На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ Greenland, Dubai, Хайо]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  77  78  79  80  81  ...  230  231  »»Поиск в теме
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 09 Дек 2011 13:45:21 #
Господа, просьба поковырять сигналик волнующий местных наблюдателей.
Некая цифить на опознание
Mesh
Дата: 09 Дек 2011 14:51:11 · Поправил: Mesh (09 Дек 2011 15:05:34) #
Hippopotam Крипта злобная имхо. В записи обмен, и може даже спич, оченно похоже на то, что сначала ключи передают потом трафик. Сапоги походу, вот зелёные чи серые хз. Може криптоаналисты чего скажут, но и ключи меняются имхо непрерывно, если это ключи. Так сигналик гуд GFSK, а её любят разные структурки. Не помню такого, вроде первый раз. Из второй записи, там целая сеть типо, как мин два каналика видно с типовым разносом в 12 с половиной кило. Ну так где-то.
Дата: 09 Дек 2011 15:12:07 #
Mesh
А откуда это повелось, что структурки всякие любят некоторые виды модуляции? У нас же не НАТО вроде, нет единых стандартов. Раньше говорили, что структурки любят QAM, теперь вот GFSK. Я не подтроллирваю, просто стало интересно откуда тренды то берутся и что вообще в список входит :)
Mesh
Дата: 09 Дек 2011 15:22:38 · Поправил: Mesh (09 Дек 2011 15:35:55) #
Rulez Reloaded Дык GFSK вобще как бы одна из старейших мод на УКВ, зелёными освоена с назапамятных времён. А там чего поменять не так просто, парк старья велик, УМы всякие унифицированые под неё запилены по умолчанию. QAM это новьё, и то QAM-16 в лучшем случае у наших конструкоров. Я про сети, балалайки носимые давно уже буржуинские по мойму рулят. Да эт условно конешно, но всё ж, была б там PSK-8 подумал б чего новое, ни как не сапоговское. Оно и так може не сапоговское, но что то подозреваю ихнее. ;) В сигналике к ста, реал просматривается речеовой кодек вроде, и даже где-то оно мелькало вроде. Всё разбито на кадроблоки по 270 мс где-то.
Дата: 09 Дек 2011 15:30:57 #
Mesh
А как это можно понять? Я помню раньше обычно говорили может кодек, а может и нет. А сейчас прям ясно. Так интересно...
Mesh
Дата: 09 Дек 2011 15:41:27 #
Rulez Reloaded А как это можно понять? Да ни как, пока доков не будет, железных. А железные доки имхо, тут добывать могут не многие. А те кто могут, ещё большой вопрос захочут их выкладывать или нет. Я вобще може тут пургу полную написал. :-) Чекить надо, особо верить резону нет, ошибится может любой, но вот кто будет чекить и чекют ли вобще? Вот отсуда всякие тренды то берутся ;)
Дата: 09 Дек 2011 15:49:02 #
Mesh
Теперь все ясно. Спасибо.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Дек 2011 16:48:26 #
Mesh
> Это Анализ сигналов, практический подход - 1. ни как не помогает?
Спасибо, сработало, про FSK dem в SA я и забыл как-то.
С субтоном вопрос открытый, как более-менее точно частоту определить. Мышью неточно, оказалось угадал но не особо научный подход получается.
Выделил синусоиду в чистом виде, открыл в режиме PhasePlane, пик виден но частота странная получается.
Mesh
Дата: 09 Дек 2011 17:13:27 · Поправил: Mesh (09 Дек 2011 17:15:00) #
DVE Гм. Я так мерю,
а что там странного? У мя и там и там одинаково. Если прально помню точность измерений вроде толи 0.1 толи 0.01 герц авторы заявляли. Честно гря не проверял, и так знаю, что реал точность это не фигли мигли, и если они 0.1 гарантируют то уже оченно неплохо, а 0.01 то вобще замечательно. Ну так где-то.
Hippopotam
Дата: 09 Дек 2011 17:21:05 #
Mesh
Спасибо за разбор полетов.
Если бы кто еще поковырял для уверенности...
Тут может еще что подкину походу событий, если удасться.
Mesh
Дата: 09 Дек 2011 17:26:53 · Поправил: Mesh (09 Дек 2011 17:27:34) #
Hippopotam Битоаналисты нужны, чи криптоаналисты. Из второй, да и с первой записи поток выдирается в лёт, може и нет там крипты никакой, а какой типовой кодер, а може и не кодер, так не угадать. Но систему уже узнать мона будет, я её запомнил. :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Дек 2011 19:34:38 #
Mesh
Спасибо за проверку, 151.4 и должно быть.
Это картинка после ЧМ-демодулятора? Честно говоря не понял как на ней расположены маркеры, да ладно, у нас похоже версии разные, у меня все в SA Free не так выглядит.
Mesh
Дата: 09 Дек 2011 22:32:51 · Поправил: Mesh (09 Дек 2011 22:33:46) #
DVE В SA в имя файла которое в заголовке софтина рисует, пишутся основные ходы аналиста :-) У меня там красуется HDSDR.con(0)(c1)(0)(phd1)(r_8000).wav значит что последние две операции были, это передикскрет на 8000, а перед ним отработка фазового детектора, то бишь дискриминатор. Собсно это очено помогает иногда понять что делал или не делал чел когда тут скринами меряются. Некоторые на скринах отрезают это, може даже и специально. Мысля прикольная, хотя оно конешно тож не резиновый список и не всё охватывает, но как для поддержки штанов очень даже иногда и можно понять где у кого косяк или как мысля шла.
Версии у нас разные, я не юзаю фри, уж скока раз это грил. Боле точная частота SQL полученая в том ж SA через стробоскопик чекит, где-то 151.467, но как тут уже где-то проходили я просто повторю ещё раз своё сказаное, а это я прочитал в свою очередь где-то в какой-то статье по SA, "проблема точных измерений, на удивление глубока и многогранна", опять ж дословно не ручаюсь, но это реал на самом деле жутко интересная проблема. :)
Ну да ладно.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Дек 2011 00:23:13 #
Если интересен мой результат, у меня получается так:
Разница 0.2Гц в принципе не критично конечно.
Mesh
Дата: 10 Дек 2011 00:45:05 #
DVE Да понятно 0.2 тож очень не дурно, стробоскопик такое даёт
вобще конечно тут зависит как кто сумеет вытащить макс из инстрамента. :)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Дек 2011 22:27:05 #
Hippopotam
Дополнение к Вашему СИГНАЛУ.
Режим, как указывалось, GFSK, скорость манипуляции составляет 8000 бод.
Сигнал состоит из преамбулы и информационной частей. Информационная часть имеет ярко выраженный период, длиной 2160 бит. Ниже, на фотограмме, показана начальная часть периода:
На представленных двух записях начальные части периодов имеют различие:
Интересно, что преамбула по структуре является как бы "безликой", т.е. никакой закономерности на наблюдается (ИМХО). Аналогично ведет себя и информационная часть - скорее всего закриптована.
По записям видно, что корреспондентская станция, скорее всего, мобильная, т.к. уровень сигнала в процессе передачи сильно изменяется.
Hippopotam
Дата: 11 Дек 2011 00:05:10 #
cryptomaster
Спасибо, значит остается наблюдать за активностью.
Мобильность присутствует, просто писалось когда сигнал имел приемлимый уровень и не очень фединговал.
Hippopotam
Дата: 12 Дек 2011 18:36:13 #
Еще один сигнал заинтересовавший наблюдателей.
Шуршание цифры на опознание
Возможно он уже проскакивал здесь, так что если баян не ругайтесь.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 12 Дек 2011 19:10:46 #
Hippopotam
Ага, проскакивал уже тут
Можно было бы хотя бы имена файлов не так откровенно называть.
Hippopotam
Дата: 12 Дек 2011 20:13:46 #
geka
Точно одно и тоже?
Ну это для тех кого волнует откровенно, остальным должно быть не очень )
Mesh
Дата: 12 Дек 2011 21:18:44 · Поправил: Mesh (12 Дек 2011 21:19:49) #
Hippopotam Да, эт старый дружбан, который был перед этим. Терь его узнать мона в лицо, запомнилось уже, типо пальчики характерные отпечатков. :)
Hippopotam
Дата: 12 Дек 2011 21:53:39 #
Понял, коли трое "за" - сомневающийся присоединяется )
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Дек 2011 16:25:47 · Поправил: DEmiurg (15 Дек 2011 16:36:49) #
Hippopotam
cryptomaster
Хорошие сигналы )) что x8270.if, что второй...
все парамметры сразу видно... GFSK, скорость 8000, период блока 270,04 мс...
Да и частоту найти не проблема, за счёт несущей в конце каждого импульса...
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Дек 2011 14:23:31 #
Вопрос сигнальщикам, встречался ли этот вид сигналинга на форуме раньше, или может в составе других сигналов? Что то знакомое, но найти не получается.
Запись IQ
Частота сэплирования 32кГц. 32бита.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Дек 2011 22:32:38 · Поправил: cryptomaster (19 Дек 2011 22:33:09) #
geka
После двойного частотного детектирования получаем короткие посылки со скоростью 2400 бод с разносом частот 1200 Гц (режим MSK):
Скорее всего из серии "сигналок".
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 19 Дек 2011 23:03:48 #
cryptomaster
Понял, спасибо большое. Параметры получаются достаточно "безликие". Ну УКВ вроде очень много таких сигналов с такими параметрами. И каких-то уникальных параметров, позволяющих приписать этот сигнал к какой либо системе, нету. :(
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 19 Дек 2011 23:34:02 · Поправил: RN3ZF (19 Дек 2011 23:39:50) #
Частота 300.220 Мгц. Наблюдаю несущую и проскакивающий сигнал в цифре. Периодичность найти не удалось, один раз в минуту или 5-7 минут. Несущая присутствует круглосуточно.
Запись в МП-3 после ЧМ детектора: http://doris.kiev.ua/rn3zf/TMP/19-Dec-2011-2245%20300.230MHz.mp3
Запись в формате WRplus: http://doris.kiev.ua/rn3zf/TMP/WRplus_20111219_191754Z_300220kHz.wav
На что это похоже?
Запись с той же частоты в режиме USB: http://doris.kiev.ua/rn3zf/TMP/19-Dec-2011-2335%20300.230MHz.mp3
Mesh
Дата: 19 Дек 2011 23:40:49 #
geka cryptomaster Есь в сигналике что-то стартстопое с периодом в 8.33-8.34 мс, то бишь в 20 битов, но не уверен что это реал так, а не случайно, слишком мало даты для статистики, но на обих есть вроде.
kvj_studio
с сен 2010
Краматорск
Дата: 20 Дек 2011 02:28:38 #
Доброго времени суток, коллеги.
Вот запись сигнала, который звучит непрерывно, и с очень большой мощьностью , частота 423,425 МГц.
http://rghost.ru/35502154
Спецы по дэкодированию - подскажите что это????
DenCent
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Дек 2011 11:41:08 #
Доброго времени суток, коллеги. Вот нашел один сигнальчик у себя в доме. Шпарит по уровню достаточно так, что портативный частотомер АСН-3001 его обнаружил. Попробовал посмотреть его приемником. Частота 450 МГц. Точнее не получилось. Качество записи постарался соблюсти по условиям. Файл сделан длинным чтобы можно было отследить период каких-то перестроек сигнала или кодоразделяющей посылки. Может это что-то вроде синхронизации.
По моим догадкам это APCO-25. Буду рад вашим подсказкам.
С ув.
файл
Время загрузки страницы (сек.): 0.193; miniBB®
