На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ AKazakov]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  76  77  78  79  80  ...  230  231  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 24 Ноя 2011 23:24:22 · Поправил: Mesh (24 Ноя 2011 23:25:54) #
cryptomaster Ну да. Эт я в SA корекшн сделал, через коректировалку BR. Так то оно понятно, что там в файле кривое всё. nvk666 Да ну что вы, эт вам спасибо, что записи ложите в неизвестном формате, с перегрузом, с обрезаными сигналиками, с кривым дискретом. Ну да ладно, разберётесь если оно вам нужно будет, ну а нет, так нет. Сами будете разбиратся в итоге конечном в своих загадках. :)
RadioKoteg
Дата: 26 Ноя 2011 11:55:22 #
RadioKoteg
Дата: 03 Дек 2011 16:39:18 #
Интересный сигнал выудил из частоты 39.326 http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/39326/39326_IQ.RAR
Запись в квадратуре. Подскажите принадлежность аппаратуры, и вообще что это может быть.
Mesh
Дата: 03 Дек 2011 19:11:45 · Поправил: Mesh (04 Дек 2011 01:01:00) #
вообще что это может быть. Бебиситер или систер как там прально. :-) Имхо ничего интересного, типикал работа этих девайсов, да и диапазон как б соизволит.
Скрины типо решил положить, хз чего там реал кого интересует
Верхний бебиситер хорошо можно отдемить, средний в шумах плохо, нижний тож неважно, там нужно вырезать помеху узкополосную, слышно что это то про что я думаю.
Что за помехи хз, ничего разумного не выковыривается или плохо старался. У ситеров вроде модуляция какая низкочастотная, незнаю так задумано чи косяк какой.
А верхний сигналик чёто непрочекил, ну може кто другой проверит что там.
з.ы. Я б конечно подождал "весельчака" sea, но имхо самозванный затыкатель ртов, будет до второго пришествия соображать, что к чему. :-)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 07 Дек 2011 13:40:09 · Поправил: geka (07 Дек 2011 14:45:51) #
Уважаемые Сигнальщики, можно что то сказать по переодическим посылкам в этой записи?
Если соотношение сигнал в записи неважное, то ладно, бог с ней.
Ссылка 1
Ссылка 2
Формат IQ , частота сэмплирования 25кГц.
Mesh
Дата: 07 Дек 2011 14:13:54 #
geka Диапазон какой? Во второй записи не i/q. Сигналик висит постояно или "тухнет" со временем?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 07 Дек 2011 14:47:57 #
Mesh
Поправил вторую ссылку. Но в ней все равно дубль сигнала из первой ссылки.
Дипазон VHF. Сигнал висит постоянно, но немного может изменяться его уровень.
Mesh
Дата: 07 Дек 2011 16:18:08 · Поправил: Mesh (07 Дек 2011 16:22:17) #
geka А хз если честно. Сигналик дрейфует на записи где-то 1 герц в секунду, непонять точно, но вроде сигналик а не РПУ. Сам сигналик чёто неразумное имхо. Вроде "пакеты" с фазовой модой. Но фаза всегда в одну сторону набегает на 90 градусов вроде. Бодовая если так её назвать под 100 герцев. Но это не бодовая, это похоже больше на перемножение с сетью где-то, потому что "пакеты" чихать хотели на бодовую и начинаются и заканчиваютя где хотят, хотят в середине "бодовой посылки" хотя в конце. В паузах несучка не давится полностью тож непонятки. В общем имхо, эт чёто левое типо, как сеть тарахтит и где-то в чём-то перемножается, и это что-то открывается и закрывается по своему алгоритму независимо от этой сети. Може вобще какой видик за стенкой. :-) Ну ежели не видик, то просто пиу-пиу какое-то, а бодовая вобще левак скорее всего, типо охранки, сигналик есь и всё нормал, а уж чё там в этом сигналике получилось создателям вобще филолетово, а мож так и задумано, типо модуляция есть и ладно больше ничего и не надо. Даты точно там нет. Ну это "точно" имхо ессно моё.
Дата: 07 Дек 2011 16:34:01 #
Mesh
Это реальный сигнал. Принимается на все РПУ в городе. Кряхтит посылками. Что-то типа репитера с контроллером, который решит покряхтеть на старости лет.
Mesh
Дата: 07 Дек 2011 16:45:10 #
Rulez Reloaded Да запросто может быть. Но канал явно не датовский, типо служебки какой спешиал, или в состянии каком специфическом. Так-то что угодно может быть, типо период "пакетов" такой-то всё ок, другой там полный кирдык, третий там ещё чего типо только для Васи. Но ни "пакеты" ни тактовая доверия особогу не вызывают, болше похоже на что-то невразумительное, но эт с точки зрения строгой даты и типовых ходов. А так, голь на выдумки хитра :-) Если какой самодельный репитер то чего угодно можно вложить в эти "посылки" и "бодовую", так угадать трудно, но я старался, но чёто не сильно получилось. :)
Дата: 07 Дек 2011 16:51:22 #
Mesh
Ну не. Оно или ведомственное или типа блуда. Осталось определиться с тем, может ли там быть что-то осмысленное, или причисляем к блуду и забываем.
Mesh
Дата: 07 Дек 2011 17:02:25 · Поправил: Mesh (07 Дек 2011 17:05:28) #
Rulez Reloaded А, ну в том что есь, я лично ничего особо осмысленого не просекаю, наоборот даже как бы больше вопросов, с чего фаза в одну сторону бежит, с чего "бодовая" сама по себе, а "посылки" сами по себе, с чего не давится полностью несучка и всё такое. Нормал системы так вроде как не делают, или система в каком глупом состоянии, или она такая и есть типо так и надо. В общем в записи имхо ничего особо осмысленого кроме того что написал не нашёл, може другие чего расковыряют боле толково. Так то оно да, эт рукотворное что-то, но вот что имено и так ли надо или это косяк хз, я б склонялся к косяку какому. Ну и последить так сказать за этим, може чего вдруг там реал пройдёт что даст ключи к понятию, пока из того что есть имхо, особо много не угадать.
Дата: 07 Дек 2011 17:06:26 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Дек 2011 17:07:20) #
Mesh
Вот тут появилась версия, что я и geka все же имели в виду разные вещи.
Я тогда выкладываю свой сигнал. Но это не I/Q, а обычное НЧ, так что сразу пардон. http://zalil.ru/32219142
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 07 Дек 2011 17:08:02 #
Mesh
Вышел косяк у меня. На записи какая то техногенная помеха. И записи можно выкинуть. :)
Тот сигнал, про который пишет Rulez Reloaded до меня не добивает, поэтому то и принял эту помеху за которая Кряхтит посылками
Сорри за беспокойство =)
Mesh
Дата: 07 Дек 2011 17:10:57 · Поправил: Mesh (07 Дек 2011 22:38:34) #
Rulez Reloaded Гм, да не хоть запись и не фонтан прямо скажем, но ессно эт разные вещи. :-)
geka Пон, в мусорку значится. :)
з.ы. А как чирикал складно. Эт я про себя:)
Дата: 07 Дек 2011 17:13:49 #
Mesh
Ну вот пока ничем другим не обзавелся. Винрадио как простой рекордер - дорого. ФанКубик - какая-то недоделка для идеальных эфирных условий.
Mesh
Дата: 07 Дек 2011 17:23:40 #
Rulez Reloaded У вас точняк дата, но нуна запись нормал или IF или i/q. Ну и уровень у вас как водится неконтролируется, перегруз одним словом.
Дата: 07 Дек 2011 17:25:52 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Дек 2011 17:27:51) #
Дата: 07 Дек 2011 17:27:24 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Дек 2011 17:28:29) #
Mesh
Перегруз только на открытом шумодаве, при наличии хоть какой-то несущей все становится на свои места. Если убирать уровень, то тогда будет падать уровень полезного сигнала до -25 дБ. А кому это нужно? Так что это фича. Не совсем понял чем она помешала.
Mesh
Дата: 07 Дек 2011 17:33:11 #
Rulez Reloaded Да я догадуюсь что это выход дискриминатора, но всёж и это на таких коротких сигналиках не лучший вариант. Не угадать, нужна постоянка чи нет, то есть даже вердикту вынести нормал чего пролезло через НЧ или не нормал трудно, походу не нормал.
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 08 Дек 2011 22:08:56 #
Mesh
Дата: 08 Дек 2011 22:43:54 · Поправил: Mesh (08 Дек 2011 22:47:27) #
Hippopotam Имхо так есть Неуставной сигнал :-) Муть техническая, типо глюка. SQL тон походу лезет куда не надо и не в том виде. В смысле он сам то есть этот тон как надо, но чего-то ещё и гадит в тракте некстати. Особо ничего ясного невыковыривается, а так проще, то там и нет ничего ясного. Как одна из мыслей, репитер открывается какой-то помехой которую и гонит в виде чириканья, но эт хз, может и сам ПРД просто глюковать. Судя по записи ему пытались вкл-выкл сделать, но неудачно. В смысле не помогло. ;) Поскоку это блокирует канал, его скоро выключат, ну скоро эт как быстро вьедут, кто блокирует конечно.
Hippopotam
Дата: 08 Дек 2011 22:50:49 #
Mesh
Спасибо, вобщем осмысленного нет получается.
Это вятка включалась, но ничего не сказала.
Сигнал вятки и эта хрень они разного уровня.
Mesh
Дата: 08 Дек 2011 22:55:55 · Поправил: Mesh (08 Дек 2011 22:57:47) #
Hippopotam А, Это вятка включалась, но ничего не сказала. просекли. :-) Нервничают. :) Да, нет там ничего толковогу, с моего взору, или помеха или глюк. Похоже к ста чем то на работу чи Дарьяла, чи Воронежской какой загоризонтки, был тут сигналик, примерно такого ж характеру, но это по памяти, и скоре просто с асоциировалось, может и не сильно похоже, искать ту запись ломает.
Hippopotam
Дата: 08 Дек 2011 22:58:48 #
Mesh
Ну и ладно, будет мешать шибко - вычислят источник не вникая в детали.
Mesh
Дата: 08 Дек 2011 23:05:11 · Поправил: Mesh (08 Дек 2011 23:11:15) #
Hippopotam Да, там Вятка мощнее идёт, чёт сразу непрочекил. Но эта, из одного ведра-то помеха и сама Вятка, SQL один и тот ж. Так что им надо своих шерстить, ну или вумник какой конечшно неисключено, хотя наверно исключено. Помеха котора в канале стоит засинхрена строго с SQL, с чего собсно и вывод что это нештатная работа штатного железа.
Hippopotam
Дата: 08 Дек 2011 23:10:10 · Поправил: Hippopotam (08 Дек 2011 23:34:16) #
Mesh
Ну да, подтоналка одна и по окончании передачи сначала потоналка снимается, потом несущая.
Скорее всего из ихнего же хозяйства мусор летит.
upd
23:30 вот оно и заткнулось уже.
Mesh
Дата: 09 Дек 2011 00:38:17 #
Hippopotam 23:30 вот оно и заткнулось уже. Не иначе как форум читатют. :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Дек 2011 13:11:00 · Поправил: DVE (09 Дек 2011 13:11:31) #
Думаю, вопрос наверно обсуждался, но никак найти не могу.
Есть запись WAV конвертированная с IQ, внутри обычный FMN.
http://ifolder.ru/27469157
- Чем можно прослушать голос? Что-то не нашел сходу есть ли это в SA Free, или там такого и не было?
- Есть мысль что при передаче этого сигнала использовалось закрытие субтоном, можно по записи этот тон определить?
Tnx
Mesh
Дата: 09 Дек 2011 13:32:03 #
DVE Это Анализ сигналов, практический подход - 1. ни как не помогает? По мойму ещё есть примеры всякие.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
