На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ Хайо, Voevoda, Фотограф]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  230  231  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 12 Ноя 2011 00:24:47 #
Mesh Модем так сказал, хз..
Mesh
Дата: 12 Ноя 2011 00:28:16 #
Да понятно что модем, но он ж модем, ему простительно. :)
RadioKoteg
Дата: 12 Ноя 2011 00:32:39 #
Он модем ему виднее. Надо ждать полной записи, может там что вменяемое пробежало.
Mesh
Дата: 12 Ноя 2011 00:39:39 #
А ну да, он поди ещё буржуйский и бесплатный? Ессно ему виднее, куда там человеку против железяки вумной. :-) Лана. Да там DQPSK, так сказал модем!
biv_2
Чита
Дата: 12 Ноя 2011 14:29:21 · Поправил: biv_2 (12 Ноя 2011 14:29:44) #
Mesh
RadioKoteg
Спасибо за отзывчивость :)
Проблема в том, что это и есть полный сеанс, больше ничего не передается...
Гагарин
KO50
Дата: 13 Ноя 2011 12:22:16 #
А что это за сигнальчик: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/423.wav
РПУ в режиме ЧМ 15 кГц. Частота 423,200 мГц.
RadioKoteg
Дата: 14 Ноя 2011 01:54:33 #
RadioKoteg
Дата: 16 Ноя 2011 23:59:44 #
еще "сигналчичек" на 32550 кГц http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/32550/32550_16112011.wav.con.wav 35 МБ.
Зонд? Странно чего он с кучей несучек то, замирания видны били очень и очень при длительной развертке. Может действительно какой то многочастотный параллельный фазовый метод зондирования, а то все наклонно строчный.
Skif585
Offline5.9
Дата: 17 Ноя 2011 20:43:27 · Поправил: Skif585 (17 Ноя 2011 21:49:12) #
Сигнал на анализ, частота 4358 кГц - USB.
4358_USB
Mesh
Дата: 17 Ноя 2011 21:46:21 #
Skif585 Записи нету. ?
Skif585
Offline5.9
Дата: 17 Ноя 2011 21:50:34 #
Mesh - исправил, сори за ошибку.
Mesh
Дата: 17 Ноя 2011 22:11:38 · Поправил: Mesh (17 Ноя 2011 22:12:11) #
Skif585 Были тут такие, похож на ARD9800 может даже оно и есть только каналов больше 42 заместо 36, ну и параметры другие. Наверняк хз, шукать надо инет, может и получится чего найти.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Ноя 2011 22:20:18 #
Skif585
Mesh
Посмотрел на немецком сайте - там с такими параметрами не нашел. Интересно, по аналогии с ARD9800 , точно совпадает разнос частот между каналами, равный 62,5 Гц :
Mesh
Дата: 17 Ноя 2011 22:27:28 #
Skif585
Offline5.9
Дата: 17 Ноя 2011 22:36:19 · Поправил: Skif585 (17 Ноя 2011 22:49:28) #
Mesh
cryptomaster
может это AOR ARD 9000 - http://www.aor.ru/aor/ard9000.htm ?
Mesh
Дата: 17 Ноя 2011 22:46:02 #
Skif585 Да не очень оно клеится к ARD 9000, у АОР линейка этих модемов, но чёто везде написано 36 несущих у всех моделей, но не факт что это не какая моделка АОРа. Описания могут быть и глюкавыми. Пока мутняк с принадлежностью, но по старту и моде условно можно взять пока как АОР какой-то.
Skif585
Offline5.9
Дата: 17 Ноя 2011 22:49:01 · Поправил: Skif585 (17 Ноя 2011 22:50:42) #
Mesh да у 9000-того 36 каналов
смотреть: http://files.radioscanner.ru/files/download/file7763/ard9000mk2manual.pdf
видимо чтото из семейства ARD модемов.
Mesh
Дата: 17 Ноя 2011 22:54:13 · Поправил: Mesh (17 Ноя 2011 23:06:58) #
Skif585 Да скоре всего это из этой семейки. Можно еще посчитать что будет если в этом сигналике убрать "лишние" каналы, если получится типо 50 бод 62.5 герца разнос, то точняк АРД, потом посчитаю, но смутно подозреваю что так оно и будет.
з.ы. Не, чёто я не то подумал. Убирай не убирай LU 128 что там, что там. Так что думка не прошла. :( Пока мутняк.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Ноя 2011 23:25:57 #
Mesh
Tak вот он?
Надо спросить у Ангстрема - удалось ему узнать принадлежность?
Mesh
Дата: 18 Ноя 2011 00:00:30 #
cryptomaster А вы не юзали АДП, что так? Она ж шифт по частоте разруливает вроде. У вас на скрине -3 герца, а в реале выходит не так.
Skif585 А в названии сигналика CIS? Это думки, или кто говорил перед этим в канале?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Ноя 2011 01:31:40 #
Mesh
А вы не юзали АДП, что так? -виноват, это я так, "на скорую руку" - посмотрел основные параметры...
Skif585
Offline5.9
Дата: 18 Ноя 2011 01:33:43 #
Mesh
Перед сигналами был "микрофон" на русском языке, позывные слово и две цифры, по этому и предположил, что CIS.
RadioKoteg
Дата: 18 Ноя 2011 01:45:46 #
Сейчас в Российских войсках идет "цыфризация голоса" особенно в ПВО, так что ждем новые моды и новые записи.
Mesh
Дата: 18 Ноя 2011 01:48:40 #
Skif585 Ага пон, спасибо.
Skif585
Offline5.9
Дата: 18 Ноя 2011 01:58:51 #
Mesh
вот полная запись офдм и голос
starche
Offline4.3
Дата: 18 Ноя 2011 08:33:00 #
CQ!
Есть сигнал http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/newser34.wav
Кто что может сказать о наличии в нем аппаратурных погрешностей,
таких как нестабильность тактовой частоты и проч.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Ноя 2011 16:51:40 · Поправил: Гонец (18 Ноя 2011 16:54:54) #
starche, ваша работа или смежников?
Имелась в виду не работа "Вишни"
starche
Offline4.3
Дата: 18 Ноя 2011 17:42:29 #
Гонец
Я уже давно пенсионер и не работаю, и смежников не имею.
Про сигнал спрашивал про OFDM-ный. О Вишне кое-что помню,
но боюсь, это не то что Вас интересует
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Ноя 2011 17:49:12 · Поправил: Гонец (18 Ноя 2011 17:59:27) #
starche, в таком случае прошу прощения. Читал ваши посты и статьи по модемной связи на кв. Сегодня нашёл испытания модема разработчиками в эфире, на скрине его работа. Используется речевой канал радиостанции (со стороны разработчиков само-собой). Так же есть запись, сейчас готовлю выложить её на ФТП. Вот и решил, что вероятно вы знаете кто это в эфире и что тестируют.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Ноя 2011 23:59:28 #
Ссылка на кусочек сигнала http://www.sendspace.com/file/06w05v
Время загрузки страницы (сек.): 0.190; miniBB®
