Дата: 20 Дек 2011 12:34:27
Mesh
Есь в сигналике что-то стартстопое с периодом в 8.33-8.34 мс, то бишь в 20 битов
Буду иметь в виду. Если в будущем попадется что либо подобное, то можно попробовать привязаться к этим приметам. Пускай хоть какие то особенности у сигнала будут :)
Дата: 20 Дек 2011 13:21:46
geka Хорош б подтвердил кто нить ещё. Хз, оно бывает видишь то чего хочется, а не то что есь.
Дата: 20 Дек 2011 13:59:09
Mesh
К сожалению сигнал очень редкий, и к тому же походу мобильный. Поэтому проблемы с записью.
Есть запись еще пары посылок, может там качество получше будет. |
Дата: 20 Дек 2011 14:14:20
geka Стартстопная теория чёто не выдерживает экзамену. Походу случайно совпало, в этих сигналиках, оно уже вроде видно что это не так. Короткие слшиком, там чего угодно слепливается в периоды. Вобщем пока про 20 бит периода можно забыть, не сильно потверждается.
Дата: 20 Дек 2011 14:22:48
Mesh
Жаль. :( Тогда сигнал обезличивается... Ну лана, все равно параметры есть, может по ним опознается впредь.
Я тогда выкладываю свой сигнал. Но это не I/Q, а обычное НЧ, так что сразу пардон. http://zalil.ru/32219142
Залил запись этого сигнала в IQ, но как обычно проблемы с уровнем :) АФУ аставляет желать лучшего. |
Дата: 21 Дек 2011 20:10:18 · Поправил: DenCent (21 Дек 2011 20:11:44)
Дата: 20 Дек 2011 11:41:08 #
Доброго времени суток, коллеги. Вот нашел один сигнальчик у себя в доме. Шпарит по уровню достаточно так, что портативный частотомер АСН-3001 его обнаружил. Попробовал посмотреть его приемником. Частота 450 МГц. Точнее не получилось. Качество записи постарался соблюсти по условиям. Файл сделан длинным чтобы можно было отследить период каких-то перестроек сигнала или кодоразделяющей посылки. Может это что-то вроде синхронизации.
По моим догадкам это APCO-25. Буду рад вашим подсказкам.
С ув.
файл
Уважаемы форумчане, так не поможете?
Дата: 23 Дек 2011 22:25:58
DenCent
Передача (ИМХО) из серии "транковых". Ниже фрейм (период) передачи:
С такими параметрами в базах ничего не нашел. |
Дата: 23 Дек 2011 23:05:02
DenCent
Запись жуткая, но это не APCO25.
Дата: 23 Дек 2011 23:18:46
Rulez Reloaded Да эт не запись, эт так, чел ошибся разделом, нужно было в мурзилки ему идти сразу.
Дата: 24 Дек 2011 23:55:49
В Мурзилке нет ничего, чтобы дало мне возможность подтвердить или опровергнуть мои догадки, к сожалению...
Дата: 24 Дек 2011 23:57:11
Откликнувшимся товарищам огромное спасибо. К сожалению, лучшего качества запись не получилось сделать.
Дата: 28 Дек 2011 14:31:44
Дата: 28 Дек 2011 17:03:22
Сигнал 9294 кГц:
похоже на GFSK (или MSK? я хз...), центр на ~2100Гц, скорость ~1159, разнос ~500 Гц, что-то похожее на период блока 60,5... как-то так...
Дата: 29 Дек 2011 23:48:20
Что это может быть?
Потом голосом кто-то проверял качество связи
Запись |
Дата: 31 Дек 2011 00:04:18 · Поправил: sergo2007 (31 Дек 2011 00:14:24)
Цифровой сигнал на поднесущей 1-го канала ТВ.
Думал что телетекст, но вроде как он не так передается.
http://zalil.ru/32410388 (16bit IQ) |
Дата: 31 Дек 2011 00:45:21
Дата: 31 Дек 2011 01:01:51 · Поправил: cryptomaster (31 Дек 2011 01:07:58)
Дата: 31 Дек 2011 01:03:45 · Поправил: Mesh (31 Дек 2011 02:19:49)
Дата: 31 Дек 2011 01:39:23
Дата: 31 Дек 2011 10:32:36 · Поправил: Гонец (31 Дек 2011 10:33:00)
Mesh, спасибо! На странице 25 два сигнала обсуждается. Так как на кловер не очень похоже, получается что это Iranian QPSK-207?
Дата: 01 Янв 2012 15:56:15
Дата: 01 Янв 2012 18:24:16
Дата: 01 Янв 2012 19:55:04 · Поправил: cryptomaster (01 Янв 2012 20:11:38)
Гонец
Что-то такое уже отмечалось на форуме. Сигнал после амплитудного детектирования:
З.Ы. Нашел, это SuperDarnRadar, отмечалась на форуме ТУТ. |
Дата: 01 Янв 2012 20:02:40
cryptomaster Что-то такое уже отмечалось на форуме типо этого Super DARN ;) |
Дата: 01 Янв 2012 22:27:58
З.Ы. Нашел, это SuperDarnRadar, Перед супердарном идет подобие пактор, вот я так и не понял что это такое.
Дата: 02 Янв 2012 00:28:37
sergo2007 А, не успел Full TV spectrum, with NICAM (digital audio channel) сам сигналик не сотрел, но по скринам cryptomaster это оно
да уже заметил что я опоздал. Недавно переехал в другую квартиру, а там 11 этаж и возможность поставить хорошую антенну и немерено цифры на УКВ идет... будет время повыкладываю что нибудь интересное.
Дата: 02 Янв 2012 12:54:50
Немерено, только записать ее нечем, там сигналы с полосой в несколько МГц - не редкость.
Дата: 02 Янв 2012 14:46:35
Programmist Немерено, только записать ее нечем, там сигналы с полосой в несколько МГц - не редкость. Да и не говорите, реал нечем. В базе сигналиков если посмотреть ну совсем нет ничего. Тот ж ТВ с полосой аж за 7 мегагерцев, ессно руками нарисовали. :) Нечем тем, кто застрял в прошлом и тащится от своего отставания, предпочитая рыдать, что это дорого, мне типо ненадо и всё такое. Предпочитая сотреть на сигналики через уже просто банально морально устаревшее 3 килогерцовое оконце. Обычная хистори, имхо ессно. :)
Дата: 02 Янв 2012 15:04:34 · Поправил: Programmist (02 Янв 2012 15:14:02)
Mesh
морально устаревшее 3 килогерцовое оконце никогда не устареет. Все эти мегагерцы начинаются с него, ну а оборудование на высокие частоты, которое действительно представляет определенный интерес, далеко не каждому по карману.
Я себе такого позволить не могу, только ради того, чтобы покрутить ручки и посмотреть сигналы.
Дата: 02 Янв 2012 17:16:17
Programmist Прикольная мода пошла. Я себе такого позволить не могу, ну и дальше что? Тема про сигналы, а не кто чего может или неможет се позволить. Что за манера втулять, я типо вот такой нищий, мне так плохо и бла-бла, Нах оно ту надо?
