Mesh
Спасибо, действительно, скорее всего, это Supr DARN.
Дата: 10 Ноя 2011 16:38:40 · Поправил: alife (10 Ноя 2011 16:43:35)
Дата: 10 Ноя 2011 23:24:48
alife
Сигнал с разносом 850 Гц, и скоростью 600 Гц указывает на принадлежность к модемам по стандартам НАТО, но не "семейства" Линк-14, т.к. линия передачи была создана для передачи коротких сообщений, ни как не на 3ри часа.
Дата: 10 Ноя 2011 23:51:20 · Поправил: Mesh (10 Ноя 2011 23:55:29)
Skif585 но не "семейства" Линк-14, т.к. линия передачи была создана для передачи коротких сообщений Да, логично. А сигналики этого линка-14 есть где посмоотреть?
Чё то похожее с разносом и скоростью толи у Тайваня есть толи у Кореи, а может вобще чего типовое, в смысле параметров какой стандарт типикал, тогда только поток крошить.
Дата: 11 Ноя 2011 00:03:58 · Поправил: Skif585 (11 Ноя 2011 00:11:05)
Дата: 11 Ноя 2011 00:09:26
Skif585 Оки, вот ж тупанул, оно рядом. Пон.
Дата: 11 Ноя 2011 11:25:08 · Поправил: alife (11 Ноя 2011 14:23:05)
Skif585
C принадлежностью к модемам НАТО согласен на 100%. Извиняюсь не 3 часа, а 2 часа 08 минут и 44 секунды. Если я не правильно выразился "передача сигнала длилась", то могу сказать сеанс связи безпрерывно длился 2 часа, где передача информации осуществлялась с помощью данного сигнала...Сори. Правильно, конечно, линия, а не "семейство"...)).
MESH
Из инета мне известно ,что линия связи"Link 14" использует такие режими: 150-400, 300-400, 600-400, 75-850 и 200-850 (первое-скорость,второе-разнос), наверняка существуют и еще какие то. Данная телетайпная линия была создана для подразделений ВМС. http://www.fas.org/irp/program/disseminate/tadil.htm. |
Дата: 11 Ноя 2011 11:41:03
Всем привет.
Ежедневно в 0946 по москве на частоте 16301 кГц слушаю одноообразный короткий сеанс связи.
Радиостанция передает 9 посылок: 3 посылки типа тональных нажатий, затем 3 посылки типа Pactor-II и опять 3 посылки тональных нажатий как вначале (на записи пришлось первую и последнюю посылки удалить чтобы вписаться в объем 400 кб, но мне кажется они все одинаковые). И все - больше ничего...
Есть какие нибудь идеи, что это?
Pactor-II ничем не читается (если это вообще Пактор....)
И зачем нужны вот такие тональные нажатия в конце - в начале? ...
Вот запись: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/16301.wav
Кстати, потерял ссылку куда можно скидывать файлы размером побольше чем в копилку :( Подскажите кто нить... |
Дата: 11 Ноя 2011 16:17:13 · Поправил: Mesh (11 Ноя 2011 16:20:27)
biv_2 Дык ПАКТОР-2 это имхо чистяк. Ни каких 3 посылки тональных нажатий там нет, всё в моде какая есть, типо pi/4 dqpsk. На слух, ну дык на слух, а так ж и на глаз дата в сигналиках и не такие чудеса творит. Просто в этих посылках дата сильно спецификал, там или нули одни или еденицы, или чего такого, може даже это перемежитель или какой скремблер так виден на нулях или еденицах. asv вроде дату из ПАКТОР-2 выковыривать умеет, если чего поправит, а так где-то так.
Дата: 11 Ноя 2011 19:18:11 · Поправил: RadioKoteg (11 Ноя 2011 19:26:58)
в записи PACTOR II в режиме DQPSK LONG скорость 100 baud данные валят с упаковкой:
0F CD 1C 1C 64 65 62 3B 21 34 CE 54 1C 71 4E 2B 5C 61 FB 1C 6C 23 27 D5 8B 1C 4B
CB 81 6C 40 DB 81 1C 6B CA 70 78 9F B1 56 E9 1C 69 EA D9 25 A8 4F D3 88 17 98 B
2 BC 40 89 87 EE 9A CF 34 E1 0F 7C CF 1C 78 48 21 74
F3 1C 71 14 90 94 8C 74
отображены данные с выхода модема в HEX. |
Дата: 12 Ноя 2011 00:18:46 · Поправил: Mesh (12 Ноя 2011 00:22:47)
Ну ежели на скрине DQPSK, то значит pi/4 dqpsk вобще не существует, эт я придумал. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dqps.jpg) Увеличить |
