На сайте: гостей - 53,
участников - 6 [ LODSAT, muha131, Valery, klipper, den1610, SLB_MN]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  79  80  81  82  83  ...  230  231  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 02 Янв 2012 18:08:34 #
мы что с умели то с умели, как получается так и получается, стараемся лучше больше дальше. Ждите радио делаем сигналы ищем программы пишем. Впереди еще все. Будет еще покормить ваш пытливый разум.
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Янв 2012 18:33:00 #
Вот такой сигналик http://www.radioscanner.ru/files/download/file13069/380khz_af.wav принят на КВ среди множества шума и помех. Декодировать врядли что в нём возможно, но может кто по звуку опознает маскиратор
RadioKoteg
Дата: 02 Янв 2012 21:12:19 · Поправил: RadioKoteg (02 Янв 2012 21:16:34) #
Вот такой сигналик вот получше на мой кутэха прохождение радио волн было.
Кусочек:
http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/5380/5380_F%20%202012-01-02%2016-00-00%20(2.1.1).wav
Вся запись:
http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/5380/5380_F%20%202012-01-02%2016-00-00.wav
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Янв 2012 21:59:15 · Поправил: cryptomaster (02 Янв 2012 22:03:47) #
Гонец
RadioKoteg
Во всех случаях передача в режиме ЧМ с разносом частот 1200 Гц и скоростью порядка 24 бод.
Повторяется одна и таже комбинация, представляющая собой 15-элементную М-последовательность, образованную на основе неприводимого многочлена вида X^4+X^3+1:
Видимо, передача из разряда телеуправление / телеметрия.
RadioKoteg
Дата: 02 Янв 2012 22:07:49 · Поправил: RadioKoteg (02 Янв 2012 22:35:15) #
cryptomaster телеметрия вносит код в канал по которому идет управление скремблером. Скремблер не известного происхождения собственно, разбросан во времени достаточно длинными кусками, по частоте комбинирование инверсом.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Янв 2012 22:23:37 · Поправил: cryptomaster (02 Янв 2012 22:38:08) #
RadioKoteg
Прошу прощения, эти сигналы (ПСП) - комбинации окончания скремблированной речи. Перед скремблированной речью передается стартовая адресная комбинация со скоростью 200 бод.
Mesh
Дата: 02 Янв 2012 23:49:57 #
cryptomaster Да. Прикольно, реал в ЧМ передают комбинации. Я думал вы опечатались, ан нет. Имхо, какой нить недоЯхт или суперЯхт, собсно принципы те ж, но вот строгоий период не есть гуд. Посему думкаю всёж как нить недоЯхт. Ну эт так думки.
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2012 00:00:44 #
cryptomaster, Mesh а это не может быть какой-нибудь Кодан или нечто другое буржуйское? Эти корреспонденты слышны не первый раз, и используют они обычно открытый канал, но сигнал для управления скремблером всё равно есть. Это сегодня что-то не то кто-то нажал и часть передачи было закрыто.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 00:02:45 · Поправил: RadioKoteg (03 Янв 2012 00:04:23) #
недоЯхт или суперЯхт Армию обещали обогатить шифрованной связью особенно ПВО, вот возможно и обогащают. Думаю тестирование, но думки думками это не факт что такое на самом деле.
И еще думка что эту недоЯхт приспособили от ЧМ к SSB, в ЧМ был бы суб тон перед шифрованием.. Тоже так просто думка.
Mesh
Дата: 03 Янв 2012 00:09:13 · Поправил: Mesh (03 Янв 2012 00:11:37) #
Гонец Сомневаюсь что это буржуйское, намешать в SSB ЧМ, эт больше на наших ухарей удальцов похоже, типо с сети УКВ перетащить скремблер на КВ, так сказать с потрохами, с сигналингом заодно, типо дёшево и сердито. У Коданов всё сильно посимпотней будет, без такого рубленого топором периода. :) RadioKoteg да, эта думка естественая уж больно ЧМ тут смотрится хорошо, но так хз, може так и задумано. А може вобще какой УКВшный тракт просто ретранслируют, тож вариант, и к ста може и боле рабочий, так сказать трассу удлиняют. :) Это-то реал юзается на КВ.
alife
с ноя 2009
Дата: 03 Янв 2012 09:52:19 · Поправил: alife (03 Янв 2012 09:55:50) #
Гонец
RadioKoteg
Mesh
cryptomaster
Тоже думаю, что "нашенские" работают..."Армию обещали обогатить шифрованной связью"- думаю может обновить лучше сказать, часто встречаемый друг http://signals.radioscanner.ru/base/signal77/, который кстати работал раньше на этой частоте тоже.
Согласен с Mesh "а это не может быть какой-нибудь Кодан или нечто другое буржуйское? "-буржуи, в основном, используют виды модуляции по изысканей.
Хотя могу и ошибаться, все что сказано выше только предположение.
aglobal
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Янв 2012 11:16:18 · Поправил: aglobal (03 Янв 2012 15:01:35) #
часто встречаемый друг Yachta T-219
Вопросы возникают по этому сигналу :)
1. В этом сигнале отслеживается какая-либо периодичность?
2. На сонограммах, в некоторых периодах с большой длительностью, видна "подмодуляция" в виде равномерных пилообазных неровностей. Это речевой сигнал, скорость предачи или оцифровка/визуализация такой эффект даёт?
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2012 11:24:23 #
Добавлю ещё записей:
1) запись 1
http://www.radioscanner.ru/files/download/file13131/tonalinik_v_konce.wav
2) запись 2 В записи характерно прослушивается своебразный "рык". Похоже на телеуправление, иногда слышен в речевых каналах КВ
http://www.radioscanner.ru/files/download/file13132/z_09khz_af_rik.wav
3) запись 3 Сигнал, напоминающий работу китайских друзей
http://www.radioscanner.ru/files/download/file13133/_af_kitaj.wav
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2012 11:31:32 · Поправил: Гонец (03 Янв 2012 11:41:34) #
Кстати, эфир начинает меняться. Странный сигнал напоминающий работу "Вишни", но значительно более укороченный, скремблер речевой, вид на водопаде которого напоминает синусоиду и т.д. Раньше такое не встречалось. К сожалению записей делать не успел, нужен софт который бы мог писать по кольцу с лагом в 5 минут всю полосу пропускания приёмника.
P.S. вишня таки выплыла http://www.radioscanner.ru/files/download/file13136/visna_af.wav От обычной ИМХО отличается количеством субтонов с шагом 1 кГц.
Mesh
Дата: 03 Янв 2012 14:59:10 · Поправил: Mesh (03 Янв 2012 15:02:18) #
aglobal Примеры плз приведите в некоторых периодах с большой длительностью, видна "подмодуляция" в виде равномерных пилообазных неровностей. Где эти сонограмы, где эти сигналы? Как можно ответить на вопрос Это речевой сигнал, скорость предачи или оцифровка/визуализация такой эффект даёт? без самих этих примеров? Гонец скремблер синусойда уже как-то тут светили, имхо это чекит скремблера или что-то такое, а не реал его работа, ну по крайней мере мне тогда так показалось.
aglobal
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Янв 2012 15:04:35 #
Поправил ссылку в цитате - Yachta T-219
Mesh
Дата: 03 Янв 2012 15:06:18 #
aglobal Сонограму плз, так ж не угадать где вы там что имено видите. Каждый будет видеть своё. Желательно понять об чём вы.
aglobal
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Янв 2012 15:13:09 · Поправил: aglobal (03 Янв 2012 15:13:43) #
Интересующие пульсации выделены тонкими красными овалами :)
Mesh
Дата: 03 Янв 2012 15:17:26 #
aglobal Ох нифига себе об чём вы! Да эт мелкотня, на любой ФСК таких "подмодуляций" вагон и маленькая тележка. :) Ясно, я уж хрен знает про что подумал.
aglobal
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Янв 2012 15:23:30 #
Ну, эти имеют максимальную амплитуду среди всех остальных "артефактов" и ярко выраженную периодичность, похожую на частоту манипуляции. Вот и интересно, то ли это от "паразитной" манипуляции пролезло (тогда демаскирующий фактор по длительности и количеству бит - и куда военпред на предварительных испытаниях смотрел :)), то ли исходный речевой сигнал так пляшет, то ли гармоники откуда-то пролазят, то ли дискретизация/квантование такие...
Mesh
Дата: 03 Янв 2012 15:31:38 · Поправил: Mesh (03 Янв 2012 15:45:03) #
aglobal Гм, ну в принципе ход педалей у вас правильный имхо. Всяка непонятка должна иметь обьяснение. И то что вы на это смотрите тож хорошо. Вобще это может быть что угодно, нелинейка в приёмнике, в передатчике, фон в передатчике, просочка основного сигнала в цепи манипуляции, дрожание сигналика как меленькая обезьянка от иносферы, от похабного гетеродина в преёмнике и всё такое. Причин тыщи. Типкал причина таких подмодов, это выбросы формирующего фильтра на стороне ПРД, эт сплош и рядом, когда разнос бликзо или кратен скрости. Ну так где-то. и куда военпред на предварительных испытаниях смотрел Эт фигня, эт так сказать типикал случай, а вот куда эти военпреды смотрят когда вкл выкл микрофона вываливает на ладошке таймнг карту скремблера вот эт большой и оченно большой вопрос. Была тут дискусия, где наотрез отказались головой думкать. ;) Сигналы на анализ - Страница 72 так и верюут свято, что "ключ" спешиал передётся.
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Янв 2012 07:58:45 #
Нечто напоминающее работу модемов с разнесёнными частотами, есть записи если кому тема будет интересна
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Янв 2012 21:50:49 #
aglobal
Mesh
Интересующие пульсации выделены тонкими красными овалами :) по-моему, это амплитудная модуляция несущих закрытым речевым сигналом (ИМХО).
В тоже время, интересной оказалась фазовая картина шлейфного сигнала "Яхта", снятая по методике, описанной ТУТ.
Как оказалось, частотная манипуляция осуществляется путем переключения постоянно работающих двух генераторов с частотами порядка 1570 и 1419 Гц, при чем во время переключений, фазы этих генераторов меняются на 180 градусов:
Видимо, это является характерной особенностью данной аппаратуры.
Дата: 05 Янв 2012 00:44:15 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/_06340000.wav
6340 - чм ли это?
спасибо
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Янв 2012 01:03:33 #
Skif585
Offline5.9
Дата: 05 Янв 2012 19:00:34 #
Сигнал на анализ
запись
Mesh
Дата: 05 Янв 2012 21:17:40 #
Skif585 Дык типикал ОФДМ, в SA потрошится за милую душу. :)
Магик К 0.25 тож легкотня вобщем-то, самое простое передискретить на 11000 и будет всё как на скрине. А так под этот магик, тьма дискретов. По пилотам каналиков 77, по самому сигналику их 72. Верхний пилот типовой как тон, нижний как точки с фазой на 180. Да собсно всё видно и из скрина, и так в анализере хорошо. Ещё пилоты раскиданы в самом сигналике, но мож это и не пилоты а там какие спешиал комбинации передают в этих тонах, типо нулей едениц или их чеередование. Мода PSK-2, моделка B вроде как CIS, но эт условно ессно. Скорость разнос на скрине видно.
RadioKoteg
Дата: 05 Янв 2012 21:40:50 #
потрошится за милую душу а дальше?
Mesh
Дата: 05 Янв 2012 21:48:32 #
RadioKoteg а дальше? Мало что ли? ;) Нужно текст вам в рот положить? :) Берёте верилог и пишете на том что уже знаете дем, и даёте его всем, вот вам и дальше. Ток эт имхо не про вас дела. Имхо надо мне в отпуск уйти заманали умники всякие. А дальше, а и что, а нафиг надо. Ок хурня всё, ничего не надо. Извините, что текст не положил. :)
RadioKoteg
Дата: 05 Янв 2012 21:55:41 #
Mesh а что там текст есть? Продиктуйте текст с сигнала http://files.radioscanner.ru/files/download/file13191/10607_cis.zip .
Время загрузки страницы (сек.): 0.196; miniBB ®
