Дата: 19 Ноя 2011 02:19:47
Дата: 19 Ноя 2011 02:39:41
IMHO гонят почту FTP, логинятся, строят сетку, поток TCP-IP.
Дата: 19 Ноя 2011 03:16:10 · Поправил: Programmist (19 Ноя 2011 04:24:15)
Дата: 19 Ноя 2011 06:20:12
Дата: 19 Ноя 2011 07:46:09
CQ!
Еще разок прошу помочь. Есть сигнал
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/newser34.wav.
Просьба к тем, кто работает с SA. Проанализируйте этот сигнал,
все 500 тактовых интервалов. Мне кажется, что в нем периодически
меняется тактовая частота. Так ли это? Или у меня с крышей не все
в порядке? |
Дата: 19 Ноя 2011 08:11:07
RadioKoteg
там MIL-STD 188-110B App.C
Ужас, детально рассмотреть можно, но понять что там к чему не реально.
Дата: 19 Ноя 2011 08:54:40
starche
Да вроде все нормально там.
Дата: 19 Ноя 2011 14:08:56 · Поправил: Mesh (19 Ноя 2011 14:09:37)
asv Да вроде все нормально там. Чем и как проверяли? Расскажите плз.
Дата: 19 Ноя 2011 15:16:43 · Поправил: RadioKoteg (19 Ноя 2011 22:43:38)
Дата: 19 Ноя 2011 22:33:49 · Поправил: RadioKoteg (19 Ноя 2011 22:34:31)
Дата: 19 Ноя 2011 22:45:54
Дата: 20 Ноя 2011 00:29:01
Mesh
Вручную, имеющимся универсальным демодулятором OFDM. Слишком глубоко не копал, но вроде нормально все там.
Дата: 20 Ноя 2011 00:40:37
asv Ага, пон. Спасибо. Нет, там имхо не всё нормально. Там явное нарушение последовательности данных. Такое впечатление, что просто пропущены семплы в процесе записи или приёма. Там три таких косяка, и на каждом разрыв с нарушением тактовой синхры. Тож глубоко не копал, но эти косяки видны в SA что называется с ходу. Так то тактовая вроде стабильная, но эти прыжки конечно рушат всё.
Дата: 20 Ноя 2011 10:48:06
Я же говорю, слишком глубоко не копал, определили параметры и быстро глянул на созвездие.
Да, действительно, есть там четыре места, где структура OFDM сигнала явно нарушена.
Дата: 20 Ноя 2011 14:32:08 · Поправил: Mesh (20 Ноя 2011 14:54:10)
asv есть там четыре места, где структура OFDM сигнала явно нарушена. Вобще таких мест три, в этих местах разрыв даты или ещё какие косяки типо потери отсчётов. Эти три локал места, разбивают сигналик на четыре фрагмента, где структура OFDM не нарушена. То бишь из всего сигналика можно выдрать четыре боле мене нормал фрагмента. Самый длиный это второй фрагмент, первый третий и четвёртый короче почти в два раза. Ну где-то так вобщем получается.
Собсно это видно на пилоте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sigg.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Ноя 2011 16:00:15
ASV
Mesh
Спасибо. У меня те же результаты
Дата: 20 Ноя 2011 18:00:52
Дата: 20 Ноя 2011 18:39:41
Mesh
Если Вы внимательно посмотрите на третий квадратик на Вашей картинке, то увидите, что внутри него два разрыва фазы на пилоте. Так что, имхо, все-таки четыре.
Впрочем, это не принципиально.
Дата: 20 Ноя 2011 19:40:07
asv Да конешно всё это я видел, и ожидал такого ответа. :-) Ну да ладно, эт реал не принципиально. Эт так для конкретики для локализации.
Дата: 20 Ноя 2011 21:20:56
Гонец
Ваша просьба исполнена. Изложил все, что знал.
Дата: 23 Ноя 2011 15:53:43
Дата: 23 Ноя 2011 16:16:16
nvk666 Где сигнал?
Дата: 24 Ноя 2011 18:30:55
Дата: 24 Ноя 2011 18:39:07
nvk666 http://zalil.ru/32123092 И как открыть?
Дата: 24 Ноя 2011 18:40:19
nvk666 пожалуйста в PCM 16 бит с читаемым заголовком.
Дата: 24 Ноя 2011 19:14:13
Там (http://zalil.ru/32123092) никакой не вавовский, а черьт-те чё...
Дата: 24 Ноя 2011 19:37:18
Да лана, всё там есть, но сама запись галиматья конкретная по качеству да и по содержимому. Пускай сами там вьезжают в свои "космические факсы". :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/bdata.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Ноя 2011 23:09:04 · Поправил: cryptomaster (24 Ноя 2011 23:20:02)
nvk666
Mesh
В начале передача телетайп с измеренной в SA скоростью 48.76 бода. Информация закрыта линейным шифрованием.
Далее, после излучения несущей (канал "отжатия") следует, предположительно, передача OFDM, часть каналов которой вышла за пределы полосы пропускания приемника. Скорость передачи в каналах 117.03 бода, разнос частот между каналами порядка 195 Гц.
Похоже, что в записи есть некоторое несоответствие, в результате которой скорость и разнос частот несколько уменьшены. Я полагаю, что OFDM-передача - это извесный 12-ти канальный CIS модем AT-3004D (AT-3104), межканальный разнос частот которого 200 Гц и скорость манипуляции в каналах 120 бод. Коэффициент, на который необходимо умножить показания, полученные в SA, будет: 120:117.03=1.02534. Далее, умножив разнос частот на этот коэффициент получим: 195х1.02534=199.94 (200Гц). А скорость телетайпа будет равна 48.76х1.02534=49.995 (50 бод).
P.S. Mesh, интересно, почему получилось расхождение между нашими измерениями? Видимо дело в качестве записи?
Дата: 24 Ноя 2011 23:09:23 · Поправил: nvk666 (24 Ноя 2011 23:10:15)
спасибо, что на ... не послали!
Дата: 24 Ноя 2011 23:12:17
cryptomaster
спасибо. принято
